  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Shelly Gas LPG - Auswertung Alarm
    5.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 850 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    ich habe mir einen Shelly Gas LPG für die Überwachung im Heizungskeller gekauft.
    Die Inbetriebnahme mit Einbindung ins WLAN und Konfiguration hat auch soweit funktioniert.
    Jetzt sehe ich im ioBroker bei den Shelly Datenpunkten einen neuen Zweig "SHGS-1#..".
    Ich möchte vom ioBroker bei Alarmierung gerne per E-Mail informiert werden.
    Das habe ich bei meinen ShellyPlusSmoke-Rauchwarnmeldern auch so eingerichtet.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das in diesem Fall auch wirklich so funktioniert, weil der Wert des Datenpunktes anders ist.
    Bei den ShellyPlusSmokes steht da in der Spalte "Wert" der Wert "false".
    Wenn der Wert auf true umspringt, dann wird die E-Mail versendet.
    Hier der zugehörige Alias den ich per Script überwache:
    Beim Shelly Gas steht da aber "none":
    Und der Alias steht auf "true":
    Da bin ich mir nicht sicher, ob meine Logik die ich bei den ShellyPlusSmoke verwende auch funktioniert. Diese Logik greift doch beim Wechsel auf "true". Warum steht der Alias denn jetzt schon auf "true"?
    Ich glaube, das passt so noch nicht wirklich, habe aber leider keine Ahnung was da falsch ist.
    Danke vorab für Eure Antworten.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      neue Erkenntnisse:
      Die möglichen Werte des Attributes "AlarmState" sind die folgenden:
      Also ein String und kein Boolean.
      Also habe ich per Konvertierung im Alias den String "mild" und den String "heavy" nach "true" konvertiert.
      Jetzt sieht auch der Wert des Alias korrekt aus:
      Jetzt sollte im Falle eines Alarms meine Benachrichtigungs-E-Mail versendet werden.
      PV-Anlage:
      Sonstige Geräte:
      • hruH hru
        neue Erkenntnisse:
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @hru said in Shelly Gas LPG - Auswertung Alarm:
        Sollte oder Wird?
        Funktioniert es bei einer Testauslösung?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Sollte oder Wird?
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          @mcm1957
          Danke für den Hinweis.
          Ich habe den Wert "test" noch mit dazugenommen
          "((val==\"mild\") || (val==\"heavy\") || (val==\"test\")) ? true : false"
          und mal auf den Test-Button oben am ShellyGas gedrückt, um den ShellyGas zu testen.
          Ergebnis:
          Es wurde (wie gewünscht) eine Warn-E-Mail versendet.
          Das heißt, es funktioniert wie gewünscht.
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            @mcm1957
            Ergebnis:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @hru
            Ich würde auch einen Echt-Test mit GAS machen. An sich muss der Sensor schon bei ungefährlich niedriger Konzentration ansprechen. Ergo könnte schon ein nahe dran gehaltenes Feuerzeug (ohne Flamme :-) ) reichen - jedenfalls aber z.B. eine Gaslötlampe die nicht gezündet wurde. Aber natürlich nur extrem kurz anblasen. Oder den Test in einem geschützten Bereich im Freien vornehmen. Bei einem Feuerzeug ists wahrscheinlich nicht kritisch. Eine ganze Patrone einer Lötlampe würd ich im Keller aber nicht einfach so rausblasen ...
            • mcm1957M mcm1957
              @hru
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              @mcm1957 Ja um ganz sicher zu sein, dass der ShellyGas wirklich Alarm auslöst, könnte ich das bei Gelegenheit mal testen.
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @hru
                Aber bitte NICHT die Gasflasche aufdreh und warten bis sich was rührt.
                Wir wollen noch länger was von dir hier lesen !
                • mcm1957M mcm1957
                  @hru
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @mcm1957 sagte in [gelöst]Shelly Gas LPG - Auswertung Alarm:
                  @hru
                  Und die Zigarette dabei auslassen;-)
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
