  4. js-controller upgrade 4.0.24 --> 6.0.11 schlägt fehl
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E eMarcus
    Vielleicht noch eine Frage:
    Kann ich von nodejs v16 direkt auf v20 springen, oder ist es besser vorher auf v18 zu gehen?
    @emarcus
    Mach es per
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    • E eMarcus
      Von 'unten nach oben' updaten.
      Zunächst das OS auf die aktuelle LTS Version bringen. Dann das aktuelle nodesource-Repo anlegen und auf nodejs 20 springen. Erst dann den ioBroker anpacken .
      ok, das probier ich mal!
      Marcus.
      @emarcus said in js-controller upgrade 4.0.24 --> 6.0.11 schlägt fehl:
      Marcus.
      Lass Dich nicht verrückt machen, mit Ubuntu 20.04.6 LTS kannst Du den IOBroker noch in aktuellster Version betreiben. (nodes.js;js-controller; usw.)
      Eine LTS-Version kann Ihre Vorteile immer nur in der Vergangenheit ausspielen.
      Dein Problem war nur, dass du für nodes.js noch das alte Repo von Ubuntu 18 drin hängen hast. Pass das noch an.
      Wenn Du das nach dem "do-release-upgrade" nicht manuell richtig stellst, hat Du immer noch die 16.
        Marcus.
        @rscsb
        Hier macht niemand irgendwen verrückt. Bei 20.04 wird es nur langsam Zeit das Release zu verlassen und auf aktuellere Versionen zu springen. Man nutzt die Laufzeit nicht bis zum letzten Tag (oder darüber hinaus) aus.
          @rscsb
          @thomas-braun said in js-controller upgrade 4.0.24 --> 6.0.11 schlägt fehl:
          @rscsb
          Habe ich nicht behauptet und ich würde es auch nicht empfehlen.
          Aber sonst es deine Vorgehensweise doch, ioBroker auf Stand bringen, Backup ziehen,
          neue Basis machen.
          Und diese Möglichkeit besteht/bestand problemlos.
            @rscsb
            neue Basis machen.
            @rscsb sagte in js-controller upgrade 4.0.24 --> 6.0.11 schlägt fehl:
            Hat auch niemand behauptet, das es nicht ginge. Es ist nur hier auch die Zeit gekommen den Absprung zu unternehmen. In absehbarer Zeit läuft die 20.04 aus. Und da @eMarcus offenbar nicht der update-freudigste ist wird der Termin sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso verpennt wie die Abkündigung von nodejs@16 auch schon verpasst wurde.
            Also jetzt das Upgrade vornehmen, wenn es noch den vorgesehenen Upgrade-Pfad gibt.
            • E eMarcus
              @homoran Vielen Dank für die schnelle Antwort.
              Gerne hier die Langfassung der Diag Ausgabe:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                          Kernel: Linux 5.4.0-195-generic
                    Architecture: x86-64
              model name	: AMD Opteron 23xx (Gen 3 Class Opteron)
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               10:58:41 up  1:27,  1 user,  load average: 0.22, 0.10, 0.09
              CPU threads: 1
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-09-14 10:58:42 CEST
                         Universal time: Sat 2024-09-14 08:58:42 UTC
                               RTC time: Sat 2024-09-14 08:58:43
                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              marcus
              HOME=/home/marcus
              GROUPS=marcus sudo lxd iobroker
              js-controller is not running
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           2.0G        258M        616M        0.0K        1.1G        1.5G
              Swap:          1.9G        1.0M        1.9G
              Total:         3.9G        260M        2.5G
              Active iob-Instances: 	1
                       1971 M total memory
                        258 M used memory
                        745 M active memory
                        391 M inactive memory
                        616 M free memory
                        107 M buffer memory
                        988 M swap cache
                       1897 M total swap
                          1 M used swap
                       1895 M free swap
              top - 10:58:42 up  1:27,  1 user,  load average: 0.22, 0.10, 0.09
              Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  6.2 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1971.5 total,    616.7 free,    258.8 used,   1096.0 buff/cache
              MiB Swap:   1897.4 total,   1895.6 free,      1.8 used.   1520.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service                     loaded failed failed ioBroker Server
              * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  941M     0  941M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     198M  1.1M  197M   1% /run
              /dev/vda1      ext4       40G   14G   24G  38% /
              tmpfs          tmpfs     986M     0  986M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     986M     0  986M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/loop1     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
              /dev/loop3     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
              /dev/loop4     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
              /dev/loop0     squashfs   11M   11M     0 100% /snap/canonical-livepatch/282
              /dev/loop2     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
              /dev/loop5     squashfs   11M   11M     0 100% /snap/canonical-livepatch/278
              /dev/loop6     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1586
              /dev/loop7     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
              tmpfs          tmpfs     198M     0  198M   0% /run/user/1001
              [Sat Sep 14 09:31:48 2024] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sat Sep 14 09:31:51 2024] EXT4-fs (vda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                      SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
              /                                           /dev/vda1              ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
              |-/sys                                      sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                    securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                          tmpfs                  tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
              | | |-/sys/fs/cgroup/unified                cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | | |-/sys/fs/cgroup/systemd                cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct            cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
              | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb                cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
              | | |-/sys/fs/cgroup/memory                 cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
              | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio       cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
              | | |-/sys/fs/cgroup/pids                   cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
              | | |-/sys/fs/cgroup/rdma                   cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
              | | |-/sys/fs/cgroup/devices                cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
              | | |-/sys/fs/cgroup/freezer                cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
              | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event             cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset                 cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
              | | `-/sys/fs/cgroup/blkio                  cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
              | |-/sys/fs/pstore                          pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                             none                   bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                       debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                     tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                      configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                     proc                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15656
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc              binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                      udev                   devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=962608k,nr_inodes=240652,mode=755
              | |-/dev/pts                                devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/hugepages                          hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
              | `-/dev/mqueue                             mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                      tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=201884k,mode=755
              | |-/run/lock                               tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/snapd/ns                           tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=201884k,mode=755
              | | |-/run/snapd/ns/lxd.mnt                 nsfs[mnt:[4026532270]] nsfs        rw
              | | `-/run/snapd/ns/canonical-livepatch.mnt nsfs[mnt:[4026532269]] nsfs        rw
              | `-/run/user/1001                          tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=201880k,mode=700,uid=1001,gid=1001
              |-/snap/core/16928                          /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2318                         /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/core22/1612                         /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/canonical-livepatch/282             /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/core/17200                          /dev/loop2             squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/canonical-livepatch/278             /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/core22/1586                         /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/29619                           /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime
              `-/var/lib/lxcfs                            lxcfs                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              2.3G	/var/
              1.2G	/var/log
              1.1G	/var/log/journal/969d0e68508d472c9ead3fbea89d0943
              989M	/var/lib
              Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              11M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              937M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              243M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              87M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
              9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
              /usr/bin/node 		v16.20.2
              /usr/bin/npm 		8.19.4
              /usr/bin/npx 		8.19.4
              /usr/bin/corepack 	0.17.0
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		7.0.22
              javascript: 	7.8.0
              nodejs modules from github: 	1
              |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mystrom-wifi-switch.0    : mystrom-wifi-switch   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.22 [Updatable]
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.13 [Updatable]
              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.2.2  [Updatable]
              Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.8.0  [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.0.5  [Updatable]
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Objects and States
              Objects: 	8782
              States: 	7332
              Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
              Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
              Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu focal-apps-security InRelease
              Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu focal-apps-updates InRelease
              Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu focal-infra-security InRelease
              Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu focal-infra-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21385      493/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          33120      1918/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 127.0.0.1:52022         0.0.0.0:*               LISTEN      0          24786      551/jumpcloud-agent
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33131      1918/sshd: /usr/sbi
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21384      493/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        23476      543/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:42676           0.0.0.0:*                           102        23288      555/rsyslogd
              udp        0      0 127.0.0.1:14028         0.0.0.0:*                           0          24567      551/jumpcloud-agent
              udp        0      0 0.0.0.0:34634           0.0.0.0:*                           111        23478      543/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        23477      543/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::48012                :::*                                111        23479      543/avahi-daemon: r
              2024-09-14 10:12:37.318  - warn: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.319  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.320  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.320  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.366  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.366  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.366  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.366  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.366  - warn: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.367  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.443  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.443  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.444  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.444  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.444  - warn: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.444  - info: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.507  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.507  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.508  - warn: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
              2024-09-14 10:12:37.508  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
              2024-09-14 10:12:37.571  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-09-14 10:12:37.894  - info: tuya.0 (1681) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-09-14 10:12:38.489  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-09-14 10:12:38.490  - info: host.iobroker All instances are stopped.
              2024-09-14 10:12:38.744  - info: host.iobroker terminated
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              von Ubuntu hab ich keine Ahnung, aber das klingt nicht gerade aktuell
              als LTS Version ist sie grundsätzlich noch voll unterstützt. Ich kann sie auch gerne upgraden, wollte aber zuerst iobroker hochziehen.
              und nodejs v16 ist definitiv zu alt
              Überall in der Doku steht, dass v18 empfohlen ist, aber nirgendwo steht, dass v16 nicht mehr unterstützt wäre. Ich hab auch vor auf v18 upzugraden, nachdem ich die Adapter aber nur auf letzte mit js-controller 4.0.24 kompatible Version heben konnte, wollte ich die Adapter zuerst aktuell haben (das war meine Überlegung, wenn das aber kein Problem ist, kann ich nodejs auch gerne vorher upgraden).
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Bitte schau dir die Releasenotes des jscontroller an. Und/oder den entsprechenden Beitrag hier im Forum:
              https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
              Die oben genannte Lektüre würde ich jedenfalls dringend empfehlen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                eMarcus
                Der goldene Mittelweg wäre wahrscheinlich am Besten gewesen....
                1.) OS Upgrade von 20.04 -> 22.04 verlief problemlos, nodejs blieb auf 16.x - es hat weiterhin alles funktioniert
                2.) OS Upgrade von 22.04 -> 24.04.1 hat dann versucht nodejs auf v18 zu heben und dabei nodejs etwas zerschossen. Nach dem upgrade war kein npm mehr da. IOBroker hat zwar noch funktioniert, aber das war natürlich kein haltbarer Zustand.
                3.) iob nodesjs-update hat ebenfalls nur Fehlermeldungen produziert - lag wahrscheinlich am alten Repository.
                4.) manuelles Löschen von /etc/apt/sources.list.d/nodesources.list und Reinstallation von nodejs mittels des Skripts aus dem Wiki hat dann nodejs in Version 20 korrekt und vollständig installiert.
                5.) danach ging dann auch der js-controller upgrade problemlos durch.
                Danke an Alle für die Tipps!
                Marcus.
                • E eMarcus
                  Marcus.
                  @emarcus sagte in js-controller upgrade 4.0.24 --> 6.0.11 schlägt fehl:
                  Die hätten mich interessiert.
                  Welches Skript aus welchem Wiki?
                  iob diag
                  sagt nun?
                  • E eMarcus
                    Marcus.
                    Da wirst du dir die dfsg-Version von nodejs eingehandelt haben. In der aktuellsten Ausführung von 'iob nodejs-update' wird das unterbunden und es wird das nodesoure-Repo als primäre Quelle gesetzt.
                    Nein, an der dfsg-Version. Auch da umschifft die aktuellste Version von 'iob nodejs-update'.
                      iob diag
                      sagt nun?
                      eMarcus
                      Weiss ich jetzt leider nicht mehr, irgendwas bezüglich "Broken Package"
                      sorry, nicht Wiki, Doku:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
                      iob diag:
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                                Kernel: Linux 6.8.0-44-generic
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                      Firmware Version: 1.13.0-1ubuntu1.1
                         Firmware Date: Tue 2014-04-01
                          Firmware Age: 10y 5month 2w 2d
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       18:40:06 up 18:59,  1 user,  load average: 1.75, 1.30, 1.21
                      CPU threads: 1
                                     Local time: Sun 2024-09-15 18:40:06 CEST
                                 Universal time: Sun 2024-09-15 16:40:06 UTC
                                       RTC time: Sun 2024-09-15 16:40:06
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      marcus
                      HOME=/home/marcus
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            2.1G        1.5G        184M        131K        534M        543M
                      Swap:           2.0G        501M        1.5G
                      Total:          4.1G        2.0G        1.7G
                      Active iob-Instances: 	18
                               1968 M total memory
                               1449 M used memory
                                942 M active memory
                                560 M inactive memory
                                176 M free memory
                                 64 M buffer memory
                                444 M swap cache
                               1897 M total swap
                                478 M used swap
                               1418 M free swap
                      top - 18:40:07 up 18:59,  1 user,  load average: 1.75, 1.30, 1.21
                      Tasks: 126 total,   2 running, 124 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  7.1 us,  7.1 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  7.1 wa,  0.0 hi,  7.1 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   1968.1 total,    176.4 free,   1449.5 used,    509.9 buff/cache
                      MiB Swap:   1897.4 total,   1418.8 free,    478.6 used.    518.6 avail Mem
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      tmpfs          tmpfs  197M  1.1M  196M   1% /run
                      /dev/vda1      ext4    40G   17G   21G  44% /
                      tmpfs          tmpfs  985M     0  985M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs  197M   12K  197M   1% /run/user/1001
                      | |-/sys/fs/cgroup                          cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                             bpf                    bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/sys/fs/fuse/connections                fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3232
                      |-/dev                                      udev                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=971408k,nr_inodes=242852,mode=755,inode64
                      | |-/dev/shm                                tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                      | |-/dev/hugepages                          hugetlbfs              hugetlbfs   rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M
                      |-/run                                      tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=201536k,mode=755,inode64
                      | |-/run/lock                               tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                      | |-/run/snapd/ns                           tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=201536k,mode=755,inode64
                      | | |-/run/snapd/ns/lxd.mnt                 nsfs[mnt:[4026532333]] nsfs        rw
                      | | `-/run/snapd/ns/canonical-livepatch.mnt nsfs[mnt:[4026532332]] nsfs        rw
                      | `-/run/user/1001                          tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=201536k,nr_inodes=50384,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64
                      |-/snap/canonical-livepatch/282             /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                      |-/snap/core/16928                          /dev/loop2             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                      |-/snap/canonical-livepatch/278             /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                      |-/snap/core/17200                          /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                      |-/snap/core20/2318                         /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                      |-/snap/core22/1586                         /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                      |-/snap/core22/1612                         /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                      |-/snap/lxd/29619                           /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                      /var:
                      2.8G	/var/
                      1022M	/var/log
                      930M	/var/log/journal/969d0e68508d472c9ead3fbea89d0943
                      909M	/var/lib
                      Archived and active journals take up 182.7M in the file system.
                      15M	/opt/iobroker/backups/
                      1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      939M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                      627M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                      /usr/bin/node 		v20.17.0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.17.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.17.0-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.16.0-1nodesource1 600
                           20.15.1-1nodesource1 600
                           20.15.0-1nodesource1 600
                           20.14.0-1nodesource1 600
                           20.13.1-1nodesource1 600
                           20.13.0-1nodesource1 600
                           20.12.2-1nodesource1 600
                           20.12.1-1nodesource1 600
                           20.12.0-1nodesource1 600
                           20.11.1-1nodesource1 600
                           20.11.0-1nodesource1 600
                           20.10.0-1nodesource1 600
                           20.9.0-1nodesource1 600
                           20.8.1-1nodesource1 600
                           20.8.0-1nodesource1 600
                           20.7.0-1nodesource1 600
                           20.6.1-1nodesource1 600
                           20.6.0-1nodesource1 600
                           20.5.1-1nodesource1 600
                           20.5.0-1nodesource1 600
                           20.4.0-1nodesource1 600
                           20.3.1-1nodesource1 600
                           20.3.0-1nodesource1 600
                           20.2.0-1nodesource1 600
                           20.1.0-1nodesource1 600
                           20.0.0-1nodesource1 600
                           18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      js-controller: 	6.0.11
                      admin: 		7.0.23
                      javascript: 	8.7.6
                      Adapter State
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mystrom-wifi-switch.0    : mystrom-wifi-switch   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      Upgrade policy: none
                      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Objects and States
                      Objects: 	8832
                      States: 	7303
                      Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:3 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                      Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                      Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                      Hit:6 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                      Hit:7 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                      Hit:8 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                      Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        7323       628/systemd-resolve
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        7321       628/systemd-resolve
                      tcp        0      0 192.168.130.30:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1002       27596      5314/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       22527      4042/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       22522      4042/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:52022         0.0.0.0:*               LISTEN      0          9179       675/jumpcloud-agent
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       27083      5177/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       23586      4215/io.mqtt.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7604       1/init
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       23793      4271/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       25799      4925/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1002       23730      4256/io.g-homa.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:57104           0.0.0.0:*                           1002       28125      5467/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:46899           0.0.0.0:*                           102        8488       747/rsyslogd
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1002       23493      4148/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:52077           0.0.0.0:*                           1002       28117      5467/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:51201           0.0.0.0:*                           1002       28115      5467/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:60440           0.0.0.0:*                           1002       28118      5467/io.broadlink2.
                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           101        7322       628/systemd-resolve
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        7320       628/systemd-resolve
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        8334       668/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:36153           0.0.0.0:*                           1002       28113      5467/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:57778           0.0.0.0:*                           1002       28116      5467/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:57786           0.0.0.0:*                           111        8336       668/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1002       26937      5139/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1002       26938      5139/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53789           0.0.0.0:*                           1002       28112      5467/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1002       28109      5467/io.broadlink2.
                      udp        0      0 127.0.0.1:14028         0.0.0.0:*                           0          9043       675/jumpcloud-agent
                      udp        0      0 0.0.0.0:34546           0.0.0.0:*                           1002       28114      5467/io.broadlink2.
                      udp6       0      0 :::49956                :::*                                111        8337       668/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1002       23494      4148/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        8335       668/avahi-daemon: r
                      2024-09-15 18:30:31.631  - debug: daswetter.0 (10883) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value with 2800 m
                      2024-09-15 18:30:31.639  - debug: daswetter.0 (10883) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                      2024-09-15 18:30:31.645  - debug: daswetter.0 (10883) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 14 °C
                      2024-09-15 18:30:31.653  - debug: daswetter.0 (10883) insert NextHours.Location_1.Day_5.sunshineDuration with 11.04
                      2024-09-15 18:30:31.660  - debug: daswetter.0 (10883) hourly forecast done
                      2024-09-15 18:30:31.662  - debug: daswetter.0 (10883) exit, all done
                      2024-09-15 18:30:31.662  - debug: daswetter.0 (10883) timer killed
                      2024-09-15 18:30:31.663  - debug: daswetter.0 (10883) Plugin sentry destroyed
                      2024-09-15 18:30:31.663  - info: daswetter.0 (10883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-09-15 18:30:32.202  - info: daswetter.0 (10883) cleaned everything up...
                      2024-09-15 18:30:32.218  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 10883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-09-15 18:30:34.312  - info: shelly.0 (5177) [MQTT] Client Error: 192.168.130.101 (shellytrv / shellytrv-B4E3F9D9BA8B / SHTRV-01#B4E3F9D9BA8B#1) (Error: read ECONNRESET)
                      2024-09-15 18:30:48.891  - info: mystrom-wifi-switch.0 (4322) result from http://192.168.130.115:{"power":0,"Ws":0,"relay":false,"temperature":21.68}
                      2024-09-15 18:32:50.377  - info: admin.0 (4925) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.130.173
                      2024-09-15 18:33:48.887  - info: mystrom-wifi-switch.0 (4322) result from http://192.168.130.115:{"power":0,"Ws":0,"relay":false,"temperature":21.75}
                      2024-09-15 18:35:00.025  - info: javascript.0 (5219) script.js.Solar.Laden_Log: Laden AUS
                      2024-09-15 18:35:00.397  - info: javascript.0 (5219) script.js.Solar.Laden_Log: Laden AUS
                      2024-09-15 18:36:48.925  - info: mystrom-wifi-switch.0 (4322) result from http://192.168.130.115:{"power":0,"Ws":0,"relay":false,"temperature":21.75}
                      2024-09-15 18:39:48.885  - info: mystrom-wifi-switch.0 (4322) result from http://192.168.130.115:{"power":0,"Ws":0,"relay":false,"temperature":21.93}
                      2024-09-15 18:40:00.019  - info: javascript.0 (5219) script.js.Solar.Laden_Log: Laden AUS
                      2024-09-15 18:40:00.471  - info: javascript.0 (5219) script.js.Solar.Laden_Log: Laden AUS
                      2024-09-15 18:42:23.130  - info: admin.0 (4925) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.130.173 admin
                      2024-09-15 18:42:48.891  - info: mystrom-wifi-switch.0 (4322) result from http://192.168.130.115:{"power":0,"Ws":0,"relay":false,"temperature":21.87}
                      2024-09-15 18:42:54.358  - info: mqtt.0 (4215) Client [OpenDTU-10327232] connection closed: Error: write EPIPE
                      2024-09-15 18:42:55.325  - info: mqtt.0 (4215) Client [OpenDTU-10327232] connected with secret 1726418575046_8854
                      • E eMarcus
                        iob diag:
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 1
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        marcus
                        HOME=/home/marcus
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                                 1968 M total memory
                                 1449 M used memory
                                  942 M active memory
                                  176 M free memory
                                   64 M buffer memory
                                  444 M swap cache
                                 1897 M total swap
                                  478 M used swap
                                 1418 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.8G	/var/
                        1022M	/var/log
                        909M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		7.0.23
                        javascript: 	8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	8832
                        States: 	7303
                        Pending Updates: 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        da war sie!
                        jetzt ist ok
                        • E eMarcus
                          iob diag:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 1
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          marcus
                          HOME=/home/marcus
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                                   1968 M total memory
                                   1449 M used memory
                                    942 M active memory
                                    176 M free memory
                                     64 M buffer memory
                                    444 M swap cache
                                   1897 M total swap
                                    478 M used swap
                                   1418 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.8G	/var/
                          1022M	/var/log
                          909M	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		7.0.23
                          javascript: 	8.7.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	8832
                          States: 	7303
                          Pending Updates: 0
                          Setz den user 'marcus' noch in die Gruppe 'adm':
                          sudo usermod -aG adm marcus
                          exit
                            exit
                            eMarcus
                            gemacht!
