  4. Mail Adapter ohne Anmeldedaten
23 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @opöl sagte in Mail Adapter ohne Anmeldedaten:
    Was muss denn in dem Reiter "Standardeinstellungen" stehen?
    Das ist mehr oder weniger uninteressant.
    Wichtiger wären die Verbindungseinstellungen.
    Der Server steht wohl kaum in Deinem eigenen Netz.
    Das steht da übrigens nicht ohne Grund!
    Edit
    Anmeldedaten sind - wie kaum anders zu erwarten - offenbar durchaus nötig, wenn diese Anleitung noch aktuell ist:
    O Offline
    O Offline
    opöl
    @codierknecht ,
    die Kombinationen hatte ich so ziemlich alle durch, habe sie aber nicht alle abfotografiert.
    Die Lösung war letztendlich, dass man offensichtlich bei Netcologne die offizielle Mailadresse und nicht einen Alias eintragen muss.
    Also für die Nachwelt: Für Netcologne bitte diese Einstellungen verwenden, dann klappt es:
    Was mir noch nicht wirklich klar ist:
    Warum muss sich der Absender (hier iobroker) mit dem Account des Empfängers beim Mailserver authentifizieren? Das machen doch die Hacker auch nicht, wenn sie aus Russland Spam Mails verschicken???
    CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • O opöl
      @codierknecht ,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Wenn Du Dir selbst Mails schicken willst, ist das nötig.
      Du hast ja nur diesen einen Primäraccount. Mit dem erfolgt der Login.
      Die schicken ja ihre Mails auch nicht über Deinen Account - auch wenn das so aussehen mag.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        opöl
        @codierknecht ,
        OK, so habe ich das noch nicht betrachtet.
        Wieder was gelernt, das wird ein guter Tag.
        Danke und Gruß
        • O opöl
          @codierknecht ,
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @opöl
          Im Prinzip verlangen alle Provider ein Authentifizierung, meist Usernam u Passwort.
          Mailserver des eigenen Zugangsanbieters Authentifizierung tw über die IP über die eingeliefert wird u verlangen daher keinen Ussr / Pwd. Sie kennen ha die IP
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • P Offline
            ple
            Geht das nicht ohne Provider wie hier beschrieben?
            https://www.centron.de/tutorial/e-mail-in-linux-senden-aus-command-line/
            Wäre ja ne schöne sache, um sich ab und zu ne Email zu schicken.
            Gruß und Danke
            Intel Nuc + Proxmox
            mcm1957M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • P ple
              Gruß und Danke
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @ple
              Wenn du einen Provider findest der es dir erlaubt ...
              • mcm1957M mcm1957
                @ple
                @mcm1957 sagte in Mail Adapter ohne Anmeldedaten:
                Lokal brauchst du ja keinen Provider.
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Ja.
                  Wenn das der Adapter nicht kann, dann halt ein Feature Issue erstellen ...
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    Ja.
                    ple
                    Ja.
                    Na dann erstelle ich morgen mal eins. Ich hoffe der Adapter wird noch betreut.
                    Besten Dank.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    mcm1957M Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P ple
                      Ja.
                      Besten Dank.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @ple
                      Der Adapter wird sicher noch betreut. Allerdings ist die Liste der offenen Issues in Relation zu verfügbaren Devs recht großw und damit stehen Feature Requests nicht grad an oberster Stelle. Sorry.
                      Generell gilt:
                      Wenn wer mitarbeiten will ist er und sie imemr herzliche willkommen. Einfach melden.
                      • P ple
                        Ja.
                        Besten Dank.
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @ple sagte in Mail Adapter ohne Anmeldedaten:
                        Wenn ein Mailserver so konfiguriert ist, dass keine Authentifizierung notwendig ist, kann man in der Regel einfach irgendeine User/Passwort Kombi mitgeben. Ich verstehe gerade nicht, warum dafür ein Feature Request notwendig sein sollte.
                        • P ple
                          Gruß und Danke
                          Codierknecht
                          Wo möchtest Du die Mails denn empfangen?
                          Wenn Du zu Hause bist, wirst Du sie kaum brauchen.
                          Und wenn Du sie außer Haus über einen Account bei Google, GMX oder sonstwo empfangen möchtest, wird das ohne Provider nicht funktionieren.
                          Wäre ja noch schöner, wenn jeder Hinz und Kunz über eine Kommandozeile Mails an externe Adressen schicken könnte. Wie viele Millionen Spammails willst Du so am Tag erhalten?
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @codierknecht
                            Die Diskussion hatten wir schon weiter oben.
                            Mail ohne user / passwort ist in Einzelfällen durchaus sinnvoll, z.B.
                            • wenn du einen internen, von außen nicht zugänglichen, Mailserver so betreiben willst
                            • wenn es dir dein Provider erlaubt (z.B. bei meinem Kabelanschluss brauch ich keine Nutzerdaten da der Provider mich via IP Addresse die er ja festlegt identifiziert.)
                            Und ja, es sind sehr wenige Anwendungsfälle wo das Sinn macht. Nichts desto trotz seh ich kein Problem das im Adapter zu erlauben. Als Featurerequest also m.E: durchaus zulässig auch wenn die Prio sicher nicht 1a+ ist<.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              Eben.
