  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • D diwoma
    Ich habe nun den EMS-ESP auf die letzte dev.25 und den EMS-ESP-Adapter auf V4.4.3 upgedated.
    Hat eine Weile gedauert bis ich meine Aliase umgesetzt habe.
    Aber zu einem Wert habe ich in der neuen Struktur keine Daten:
    ems-esp.0.boiler.hpwwon
    Er existiert zwar noch in der Struktur, wird aber anscheinend nicht mehr gesetzt. Er zeigte den Status an, wenn der Kompressor für die Warmwasser-Heizung läuft.
    Gibt es diesen Punkt nicht mehr im EMS-ESP?
    bergteam
    #631
    Habe hier für eine Junkers Heizung ein "BBQKees Gateway Model E32 V2 vE32V2.0P3/2024012" mit "3.7.0-dev.25 (ESP32)" und Adapter "EMS-ESP 4.4.3" erfolgreich am laufen.
    1. Nach einem Update vom BBQKees auf 3.7.0-dev.26/27 werden die Objekte im iobroker nur einmalig beim Start aktualisiert. Es finden keine regelmäßigen (1min) Updates statt. Ein Restart des Adapter aktualisiert einmalig die Daten.
    2. Adapter auf EMS-ESP 4.4.5 aktualisiert
      => Gleicher Fehler.
    3. Downgrade BBQKees auf 3.7.0-dev.25
      => Gleicher Fehler
    4. Downgrade Adapter auf EMS-ESP 4.4.3
      => Alles wieder OK.
    Habt ihr ein ähnliches Phänomen beobachtet und vielleicht einen Tipp woran es liegen könnte?
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bergteam
        => Gleicher Fehler.
        => Gleicher Fehler
        => Alles wieder OK.
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      #632
      Moin @bergteam
      hatte nach dem letzten Update ein ähnliches Problem, evtl. hilft Dir ja mein Hinweis von oben:
      "Kleine Ergänzung/Korrektur doch noch:
      Ich musste für die WW DP, die im Folder Boiler/dhw1 nehmen. Die DP in dhw sehen zwar genauso aus, zeigen aber nicht die richtigen Werte, bzw. beinhalten nicht die richtigen Funktionen."
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      D B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Pedder007P Pedder007
        Moin @bergteam
        D Online
        D Online
        diwoma
        #633
        @pedder007
        Ich habe Deinen Post gelesen.
        Bei mir gibt es keinen Boiler.dhw mehr nur Boiler.dhw1.
        Aber auch in diesem Zweig finde ich den Status der WW-Pumpe nicht.
        Eventuell muss ich auf dhw1.curflow > 0 prüfen, aber das muss ich erst noch kontrollieren.
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
          Moin @bergteam
          bergteam
          #634
          Danke für den Hinweis @Pedder007. Das Verhalten betrifft bei mir alle Zweige,
          ems-esp.0.boiler
          ems-esp.0.solar
          ems-esp.0.thermostat
          jedoch nicht die zusätzlichen One-Wire Temperaturfühler
          ems-esp.0.temperaturesensor
          Ich bleibe erstmal auf der funktionierenden Kombination "BBQKees 3.7.0-dev.25" + "Adapter EMS-ESP 4.4.3".
          • B bergteam
            ems-esp.0.boiler
            ems-esp.0.solar
            bergteam
            #635
            All fixed with latest Versions "ems-esp.0 v4.5.0" and "BBQKees 3.7.0-dev.28". Was für ein geniales Projekt ... zu sehen wie mehr und mehr Funktionalitäten Einzug halten.
            • B bergteam
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              #636
              @bergteam sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              Gerne, war auch nur der Hinweis eines 'armen' Nutzers ohne wirklich viel Tiefgang. Aber gut zu hören das die neuen Versionen auch gut laufen. So weit bin ich noch gar nicht :-)
              @diwoma, ich hatte die Struktur, vor dem Update auf ems-esp v3.5.0 sogar komplett gelöscht. Sie wurde dann so komplett, mit dem einen wohl überflüssigen Zweig, beim Start wieder neu angelegt.
              Bei dem hier mittlerweile doch recht komplexen Setup finde ich aktuell noch gar nicht die Zeit um da im Einzelnen tiefer vorzudringen. Das mache ich dann evtl. mal im Ruhestand 🤣
              Pedder
              • O Offline
                O Offline
                Octopus180
                #637
                Moin alle zusammen,
                ich würde gerne mal wissen ob und wie ihr die Daten von diesen Adapter in eure VIS darstellt und auch ob ihr die Heizung über die VIS steuert.
                Es wäre schön wenn ihr mal eure Umsetzung zeigen könntet.
                Gruß Peter
                • O Octopus180
                  Moin alle zusammen,
                  Gruß Peter
                  Jack01
                  #638
                  @octopus180 Ich habe den Adapter seit 2 Jahren laufen. Allerdings lese ich überwiegend nur die Temp-Daten aus. Das Ein- und Ausschalten des Warmwassers und der Heizung funktioniert auch problemlos.
                  Hans-Jürgen
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  JS-controller: 7.0.7
                  • J Offline
                    Jack01
                    #639
                    Ich habe jetzt meine Hard- und Software auf den neusten Stand gebracht. Als Board habe ich ein LilyGo T7-S3 und das EMS-Interface Board von bbqkees. Zusätzlich habe ich noch einen Temp.Sensor DS18B20 angeschlossen. Die EMS Software-Version lautet 3.7.0 dev 38. Der EMS-Adapter hat die Version 4.8.0.
                    Der Umstieg hat fast problemlos geklappt. Allerding bekomme ich jetzt immer die Fehlermeldung "Command failed: unknown device dallassensor". Der Sensor wird allerdings in den Objekten korrect angezeigt und auch aktualisiert. Wenn ich in den Adaptereinstellungen den Haken "Temperatursensoren" rausnehme, ist die Fehlermeldung weg, aber der Datenpunkt wird dann auch nicht mehr aktualisiert.
                    MQTT ist deaktiviert.
                    Laut EMS changelog wurden ab der Version 3.6 die Benennung des Sensors gändert.
                    Habe ich hier bei meinen Einstellungen etwas vergessen oder falsch eingestellt?
                    Hans-Jürgen
                    Proxmox LXC
                    Node.js: V22.22.2
                    NPM: 10.9.7
                    • J Offline
                      Jack01
                      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                      #640
                      Inzwischen habe ich folgende Antwort von den Entwicklern der EMS-ESP Software erhalten:
                      Ich habe dazu ein issue erstellt.
                      Proxmox LXC
                      Node.js: V22.22.2
                      NPM: 10.9.7
                      • J Jack01
                        tp1de
                        #641
                        @jack01
                        In der letzten ems-esp version 3.7.0 dev 39 wurden die Sensoren in die device list mit aufgenommen.
                        Die aktuelle Adapter Version verarbeitet dann alle Daten, ohne dass die Parameter für Analog- oder Temperatursensoren ausgewählt werden müssen.
                        Im Github ist auch eine Adapter-Version verfügbar die ohne Fehlermeldungen funktioniert.
                        (Es sind nur Fehlermeldungen - die Sensoren werden richtig ausgelesen)
                        • T tp1de
                          @jack01
                          Jack01
                          #642
                          @tp1de Erstmal Danke für den tollen Adapter und Deinen unermüdlichen Einsatz. Ich habe die Diskussion in Gitbub verfolgt. Grundsätzlich arbeite ich nur mit stabilen Versionen. Vom Entwickler "proddy" wurde jedoch empfohlen, bei Neuinstallationen direkt auf eine 3.7.xxx zu gehen.
                          Ich werde jetzt abwarten, bis die nächste Adapter Version und die finale EMS-ESP Version released sind.
                          Es sei denn, dass Ich da etwas testen soll. Ich habe allerdings nur ein "scharfes system". Das muss also unbedingt funktionieren (WAF.....).
                          Hans-Jürgen
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jack01
                            Hans-Jürgen
                            vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            #643
                            @jack01 Gleiche Situation bei mir. Da aber die 3.7.xx neue Datenpunkte bietet - u. a. Durchflussmengen der Pumpen in meiner Bosch CS6800i - habe ich auf 3.7.38/39/heute 40 aktualisiert. Läuft stabil 😳
                            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                            • vowillV vowill
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              #644
                              @vowill jetzt hattest Du mich ja neugierig gemacht, habe ne' CS7800i, Sole-WP.
                              Bin mal eben von 3.7.0 dev.12 nach 3.7.0 dev.41. Durchflussmengen gibts bei mir aber wohl leider nicht 😢
                              Naja, es gibt Schlimmeres ;-)
                              Ansonsten scheint aber auch die dev.41 stabil zu sein. Nach dem Adapter Neustart gab's neben den Erfolgsmeldungen nur:
                              ems-esp.0
                              2024-09-29 16:16:07.658	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystpool" has value "0" less than min "50"
                              ems-esp.0
                              2024-09-29 16:16:07.657	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystcool" has value "0" less than min "50"
                              ems-esp.0
                              2024-09-29 16:16:07.657	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystheat" has value "0" less than min "50"
                              ems-esp.0
                              2024-09-29 16:16:07.655	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.emergencytemp" has value "0" less than min "15"
                              Das hatte ich aber auch schon bei der dev.12. Die Werte scheinen sich aber auch nicht überschreiben zu lassen.
                              Aber da das bis jetzt auch keine Auswirkungen hatte, wird das wohl auch künftig keine haben ;-)
                              LG
                              Peter
                              Pedder
                                ems-esp.0
                                ems-esp.0
                                ems-esp.0
                                ems-esp.0
                                LG
                                Peter
                                vowillV Offline
                                vowillV Offline
                                vowill
                                #645
                                @pedder007 Hmm, die Durchflussmengen finden sich bei meiner CS6800i (Luft-Wasser-Wärmepumpe) in den Datenpunkten
                                • ems-esp.0.heatSources.hs1.pc0flow - das ist die Pumpe, die das Wasser zur Außeneinheit (mit dem Kompressor) pumpt, und
                                • ems-esp.0.heatSources.hs1.pc1flow - das ist die Pumpe, die innen die Heizkreise versorgt.
                                • vowillV vowill
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #646
                                  @vowill Ach diese Pumpen meinst Du. Die werden bei mir in % angezeigt, plus der Ein- und Ausströmtemperaturen. Ich dachte Du meinst die Heizkreise.
                                  Pedder
                                    vowillV Offline
                                    vowillV Offline
                                    vowill
                                    #647
                                    @pedder007 pc1.flow ist ja die Pumpe für die Heizkreise (bzw. den primären Heizkreis) - laut den hydraulischen Diagrammen in der CSxx00i-Installationsanleitung (auf den letzten Seiten).
                                    • vowillV vowill
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #648
                                      @vowill ich müsste jetzt nochmal die genauen Datenpunkte raussuchen, aber bei mir waren das, meine ich, drei Pumpen.
                                      1. Solekreislauf, 2. Kompressorkreislauf, 3. Haupt-Heizkreislauf. Ich habe, da 2 Heizkreise (Radiatoren u. Fußbodenheizung), allerdings noch eine vierte Pumpe. Ich hatte aus Deinem Post fälschlicherweise gehofft, dass Du auch zwei Heizkreise hast und diese meinst. Das hat nur damit zu tun, dass ich die beiden Heizkreispumpen bei mir visualisiert habe, aber da zur zweiten dieser Pumpen kein Datenpunkte existiert, den Zustand aktuell über einen Workaround abgebildet.
                                      Pedder
                                        vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        #649
                                        @pedder007 Ich habe auch 2 Heizkreise (Fußböden und Radiatoren) und ja, für den Fußbodenkreis mit dem Mischermodul MM100 und einer eigenen Pumpe gibt es keine Durchflussdaten. Ich zeige in meiner Visualisierung daher auch nur 'ein/aus' und die Mischventilstellung (0...100%) an. Hinzu die Zahl der geöffneten FBH-Kreise, die ich aus den Soll-/Ist-Daten der HmIP-Ventile auslese (man erhält für die Wandthermostate ja den Zustand des internen Relais nicht über einen Datenpunkt).
                                        PS: Wenn alle Ventile zu sind, schalte ich den FBH-Kreis bzw. die -Pumpe unmittelbar ab, wenn mind. 1 Ventil öffnet wieder ein.
                                        • vowillV vowill
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #650
                                          @vowill aha, dann hatte ich das bzgl. der Heizkreise ja doch richtig verstanden, nur nicht bzgl. der zugehörigen Datenfelder :-)
                                          Aber ok, das scheint dann bei Dir ansonsten, via Mischer, genauso konfiguriert zu sein wie hier bei uns.
                                          In meiner VIS habe ich auch die Mischerstellung und den Pumpenzustand und Betriebsmodus (auto/manu) pro Heizkreis. Den Zustand (an/aus) der FB Hzg-Pumpe, also die die im Mischerkreislauf hängt, leite ich aus folgenden DP ab:
                                          • Stromaufnahme Heizung (gemessen mit Shelly)
                                          • Betriebsstatus Heizung
                                          • Differenz Vor- vs. Rücklauftemp. im entsprechenden Heizkreis
                                          • Status der anderen Heizkreispumpe
                                          Hatte mir dafür mal irgendwann ein Blockly gebaut, was das alles miteinander vergleicht und mir dann näherungsweise auch halbwegs den richtigen Status der Pumpe in VIS anzeigt.
                                          Beim Blick eben darauf musste ich aber selber erstmal wieder überlegen, was ich mir damals dabei gedachte hatte 😆
                                          Ich bin damals allerdings einige Male in den Heizkeller gerannt und habe das überprüft. Ist zwar nicht 100% genau, aber größtenteils. Besser wäre natürlich ein DP. Ich hatte, meine ich, dazu auch mal eine Anregung im Entsprechend Discord-Threat erstellt. Da war aber nichts wirklich nachgekommen. Proody & Co. kämpfen ja ohnehin schon genug mit der Interpretation von dutzenden von Geräten und Geräte-Kombinationen ;-)
                                          Achso, die Kreise der FB steuere ich hier nicht einzeln. Das Ganze ist so träge und in der Etage sind sowieso immer alle Türen auf, das ich das nicht wirklich als lohnenswert erachtet habe.
                                          Da ich insgesamt mit der Bosch-Regelung ganz zufrieden bin (wir kamen von einer 22 Jahre alten Öl Heizung), schaue ich mir lediglich die erreichte Raumtemperatur pro Etage an, in einem repräsentativen Raum, und schalte die Heizkreise dann, mit erhöhter oder abgesenkter Zieltemperatur, einzeln und zeitweise in den manuellen Modus um.
                                          Wenn die Zieltemperatur dann erreicht ist, geht es wieder zurück in den Auto-Modus, oder eben abends, kurz bevor die Bosch ohnehin in die Nachtabsenkung geht (Vorteil: man kann dafür jedes x-beliebige auslesbare Thermometer nehmen, bei mir Zigbees)
                                          Würde Bosch endlich mal ne API anbieten (möglichst lokal) bräuchte man den ganzen Workaround ja nicht. Das ärgert mich echt am meisten, zumal sie ja so toll mit ihrem eigenen SmartHome Gezumsel werben. Aber alles nur closed Shop :-(
                                          Pedder
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
