  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Mal mit Firefox probiert?
    Ich hatte mit irgendeiner Version von Chromium ein ähnliches Problem. Da lief der Speicher voll und die CPU Auslastung ging hoch.
    Seit FF habe ich keine Probleme mehr.
    Mathias WinkelmannM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Mathias WinkelmannM Offline
      Mathias Winkelmann
      @wendy2702 leider das selbe Problem. Habe ich heute getestet. Die Werte bleiben "hängen". Sie sind aber in den Datenpunkten aktuell.
      Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Mathias WinkelmannM Mathias Winkelmann
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @mathias-winkelmann ich hatte vor etwa 9 Monaten das selbe Problem. Da gibt es hier auch einen langen Thread und glaube noch einen zweiten zu diesem Thema.
        Versuche mal folgende Einstellungen:
        Versuche mal ohne https. Simple API kannst du weglassen. Wichtig die unteren 3 Zeilen. Was du ungedingt machen solltst, das Gerät auf dem der iobroker läuft neu starten. Sollte die Anzeige auf einem anderen Gerät laufen, dieses auch komplett neu starten via reboot.
        Ro75.
        EDIT: Und was noch wichtig ist . Manche Widgets für die VIS "vertragen" sich nicht. Mit anderen Worten, weg was nicht gebraucht wird! Und wenn 3 Adapter z.B. JSON anbeiten, versuche es auf einen zu reduzieren. Da muss man bischen schauen.
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @mathias-winkelmann und da fällt mir gleich noch was ein.
          Wieviele Views hast du? Und wie ist es auf den Views eingestellt? "Immer rendern" aktiv?
          Und "nicht aktive Views" solltes du "löschen lassen". Also nie war/ist bei mir (meine persönliche Feststellung und Überzeugung) kontraproduktiv.
          UND wenn die VIS steht, wie sieht da dein Speicher aus, also Verbrauch/Verfügbarkeit von RAM und SWAP.
          Ro75.
          Mathias WinkelmannM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Mathias Winkelmann
            @ro75 es sind ca. 60 Views. Ich habe mal deine Einstellungen übernommen außer https. Beim Dashboard war "immer rendern" aktiv. ich nehme es mal raus und beobachte mal den Speicher.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @mathias-winkelmann und sind Front- und Backend getrennt?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Mathias Winkelmann
                @ro75 iobroker mit dem vis-Adapter läuft auf dem Raspi Pi 4 und die Vis wird über diesen per Chromium aufgerufen und per angeschlossenem Touchpanel angezeigt. Hat bisher auch super funktioniert.
                Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @mathias-winkelmann also alles auf dem gleichen Gerät? Bei 60 Views ist das schon sportlich. Und wenn bisher "immer rendern" aktiviert war - für meine Begriffe erst recht. Ggfs. mal darüber nachdenken, einen PI für ioBroker und einen PI für die VIS.
                  Ro75.
                    @mathias-winkelmann sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
                    ich finde dein iob diag in der Langfassung nicht.
                    Wo hast du das gepostet?
                      Mathias Winkelmann
                      schrieb am zuletzt editiert von Mathias Winkelmann
                      @homoran noch gar nicht. ich schicke es gleich
                      wie kann ich den log am besten kopieren? copy paste und die ganzen Formatierungen sind verloren
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Einfach in der Konsole kopieren und hier in Code-Tags </> einfügen.
                        Oder Du kopierst die entsprechenden Zeichen (die drei Rückwärts-Hochkomma) gleich mit - so wie vorgesehen.
                        Edit
                        Natürlich am Anfang und am Ende die Zeichen mit kopieren ;-)
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          nöö,
                          die von @Codierknecht gezeigten code-tags sind im output bereits enthalten
                            nöö,
                            Codierknecht
                            @homoran sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
                            ... und werden gerne mal beim Kopieren unterschlagen ;-)
                            • Mathias WinkelmannM Offline
                              Mathias Winkelmann
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspi4
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2024-09-05 13:11:19 CEST
                                         Universal time: Thu 2024-09-05 11:11:19 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        3.2G        1.6G         59M        3.0G        4.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        3.2G        1.7G
                              Active iob-Instances:   29
                                       7761 M total memory
                                       3156 M used memory
                                       5042 M active memory
                                        805 M inactive memory
                                       1595 M free memory
                                        149 M buffer memory
                                       2859 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
                              Tasks: 230 total,   2 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  5.5 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7761.4 total,   1595.6 free,   3156.5 used,   3009.3 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4398.5 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root                                 ext4       29G   16G   12G  57% /
                              devtmpfs                                  devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs                                     tmpfs     3.8G   28M  3.8G   1% /dev/shm
                              tmpfs                                     tmpfs     1.6G  2.7M  1.6G   1% /run
                              tmpfs                                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda1                                 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                              tmpfs                                     tmpfs     777M   28K  777M   1% /run/user/1000
                              192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/backups/Synology_NAS
                              192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/logfiles
                              [Thu Sep  5 10:27:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1024x600M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:C9:33 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=3ef2fde4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Thu Sep  5 10:27:37 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Sep  5 10:27:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Thu Sep  5 10:27:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                       SOURCE                                    FSTYPE          OPTIONS
                              /                            /dev/sda2                                 ext4            rw,noatime
                              |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs        rw,relatime,size=3709620k,nr_inodes=927405,mode=755
                              | |-/dev/shm                 tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev
                              | |-/dev/pts                 devpts                                    devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | `-/dev/mqueue              mqueue                                    mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                      proc                                      proc            rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs          rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                              |-/sys                       sysfs                                     sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security     securityfs                                securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                   cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore           pstore                                    pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf              bpf                                       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                   debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                   tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/kernel/config       configfs                                  configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                       tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=1589540k,nr_inodes=819200,mode=755
                              | |-/run/lock                tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                    rpc_pipefs      rw,relatime
                              | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=794768k,nr_inodes=198692,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |-/boot                      /dev/sda1                                 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              |-/mnt/backups/Synology_NAS  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                              `-/mnt/logfiles              192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                              /var:
                              2.3G    /var/
                              1.3G    /var/log/journal/22cbd4efb0754ed7b99f9cfd7ea292ed
                              1.3G    /var/log
                              799M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              64M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              1019M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyUSB0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                              /usr/bin/node           v18.20.4
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.20.3-1nodesource1 600
                                   18.20.2-1nodesource1 600
                                   18.20.1-1nodesource1 600
                                   18.20.0-1nodesource1 600
                                   18.19.1-1nodesource1 600
                                   18.19.0-1nodesource1 600
                                   18.18.2-1nodesource1 600
                                   18.18.1-1nodesource1 600
                                   18.18.0-1nodesource1 600
                                   18.17.1-1nodesource1 600
                                   18.17.0-1nodesource1 600
                                   18.16.1-1nodesource1 600
                                   18.16.0-1nodesource1 600
                                   18.15.0-1nodesource1 600
                                   18.14.2-1nodesource1 600
                                   18.14.1-1nodesource1 600
                                   18.14.0-1nodesource1 600
                                   18.13.0-1nodesource1 600
                                   18.12.0-1nodesource1 600
                                   18.11.0-1nodesource1 600
                                   18.10.0-1nodesource1 600
                                   18.9.1-1nodesource1 600
                                   18.9.0-1nodesource1 600
                                   18.8.0-1nodesource1 600
                                   18.7.0-1nodesource1 600
                                   18.6.0-1nodesource1 600
                                   18.5.0-1nodesource1 600
                                   18.4.0-1nodesource1 600
                                   18.3.0-1nodesource1 600
                                   18.2.0-1nodesource1 600
                                   18.1.0-1nodesource1 600
                                   18.0.0-1nodesource1 600
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.11
                              admin:          7.0.23
                              javascript:     8.7.6
                              nodejs modules from github:     1
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4                                   - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi4                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspi4                                   - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: mathias
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspi4                                   -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
                              Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 1.7.4  [Updatable]
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Objects and States
                              Objects:        19965
                              States:         15668
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 55
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45239         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19362      2232/chromedriver
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18581      576/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17479      576/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2812            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25622      558/monit
                              tcp        0      0 0.0.0.0:51833           0.0.0.0:*               LISTEN      107        15342      1129/rpc.statd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15684      573/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24682      1965/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18014      1823/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15694      594/vncserver-x11-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13149      990/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16127      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14607      602/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13148      990/smbd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:43557         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21617      2244/chromium-brows
                              tcp        0      0 192.168.178.37:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18881      1664/io.admin.0
                              tcp        0      0 192.168.178.37:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20143      1777/io.web.0
                              tcp        0      0 192.168.178.37:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18399      2070/io.simple-api.
                              tcp        0      0 0.0.0.0:33603           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16144      -
                              tcp6       0      0 ::1:45239               :::*                    LISTEN      1000       19361      2232/chromedriver
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15683      573/cupsd
                              tcp6       0      0 :::2812                 :::*                    LISTEN      0          25623      558/monit
                              tcp6       0      0 :::42221                :::*                    LISTEN      107        15348      1129/rpc.statd
                              tcp6       0      0 :::42127                :::*                    LISTEN      0          16146      -
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15693      594/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          13147      990/smbd
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16131      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14618      602/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          13146      990/smbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*                           107        15340      1129/rpc.statd
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4074       872/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15311      1/init
                              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16600      873/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.37:137      0.0.0.0:*                           0          16599      873/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16583      873/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16602      873/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.37:138      0.0.0.0:*                           0          16601      873/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16584      873/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15723      644/cups-browsed
                              udp        0      0 127.0.0.1:881           0.0.0.0:*                           0          17169      1129/rpc.statd
                              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       24673      2244/chromium-brows
                              udp        0      0 192.168.178.37:5353     0.0.0.0:*                           1001       19241      1836/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15540      429/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23827      1875/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:55220           0.0.0.0:*                           0          16143      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:39223           0.0.0.0:*                           108        15542      429/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21753      1834/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21754      1834/io.tuya.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15315      1/init
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4086       872/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15541      429/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::58717                :::*                                0          16145      -
                              udp6       0      0 :::59171                :::*                                107        15345      1129/rpc.statd
                              udp6       0      0 :::39434                :::*                                108        15543      429/avahi-daemon: r
                              2024-09-05 12:47:29.243  - info: admin.0 (1664) ==> Connected system.user.mathias from 192.168.178.20
                              2024-09-05 12:52:54.073  - info: admin.0 (1664) <== Disconnect system.user.mathias from 192.168.178.20 admin
                              2024-09-05 13:00:00.054  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 22128
                              2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                              2024-09-05 13:00:03.982  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 22149
                              2024-09-05 13:00:06.269  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connected with secret 1725534006171_561
                              2024-09-05 13:00:07.177  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                              2024-09-05 13:00:07.181  - info: ical.0 (22128) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-05 13:00:07.319  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                              2024-09-05 13:00:07.379  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                              2024-09-05 13:00:07.380  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                              2024-09-05 13:00:08.872  - info: ical.0 (22128) processing URL: Müll BDG https://calendar.google.com/calendar/ical/ahrgg559ijsc0cqfr7ctlv45pc%40group.calendar.google.com/private-e27f1c44041ba633b1fc948367358cfa/basic.ics
                              2024-09-05 13:00:11.284  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Spannung: 4.159
                              2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: 415.9
                              2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent gerundet: 99
                              2024-09-05 13:00:11.289  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent: 99
                              2024-09-05 13:00:12.899  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connection closed: closed
                              2024-09-05 13:00:14.601  - info: ical.0 (22128) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-09-05 13:00:15.223  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 having pid 22128 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-09-05 13:00:59.765  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 22553
                              2024-09-05 13:01:06.079  - info: dwd.0 (22553) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-05 13:01:07.439  - info: dwd.0 (22553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-09-05 13:01:08.040  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 having pid 22553 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-09-05 13:01:16.504  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.Zisterne gespeichert.
                              			v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		1000
                              Boot Target: 		graphical.target
                              Pending OS-Updates: 	55
                              Pending iob updates: 	1
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm 		10.7.0
                              /usr/bin/npx 		10.7.0
                              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        3.1G        1.6G         72M        3.0G        4.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        3.1G        1.7G
                              ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                              			admin 			7.0.23
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		19965
                              States: 		15668
                              Size of iob-Database:
                              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              32M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7761 M total memory
                                         3156 M used memory
                                         1595 M free memory
                                          149 M buffer memory
                                         2859 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.3G    /var/
                                1.3G    /var/log
                                799M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.0.23
                                javascript:     8.7.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        19965
                                States:         15668
                                Pending Updates: 55
                                			v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                User-ID: 		1000
                                /usr/bin/npm 		10.7.0
                                /usr/bin/npx 		10.7.0
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                			admin 			7.0.23
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		19965
                                States: 		15668
                                Das sieht erstmal (unerwarteterweise) gut aus, wird aber durch
                                dahingehend relativiert, dass der Server erst vor 2:45 neu gestartet wurde.
                                das solltest du beherzigen. ist ein allgemeiner Hinweis.
                                mit iob nodejs-update auf v20 bringen.
                                und das OS
                                auf Linux 12 (bookworm) durch Neuinstallation.
                                vorher zuallermindest
                                Pending Updates: 55
                                Dein bullseye aktualisieren!
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7761 M total memory
                                           3156 M used memory
                                           1595 M free memory
                                            149 M buffer memory
                                           2859 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.3G    /var/
                                  1.3G    /var/log
                                  799M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        19965
                                  States:         15668
                                  Pending Updates: 55
                                  			v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  User-ID: 		1000
                                  /usr/bin/npm 		10.7.0
                                  /usr/bin/npx 		10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  			admin 			7.0.23
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		19965
                                  States: 		15668
                                  Codierknecht
                                  @mathias-winkelmann
                                  Auf einem Server hat ein Desktop nix zu suchen
                                  HomoranH Mathias WinkelmannM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @mathias-winkelmann
                                    @codierknecht wo kommt das denn her?
                                    hat @Mathias-Winkelmann seinen Post editiert?
                                    und das ohne Kennzeichnung?
                                    Das Summary stand doch eben noch nicht da
                                      @mathias-winkelmann
                                      Mathias Winkelmann
                                      @codierknecht warum server kann ich auch nicht sagen. Hab mir das Debian Bullseye with Raspberry Pi Desktop von der offiziellen Seite gezogen. Das es als Server laufen soll ist mir auch nicht aufgefallen. Wie kann ich das denn einstellen?
                                      @Homoran nodejs v20 hatte ich, aber hat mir Fehler erzeugt
                                      Wenn Zeit ist, dann mache ich eine Neuinstallation auf bookworm
                                        Mathias Winkelmann
                                        @homoran sorry, ja hatte ich vergessen einzufügen
                                          nicht Server!
                                          da läuft ein DISPLAY-Server und den braucht ein Server nicht
                                          Der Raspi ist der Server für ioBroker
                                          was für Fehler gab es denn wegen nodejs v20
