  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • B bergteam
    Danke für den Hinweis @Pedder007. Das Verhalten betrifft bei mir alle Zweige,
    ems-esp.0.boiler
    ems-esp.0.solar
    ems-esp.0.thermostat
    jedoch nicht die zusätzlichen One-Wire Temperaturfühler
    ems-esp.0.temperaturesensor
    Ich bleibe erstmal auf der funktionierenden Kombination "BBQKees 3.7.0-dev.25" + "Adapter EMS-ESP 4.4.3".
    bergteam
    #635
    All fixed with latest Versions "ems-esp.0 v4.5.0" and "BBQKees 3.7.0-dev.28". Was für ein geniales Projekt ... zu sehen wie mehr und mehr Funktionalitäten Einzug halten.
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bergteam
      Pedder007P Online
      Pedder007P Online
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      #636
      @bergteam sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
      Gerne, war auch nur der Hinweis eines 'armen' Nutzers ohne wirklich viel Tiefgang. Aber gut zu hören das die neuen Versionen auch gut laufen. So weit bin ich noch gar nicht :-)
      @diwoma, ich hatte die Struktur, vor dem Update auf ems-esp v3.5.0 sogar komplett gelöscht. Sie wurde dann so komplett, mit dem einen wohl überflüssigen Zweig, beim Start wieder neu angelegt.
      Bei dem hier mittlerweile doch recht komplexen Setup finde ich aktuell noch gar nicht die Zeit um da im Einzelnen tiefer vorzudringen. Das mache ich dann evtl. mal im Ruhestand 🤣
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • O Offline
        O Offline
        Octopus180
        #637
        Moin alle zusammen,
        ich würde gerne mal wissen ob und wie ihr die Daten von diesen Adapter in eure VIS darstellt und auch ob ihr die Heizung über die VIS steuert.
        Es wäre schön wenn ihr mal eure Umsetzung zeigen könntet.
        Gruß Peter
        • O Octopus180
          Moin alle zusammen,
          Gruß Peter
          Jack01
          #638
          @octopus180 Ich habe den Adapter seit 2 Jahren laufen. Allerdings lese ich überwiegend nur die Temp-Daten aus. Das Ein- und Ausschalten des Warmwassers und der Heizung funktioniert auch problemlos.
          Hans-Jürgen
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          JS-controller: 7.0.7
          • J Offline
            Jack01
            #639
            Ich habe jetzt meine Hard- und Software auf den neusten Stand gebracht. Als Board habe ich ein LilyGo T7-S3 und das EMS-Interface Board von bbqkees. Zusätzlich habe ich noch einen Temp.Sensor DS18B20 angeschlossen. Die EMS Software-Version lautet 3.7.0 dev 38. Der EMS-Adapter hat die Version 4.8.0.
            Der Umstieg hat fast problemlos geklappt. Allerding bekomme ich jetzt immer die Fehlermeldung "Command failed: unknown device dallassensor". Der Sensor wird allerdings in den Objekten korrect angezeigt und auch aktualisiert. Wenn ich in den Adaptereinstellungen den Haken "Temperatursensoren" rausnehme, ist die Fehlermeldung weg, aber der Datenpunkt wird dann auch nicht mehr aktualisiert.
            MQTT ist deaktiviert.
            Laut EMS changelog wurden ab der Version 3.6 die Benennung des Sensors gändert.
            Habe ich hier bei meinen Einstellungen etwas vergessen oder falsch eingestellt?
            Hans-Jürgen
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
            • J Offline
              Jack01
              schrieb am zuletzt editiert von Jack01
              #640
              Inzwischen habe ich folgende Antwort von den Entwicklern der EMS-ESP Software erhalten:
              Ich habe dazu ein issue erstellt.
              Proxmox LXC
              Node.js: V22.22.2
              NPM: 10.9.7
              • J Jack01
                tp1de
                #641
                @jack01
                In der letzten ems-esp version 3.7.0 dev 39 wurden die Sensoren in die device list mit aufgenommen.
                Die aktuelle Adapter Version verarbeitet dann alle Daten, ohne dass die Parameter für Analog- oder Temperatursensoren ausgewählt werden müssen.
                Im Github ist auch eine Adapter-Version verfügbar die ohne Fehlermeldungen funktioniert.
                (Es sind nur Fehlermeldungen - die Sensoren werden richtig ausgelesen)
                • T tp1de
                  @jack01
                  Jack01
                  #642
                  @tp1de Erstmal Danke für den tollen Adapter und Deinen unermüdlichen Einsatz. Ich habe die Diskussion in Gitbub verfolgt. Grundsätzlich arbeite ich nur mit stabilen Versionen. Vom Entwickler "proddy" wurde jedoch empfohlen, bei Neuinstallationen direkt auf eine 3.7.xxx zu gehen.
                  Ich werde jetzt abwarten, bis die nächste Adapter Version und die finale EMS-ESP Version released sind.
                  Es sei denn, dass Ich da etwas testen soll. Ich habe allerdings nur ein "scharfes system". Das muss also unbedingt funktionieren (WAF.....).
                  Hans-Jürgen
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jack01
                    Hans-Jürgen
                    vowillV Offline
                    vowillV Offline
                    vowill
                    #643
                    @jack01 Gleiche Situation bei mir. Da aber die 3.7.xx neue Datenpunkte bietet - u. a. Durchflussmengen der Pumpen in meiner Bosch CS6800i - habe ich auf 3.7.38/39/heute 40 aktualisiert. Läuft stabil 😳
                    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                    • vowillV vowill
                      Pedder007P Online
                      Pedder007P Online
                      Pedder007
                      #644
                      @vowill jetzt hattest Du mich ja neugierig gemacht, habe ne' CS7800i, Sole-WP.
                      Bin mal eben von 3.7.0 dev.12 nach 3.7.0 dev.41. Durchflussmengen gibts bei mir aber wohl leider nicht 😢
                      Naja, es gibt Schlimmeres ;-)
                      Ansonsten scheint aber auch die dev.41 stabil zu sein. Nach dem Adapter Neustart gab's neben den Erfolgsmeldungen nur:
                      ems-esp.0
                      2024-09-29 16:16:07.658	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystpool" has value "0" less than min "50"
                      ems-esp.0
                      2024-09-29 16:16:07.657	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystcool" has value "0" less than min "50"
                      ems-esp.0
                      2024-09-29 16:16:07.657	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystheat" has value "0" less than min "50"
                      ems-esp.0
                      2024-09-29 16:16:07.655	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.emergencytemp" has value "0" less than min "15"
                      Das hatte ich aber auch schon bei der dev.12. Die Werte scheinen sich aber auch nicht überschreiben zu lassen.
                      Aber da das bis jetzt auch keine Auswirkungen hatte, wird das wohl auch künftig keine haben ;-)
                      LG
                      Peter
                      Pedder
                      • Pedder007P Pedder007
                        ems-esp.0
                        ems-esp.0
                        ems-esp.0
                        ems-esp.0
                        LG
                        Peter
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        #645
                        @pedder007 Hmm, die Durchflussmengen finden sich bei meiner CS6800i (Luft-Wasser-Wärmepumpe) in den Datenpunkten
                        • ems-esp.0.heatSources.hs1.pc0flow - das ist die Pumpe, die das Wasser zur Außeneinheit (mit dem Kompressor) pumpt, und
                        • ems-esp.0.heatSources.hs1.pc1flow - das ist die Pumpe, die innen die Heizkreise versorgt.
                        • vowillV vowill
                          Pedder007P Online
                          Pedder007P Online
                          Pedder007
                          #646
                          @vowill Ach diese Pumpen meinst Du. Die werden bei mir in % angezeigt, plus der Ein- und Ausströmtemperaturen. Ich dachte Du meinst die Heizkreise.
                          Pedder
                            vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            #647
                            @pedder007 pc1.flow ist ja die Pumpe für die Heizkreise (bzw. den primären Heizkreis) - laut den hydraulischen Diagrammen in der CSxx00i-Installationsanleitung (auf den letzten Seiten).
                            • vowillV vowill
                              Pedder007P Online
                              Pedder007P Online
                              Pedder007
                              #648
                              @vowill ich müsste jetzt nochmal die genauen Datenpunkte raussuchen, aber bei mir waren das, meine ich, drei Pumpen.
                              1. Solekreislauf, 2. Kompressorkreislauf, 3. Haupt-Heizkreislauf. Ich habe, da 2 Heizkreise (Radiatoren u. Fußbodenheizung), allerdings noch eine vierte Pumpe. Ich hatte aus Deinem Post fälschlicherweise gehofft, dass Du auch zwei Heizkreise hast und diese meinst. Das hat nur damit zu tun, dass ich die beiden Heizkreispumpen bei mir visualisiert habe, aber da zur zweiten dieser Pumpen kein Datenpunkte existiert, den Zustand aktuell über einen Workaround abgebildet.
                              Pedder
                                vowillV Offline
                                vowillV Offline
                                vowill
                                #649
                                @pedder007 Ich habe auch 2 Heizkreise (Fußböden und Radiatoren) und ja, für den Fußbodenkreis mit dem Mischermodul MM100 und einer eigenen Pumpe gibt es keine Durchflussdaten. Ich zeige in meiner Visualisierung daher auch nur 'ein/aus' und die Mischventilstellung (0...100%) an. Hinzu die Zahl der geöffneten FBH-Kreise, die ich aus den Soll-/Ist-Daten der HmIP-Ventile auslese (man erhält für die Wandthermostate ja den Zustand des internen Relais nicht über einen Datenpunkt).
                                PS: Wenn alle Ventile zu sind, schalte ich den FBH-Kreis bzw. die -Pumpe unmittelbar ab, wenn mind. 1 Ventil öffnet wieder ein.
                                • vowillV vowill
                                  Pedder007P Online
                                  Pedder007P Online
                                  Pedder007
                                  #650
                                  @vowill aha, dann hatte ich das bzgl. der Heizkreise ja doch richtig verstanden, nur nicht bzgl. der zugehörigen Datenfelder :-)
                                  Aber ok, das scheint dann bei Dir ansonsten, via Mischer, genauso konfiguriert zu sein wie hier bei uns.
                                  In meiner VIS habe ich auch die Mischerstellung und den Pumpenzustand und Betriebsmodus (auto/manu) pro Heizkreis. Den Zustand (an/aus) der FB Hzg-Pumpe, also die die im Mischerkreislauf hängt, leite ich aus folgenden DP ab:
                                  • Stromaufnahme Heizung (gemessen mit Shelly)
                                  • Betriebsstatus Heizung
                                  • Differenz Vor- vs. Rücklauftemp. im entsprechenden Heizkreis
                                  • Status der anderen Heizkreispumpe
                                  Hatte mir dafür mal irgendwann ein Blockly gebaut, was das alles miteinander vergleicht und mir dann näherungsweise auch halbwegs den richtigen Status der Pumpe in VIS anzeigt.
                                  Beim Blick eben darauf musste ich aber selber erstmal wieder überlegen, was ich mir damals dabei gedachte hatte 😆
                                  Ich bin damals allerdings einige Male in den Heizkeller gerannt und habe das überprüft. Ist zwar nicht 100% genau, aber größtenteils. Besser wäre natürlich ein DP. Ich hatte, meine ich, dazu auch mal eine Anregung im Entsprechend Discord-Threat erstellt. Da war aber nichts wirklich nachgekommen. Proody & Co. kämpfen ja ohnehin schon genug mit der Interpretation von dutzenden von Geräten und Geräte-Kombinationen ;-)
                                  Achso, die Kreise der FB steuere ich hier nicht einzeln. Das Ganze ist so träge und in der Etage sind sowieso immer alle Türen auf, das ich das nicht wirklich als lohnenswert erachtet habe.
                                  Da ich insgesamt mit der Bosch-Regelung ganz zufrieden bin (wir kamen von einer 22 Jahre alten Öl Heizung), schaue ich mir lediglich die erreichte Raumtemperatur pro Etage an, in einem repräsentativen Raum, und schalte die Heizkreise dann, mit erhöhter oder abgesenkter Zieltemperatur, einzeln und zeitweise in den manuellen Modus um.
                                  Wenn die Zieltemperatur dann erreicht ist, geht es wieder zurück in den Auto-Modus, oder eben abends, kurz bevor die Bosch ohnehin in die Nachtabsenkung geht (Vorteil: man kann dafür jedes x-beliebige auslesbare Thermometer nehmen, bei mir Zigbees)
                                  Würde Bosch endlich mal ne API anbieten (möglichst lokal) bräuchte man den ganzen Workaround ja nicht. Das ärgert mich echt am meisten, zumal sie ja so toll mit ihrem eigenen SmartHome Gezumsel werben. Aber alles nur closed Shop :-(
                                  Pedder
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    lustig29
                                    #651
                                    Ich bekomme leider immer diese Fehlermeldung.
                                    error reading KM200 gateway (wrong ip address) - stop KM200 read: http://192.168.1.196
                                    • L lustig29
                                      lustig29
                                      #652
                                      Welche Hardware brauche ich um eine BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS762 AW 5 OR-S, CS5800iAW 12
                                      (mit Connectmodul) in den Iobroker zu bekommen.
                                      vowillV Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lustig29
                                        vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        #653
                                        @lustig29 Na, das sollte doch mit dem BBQ-Kees-Gateway S3 funktionieren; siehe dort im Shop. Bei meiner CS6800i mit AW12-OR T funktioniert das ganz prima!
                                        • L lustig29
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007
                                          #654
                                          @lustig29 bei mir läuft das E32 (ESP32-D0WD), allerdings noch die alte Version (Gehäuse sieht aus wie beim aktuellen S3, allerdings eben mit LAN Anschluß), schon über 1 Jahr an einer CS7800i (Solepumpe) absolut ohne Probleme.
                                          Das Connectmodul hat damit allerdings gar nichts zu schaffen. Das läßt bei mir sich nur über die Cloud und die Bosch App ansprechen. Abgesehen davon das ich darüber den Urlaubsmodus steuere, machen ich außer Updaten damit eigentlich gar nichts ;-)
                                          Pedder
