  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Shelly Gas LPG - Regelmäßige Meldung an ioBroker?
    5.4k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hruH hru
    weitere Infos zum Thema:
    Obwohl der Zeitstempel des Attributes 'uptime' stündlich erneuert wird, gibt es keinen Eintrag (info) im Log.
    Wenn die ShellyPlusSmoke(s) Infos an den ioBroker senden, dann gibt es immer einen Eintrag im ioBroker-Log.
    Kann ich den Log-Eintrag für den Shelly Gas LPG irgendwo aktivieren?
    Fragen über Fragen;-)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @hru sagte in Shelly Gas LPG - Regelmäßige Meldung an ioBroker?:
    ShellyPlusSmoke(s)
    Finde ich gar nicht bei den unterstützten Geräten
    hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      ShellyPlusSmoke(s)
      hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      @crunchip
      doch ShellyPlusSmoke wird vom Shelly-Adapter unterstützt.
      Ich hatte hierzu mal diesen Link
      von HausAutomation bekommen.
      Gruß Hartmut
      PV-Anlage:
      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
      Sonstige Geräte:
      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
      IR-Leseköpfe für Stromzähler
      • hruH hru
        @crunchip
        Gruß Hartmut
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @hru smoke ja aber nicht Gas
        (hatte oben falsch zitiert)
        • hruH hru
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @hru said in Shelly Gas LPG - Regelmäßige Meldung an ioBroker?:
          Warum sollte er das Log spammen? Bein Updaten eines States setzt kein Adapter einen Log ab (bzw. sollte er nicht).
          Ich gehe davon aus, dass die erfolgt, da der Smoke ja nicht nur einen State aktualisisert sondern jedesmal eine neue Verbindung aufbaut (Batteriegrät).
          Was für einen Log? Ein Log beim Aktualisieren des States macht ja keinen Sinn - den kannst du daher auch sicher nicht aktivieren. Wozu willst du einen Log haben? Kannst ja auf Wunch bei jeder Aktualisiserung des Uptime States via js einen Log schreiben :-)
          Da das LPG nicht ind er Liste der unterstützen Geräte existiert hast du geprüft ob ein allfälliger Alarm überhaupt vom Adapter in einem State gemapped wird?
          Und noch was:
          IoBroker ist NICHT als Alarmierungsgerät für sicherheitskritische Anwendungen gedacht oder geeignet. Da bei Gasaustritt Explosionsgefahr und damit Lebensgefahr besteht sollte / darf eine Alarmierung nicht aussschließlich via ioBroker erfolgen. Auch würde ich mich bei einer Alarmierung über Gasaustritt nicht auf eine E-Mail verlassen wollen (https://forum.iobroker.net/topic/76900/shelly-gas-lpg-auswertung-alarm)
          Und:
          Ich hoffe dass deine Flüssiggasanlage im Keller (https://forum.iobroker.net/topic/76900/shelly-gas-lpg-auswertung-alarm) behördlich genehmigt ist. Flüssiggas ist schwerer als Luft und sammelt sich in tiefen Lagen. Daher ist zumindest in Österreich die Lagerung von Flüssiggas in Kellerbereichen verboten. Das geht auch soweit dass Wärmepumpen mit Propan als Kühlmittel nicht in Kellerräumen bzw. in der Nähe von Kellerschächten, Lüftungen etc. aufgestellt werden dürfen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            Und noch was:
            Und:
            hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            @mcm1957
            Vielen Dank für Deine Antworten.
            Auf der Liste hier ist Shelly Gas doch als kompatibles Gerät aufgelistet.
            Die Verbindung per MQTT mit dem Shelly-Adapter hat auch sauber funktioniert.
            Ich musste nur erst verstehen, dass die Alarmierung anders tickt als bei den ShellyPlusSmokes. (siehe hier).
            Das mit dem Logeintrag war wohl ein Denkfehler von mir. Stimmt.
            Ich möchte einen "Anpack" haben, um zu erkennen, dass der Shelly Gas noch "lebt". Dazu kann ich ja den Zeitstempel des Attributes "Uptime" auswerten.
            Deine Sicherheitsbedenken sind in Ordnung. Ich habe keine unerlaubte Installation. Der Gastank steht hinter dem Haus und von dort geht eine Leitung ins Haus in den Heizungskeller. Das ist alles ordentlich installiert und abgenommen. Ich möchte als nette Erweiterung im Sinne von Smart-Home durch den Einsatz von ShellyGas eine Info bekommen, wenn der Sensor einen Alarm meldet. Das wird vermutlich nie geschehen;-)
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            crunchipC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • hruH hru
              @mcm1957
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              da kommt es ein wenig durcheinander, weil du zum Vergleich den ShellyPlusSmoke
              nennst und das ist ein Gen2 Gerät
              shelly Gas LPG ist als Plus Variante nicht gelistet
                hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                schrieb am zuletzt editiert von hru
                @crunchip
                das stimmt, ShellyGas ist als Generation 1 (Gen 1) Gerät gelistet. Ist aber auch mit dem Shelly-Adapter kompatibel.
                Gibt es denn vom Shelly Gas eine neue Version?
                Die ich habe wird als "SHGS-1" geführt.
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                • hruH hru
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  kann ich dir nicht sagen, bin da nicht auf dem laufenden
                  • hruH hru
                    @mcm1957
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @hru said in [gelöst]Shelly Gas LPG - Regelmäßige Meldung an ioBroker?:
                    Ich hab keine Gassensor. Aber alle meine Shellies haben einen State ONLINE der signalisisert ob die WLAN Verbindung steht. Ev. kannst du mit diesem State und / oder dem online time state checken ob alles läuft.
                    • mcm1957M mcm1957
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @mcm1957 hm?
                      Es gibt zwar auch ein Attribut "Online" aber der Zeitstempel dieses Attributes ist noch vom Tag der Inbetriebnahme, wird also nicht aktualisiert
                      Ich habe jetzt die Uptime genommen
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        @mcm1957 hm?
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @hru
                        Na ja - solange der Sensor online ist ist es ja OK dass online true ist.
                        Wird flasch sobald sich sensor nicht mehr meldet bwz. keine Verbindung hat. Zumindest ist es so geplant.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @hru
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          @mcm1957 damit das funktioniert müsste der Shelly-Adapter ja in regelmäßigen Abständen prüfen, ob der Shelly Gas noch ansprechbar ist.
                          Findet eine solche Prüfung wirklich statt?
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH hru
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @hru
                            Teste es einfach mal ...
                            Wann sollte der online state sonst auf dalse gehen?
                            • mcm1957M mcm1957
                              @hru
                              hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              @mcm1957 da hast Du Recht.
                              vorher
                              Shelly Gas aus Steckdose gezogen:
                              Damit wäre gezeigt, dass das Attribut "online" zuverlässig funktioniert;-)
                              Offtopic:
                              Kannst Du evtl. hierzu etwas sagen?
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
