  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @markushi
    Dann wird der ja scheinbar viel öfter oder länger angezeigt...... Das ist doof.
    Denn geh doch mal auf 5min runter
    OFFTOPIC
    Wenn das ein neue Zähler ist, hat der keine optische Schnittstelle?
    markushi
    #3269
    @david-g said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @markushi
    OFFTOPIC
    Bin jetzt auf 10 min runter, mal schauen.
    Ja er hat eine optische Schnittstelle, allerdings hab ich keine Infos gefunden, ob man da auch Daten rausbekommt. Nur dass man mit einer Taschenlampe über die Optik das Teil bedienen kann.
    • M markushi
      @markushi
      OFFTOPIC
      #3270
      @markushi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      ich würde definiv eine sehr krumme Zeit bevorzugen.
      Die Anzeige im Zähler kommt höchstwahrscheinlich in fixen Intervallen.
      Einmal daneben -> immer daneben bei ganzzahligen Minuten
        @markushi
        OFFTOPIC
        markushi
        #3271
        @david-g
        Danke nochmal für den Hinweis mit der optischen Schnittstelle! Da gibts ja ganz tolle Sachen, ich werd mir einen mit integrierten Controller bestellen. Damit sollte es eigentlich relativ easy und stabil zum Auslesen gehen.
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M markushi
          @david-g
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #3272
          @markushi , bei mir aktualisiert er alle 3 Min. Beim Wasser und Strom. Keine Probs.
            bitwicht
            #3273
            die CAM lief seit monaten ohne Probleme und jetzt bekomme ich den Fehler:
            Sie startet dann alle paar Sekunden neu.
            Hardwaredefekt?
            [0d00h00m00s] 2024-09-03T10:35:21 <INF> [MAIN] =================================================
            [0d00h00m00s] 2024-09-03T10:35:21 <INF> [MAIN] ==================== Start ======================
            [0d00h00m00s] 2024-09-03T10:35:21 <INF> [MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
            [0d00h00m00s] 2024-09-03T10:35:21 <INF> [MAIN] Total heap: 4376759 byte
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:29 <ERR> [MAIN] Camera framebuffer check failed
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:29 <ERR> [HELPER] New System Status: 0x00000100
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:29 <INF> [MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:30 <INF> [SDCARD] Basic R/W check started...
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:30 <INF> [SDCARD] Basic R/W check successful
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:30 <INF> [SNTP] TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T10:35:30 <INF> [SNTP] Configuring NTP Client...
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [SNTP] Time is already set: 2024-09-03 12:35:30
            [0d00h00m08s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [MAIN] CPU frequency: 160 MHz
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check started...
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check successful
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [MAIN] Reset reason: Via esp_restart
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WLANINI] SSID: xxxxx
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WLANINI] Password: XXXXXXXX
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WLANINI] Hostname: xxxxx
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WLANINI] RSSIThreshold: 0
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:30 <INF> [WIFI] Automatic interface config --> Use DHCP service
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:31 <INF> [WIFI] Set hostname to: xxxxxxx
            [0d00h00m09s] 2024-09-03T12:35:31 <INF> [WIFI] Init successful
            [0d00h00m13s] 2024-09-03T12:35:35 <INF> [WIFI] Connected to: xxxxx, RSSI: -83
            [0d00h00m14s] 2024-09-03T12:35:36 <INF> [WIFI] Assigned IP: xxxxxx
            [0d00h00m15s] 2024-09-03T12:35:37 <INF> [SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2024-09-03 12:35:37
            [0d00h00m17s] 2024-09-03T12:35:39 <INF> [MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 100
            [0d00h00m17s] 2024-09-03T12:35:39 <INF> [MAIN] SD card info: Name: SD32G, Capacity: 30448MB, Free: 30414MB
            [0d00h00m19s] 2024-09-03T12:35:41 <WRN> [MAIN] Initialization completed with non-critical errors!
            [0d00h00m21s] 2024-09-03T12:35:43 <INF> [LOGFILE] Set log level to ERROR
            [0d00h00m36s] 2024-09-03T12:35:58 <ERR> [CAM] is not working anymore (CaptureToBasisImage) - most probably caused by a hardware problem (instablility, ...). System will reboot.
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #3274
              @bitwicht , ich würde erstmal die Cam neu stecken. Sonst neu aufsetzen.
              • ESP8266E ESP8266
                Dan.Master
                #3275
                Hallo bei begann so ein Verhalten mit einem "gutem" IKEA Netzteil.
                Die ESP32 im CAM Modus sind meiner Erfahrung nach auch sehr empfindlich bei der Spannungsversorgung. Probiere auch mal ein anderes Netzteil
                DerDani
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dan.Master
                  DerDani
                  final
                  schrieb am zuletzt editiert von final
                  #3276
                  Moin Zusammen.
                  Ich habe einen Itron Aquadis DN20 Zähler, und würde gerne auch mit Ai-on-the-edge auslesen und in iobroker über MQTT einbinden.
                  Die Diskussion auf github mit funktionierenden ESP32Cam Modulen hab ich gefunden, allerdings haben gerade die neueren genannten Produkte auf Amazon eher schlechte Bewertungen.
                  Kann mir jemand ein Board empfehlen was definitiv funktioniert und zu einem annehmbaren Preis beschaffbar ist?
                  EDIT: Achja, ich werde wohl relativ sicher eine externe Antenne brauchen - muss dafür immer gelötet werden?
                  Und über einen Tip für ein zu meinem Zähler passenden 3D-Druck Gehäuse würde ich mich auch freuen. :)
                  Danke,
                  • F final
                    Moin Zusammen.
                    Danke,
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #3277
                    @all, nur zur Info, mir ist vorgestern der ESP32 am Stromzähler abgeraucht. Nach gut drei Jahren hat er sich abgemeldet. Gott sei Dank hat er nur sein Gedächnis verloren. Neu geflasht und läuft wieder. Also kann sowas auch passieren.
                    @final, für externe Antenne muss gelötet werden. Manche Händler bieten das an.
                    Frag mal bei Makershop oder AZ-Delivery an. Sind eigentlich sehr vertrauenswürdig.
                    Hatte damit noch nie Probleme und wenn einfach via E-Mail reklarmieren.
                    Das Gehäuse kann aus Dosen, Papp- oder HT-Rohren gebastelt werden. Hier setzt die Krativität keine Grenzen. Bilder gibts hier on mass...
                    • ESP8266E ESP8266
                      final
                      #3278
                      @esp8266
                      Ok, danke, mir gings erstmal nur um das "ob". SMD Löten kann ich in der Firma (machen lassen), das sollte nicht das Problem sein.
                      Hab jetzt trotz der durchwachsenen Bewertungen was bestellt, muss dann am WE mal schauen wie es mit dem flashen funktioniert.
                      Wo ich mir jetzt noch unsicher bin - hat das ESP32Cam board eine LED für die Kamera, oder braucht man zwingend externe Beleuchtung?
                      • F final
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #3279
                        @final , das kommt auf dein Aufbau an. Ich verwende in der Wasseruhr ein Ring aus 12 oder 15 RGB Leds (gerade nicht im Kopf). Kommt auf den Durchmesser an. Beim Stromzähler nur eine LED ext.
                        • ESP8266E ESP8266
                          final
                          #3280
                          @esp8266
                          Ok, also nur mit dem board wird das nix, ich muss extra beleuchten. Ok, dann schaue ich mal was ich dazu in der Doku finde - hatte irgendwie den Eindruck gewonnen dass das Board oder die Kamera zumindest eine LED hat.
                          • F final
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #3281
                            @final sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @esp8266
                            Wodran machst du das fest? Ich habe geschrieben das es bei mir der Fall ist. Weil ich eine Glaswölbung habe und zuviel Reflektionen.
                            Das kann bei dir ganz anders sein. Kenn nicht mal deine Uhr. Ein Foto wäre hilfreich.
                            Meine Uhr:
                            Ohne ext. Antenne. Nur im StromZählerschrank mit. Da ich noch ein Shelly em3 verbaut habe, brauch ich den Zählerstand als Referenz. Damit die Werte nicht auseinander laufen.
                            • ESP8266E ESP8266
                              @esp8266
                              Meine Uhr:
                              final
                              #3282
                              @esp8266
                              Ok, vielleicht ein Mißverständnis. :)
                              Dann die direkte Frage: hat das Board oder die Cam irgendeine integrierte Beleuchtung? (Welche dann uU ausreichend sein könnte, oder auch nicht)
                              Ich hab ja noch keine Halterung, aber mein Keller mit dem Zähler ist normalerweise stockdunkel. Und wenn die Halterung eher eine Art Rohr über dem Zähler wird, dann ist es ja im Rohr auch dunkel.
                              Ich will ja nur wissen, ob ich eventuell keine Zusatzbeleuchtung brauche, oder mich jetzt schon mal nach was umsehen muss.
                              • F final
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #3283
                                @final , ich denke du hast die Wiki gelesen. Selbstverständlich sitzt auf dem Board ein hochleistungs LED Blitz. Auch in so einer Beschreibung sieht man das.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  final
                                  #3284
                                  @esp8266
                                  Dann hab ich wohl nicht gut genug gelesen, Asche auf mein Haupt! Dann steht ja einem Bastelwochenende nix mehr im Weg :D
                                  • F final
                                    @esp8266
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #3285
                                    @final ,
                                    Bei Berrybase kann man ihn auch kaufen. Mit Adapterplatine. Zu billig würde ich eh nicht kaufen....Geiz macht arm. Wenn man nur Schrott kauft von so ominösen Verkäufern.
                                    Ich habe in China 2 vertrauenswürdige Verkäufer. Wenn ich Zeit habe, bestelle ich dort. Dort bekomme ich auch die CC1101 Chips die funktionieren.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      @final ,
                                      final
                                      #3286
                                      @Homoran
                                      ich hatte weiter oben gesehen, dass du auch einen itron Zähler hast. Bist du bei deiner stylischen Tube geblieben, oder hast du dir ein 3D Druck Teil gemacht? Ich finde nämlich im thingiverse leider keinen itron Adapter...
                                      Und - weißt du, wofür dieser bewegliche Plastikschieber da ist?
                                      Anbei mal ein Foto von meinem Zähler.
                                      ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F final
                                        @Homoran
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #3287
                                        @final , lange nicht geputzt.....😊
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          final
                                          #3288
                                          @esp8266
                                          fürs menschliche Auge ausreichend sauber :D
