  4. Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @homoran said in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
    @dieter_p sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
    Aktuell erscheint mir am Anschluß XB03 nur Funktionen in Zusammenhang mit einer Lichtschranke möglich zu sein.
    nein, Lichtschranke und extetne Steuerung laut Beschreibung.
    Teils. In der Anleitung gibt es im Teil der Programmierung Ebene 5 keine gute Beschreibung was da funktioniert und wie. (externe Steuerung kann viel sein) Daher bin ich vorsichtig.
    GGF. dort auf Klemme 1/2 mal mit nem potentialfreien Taster probieren bevor man neue Hardware kauft.
    ConstantinC Offline
    ConstantinC Offline
    Constantin
    @dieter_p @Homoran
    Ich habe leider nicht mehr die originale Anleitung zu der Steuerung.
    Habe mal Detailfotos gemacht von den Klemmen. Dort sind 2 Bereits belegt. Ich vermute, dass diese für den Taster sind, welcher in der Garage verbaut ist.
    Wäre der Shelly 1 Plus ein potentialfreier Taster?
    • D Dieter_P
      @dieter_p genau da hängt der Taster dran
      • ConstantinC Constantin
        @dieter_p @Homoran
        Dieter_P
        @constantin
        Ja, aber wenn Du sicher bist, dass dort der Taster angeschlossen ist, hat sich die Frage/Aufgabe bereits erledigt.
        Es gilt das geeignete Smart Device zu finden, was Du hier nutzen kannst. Ein Shelly 1 Plus konfiguriert mit einen Auto-Off von 1 Sekunde funktioniert.
        Von Homematic hab ich keinen Plan.
        Der Anschluß des Schließers parallel zu dem jetzigen Taster und gut is.
        Edit: Und die maxmal 1,2W auf Klemme 3 sind zu wenig um damit einen Shelly 1 Plus zu speisen.
        ConstantinC 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          @constantin
          ConstantinC Offline
          ConstantinC Offline
          Constantin
          @dieter_p
          Danke für die Hilfe. Ich habe jetzt mal nen Shelly 1 Plus bestellt.
          Direkt am Schalter ist auch ein Stromkabel bei welchem ich Strom abzapfen könnte ( Blau / Grün/ Braun). Wo müsste ich denn dann was am Shelly anschließen?
            @dieter_p
            @constantin sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
            Malen nach Zahlen hilft nicht!
            und "ein Stromkabel" sagt nicht wirklich was aus.
              ConstantinC Offline
              ConstantinC Offline
              Constantin
              schrieb am zuletzt editiert von Constantin
              Sorry Phase (Braun)/ Neutralleiter ( Blau) / Erdung / Grün) sind dort vorhanden.
              230 V
                230 V
                Dieter_P
                @constantin said in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                230 V
                Sicher dass Du daran werkeln solltest?
                • Samson71S Samson71
                  @vumer sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                  Im Prinzip jeder Schaltaktor der kurzeitig dem Taster überbrückt.
                  Kann ich mir Deine Glaskugel mal ausleihen? Ich lese nämlich nirgends was von einer Steuerung per Taster. Geschweige denn dass die Steuerung oder das Tor überhaupt schon genannt worden wäre.
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                  @samson71 sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                  Kennst du einen Antrieb mit einem Schalter?
                  @vumer
                  Würde dieser hier denn zum Antrieb passen?
                  ja/ hee, nein
                  Dieser nicht (ich wurde sagen der HmIP-PCBS ist die die günstige Alternative.)
                  Dein Antrieb erlaubt nur 24v 50mA. Die meiste Antriebe sind nicht so geizig und erlauben bis 1A.
                  Und wenn ja: Wie schließe ich diesen an?
                  Wenn du dich damit nicht auskennst und keinen Bekannten hast, lass bitte die Finger weg. Nicht böse gemeint, 230v halt.
                  Dann ist das dass richtige für dich:
                  Da ich bereits Homematic Produkte habe, dachte ich an folgende Steuerung:
                  https://www.amazon.de/eQ-3-AG-Homematic-IP-Garagentortaster/dp/B079DV3F3K
                  • VumerV Vumer
                    @vumer
                    ja/ hee, nein
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Auch wenn diese Frage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ketzerisch gemeint war - ja!
                    Ein Garagentor, dass nach dem Rolltorprinzip (ähnlich einem großen Rollladen) arbeitet, wo auf/ab mittels gegenseitiger elektrischer Verriegelung über 230V GESCHALTET wird und die automatische Abschaltung über Endlagenerkennung erfolgt. Sowas lässt sich mittels passendem Rollladen Aktor meist gut automatisieren.
                    Ist gar nicht so selten, weil oft billiger als die klassischen Sektionaltor Antriebe à là Hörmann und Co. Habe ich u.a. auch selbst im Einsatz, weswegen ich darauf auch kam.
                    Wenn man dann auch noch (unwissend) einen Aktor für 24V zur Steuerung empfiehlt und der Ratsuchende dem ebenso unwissend Folge leistet, kann dieser u.U. froh sein mit dem Leben davonzukommen. Aber das darf dann der Ratgeber mit seinem Gewissen ausmachen und sich dafür dann (hoffentlich) auch verantworten.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • D Dieter_P
                      230 V
                      ConstantinC Offline
                      ConstantinC Offline
                      Constantin
                      @dieter_p
                      Vielen Dank für die Zeichnung. Hat alles perfekt geklappt mit dem Shelly. Auch vielen Dank an die anderen.
