  5. Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln)
    6.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    Hallo, ich bräuchte mal wieder ein wenig Hilfe beim umwandeln eins Wert für DP.
    Ich hab folgendes Blockly (welches nicht von mir ist), welches u.a. die Stunde mit dem geringsten Preis ermittelt und in einen DP schreibt:
    soweit so gut, leider wird der der Wert für die geringste Stunde als einfache Zahl in den DP geschrieben, also so:
    ich möchte jedoch haben, das der Wert als Zeit in dem DP steht also anstatt 12 soll da 12:00 stehen.
    Was muß ich wie ändern?
    Hintergrund ist, das ich das in einem anderen Script weiterverarbeiten möchte, und dort als Variable 'besteZeit' verwenden möchte um dann z.B. die Bedingung 'Aktuelle Zeit ist gleich mit' setzen möchte.
    • icebearI icebear
      @icebear sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
      Das müsste dann ein String sein, was der Idee
      Möglicherweise widerspricht
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        Da ich das andere Script selber erstelle, wäre das egal, da ich ja selber festlegen kann was das für ein Typ ist.
        Was ich halt nicht weiß ist, ob wenn ich in dem Script welches ich selber erstelle, die Variable 'besteZeite' mit 'Wert von Objekt ID' und dann einfach den Wert vom oben gezeigten DP wo einfach nur 12 steht so nimmt. Also interpretiert das Script dann den Wert 12 als 12:00 Uhr?
        Wahrscheinlich nicht.
        • icebearI icebear
          das musst du dann entsprechend programmieren
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @homoran said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
            Tja, wenn ich wüsste wie, dann würd ich das tun.
            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              und ich hab nicht den blassesten Schimmer was du da treib(en will)st
              • icebearI icebear
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @icebear Das hängt davon ab wie / wofür du die Zahl nutzen willst.
                Beispiel 1:
                Cron: dann kannst du einfach einen String mit
                erzeugen und an den entsprechenden Zeitplan Block weiter geben - da wird dann zu beginn der billigsten Stunde was getan.
                Visualisierung:
                Umwandeln in 12:00:
                Bei vergleichen kannst du einfach aus einer Zeit (timestamp, etc) die Stunde extrahieren.
                Verrat doch mal was du damit machen willst, und dann verraten wir dir wie du das konvertieren kannst / musst.
                A.
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @asgothian
                  @Homoran
                  Ich möchte die Zahl, die (siehe erster Post) im DP steht, also die 12 (die ja eigentlich eine Uhrzeit wiederspiegelt nämlich 12:00 Uhr) so in einem anderen Blockly weiterverwenden in dem ich auf diesen DP verweise.
                  Also am Anfang von meinem Script setze ich die Variable 'besteZeitPV' = Wert von DP (da wo 12 steht)
                  und dann soll er wie gezeigt Aktuelle Zeit ist gleich mit 'Variable besteZeitePV'
                  • icebearI icebear
                    @asgothian
                    @Homoran
                    @icebear aktuelle Zeit ist aber ein Unix Timestamp.
                    Deswegen die Nachfragen die ganze Zeit
                    sieh dir die Beispiele von @asgothian an
                    warum triggerst du nicht auf die Stunde
                    Woie sieht das ganze Script aus?
                    Oder konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
                    ....oder
                      ....oder
                      @homoran sagte: konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
                      Genau. Triggere zu jeder vollen Stunde.
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @paul53 said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
                        Danke, ich glaub das ist das wonach ich gesucht hab. Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
                        Hier mal das ganze Script was ich mir zusammengebastelt hab.
                        • icebearI icebear
                          @icebear sagte: Hier mal das ganze Script
                          ... Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
                          Das sehe ich nicht: Weder den Stunden-Trigger noch die Konvertierung nach Stunde.
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            Das sehe ich nicht:
                            Hier:
                            • icebearI icebear
                              Das sehe ich nicht:
                              Hier:
                              Hier:
                              wo ist da der Stundentrigger?
                              und wo ist die Umwandlung in Stunden für die ersten beiden falls?
                                Hier:
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                Äh, ich versteh jetzt nicht was du meinst mit > wo ist da der Stundentrigger?
                                Und die ersten beiden falls benutzen den gleichen DP den ich in einem anderen Script schon ermittle.
                                • icebearI icebear
                                  du sollst diesen Teil des Skripts jede Stunde triggern und nicht auf Änderung der Betriebsart
                                  und deswegen kann man den dort vorliegenden String mit einem Timestamp vergleichen?
                                  • icebearI icebear
                                    Das sehe ich nicht:
                                    Hier:
                                    @icebear sagte: Hier:
                                    Wo?
                                    Soll die Heizung am Ende der günstigsten Stunde nicht wieder ausgeschaltet werden? Wenn doch, Vorschlag:
                                      Wo?
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      Jetzt macht ihr mich total kirre.
                                      Also dann nochmal von vorne, mit diesem Blockly ermittle ich aus einem json die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                                      ist in meinem Script die variable > besteZeitPV
                                      Mit diesem Blockly wird die Zeit mit dem günstigsten Preis von Tibber in einen DP geschrieben
                                      ganz unten > aktualisiere günstigste Stunde mit ......
                                      Nicht am Ende der günstigsten Stunde sondern wenn das WW die Solltemperatur erreicht hat. Das mach ich ja ganz am Anfang vom Script
                                      indem alles auf false gesetzt wird
                                      @paul53 Nichtsdestotrotz finde ich deinen Ansatz gut und werd versuchen den einzubauen
                                      • icebearI icebear
                                        und es ist ein String!
                                        @homoran sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
                                        das kann man nicht ohne weiteres vergleichen
                                        • icebearI icebear
                                          @icebear sagte: die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                                          Die liegt im Format "hh:mm" vor. Dann muss auch mit diesem Format verglichen werden.
