Kein autostart debian stretch
Was zeigt denn der Befehl an
> systemctl status iobrokerIch bin gerade auch am neuinstallieren und mein iobroker startete auch nicht mehr automatisch (Ich nutze Ubuntu 16.04)
Meine Fehlermeldung war die folgende
` > root@HQ-ioBroker-01:~# systemctl status iobroker
● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; bad; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mi 2018-01-03 09:40:20 CET; 7min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at Module.runMain (module.js:604:10)
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 iobroker.sh[1220]: at bootstrap_node.js:496:3
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
Jan 03 09:40:20 HQ-ioBroker-01 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'. `
Hast du die gleiche Meldung? Wenn ja dann hätte ich vielleicht eine Lösung für dich? :-) Bei mir startet nach langer suche nach einer Lösung, der IOBROKER nun wieder automatisch
Adrian
Adrian `
root@HomeServer:/etc# systemctl status iobroker ● iobroker.service - ioBroker server task Loaded: loaded (/etc/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mi 2018-01-03 09:55:10 CET; 46min ago Process: 946 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh (code=exited, status=1/FAILURE) Jan 03 09:55:08 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task... Jan 03 09:55:09 HomeServer iobroker.sh[946]: Usage: iobroker {start|stop|restart} Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited stat Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task. Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state. Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'. ...skipping... ● iobroker.service - ioBroker server task Loaded: loaded (/etc/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mi 2018-01-03 09:55:10 CET; 46min ago Process: 946 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh (code=exited, status=1/FAILURE) Jan 03 09:55:08 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task... Jan 03 09:55:09 HomeServer iobroker.sh[946]: Usage: iobroker {start|stop|restart} Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited stat Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task. Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state. Jan 03 09:55:10 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.etwas anderes er kann wohl die iobroker.sh nicht umsetzten oder so obwohl die ja startet wenn ich die manuel oder üner RC.local starte
Ich glaube du hast noch eine falsche Zeitzone eingestellt
kannst du bitte mal mit
> dpkg-reconfigure tzdatadie richtige Zeitzone für dich einstellen und zusätzlich auch noch die Uhrzeit?
Adrian `
war richtig eingestellt````
Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task...
-- Subject: Unit iobroker.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel-- Unit iobroker.service has begun starting up.
Jan 03 10:54:59 HomeServer iobroker.sh[2358]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited stat
Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task.
-- Subject: Unit iobroker.service has failed
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel-- Unit iobroker.service has failed.
lines 2046-2075/2078 100%
hmmm…das Verhalten ist wie bei mir, manuell konnte ich starten aber automatisch beim Booten nicht.
Kannst du vielleicht noch die Ausgabe des Befehls zeigen
> sudo systemctl –full status iobrokerGruß `
sudo systemctl --full status iobroker ● iobroker.service - ioBroker server task Loaded: loaded (/etc/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mi 2018-01-03 10:54:59 CET; 19min ago Process: 2358 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh (code=exited, status=1/FAILURE) Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: Starting ioBroker server task... Jan 03 10:54:59 HomeServer iobroker.sh[2358]: Usage: iobroker {start|stop|restart} Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited stat Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: Failed to start ioBroker server task. Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state. Jan 03 10:54:59 HomeServer systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'. lines 1-11/11 (END)wie etwas weiter oben habe ich ja jetzt Auto start aber alt nicht der richtige weg
Selbes Problem.
Es scheint das NPM Packet was vor einer Woche ins registry geschoben wurde hat Windows-Lineendings in den Linux Bashscripts. (Vielleicht ein Git-Client der automatisch die Lineendings an Windows anpasst bevor das ganze nach NPM geschoben wurde?)
root@server:/opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux# file install.sh install.sh: Bourne-Again shell script, ASCII text executable, with CRLF line terminatorsNach einer installation des alten Packets mit:
npm install iobroker@1.0.2 --unsafe-permWar es dann:
root@server:/opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux# file install.sh install.sh: Bourne-Again shell script, ASCII text executable -
Ehm, ich schließe mich mal euch an.
Habe mir gedacht, ich teste mal einen Odroid XU4 mit Ubuntu Mate 16.04.03-4.14.
Leider kein Autostart, aber die Kiste hat schon ein wenig mehr Bums als der OPI. Wenn jetzt noch der Autostart gehen würde wäre es perfekt.
Anscheinend habe ich keine Berechtigung, obwohl ich per root installiert habe.
root@odroid:/etc/init.d# ./iobroker.sh start -bash: ./iobroker.sh: Permission denied root@odroid:/etc/init.d# -
ich glaube ich häng mich da auch mal an
ich hab mir einen nuc 6i3 besorgt und auf dem jetzt ubuntu 16.04 Server drauf laufen (hab es auch schon mit 17.10) probiert und bei beiden kein autostart von iobroker
nach einem reboot man muss immer per Hand starten, dann geht es aber beim nächsten Neustart das selbe …. hat da von euch schon jemand eine Lösung
mfg
Campino
Ja ich hab hierzu schon einen Thread im Fehler Forum aufgemacht:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=10282
Vielleicht kannst du das auch dort nochmal schreiben damit der Beitrag nicht untergeht?
Bitte damit neu installieren (und berichten).
cd /opt/iobroker sudo npm install iobroker --unsafe-perm sudo reboot ```` `hat wahrscheinlich nichts mit dem eigentlichen Fehler zu tun, aber bekkome beim Update einen Fehler
! root@sekret:~# cd /opt/iobroker
! root@sekret:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
! npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
! npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
! npm ERR! Linux 4.9.68-v7+
! npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
! npm ERR! node v6.12.2
! npm ERR! npm v3.10.10
! npm ERR! path /tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e/package.json
! npm ERR! code ENOENT
! npm ERR! errno -2
! npm ERR! syscall open
! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e/package.json'
! npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
! npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
! npm ERR! enoent
! npm ERR! Please include the following file with any support request:
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
npm-debug.log! 0 info it worked if it ends with ok
! 1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
! 1 verbose cli '/usr/bin/npm',
! 1 verbose cli 'install',
! 1 verbose cli 'iobroker',
! 1 verbose cli '–unsafe-perm' ]
! 2 info using npm@3.10.10
! 3 info using node@v6.12.2
! 4 silly loadCurrentTree Starting
! 5 silly install loadCurrentTree
! 6 silly install readLocalPackageData
! 7 silly fetchPackageMetaData iobroker
! 8 silly fetchOtherPackageData iobroker
! 9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
! 10 verbose cache add spec iobroker
! 11 silly cache add parsed spec Result {
! 11 silly cache add raw: 'iobroker',
! 11 silly cache add scope: null,
! 11 silly cache add escapedName: 'iobroker',
! 11 silly cache add name: null,
! 11 silly cache add rawSpec: 'iobroker',
! 11 silly cache add spec: '/opt/iobroker/iobroker',
! 11 silly cache add type: 'local' }
! 12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
! 13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
! 14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
! 15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
! 16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
! 17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e
! 18 silly gentlyRm /tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e is being purged
! 19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e
! 20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
! 21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
! 22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
! 23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e/package.json'
! 23 silly fetchPackageMetaData at Error (native)
! 23 silly fetchPackageMetaData error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e/package.json'
! 23 silly fetchPackageMetaData errno: -2,
! 23 silly fetchPackageMetaData code: 'ENOENT',
! 23 silly fetchPackageMetaData syscall: 'open',
! 23 silly fetchPackageMetaData path: '/tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e/package.json' }
! 24 silly rollbackFailedOptional Starting
! 25 silly rollbackFailedOptional Finishing
! 26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
! 27 silly install printInstalled
! 28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e/package.json'
! 28 verbose stack at Error (native)
! 29 verbose cwd /opt/iobroker
! 30 error Linux 4.9.68-v7+
! 31 error argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "–unsafe-perm"
! 32 error node v6.12.2
! 33 error npm v3.10.10
! 34 error path /tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e/package.json
! 35 error code ENOENT
! 36 error errno -2
! 37 error syscall open
! 38 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e/package.json'
! 39 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-905-252b49b2/unpack-4f9a642e/package.json'
! 39 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
! 39 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
! 40 verbose exit [ -2, true ]Schöne Grüße
hab es jetzt noch mal mit der Version 1.0.4 installiert unter ubuntu 17.10
mit der ganz normalen Anleitung von
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
diesmal ist es nach dem reboot automatisch gestartet … sieht soweit gut aus alle Adapter sind da
das war der Code beim installieren falls es wen interessiert
sudo npm install iobroker@1.0.4 --unsafe-perm ! > iobroker@1.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker node lib/setup.js ! npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /opt/iobroker npm install iobroker.admin --production --save --prefix /opt/iobroker npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /opt/iobroker npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g Write "./iobroker start" to start the ioBroker Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. /opt/iobroker └─┬ iobroker@1.0.4 └─┬ yargs@7.1.0 ├── camelcase@3.0.0 ├─┬ cliui@3.2.0 │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1 │ │ └── ansi-regex@2.1.1 │ └── wrap-ansi@2.1.0 ├── decamelize@1.2.0 ├── get-caller-file@1.0.2 ├─┬ os-locale@1.4.0 │ └─┬ lcid@1.0.0 │ └── invert-kv@1.0.0 ├─┬ read-pkg-up@1.0.1 │ ├─┬ find-up@1.1.2 │ │ ├── path-exists@2.1.0 │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1 │ │ └── pinkie@2.0.4 │ └─┬ read-pkg@1.1.0 │ ├─┬ load-json-file@1.1.0 │ │ ├── graceful-fs@4.1.11 │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0 │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1 │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1 │ │ ├── pify@2.3.0 │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0 │ │ └── is-utf8@0.2.1 │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0 │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0 │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0 │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1 │ │ ├── semver@5.4.1 │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1 │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2 │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2 │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4 │ └── path-type@1.1.0 ├── require-directory@2.1.1 ├── require-main-filename@1.0.1 ├── set-blocking@2.0.0 ├─┬ string-width@1.0.2 │ ├── code-point-at@1.1.0 │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0 │ └── number-is-nan@1.0.1 ├── which-module@1.0.0 ├── y18n@3.2.1 └── yargs-parser@5.0.0 ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field. !danke noch mal an alle die es gerichtet haben
mfg Campino
hallo habe iobroker auf debien Stretch x64 installiert wenn ich es manuel starte funktioniert es ,
aber bei einen neu start muss ich es auch wieder per Hand starten. habe sogar iobroker per root instaliert .woran könnte es liegen?
wenn ich eingebe kommt
sudo systemctl status iobroker.service
Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Danach habe starte iobroker immer noch nicht erst mit einen iobroker start
node -v
v4.8.7
npm -v
2.15.11
#!/bin/bash ### BEGIN INIT INFO # Provides: iobroker.sh # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: starts ioBroker # Description: starts ioBroker ### END INIT INFO (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1 PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid NODECMD=@@node IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js RETVAL=0 IOBROKERUSER=@@user start() { export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker echo -n "Starting ioBroker" sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start RETVAL=$? } stop() { echo -n "Stopping ioBroker" sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop RETVAL=$? } case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop start ;; *) echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}" exit 1 ;; esac exit $RETVAL ```` `Dies könnte helfen:
sorry, dass ich hier den alten Thread hochhole…
Ich hatte ne alte node und npm Version auf meinem PI und mir wurde geraten, diese zu aktualisieren. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit Linux so gut wie nicht auskenne...
Anleitung war gemäß:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 ... ion_Nodejs
habe jetzt node und nodejs 8.15 und npm 6.4.1
seit dem startet bei mir iobroker aber nicht mehr automatisch. Über Konsoleneingabe "iobroker start" startet bei mir iobroker über die Weboberfläche.
Ich habe daraufhin gesucht und u.a. diesen Thread gefunden. Ich habe alles gelesen, einiges ausprobiert, von Homoran die https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=108996#p108996 hochgeladen, aber es startet nicht automatisch. Ich fürchte beim Wandeln von Windows zu Linux hat etwas nicht geklappt.
ich bekomme die folgenden Infos:
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ls -l iobroker.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 1014 Jan 2 04:41 iobroker.sh
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh start
Starting ioBrokersudo: /usr/bin/node: Befehl nicht gefunden
was kann das sein? Was kann ich machen?
EDIT:
habe gerade festgestellt, dass ich den Ordner "/usr/bin/node" gar nicht habe. Die anderen Pfadangaben aus der Datei stimmen.
PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid NODECMD=/usr/bin/node IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js -
habe gerade festgestellt, dass ich den Ordner "/usr/bin/node" gar nicht habe `
Das muss eine ausführbare Datei oder ein Symlink sein. Was ergibt ?which node -
habe jetzt node und nodejs 8.15 und npm 6.4.1 `
Wenn du tatsächlich nach dieser Anleitung installierst hast, sollte es auch keinen Eintrag in /etc/init.d geben - Die Installation nutzt jetzt systemd, daher sollte in /etc/systemd/system/ eine Datei iobroker.service existieren.
Was sagt
systemctl status iobroker?
