  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #3274
    @bitwicht , ich würde erstmal die Cam neu stecken. Sonst neu aufsetzen.
    • ESP8266E ESP8266
      Dan.Master
      #3275
      Hallo bei begann so ein Verhalten mit einem "gutem" IKEA Netzteil.
      Die ESP32 im CAM Modus sind meiner Erfahrung nach auch sehr empfindlich bei der Spannungsversorgung. Probiere auch mal ein anderes Netzteil
      DerDani
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dan.Master
        DerDani
        final
        schrieb am zuletzt editiert von final
        #3276
        Moin Zusammen.
        Ich habe einen Itron Aquadis DN20 Zähler, und würde gerne auch mit Ai-on-the-edge auslesen und in iobroker über MQTT einbinden.
        Die Diskussion auf github mit funktionierenden ESP32Cam Modulen hab ich gefunden, allerdings haben gerade die neueren genannten Produkte auf Amazon eher schlechte Bewertungen.
        Kann mir jemand ein Board empfehlen was definitiv funktioniert und zu einem annehmbaren Preis beschaffbar ist?
        EDIT: Achja, ich werde wohl relativ sicher eine externe Antenne brauchen - muss dafür immer gelötet werden?
        Und über einen Tip für ein zu meinem Zähler passenden 3D-Druck Gehäuse würde ich mich auch freuen. :)
        Danke,
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • F final
          Moin Zusammen.
          Danke,
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #3277
          @all, nur zur Info, mir ist vorgestern der ESP32 am Stromzähler abgeraucht. Nach gut drei Jahren hat er sich abgemeldet. Gott sei Dank hat er nur sein Gedächnis verloren. Neu geflasht und läuft wieder. Also kann sowas auch passieren.
          @final, für externe Antenne muss gelötet werden. Manche Händler bieten das an.
          Frag mal bei Makershop oder AZ-Delivery an. Sind eigentlich sehr vertrauenswürdig.
          Hatte damit noch nie Probleme und wenn einfach via E-Mail reklarmieren.
          Das Gehäuse kann aus Dosen, Papp- oder HT-Rohren gebastelt werden. Hier setzt die Krativität keine Grenzen. Bilder gibts hier on mass...
          • ESP8266E ESP8266
            final
            #3278
            @esp8266
            Ok, danke, mir gings erstmal nur um das "ob". SMD Löten kann ich in der Firma (machen lassen), das sollte nicht das Problem sein.
            Hab jetzt trotz der durchwachsenen Bewertungen was bestellt, muss dann am WE mal schauen wie es mit dem flashen funktioniert.
            Wo ich mir jetzt noch unsicher bin - hat das ESP32Cam board eine LED für die Kamera, oder braucht man zwingend externe Beleuchtung?
            • F final
              @esp8266
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3279
              @final , das kommt auf dein Aufbau an. Ich verwende in der Wasseruhr ein Ring aus 12 oder 15 RGB Leds (gerade nicht im Kopf). Kommt auf den Durchmesser an. Beim Stromzähler nur eine LED ext.
              • ESP8266E ESP8266
                final
                #3280
                @esp8266
                Ok, also nur mit dem board wird das nix, ich muss extra beleuchten. Ok, dann schaue ich mal was ich dazu in der Doku finde - hatte irgendwie den Eindruck gewonnen dass das Board oder die Kamera zumindest eine LED hat.
                • F final
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3281
                  @final sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @esp8266
                  Wodran machst du das fest? Ich habe geschrieben das es bei mir der Fall ist. Weil ich eine Glaswölbung habe und zuviel Reflektionen.
                  Das kann bei dir ganz anders sein. Kenn nicht mal deine Uhr. Ein Foto wäre hilfreich.
                  Meine Uhr:
                  Ohne ext. Antenne. Nur im StromZählerschrank mit. Da ich noch ein Shelly em3 verbaut habe, brauch ich den Zählerstand als Referenz. Damit die Werte nicht auseinander laufen.
                  • ESP8266E ESP8266
                    @esp8266
                    Meine Uhr:
                    final
                    #3282
                    @esp8266
                    Ok, vielleicht ein Mißverständnis. :)
                    Dann die direkte Frage: hat das Board oder die Cam irgendeine integrierte Beleuchtung? (Welche dann uU ausreichend sein könnte, oder auch nicht)
                    Ich hab ja noch keine Halterung, aber mein Keller mit dem Zähler ist normalerweise stockdunkel. Und wenn die Halterung eher eine Art Rohr über dem Zähler wird, dann ist es ja im Rohr auch dunkel.
                    Ich will ja nur wissen, ob ich eventuell keine Zusatzbeleuchtung brauche, oder mich jetzt schon mal nach was umsehen muss.
                    • F final
                      @esp8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #3283
                      @final , ich denke du hast die Wiki gelesen. Selbstverständlich sitzt auf dem Board ein hochleistungs LED Blitz. Auch in so einer Beschreibung sieht man das.
                      • ESP8266E ESP8266
                        final
                        #3284
                        @esp8266
                        Dann hab ich wohl nicht gut genug gelesen, Asche auf mein Haupt! Dann steht ja einem Bastelwochenende nix mehr im Weg :D
                        • F final
                          @esp8266
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #3285
                          @final ,
                          Bei Berrybase kann man ihn auch kaufen. Mit Adapterplatine. Zu billig würde ich eh nicht kaufen....Geiz macht arm. Wenn man nur Schrott kauft von so ominösen Verkäufern.
                          Ich habe in China 2 vertrauenswürdige Verkäufer. Wenn ich Zeit habe, bestelle ich dort. Dort bekomme ich auch die CC1101 Chips die funktionieren.
                          • ESP8266E ESP8266
                            @final ,
                            final
                            #3286
                            @Homoran
                            ich hatte weiter oben gesehen, dass du auch einen itron Zähler hast. Bist du bei deiner stylischen Tube geblieben, oder hast du dir ein 3D Druck Teil gemacht? Ich finde nämlich im thingiverse leider keinen itron Adapter...
                            Und - weißt du, wofür dieser bewegliche Plastikschieber da ist?
                            Anbei mal ein Foto von meinem Zähler.
                            ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F final
                              @Homoran
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3287
                              @final , lange nicht geputzt.....😊
                              • ESP8266E ESP8266
                                final
                                #3288
                                @esp8266
                                fürs menschliche Auge ausreichend sauber :D
                                • F final
                                  @Homoran
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #3289
                                  @Homoran
                                  Wo weiter oben? Bei Seite 0 , 1000, 2000, 3000 oder dazwischen? Ich hätte es mir gerne angeschaut.
                                  Der Zähler hat doch ein M-Bus Anschluß. Warum dann so ein Aufwand?
                                  https://www.bellflowsystems.co.uk/de/flow-meters-by-application/water-flow-meters/mechanical-water-meters/itron-water-meters/itron-aquadis-rotary-piston-water-meter-range/itron-aquadis-brass-cold-water-meter.html
                                  Es gibt für den Zähler auf Thinkiverse nur ein Model mit einem Sensor für Impulszählung.
                                  https://www.thingiverse.com/thing:4146391
                                  Oder selbst Konstruieren...
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    @Homoran
                                    final
                                    #3290
                                    @esp8266
                                    schau mal im Bereich 1070 bis 1100, da sind einige Posts von homoran zum Thema Ziffernerkennung, und da kann man auch sehen, dass er fast den gleichen Zähler wie ich hat.
                                    M-Bus und Impulszählung sagt mir leider gar nichts.
                                    Im Datenblatt habe ich was von einem optionalen cyble Sensor gelesen, weiß aber nicht was das ist, und ob das Herstellerseitig nur vorbereitet ist oder so. Ist das das gleiche wie M-Bus?
                                    Dein Link führt zu einer Halterung für so einen Sensor, aber ich suche ja was für den ESP32.
                                    Würdest du sagen, wenn man die Wahl hat, dann lieber einen Impulszähler?
                                    • F final
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #3291
                                      @final , das kann ich dir alles nicht beantworten. Mein Zähler war auch nirgends dabei gewesen.
                                      Habe mir als Grundlage mehrere Ringe ausgedruckt. Der erste musste angepasst werden wegen der Klappe. Durchmesser muss auch stimmen. Der Kopf ist so geblieben. Dann habe ich mit den Ringen variert bis ich zum besten Ergebnis gekommen bin. LED´s noch rein geklebt und das Ergebnis sieht man ja.
                                      Also ist auch ein bischen Hirnschmalz von nöten....😊
                                      596ffdd8-4549-48aa-8c83-7db2b7feeeae-WhatsApp Bild 2024-09-21 um 12.28.26_8cd0d7b0.jpg
                                      Festgeklebt mit Tesa Pads. Geht sofort ab
                                      Gesamthöhe ca. 8,5cm. Vom unteren Rand des Gehäuses bis oberer Rand vom Deckel. Nicht vom ESP.
                                      Und....fast vergessen das Kunststoffgehäuse um die Uhr musste fixiert werden.
                                      Der Ableser hat noch nie verlangt, solche Aufbauten zu entfernen. Im Gegenteil er ist mit den Handyfotos zufrieden. Strom und Wasser.
                                      Appropo, ich würde für deine Uhr keine Probleme sehen.
                                      Auch sehe ich an deiner Uhr kein Schiebeschalter. Nur drei Halter für einen Aufsatz.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        final
                                        #3292
                                        @esp8266
                                        Jetzt fehlt mir doch glatt eine Micro SD Karte...
                                        Reichen 8GB? Dann bestelle ich schnell eine.
                                        Ich hab noch eine Verständnisfrage zum flashen mit dem web installer:
                                        Dort steht "keeping the flash button pressed while the reset button gets released".
                                        Wie bitte ist das denn gemeint?
                                        Ich hab links und rechts neben dem usb Anschluss je einen Button. Rechts steht rst, links sieht wie l00 aus.
                                        • F final
                                          @esp8266
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #3293
                                          @final
                                          Die 8GB sind sogar sehr gut. Große Karten mag das Modul nicht so.
