  4. Wachsender Speicherhunger von ioBroker, beim Bücherwurm
10 Beiträge 6 Kommentatoren 987 Aufrufe 6 Beobachtet
    Michael 6
    schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
    Ich kann mir nicht so recht erklären wie das Betriebssystem so enorm sich auf den Speicherbedarf von ioBroker auswirkt.
    Kann mir das bitte jemand erklären und ggf. Wege aufzeigen das Niveau zu normalisieren? Ein leichter Zuwachs nach Updates und je nach Umgebung leuchtet noch ein, aber in diesem Ausmaß?
    Meine Hardware: Raspberry PI 4, RAM 4GB, Homematic RPI-RF-MOD
    Software: 32bit Bullseye, pivCCU (fw 3.77.7), Docker mit adAware, RPi-Monitor, ioBroker 7.1.2 (62 installierte Adapter)
    RAM: meist deutlich mehr als 1GB frei, bei Neustart kurzfristig 0,9GB frei – von 4 GB.
    CPU-Last selten hoch, regulär <30%
    Fazit: die Kiste ist definitiv nicht ausgelastet.
    Unter 64bit läuft der Speicher gelegentlich voll (nach frischer Installation OS: 64bit Bookworm, piVCCU, ioBroker (Restore aus backitup, weniger gestarteten Adaptern; ohne Docker/AdAware).
    Daher habe ich den Speicherbedarf der Adapter verglichen (jeweils aktuelles OS und ioBroker), 32bit Bullseye gegen 32bit Bookworm (+7% mehr RAM-Bedarf der Instanzen) gegen 64bit Bookworm (+33% mehr RAM-Bedarf der Instanzen).
    Adapter: 32bit-Bullseye - 32bit-Bookworm - 64bit-Bookworm
    admin 181 118 207
    backitup 82 81 97
    discovery 60 69 83
    fullybrowser 60 68 81
    ham 79 86 103
    history 65 72 86
    hm-rega.0 65 73 86
    hm-rpc.0 62 70 84
    hm-rpc.1 62 72 86
    hm-rpc.2 65 72 86
    hm-rpc.3 63 72 87
    iqontrol 63 72 84
    javascript 142 143 187
    meross 70 76 95
    mielecloudservice 70 75 89
    mihome-cloud 117 133 166
    mihome-vacuum 73 80 96
    mydlink 62 71 82
    net-tools 59 69 80
    parser 60 68 82
    ping 61 70 82
    samsung_tizen.0 58 66 79
    samsung_tizen.1 58 66 78
    shelly 90 90 126
    sonos 59 68 85
    trashschedule 62 70 82
    tuya 106 113 135
    upnp 67 79 98
    web.0 81 92 100
    Summe RAM: 2202 - 2354 - 2912
    Vielen Dank im Voraus!
    Meister MopperM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Michael 6
      admin 181 118 207
      backitup 82 81 97
      discovery 60 69 83
      ham 79 86 103
      history 65 72 86
      hm-rega.0 65 73 86
      hm-rpc.0 62 70 84
      hm-rpc.1 62 72 86
      hm-rpc.2 65 72 86
      hm-rpc.3 63 72 87
      iqontrol 63 72 84
      meross 70 76 95
      mydlink 62 71 82
      net-tools 59 69 80
      parser 60 68 82
      ping 61 70 82
      shelly 90 90 126
      sonos 59 68 85
      tuya 106 113 135
      upnp 67 79 98
      web.0 81 92 100
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @michael-6 sagte in Wachsender Speicherhunger von ioBroker, beim Bücherwurm:
      32bit Bullseye
      Da musste als erstes ran, das ist veraltet und sollte auf 64bit bookworm in der minimal Variante gehoben werden.
      Tipp: Mach ein sauberes, externes backitup und lege das System neu an.
      Proxmox und HA ...
        32bit Bullseye
        Michael 6
        @meister-mopper
        Hallo MM,
        64bit Bookworm war komplett frisch installiert,
        nach einer frischen Installation von piVCCU wurde auch ioBroker frisch installiert, Restore aus BackItUp aus der 32er Version Bullseye installiert.
        dank div. Images konnte ich etwas hin- und herspringen und das Upgrade vom 32erBullseye auf das 32erBookworm ist noch neu; dessen neues BackUp wollte ich als nächstes fürs 64er Bookworm probieren. Aber heute schaffe ich das nicht mehr...
        • M Michael 6
          @meister-mopper
          Hallo MM,
          Upgrades von 11 Bullseye auf 12 Bookworm funktionieren NICHT auf dem Raspberry.
          Und 62 ioBroker-Adapter plus dem anderen Kram dürfte für 4GB RAM zu viel sein.
          • M Michael 6
            admin 181 118 207
            backitup 82 81 97
            discovery 60 69 83
            ham 79 86 103
            history 65 72 86
            hm-rega.0 65 73 86
            hm-rpc.0 62 70 84
            hm-rpc.1 62 72 86
            hm-rpc.2 65 72 86
            hm-rpc.3 63 72 87
            iqontrol 63 72 84
            meross 70 76 95
            mydlink 62 71 82
            net-tools 59 69 80
            parser 60 68 82
            ping 61 70 82
            shelly 90 90 126
            sonos 59 68 85
            tuya 106 113 135
            upnp 67 79 98
            web.0 81 92 100
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Bei 64 Bit kann mehr Speicher adressiert werden. Bei 32 Bit ist - ohne Tricks - bei 4GB RAM Schluss, bei 64Bit erst im Terrabyte-Bereich. Das ist aber auch so weil zum einen die Adressregister doppelt so groß sind (64 statt 32 Bit). Der andere Faktor ist wie groß die Zahlen maximal sein dürfen, manchmal auch als Genauigkeit bezeichnet. Da kann es sein das die 64Bit Variante mit höheren Werten arbeitet als 32Bit. Beides kann erst einmal zusätzlichen RAM kosten.
            Ansonsten ist deine Messung aber erst einmal "unseriös" bzw. nicht unbedingt auf Anhieb zu vergleichen. Der Bedarf richtet sich auch danach was ein Adapter gerade gemacht hat und schon machen musste und nach der Laufzeit. Beim Start muss alles initialisiert und geprüft werden = hoher Speicherbedarf. Nach einer Weile könnte dieser zurück gehen, für einen genauen Wert bräuchte es also etwas Laufzeit oder ein Monitoring was z.B. 1x die Minute Werte aufzeichnet damit man die Werte vergleichen kann.
            Wie groß ist denn die Auslagerungsdatei und wie sehr wird diese genutzt? Kann man auch schnell mit htop sehen.
            Und weil wir es schon oft hatten: Der RAM geht nicht zufällig dann aus wenn ein Backup läuft?
            Das hilft dir zwar nicht aber: 4GB RAM sind im Jahre 2024 einfach nichts mehr. Jedes Laptop und PC wird schon mit 16GB ausgeliefert und da läuft nicht einmal eine Serversoftware drauf.
            Ich persönlich halte da einen Raspberry Pi auch einfach nicht mehr für Zeitgemäß sondern würde einen Mini-PC / NUC oder ähnliches nehmen. Gerne mit Proxmox & Co.
            W M 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @bananajoe sagte in Wachsender Speicherhunger von ioBroker, beim Bücherwurm:
              Auch wenn man bedenkt: quasi jedes aktuelle Handy hat mehr RAM
              • W warp735
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @warp735 Jedes, was über 250 € kostet ;-)
                • MartinPM MartinP
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @martinp sagte in Wachsender Speicherhunger von ioBroker, beim Bücherwurm:
                  Neu!
                    Michael 6
                    @bananajoe
                    BackupItUp fällt bei mir kaum auf (, ich mache per DD ein Image während ioBroker gestoppt ist). Ja, 4GB sind nicht mehr zeitgemäß. Interessanter Weise brachte es auch etwas unter 64 bit Bookworm das BackUp vom 32er Bookworm anstelle vom 32er Bullseye zu verwenden: etwa 17% mehr Verbrauch gegenüber 33% ursprünglich, bei mehreren Messungen, vielleicht auch Zufall.
                    Ich darf mich halt daran gewöhnen etwas vorsichter mit meinem RAM umzugehen als zuvor ;-)
                    Danke für die Unterstützung!
                    • M Michael 6
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Da ich darauf keine Lust habe, hat mein aktueller Heimserver 128GB RAM. Habe aber auch noch 14 andere VMs laufen, ioBroker muss sich mit 12GB RAM begnügen
