  4. <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:
    danke für den Hinweis mit den Forenregeln,
    Das sind nicht die Forenregeln. (Die sind umfangreicher 😁)
    Das sind Informationen was die Helfenden benötigen um helfen zu können.
    Was deine Konfiguration angeht, verstehe ich nicht warum du 60 Sekunden blockst und trotzdem den selben Wert nach 60 Sekunden neu schreiben lässt?
    Auch hier wäre die Liste aus der Konfiguration für SQL im Datenpunkt interessant
    Fritz 0
    @homoran said in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:
    Die Speicherung von Werten alle 60s ist historisch bedingt. Seit mehreren Jahren lese ich alle 60s Daten der PV-Anlage und Heizung (bisher über einen Mix von Shellskripten und python-Skripten) aus, dafür habe ich zahlreiche Auswerteprogramme. Das auslesen und auswerten stelle ich gerade auf iobroker um, da möchte ich grundsätzlich nichts an dem Intervall ändern (auch wenn ich weniger protokollieren könnte).
    Auf Deine Frage:
    würde ich Dir gerne antworten, wenn ich wüßte was genau ich Dir an Infos geben soll.
    Soll die Liste ein Auszug zum Datenpunkt aus der DB sein? Passend zum Datenpunkt aus der Konfiguration vom SQL-Adapter? Oder meinst Du damit was ganz anderes?
    • F Fritz 0
      Auf Deine Frage:
      ja!
      unter Objekte beim Datenpunkt im Einstellmenü für SQL die Liste der Messungen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        ja!
        Fritz 0
        Dazu die Einträge in der Datenbank:
        | 13.09.2024 13:39:49 | 139.74 |
        | 13.09.2024 13:39:35 | 282.99 |
        | 13.09.2024 13:38:35 | 282.99 |
        | 13.09.2024 13:38:35 | 301.15 |
        | 13.09.2024 13:37:35 | 301.15 |
        | 13.09.2024 13:37:35 | 298.33 |
        | 13.09.2024 13:36:35 | 298.33 |
        | 13.09.2024 13:36:35 | 299.15 |
        | 13.09.2024 13:35:35 | 299.15 |
        | 13.09.2024 13:34:54 | 297.62 |
        | 13.09.2024 13:33:54 | 297.62 |
        | 13.09.2024 13:33:45 | 238.71 |
        | 13.09.2024 13:32:45 | 238.71 |
        | 13.09.2024 13:32:42 | 272.59 |
        | 13.09.2024 13:31:42 | 272.59 |
        | 13.09.2024 13:31:35 | 286.09 |
        | 13.09.2024 13:30:35 | 286.09 |
        | 13.09.2024 13:30:10 | 281.71 |
        | 13.09.2024 13:29:10 | 281.71 |
        | 13.09.2024 13:29:05 | 171.23 |
        | 13.09.2024 13:28:05 | 171.23 |
        | 13.09.2024 13:28:05 | 309.13 |
        | 13.09.2024 13:27:05 | 309.13 |
        | 13.09.2024 13:27:05 |  309.3 |
        | 13.09.2024 13:26:05 |  309.3 |
        | 13.09.2024 13:26:05 |  308.7 |
        | 13.09.2024 13:25:05 |  308.7 |
        | 13.09.2024 13:25:05 | 320.16 |
        | 13.09.2024 13:24:05 | 320.16 |
        | 13.09.2024 13:24:05 | 320.63 |
        | 13.09.2024 13:23:05 | 320.63 |
        | 13.09.2024 13:23:05 | 250.64 |
        Das sieht so aus, dass die Werte der Verlaufsdaten identisch in die DB laufen, unabhängig von der Quelle. Wenn der Wert gleich ist wird nur ein Wert pro Minute protokolliert, bei Änderungen werden ggf. ein weiterer Werte protokolliert, was ich geshen habe aber kein zweiter geändert Wert inenrhalb von 60s, d.h. das mit der Blockzeit scheint zu funktionieren.
        • F Fritz 0
          @fritz-0 ja, die Auswahl mit trotzdem nach 60 Sekunden gleiche Werte protokollieren führt zu dem ständigen auftreten doppelter Werte, wobei einer von SQL kommt.
          ist das wirklich was du willst?
            Fritz 0
            wie kann ich das abstellen?
            • F Fritz 0
              gleiche Werte trotzdem loggen dient dazu einen Chart erstellen zu können, bei dem es wegen nur selten geänderter Werte keine Linien geben würde.
              Also erzeugt der SQL Adapter einen weiteren Eintrag, damit über die Länge der x-Achse mindestens 2, besser 3 Einträge existieren.
              Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.
              Wenn du immer genug Werte bekommst muss da gar nichts eingetragen werden.
                Fritz 0
                Bei welchem Menüpunkt? Hast Du da mal ein Beispiel für mich?
                Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:
                In den Verlaufsdaten seht das jetzt so aus:
                Und in der Datenbank so:
                | TimeStamp           | val   |
                | 14.09.2024 08:17:04 | 19.11 |
                | 14.09.2024 08:15:55 | 20.84 |
                | 14.09.2024 08:14:51 | 18.76 |
                | 14.09.2024 08:13:45 | 20.49 |
                | 14.09.2024 08:12:40 |  18.7 |
                | 14.09.2024 08:11:35 | 18.32 |
                | 14.09.2024 08:10:32 | 19.35 |
                | 14.09.2024 08:09:30 |  18.3 |
                | 14.09.2024 08:08:26 | 17.98 |
                | 14.09.2024 08:07:25 | 18.69 |
                Ich werde das jetzt erstmal so laufen lassen, wenn mir das (z. B. im Chart) nicht gefällt werde ich auf meine Lösung per javascipt zurückgreifen. Ich werde mir auch überlegen, ob der 60s Intervall wirklich notwendig ist, evtl. gehe ich auf 5 Minuten.
                Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fritz 0
                  | TimeStamp           | val   |
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an. Erst dann wird der Wert bei 'Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen' schlagend. Den kannst du entweder leer lassen damit wirklich nur Änderungen in die Datenbank geschrieben werden, oder trägst einen passenden Wert ein um eine brauchbare Anzeige in z.B. Flot zu erhalten.
                  • F Fritz 0
                    | TimeStamp           | val   |
                    das ist ja jetzt nicht mehr was du bisher hattest!
                    jetzt wird auch bei Aktualisierung geloggt.
                    schrieb ich doch!
                    @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:
                    der steht nach wie vor auf 60 Sekunden, ist jetzt aber nicht mehr aktiv, weil du jetzt sowieso alles loggst nachdem du den Haken entfernt hast.
                    @dr-bakterius sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:
                    Die Frage ist auch ob du alle Werte auf 10mW genau loggen willst.
                      schrieb ich doch!
                      Fritz 0
                      Das hatte ich vorher aktiviert, aber inzwischen habe ich verschiedene Konfigurationen versucht, das ich da langsam durcheinander komme ...
                      obige Aussage auch als Antwort auf Deine Anmerkung
                      das muss ich nicht, ich habe nur keinen Punkt gefunden, wo ich das für die Protokollierung "aufrunden" kann, ich habe nur das dazu gesehen:
                      Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf
                      aber das greift ja nicht beim protokollieren....
                      Wie lässt sich das mit den Nachkommastellen abstellen?
                      Wäre es nicht evtl. sinnvoll, hier einen Wert einzustellen?
                      Das würde die Anzahl der zu protokollierenden Sätze doch auch reduzieren, oder?
                      Ich werde jetzt mal strukturierter vorgehen und verschiedene Konfigurationen probieren und genauer protokollieren, welche Konfiguration welche Daten protokolliert. Da wäre es hilfreich, wenn ich einen Hinweis bekommen würde, wie sich Nachkommastellen verhindern lassen.
                      • F Fritz 0
                        nicht aufrunden, das bringt doch nichts.
                        Dann bekommst du sogar die selben Werte.
                        genau das meine ich!
                        es geht nicht um die Nachkommastellen an sich, sondern, dass jede Änderung an der zwriten Nachkommastelle ein logging auslöst.
                          Fritz 0
                          Die Daten kommen von einem shelly. Auf der Konfigurationsseite vom shelly wird der Wert ohne Nachkommastellen angezeigt, aber ich kann nicht einstellen, das ein Wert ohne Nachkommastellen per MQTT gesendet werden soll. Die "Genauigkeit" des Wertes wird nicht benötigt, kann ich aber nicht abstellen.
                          In der Doku zum SQL-Adapter (V 3.0.1) zu den Einstellungen auf der Seite der Verbindung zur DB habe ich das gefunden:
                          Round real to: Number of digits after the comma.
                          Ich verwende die aktuelle Adapter Version 3.0.1 und da finde ich diese Konfigurationsmöglichkeit nicht. Auf einem alten iobroker-System läuft noch die Version 1.9.5 (ein Update lohnt sich nicht, das System wird abgelöst), und da gibt es diesen Punkt noch.
                          Weisst Du was darüber? Aber vermutlich würde das auch nicht helfen zu Deiner Aussage wegen der Nachkommastellen
                          • F Fritz 0
                            nein, ich nutze kein SQL
                            Aber es ist doch absolut unerheblich ob der Wert Nachkommastellen hat.
                            Warum stört dich das?
                              Fritz 0
                              das mit den Nachkomastellen ist nun mal so, kann ich mit leben.
                              Ich werde jetzt versch. Konfigurationen testen und schauen, ob da eine für mich passend ist.
                              Sollte das nicht der Fall sein werde ich eine Datenübernahme (alle 60s/300s) auf einen Datenpunkt unter 0_Userdata durchführen.
                              Damit ist die Sache hier im Forum erstmal für mich beendet, ich werde das Ergebnis dann hier nochmal schreiben.
                              Ich danke Euch für die Anregungen und Hinweise, die mir mehr Verständnis für iobroker gebracht haben.
                              • F Fritz 0
                                Fritz 0
                                @fritz-0
                                Aus Zeitgründen werde ich auf weitere Tests verzichten, außerdem bin ich mit einer eigenen Lösung mittels javascript unabhängiger und die Einrichtung/Erweiterung neuer Datenpunkte ist für mich einfacher.
                                Daher ist das Thema für mich beendet.
