  4. Fehler in host.raspberryPi
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    Ich habe folgenden Fehler schon mehrmals:
    Please consider running the installation fixer when on Linux.
    host.raspberrypi
    2024-09-10 20:00:17.723 error could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
    Den Befehl iob diag habe ich auch schon mehrfach gestartet.
    Was kann man machen?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      host.raspberrypi
      @werner2000x sagte in Fehler in host.raspberryPi:
      Die Ausgabe von iob diag hier posten?
      Zusätzlich noch die Ausgabe von
      getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        @thomas-braun Der Befehl gefacl bzw. Verzeichnis wird nicht gefunden..
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          @werner2000x
          ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
          Aber da scheint dir die Datei abhanden gekommen zu sein.
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            @werner2000x
            werner2000x
            @thomas-braun iob diag:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             20:32:16 up 75 days,  1:36,  2 users,  load average: 2.20, 1.01, 0.97
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-09-10 20:32:17 CEST
                       Universal time: Tue 2024-09-10 18:32:17 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=users tty dialout sudo audio video plugdev ssh bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.9G        950M        0.0K        3.0G        4.0G
            Swap:            99M         36M         63M
            Total:          7.9G        3.9G        1.0G
            Active iob-Instances:   50
                     7812 M total memory
                     3886 M used memory
                     1324 M active memory
                     4992 M inactive memory
                      950 M free memory
                      143 M buffer memory
                     2831 M swap cache
                       99 M total swap
                       36 M used swap
                       63 M free swap
            top - 20:32:17 up 75 days,  1:36,  2 users,  load average: 2.10, 1.01, 0.97
            Tasks: 212 total,   3 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 12.3 us,  5.5 sy,  0.0 ni, 82.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7812.3 total,    951.2 free,   3885.8 used,   2975.3 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,     63.2 free,     36.8 used.   4032.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      117G   40G   73G  35% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  820K  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
            [Thu Jun 27 18:55:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu Jun 27 18:55:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jun 27 18:55:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Jun 27 18:55:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
            | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
            | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            15G     /var/
            8.1G    /var/log
            5.1G    /var/cache/apt
            5.1G    /var/cache
            5.0G    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.9G    /opt/iobroker/backups/
            296K    /opt/iobroker/backups/scripte
            268K    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
            252K    /opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
            8.0K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            834M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            833M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            557M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
            197M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.198.39
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
            Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
            Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.0, installed 1.0.0
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Objects and States
            Objects:        20187
            States:         15024
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          207079122  29841/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       174940546  10877/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       174941426  10877/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15279      372/connmand
            tcp        0      0 192.168.198.39:1881     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       174940039  11033/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13277      604/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12174      572/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       174948372  11754/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13134      573/vncserver-x11-c
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        172565314  32651/grafana
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       195168933  13480/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       174944003  11609/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       174948359  11866/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16620      604/influxd
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       174947735  11907/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14018      570/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14065      583/xrdp
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          207079121  29841/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12176      572/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15283      372/connmand
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          13133      573/vncserver-x11-c
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       174944273  11096/io.chromecast
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15224      345/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:58804           0.0.0.0:*                           1001       174948531  11966/io.heos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:35087           0.0.0.0:*                           0          207323002  372/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:56449           0.0.0.0:*                           1001       174948532  11966/io.heos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:44316           0.0.0.0:*                           108        15226      345/avahi-daemon: r
            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15271      372/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          209354836  372/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15349      433/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:53413           0.0.0.0:*                           1001       174941677  11033/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          207077920  29842/cups-browsed
            udp        0      0 192.168.198.39:1194     0.0.0.0:*                           0          16389      603/openvpn
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15225      345/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::40133                :::*                                108        15227      345/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15275      372/connmand
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15431      433/dhcpcd
            Copy text starting here:
                                    v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4        /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0        /usr/bin/npx            10.7.0
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        4.0G        817M        0.0K        3.0G        3.9G
            Swap:            99M         36M         63M
            Total:          7.9G        4.1G        880M
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.0.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                20187
            States:                 15024
            Size of iob-Database:
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            === Mark text until here for copying ===
            pi@raspberrypi:~ $
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         36M         63M
                       7812 M total memory
                       3886 M used memory
                        950 M free memory
                        143 M buffer memory
                       2831 M swap cache
                         99 M total swap
                         36 M used swap
                         63 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              15G     /var/
              8.1G    /var/log
              5.1G    /var/cache/apt
              5.1G    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.23
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        20187
              States:         15024
              Pending Updates: 0
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              MEMORY:
              Swap:            99M         36M         63M
                                      admin                   7.0.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                20187
              States:                 15024
              pi@raspberrypi:~ $
              Installier da NEU RaspberryOS 12 'Bookworm'.
              Und diesmal in der reinen 64Bit-Version.
                werner2000x
                @thomas-braun kann das über die alte Installation gehen oder komplett neu?
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  @werner2000x
                  Komplett von Grund auf NEU.
                  Und in der Lite-Version, ohne Desktop.
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         36M         63M
                             7812 M total memory
                             3886 M used memory
                              950 M free memory
                              143 M buffer memory
                             2831 M swap cache
                               99 M total swap
                               36 M used swap
                               63 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    15G     /var/
                    8.1G    /var/log
                    5.1G    /var/cache/apt
                    5.1G    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.23
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        20187
                    States:         15024
                    Pending Updates: 0
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    MEMORY:
                    Swap:            99M         36M         63M
                                            admin                   7.0.23
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                20187
                    States:                 15024
                    pi@raspberrypi:~ $
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und beschaff dir ein vernünftiges Netzteil
                      @werner2000x
                      werner2000x
                      @thomas-braun Jetzt habe ich auf "Bookworm" aktualisiert, erhalte jedoch noch Fehler:
                                              v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         true
                      Pending iob updates:    36
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      npm:                    N/A
                      npx:                    N/A
                      corepack:       N/A
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                      Please execute
                      iobroker nodejs-update
                      to fix these errors.
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        2.0G        4.8G         22M        1.6G        6.2G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        2.0G        4.9G
                      Active iob-Instances:   22
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                4543
                      States:                 3654
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                                                v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        npm:                    N/A
                        npx:                    N/A
                        corepack:       N/A
                        Please execute
                        MEMORY:
                        Swap:           104M          0B        104M
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                4543
                        States:                 3654
                        Boot Target: graphical.target
                        OHNE Desktop.
                          OHNE Desktop.
                          werner2000x
                          @thomas-braun Jetzt ohne Desktop:
                                                  v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          npm:                    N/A
                          npx:                    N/A
                          corepack:       N/A
                          Please execute
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        2.1G        5.1G        1.3M        1.2G        6.1G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          8.3G        2.1G        5.2G
                          Active iob-Instances:   14
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                4543
                          States:                 3654
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            npm:                    N/A
                            npx:                    N/A
                            corepack:       N/A
                            Please execute
                            MEMORY:
                            Swap:           104M          0B        104M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                4543
                            States:                 3654
                            iob nodejs-update 20
                            Und dann die Updates reinschaufeln.
                                                      v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              npm:                    N/A
                              npx:                    N/A
                              corepack:       N/A
                              Please execute
                              MEMORY:
                              Swap:           104M          0B        104M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                4543
                              States:                 3654
                              @werner2000x
                              Wie schafft man es eigentlich, den ioBroker zu installieren, dann aber bei nodejs irgendwas krummes an Land zu ziehen?
                                werner2000x
                                @thomas-braun Ich habe die Installation über eine alt 64 Bit Version mit Bullseye gestartet.
                                Mit iob diag erhalte ich jetzt` ``
                                *** iob diag is starting up, please wait ***
                                The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
                                The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                                The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  Das funktioniert NICHT.
                                  RaspberryOS 12 'Bookworm' muss KOMPLETT NEUINSTALLIERT WERDEN!
                                    werner2000x
                                    @thomas-braun Ich habe die lite version von bookworm installiert, kann mich aber mit keinem login anmelden, obwohl ich einen datei userconf mit login daten erstell habe. Eine SSH Verbindung klappt, jedoch fehlen mit die login daten.
                                    Wie geht das jetzt bei bookworm?
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      ??? Wie sonst auch.
                                      Was machst du da? Welche Datei 'userconf'?
                                      Mach es danach:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      Da wird dann auch ein user und auch der ssh-Server eingerichtet.
                                        werner2000x
                                        @thomas-braun Jetzt gabe ich die SD Card neu aufgesetzt.
                                        Der Info Adapter konnte nicht gestartet werden, das habe ich Ihn gelöscht.
                                        Wie kann man ihn neu installieren?
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          Gar nicht. Der wird nicht mehr unterstützt.
