  5. Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln)
    6.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @icebear aktuelle Zeit ist aber ein Unix Timestamp.
    Deswegen die Nachfragen die ganze Zeit
    sieh dir die Beispiele von @asgothian an
    warum triggerst du nicht auf die Stunde
    Woie sieht das ganze Script aus?
    Oder konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
    ....oder
    @homoran sagte: konvertiere aktuelle Zeit nach Stunde
    Genau. Triggere zu jeder vollen Stunde.
    @icebear sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
    Variable 'besteZeitPV' = Wert von DP (da wo 12 steht)
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @paul53 said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
      Danke, ich glaub das ist das wonach ich gesucht hab. Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
      Hier mal das ganze Script was ich mir zusammengebastelt hab.
      • icebearI icebear
        @icebear sagte: Hier mal das ganze Script
        ... Ich habs jetzt mal so eingebaut und schau mal ob das so funktioniert.
        Das sehe ich nicht: Weder den Stunden-Trigger noch die Konvertierung nach Stunde.
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          Das sehe ich nicht:
          Hier:
          • icebearI icebear
            Das sehe ich nicht:
            Hier:
            Hier:
            wo ist da der Stundentrigger?
            und wo ist die Umwandlung in Stunden für die ersten beiden falls?
              Hier:
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @homoran said in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
              Äh, ich versteh jetzt nicht was du meinst mit > wo ist da der Stundentrigger?
              Und die ersten beiden falls benutzen den gleichen DP den ich in einem anderen Script schon ermittle.
              • icebearI icebear
                du sollst diesen Teil des Skripts jede Stunde triggern und nicht auf Änderung der Betriebsart
                und deswegen kann man den dort vorliegenden String mit einem Timestamp vergleichen?
                • icebearI icebear
                  Das sehe ich nicht:
                  Hier:
                  @icebear sagte: Hier:
                  Wo?
                  Soll die Heizung am Ende der günstigsten Stunde nicht wieder ausgeschaltet werden? Wenn doch, Vorschlag:
                    Wo?
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    Jetzt macht ihr mich total kirre.
                    Also dann nochmal von vorne, mit diesem Blockly ermittle ich aus einem json die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                    ist in meinem Script die variable > besteZeitPV
                    Mit diesem Blockly wird die Zeit mit dem günstigsten Preis von Tibber in einen DP geschrieben
                    ganz unten > aktualisiere günstigste Stunde mit ......
                    Nicht am Ende der günstigsten Stunde sondern wenn das WW die Solltemperatur erreicht hat. Das mach ich ja ganz am Anfang vom Script
                    indem alles auf false gesetzt wird
                    @paul53 Nichtsdestotrotz finde ich deinen Ansatz gut und werd versuchen den einzubauen
                    • icebearI icebear
                      und es ist ein String!
                      @homoran sagte in Brauche Hilfe bei Wert in Blockly (umwandeln):
                      das kann man nicht ohne weiteres vergleichen
                      • icebearI icebear
                        @icebear sagte: die Stunde vom pv-forecast adapter wo der höchste ertrag zu erwarten ist:
                        Die liegt im Format "hh:mm" vor. Dann muss auch mit diesem Format verglichen werden.
                          @paul53 sagte:
                          wobei sicherzustellen ist, dass bei Triggerung auf jede Stunde, diese Uhrzeit tatsächlich auf :00 endet.
                          Wobei sich dann die Frage ergibt warum im ersten Skript die Minuten ausgegeben werden.
                            @paul53 sagte:
                            @homoran sagte: bei Triggerung auf jede Stunde, diese Uhrzeit tatsächlich auf :00 endet.
                            Wenn PV-Forecast Werte alle 30 Minuten liefert, ändert man den Trigger entsprechend.
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              Ich habs jetzt mal angepasst, wie siehts jetzt aus ?
                              • icebearI icebear
                                deine Zeitpläne mit Wizard könnten buggy sein.
                                nutze besser einen einfachen Cron
