  5. Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln)
    6.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @icebear sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
    Wahrscheinlich nicht.
    das musst du dann entsprechend programmieren
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @homoran said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
    Tja, wenn ich wüsste wie, dann würd ich das tun.
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      und ich hab nicht den blassesten Schimmer was du da treib(en will)st
      • icebearI icebear
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @icebear Das hängt davon ab wie / wofür du die Zahl nutzen willst.
        Beispiel 1:
        Cron: dann kannst du einfach einen String mit
        erzeugen und an den entsprechenden Zeitplan Block weiter geben - da wird dann zu beginn der billigsten Stunde was getan.
        Visualisierung:
        Umwandeln in 12:00:
        Bei vergleichen kannst du einfach aus einer Zeit (timestamp, etc) die Stunde extrahieren.
        Verrat doch mal was du damit machen willst, und dann verraten wir dir wie du das konvertieren kannst / musst.
        A.
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @asgothian
          @Homoran
          Ich möchte die Zahl, die (siehe erster Post) im DP steht, also die 12 (die ja eigentlich eine Uhrzeit wiederspiegelt nämlich 12:00 Uhr) so in einem anderen Blockly weiterverwenden in dem ich auf diesen DP verweise.
          Also am Anfang von meinem Script setze ich die Variable 'besteZeitPV' = Wert von DP (da wo 12 steht)
          und dann soll er wie gezeigt Aktuelle Zeit ist gleich mit 'Variable besteZeitePV'
          • icebearI icebear
            @asgothian
            @Homoran
            @icebear aktuelle Zeit ist aber ein Unix Timestamp.
            Deswegen die Nachfragen die ganze Zeit
            sieh dir die Beispiele von @asgothian an
            warum triggerst du nicht auf die Stunde
            Woie sieht das ganze Script aus?
            Oder konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
            ....oder
              ....oder
              @homoran sagte: konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
              Genau. Triggere zu jeder vollen Stunde.
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @paul53 said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
                Danke, ich glaub das ist das wonach ich gesucht hab. Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
                Hier mal das ganze Script was ich mir zusammengebastelt hab.
                • icebearI icebear
                  @icebear sagte: Hier mal das ganze Script
                  ... Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
                  Das sehe ich nicht: Weder den Stunden-Trigger noch die Konvertierung nach Stunde.
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    Das sehe ich nicht:
                    Hier:
                    • icebearI icebear
                      Das sehe ich nicht:
                      Hier:
                      Hier:
                      wo ist da der Stundentrigger?
                      und wo ist die Umwandlung in Stunden für die ersten beiden falls?
                        Hier:
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        Äh, ich versteh jetzt nicht was du meinst mit > wo ist da der Stundentrigger?
                        Und die ersten beiden falls benutzen den gleichen DP den ich in einem anderen Script schon ermittle.
                        • icebearI icebear
                          du sollst diesen Teil des Skripts jede Stunde triggern und nicht auf Änderung der Betriebsart
                          und deswegen kann man den dort vorliegenden String mit einem Timestamp vergleichen?
                          • icebearI icebear
                            Das sehe ich nicht:
                            Hier:
                            @icebear sagte: Hier:
                            Wo?
                            Soll die Heizung am Ende der günstigsten Stunde nicht wieder ausgeschaltet werden? Wenn doch, Vorschlag:
                              Wo?
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              Jetzt macht ihr mich total kirre.
                              Also dann nochmal von vorne, mit diesem Blockly ermittle ich aus einem json die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                              ist in meinem Script die variable > besteZeitPV
                              Mit diesem Blockly wird die Zeit mit dem günstigsten Preis von Tibber in einen DP geschrieben
                              ganz unten > aktualisiere günstigste Stunde mit ......
                              Nicht am Ende der günstigsten Stunde sondern wenn das WW die Solltemperatur erreicht hat. Das mach ich ja ganz am Anfang vom Script
                              indem alles auf false gesetzt wird
                              @paul53 Nichtsdestotrotz finde ich deinen Ansatz gut und werd versuchen den einzubauen
                              • icebearI icebear
                                und es ist ein String!
                                @homoran sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
                                das kann man nicht ohne weiteres vergleichen
                                • icebearI icebear
                                  @icebear sagte: die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                                  Die liegt im Format "hh:mm" vor. Dann muss auch mit diesem Format verglichen werden.
                                    @paul53 sagte:
                                    wobei sicherzustellen ist, dass bei Triggerung auf jede Stunde, diese Uhrzeit tatsächlich auf :00 endet.
                                    Wobei sich dann die Frage ergibt warum im ersten Skript die Minuten ausgegeben werden.
                                      @paul53 sagte:
                                      @homoran sagte: bei Triggerung auf jede Stunde, diese Uhrzeit tatsächlich auf :00 endet.
                                      Wenn PV-Forecast Werte alle 30 Minuten liefert, ändert man den Trigger entsprechend.
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        Ich habs jetzt mal angepasst, wie siehts jetzt aus ?
                                        • icebearI icebear
                                          deine Zeitpläne mit Wizard könnten buggy sein.
                                          nutze besser einen einfachen Cron
