Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux
Ich würde gerne die auf dem Foto zu sehende Garagentorsteuerung smart machen und in iobroker einbinden.
Da ich bereits Homematic Produkte habe, dachte ich an folgende Steuerung:
https://www.amazon.de/eQ-3-AG-Homematic-IP-Garagentortaster/dp/B079DV3F3KWürde diese mit dem Torantrieb funktionieren? Wichtig ist mir vor allem, dass es nicht über Batterie laufen muss, sondern am besten Strom von dem Antrieb bekommt.
Oder habt ihr noch eine gute alternative?
Müsste von der Belegung dieses sein: https://jr-tortechnik.de/shop/media/pdf/8a/20/97/Montageanleitung-Detolux.pdf
@constantin sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
Foto ? Ich seh keins.
Bringt aber auch im Zweifelsfall wenig. Genaue Bezeichnung, am besten Link aufs Handbuch wären besser.
A.
@constantin bitte die tracking cookies/affiliate infos aus dem Link entfernen.
@constantin Infos über den Torantrieb wären wichtiger.
https://www.amazon.de/eQ-3-AG-Homematic-IP-Garagentortaster/dp/B079DV3F3Kich wurde sagen der HmIP-PCBS ist die die günstige Alternative.
Im Prinzip jeder Schaltaktor der kurzeitig dem Taster überbrückt.sondern am besten Strom von dem Antrieb bekommt.
Wenn der Antrieb einen 24V Ausgang hatt ist der HmIP-PCBS passend
@vumer sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
Kann ich mir Deine Glaskugel mal ausleihen? Ich lese nämlich nirgends was von einer Steuerung per Taster. Geschweige denn dass die Steuerung oder das Tor überhaupt schon genannt worden wäre.
Entschuldigt bitte alle. Ich habe vergessen das Foto anzuhängen. Dies habe ich soeben erledigt.
@vumer
Würde dieser hier denn zum Antrieb passen?
Und wenn ja: Wie schließe ich diesen an? -
@vumer
Und wenn ja: Wie schließe ich diesen an?Interessant wäre ein Foto/Informationen zu den Anschlüssen/Rückseite was da für Anschlußmodule verbaut sind.
Aktuell erscheint mir am Anschluß XB03 nur Funktionen in Zusammenhang mit einer Lichtschranke möglich zu sein.
Es könnte evtl am Anschluß 1/2 ein Taster funktionieren, aber das Wording klingt irgendwie komisch:
Das Modul XW81 (Anschlusserweiterung) scheint hierzu besser geeignet. Ist aber wohl optional und fraglich ob es bei Dir verbaut ist.
@dieter_p sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
nein, Lichtschranke und extetne Steuerung laut Beschreibung.
Hsst du auch noch die Pinbelegung gefunden.
Die müsste @Constantin ja eigentlich in seiner Bedienungsanleitung haben. -
Die müsste @Constantin ja eigentlich in seiner Bedienungsanleitung haben.@homoran said in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
Teils. In der Anleitung gibt es im Teil der Programmierung Ebene 5 keine gute Beschreibung was da funktioniert und wie. (externe Steuerung kann viel sein) Daher bin ich vorsichtig.
GGF. dort auf Klemme 1/2 mal mit nem potentialfreien Taster probieren bevor man neue Hardware kauft.
Ja, aber wenn Du sicher bist, dass dort der Taster angeschlossen ist, hat sich die Frage/Aufgabe bereits erledigt.
Es gilt das geeignete Smart Device zu finden, was Du hier nutzen kannst. Ein Shelly 1 Plus konfiguriert mit einen Auto-Off von 1 Sekunde funktioniert.
Von Homematic hab ich keinen Plan.Der Anschluß des Schließers parallel zu dem jetzigen Taster und gut is.
Edit: Und die maxmal 1,2W auf Klemme 3 sind zu wenig um damit einen Shelly 1 Plus zu speisen.
@dieter_p
Danke für die Hilfe. Ich habe jetzt mal nen Shelly 1 Plus bestellt.
Direkt am Schalter ist auch ein Stromkabel bei welchem ich Strom abzapfen könnte ( Blau / Grün/ Braun). Wo müsste ich denn dann was am Shelly anschließen? -
@dieter_p
Direkt am Schalter ist auch ein Stromkabel bei welchem ich Strom abzapfen könnte ( Blau / Grün/ Braun). Wo müsste ich denn dann was am Shelly anschließen?@constantin sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
Malen nach Zahlen hilft nicht!
und "ein Stromkabel" sagt nicht wirklich was aus.
Sorry Phase (Braun)/ Neutralleiter ( Blau) / Erdung / Grün) sind dort vorhanden.
230 V -
230 V@constantin said in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
230 V
Sicher dass Du daran werkeln solltest?
@samson71 sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
Kennst du einen Antrieb mit einem Schalter?
@vumer
Würde dieser hier denn zum Antrieb passen?ja/ hee, nein
Dieser nicht (ich wurde sagen der HmIP-PCBS ist die die günstige Alternative.)
Dein Antrieb erlaubt nur 24v 50mA. Die meiste Antriebe sind nicht so geizig und erlauben bis 1A.Und wenn ja: Wie schließe ich diesen an?
Wenn du dich damit nicht auskennst und keinen Bekannten hast, lass bitte die Finger weg. Nicht böse gemeint, 230v halt.
Dann ist das dass richtige für dich:
@constantin sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:Da ich bereits Homematic Produkte habe, dachte ich an folgende Steuerung:
