  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Mathias WinkelmannM Mathias Winkelmann
    ich habe ein Problem mit meiner Vis. Seit einiger Zeit werden die Widgets (basic - html, basic number, basic TimesValue, justgage) nach einer unbestimmten Zeit nicht mehr in der Vis aktualisiert. Sie frieren quasi ein. Über F5 bzw. neuladen geht es dann wieder für eine bestimmte Zeit. "Zeige letzte Änderung" geht allerdings und die Werte werden korrekt in den Objekten angezeigt. Die Vis läuft auf einem Raspi4 mit SSD unter Chromium.
    Ich habe schon den Webserver auf verschiedenen Versionen getestet. Immer das selbe Phänomen.
    Bitte helft mir. Vielen Dank.
    Zu meinem System:
    Betriebssystem:linux
    Architektur:arm64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1500 MHz
    Modell:Cortex-A72
    RAM:7.5 GB
    Node.js:v18.20.4
    timeOffset:-120
    NPM:10.7.0
    Datenträgergröße:28.4 GB
    Freier Festplattenspeicher:14.0 GB
    Aktive Instanzen:28
    Pfad:/opt/iobroker/
    admin 7.0.23
    js-controller 6.0.11
    webserver Einstellung:
    Vis-Projekteinstellungen:
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @mathias-winkelmann
    Warum 2x ???
    https://forum.iobroker.net/topic/76661/vis-aktualisiert-keine-werte
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Mathias WinkelmannM 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Ich habe das auch mal wirklich intensiv
      versucht auf einem Raspberry und auch auf verschiedenen anderen artgleichen Geräten und habe es selbst auch nie hinbekommen dass es auf längere Zeit stabil gelaufen ist. Bin dann vor vielen Jahren auf ein Tablet umgestiegen und seit dem ist alles gut.
      Solltest du es hinbekommen wäre ich sehr an deiner Lösung interessiert
      • CodierknechtC Codierknecht
        @mathias-winkelmann
        Warum 2x ???
        Mathias WinkelmannM Offline
        Mathias Winkelmann
        @codierknecht weil keiner dort reagiert hat
          Codierknecht
          @mathias-winkelmann sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
          Und wenn Dir niemand bei Deinem Problem helfen kann, wird das auch hier der Fall sein.
          Bei eher exotischen Problemen heißt es: Geduld haben!
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Mal mit Firefox probiert?
            Ich hatte mit irgendeiner Version von Chromium ein ähnliches Problem. Da lief der Speicher voll und die CPU Auslastung ging hoch.
            Seit FF habe ich keine Probleme mehr.
            • wendy2702W wendy2702
              Mathias Winkelmann
              @wendy2702 leider das selbe Problem. Habe ich heute getestet. Die Werte bleiben "hängen". Sie sind aber in den Datenpunkten aktuell.
              Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                @mathias-winkelmann ich hatte vor etwa 9 Monaten das selbe Problem. Da gibt es hier auch einen langen Thread und glaube noch einen zweiten zu diesem Thema.
                Versuche mal folgende Einstellungen:
                Versuche mal ohne https. Simple API kannst du weglassen. Wichtig die unteren 3 Zeilen. Was du ungedingt machen solltst, das Gerät auf dem der iobroker läuft neu starten. Sollte die Anzeige auf einem anderen Gerät laufen, dieses auch komplett neu starten via reboot.
                Ro75.
                EDIT: Und was noch wichtig ist . Manche Widgets für die VIS "vertragen" sich nicht. Mit anderen Worten, weg was nicht gebraucht wird! Und wenn 3 Adapter z.B. JSON anbeiten, versuche es auf einen zu reduzieren. Da muss man bischen schauen.
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @mathias-winkelmann und da fällt mir gleich noch was ein.
                  Wieviele Views hast du? Und wie ist es auf den Views eingestellt? "Immer rendern" aktiv?
                  Und "nicht aktive Views" solltes du "löschen lassen". Also nie war/ist bei mir (meine persönliche Feststellung und Überzeugung) kontraproduktiv.
                  UND wenn die VIS steht, wie sieht da dein Speicher aus, also Verbrauch/Verfügbarkeit von RAM und SWAP.
                  Ro75.
                  Mathias WinkelmannM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Mathias Winkelmann
                    @ro75 es sind ca. 60 Views. Ich habe mal deine Einstellungen übernommen außer https. Beim Dashboard war "immer rendern" aktiv. ich nehme es mal raus und beobachte mal den Speicher.
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @mathias-winkelmann und sind Front- und Backend getrennt?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Mathias Winkelmann
                        @ro75 iobroker mit dem vis-Adapter läuft auf dem Raspi Pi 4 und die Vis wird über diesen per Chromium aufgerufen und per angeschlossenem Touchpanel angezeigt. Hat bisher auch super funktioniert.
                        Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @mathias-winkelmann also alles auf dem gleichen Gerät? Bei 60 Views ist das schon sportlich. Und wenn bisher "immer rendern" aktiviert war - für meine Begriffe erst recht. Ggfs. mal darüber nachdenken, einen PI für ioBroker und einen PI für die VIS.
                          Ro75.
                            ich finde dein iob diag in der Langfassung nicht.
                            Wo hast du das gepostet?
                              Mathias Winkelmann
                              schrieb am zuletzt editiert von Mathias Winkelmann
                              @homoran noch gar nicht. ich schicke es gleich
                              wie kann ich den log am besten kopieren? copy paste und die ganzen Formatierungen sind verloren
                              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Codierknecht
                                Einfach in der Konsole kopieren und hier in Code-Tags </> einfügen.
                                Oder Du kopierst die entsprechenden Zeichen (die drei Rückwärts-Hochkomma) gleich mit - so wie vorgesehen.
                                Edit
                                Natürlich am Anfang und am Ende die Zeichen mit kopieren ;-)
                                  nöö,
                                  die von @Codierknecht gezeigten code-tags sind im output bereits enthalten
                                    nöö,
                                    Codierknecht
                                    @homoran sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
                                    ... und werden gerne mal beim Kopieren unterschlagen ;-)
                                    • Mathias WinkelmannM Offline
                                      Mathias Winkelmann
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: raspi4
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Thu 2024-09-05 13:11:19 CEST
                                                 Universal time: Thu 2024-09-05 11:11:19 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Display-Server: true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        3.2G        1.6G         59M        3.0G        4.4G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        3.2G        1.7G
                                      Active iob-Instances:   29
                                               7761 M total memory
                                               3156 M used memory
                                               5042 M active memory
                                                805 M inactive memory
                                               1595 M free memory
                                                149 M buffer memory
                                               2859 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      top - 13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
                                      Tasks: 230 total,   2 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  5.5 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7761.4 total,   1595.6 free,   3156.5 used,   3009.3 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4398.5 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/root                                 ext4       29G   16G   12G  57% /
                                      devtmpfs                                  devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs                                     tmpfs     3.8G   28M  3.8G   1% /dev/shm
                                      tmpfs                                     tmpfs     1.6G  2.7M  1.6G   1% /run
                                      tmpfs                                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda1                                 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                      tmpfs                                     tmpfs     777M   28K  777M   1% /run/user/1000
                                      192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/backups/Synology_NAS
                                      192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/logfiles
                                      [Thu Sep  5 10:27:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1024x600M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:C9:33 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=3ef2fde4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Thu Sep  5 10:27:37 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Sep  5 10:27:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Thu Sep  5 10:27:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                       SOURCE                                    FSTYPE          OPTIONS
                                      /                            /dev/sda2                                 ext4            rw,noatime
                                      |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs        rw,relatime,size=3709620k,nr_inodes=927405,mode=755
                                      | |-/dev/shm                 tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                      | |-/dev/pts                 devpts                                    devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                      | `-/dev/mqueue              mqueue                                    mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/proc                      proc                                      proc            rw,relatime
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs          rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                      |-/sys                       sysfs                                     sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/security     securityfs                                securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                   cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                      | |-/sys/fs/pstore           pstore                                    pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/bpf              bpf                                       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                   debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                   tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/sys/kernel/config       configfs                                  configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/run                       tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=1589540k,nr_inodes=819200,mode=755
                                      | |-/run/lock                tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                    rpc_pipefs      rw,relatime
                                      | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=794768k,nr_inodes=198692,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      |-/boot                      /dev/sda1                                 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      |-/mnt/backups/Synology_NAS  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                                      `-/mnt/logfiles              192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                                      /var:
                                      2.3G    /var/
                                      1.3G    /var/log/journal/22cbd4efb0754ed7b99f9cfd7ea292ed
                                      1.3G    /var/log
                                      799M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      64M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      1019M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                      /usr/bin/node           v18.20.4
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                           18.20.3-1nodesource1 600
                                           18.20.2-1nodesource1 600
                                           18.20.1-1nodesource1 600
                                           18.20.0-1nodesource1 600
                                           18.19.1-1nodesource1 600
                                           18.19.0-1nodesource1 600
                                           18.18.2-1nodesource1 600
                                           18.18.1-1nodesource1 600
                                           18.18.0-1nodesource1 600
                                           18.17.1-1nodesource1 600
                                           18.17.0-1nodesource1 600
                                           18.16.1-1nodesource1 600
                                           18.16.0-1nodesource1 600
                                           18.15.0-1nodesource1 600
                                           18.14.2-1nodesource1 600
                                           18.14.1-1nodesource1 600
                                           18.14.0-1nodesource1 600
                                           18.13.0-1nodesource1 600
                                           18.12.0-1nodesource1 600
                                           18.11.0-1nodesource1 600
                                           18.10.0-1nodesource1 600
                                           18.9.1-1nodesource1 600
                                           18.9.0-1nodesource1 600
                                           18.8.0-1nodesource1 600
                                           18.7.0-1nodesource1 600
                                           18.6.0-1nodesource1 600
                                           18.5.0-1nodesource1 600
                                           18.4.0-1nodesource1 600
                                           18.3.0-1nodesource1 600
                                           18.2.0-1nodesource1 600
                                           18.1.0-1nodesource1 600
                                           18.0.0-1nodesource1 600
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  6.0.11
                                      admin:          7.0.23
                                      javascript:     8.7.6
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4                                   - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi4                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspi4                                   - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: mathias
                                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspi4                                   -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                      Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                      Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                      Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 1.7.4  [Updatable]
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                      Objects and States
                                      Objects:        19965
                                      States:         15668
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 55
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:45239         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19362      2232/chromedriver
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18581      576/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17479      576/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:2812            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25622      558/monit
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:51833           0.0.0.0:*               LISTEN      107        15342      1129/rpc.statd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15684      573/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24682      1965/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18014      1823/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15694      594/vncserver-x11-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13149      990/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16127      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14607      602/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13148      990/smbd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:43557         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21617      2244/chromium-brows
                                      tcp        0      0 192.168.178.37:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18881      1664/io.admin.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.37:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20143      1777/io.web.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.37:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18399      2070/io.simple-api.
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:33603           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16144      -
                                      tcp6       0      0 ::1:45239               :::*                    LISTEN      1000       19361      2232/chromedriver
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15683      573/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::2812                 :::*                    LISTEN      0          25623      558/monit
                                      tcp6       0      0 :::42221                :::*                    LISTEN      107        15348      1129/rpc.statd
                                      tcp6       0      0 :::42127                :::*                    LISTEN      0          16146      -
                                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15693      594/vncserver-x11-c
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          13147      990/smbd
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16131      1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14618      602/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          13146      990/smbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*                           107        15340      1129/rpc.statd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4074       872/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15311      1/init
                                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16600      873/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.178.37:137      0.0.0.0:*                           0          16599      873/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16583      873/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16602      873/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.178.37:138      0.0.0.0:*                           0          16601      873/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16584      873/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15723      644/cups-browsed
                                      udp        0      0 127.0.0.1:881           0.0.0.0:*                           0          17169      1129/rpc.statd
                                      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       24673      2244/chromium-brows
                                      udp        0      0 192.168.178.37:5353     0.0.0.0:*                           1001       19241      1836/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15540      429/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23827      1875/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55220           0.0.0.0:*                           0          16143      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39223           0.0.0.0:*                           108        15542      429/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21753      1834/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21754      1834/io.tuya.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15315      1/init
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4086       872/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15541      429/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::58717                :::*                                0          16145      -
                                      udp6       0      0 :::59171                :::*                                107        15345      1129/rpc.statd
                                      udp6       0      0 :::39434                :::*                                108        15543      429/avahi-daemon: r
                                      2024-09-05 12:47:29.243  - info: admin.0 (1664) ==> Connected system.user.mathias from 192.168.178.20
                                      2024-09-05 12:52:54.073  - info: admin.0 (1664) <== Disconnect system.user.mathias from 192.168.178.20 admin
                                      2024-09-05 13:00:00.054  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 22128
                                      2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                                      2024-09-05 13:00:03.982  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 22149
                                      2024-09-05 13:00:06.269  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connected with secret 1725534006171_561
                                      2024-09-05 13:00:07.177  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                      2024-09-05 13:00:07.181  - info: ical.0 (22128) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-05 13:00:07.319  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                      2024-09-05 13:00:07.379  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                      2024-09-05 13:00:07.380  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                      2024-09-05 13:00:08.872  - info: ical.0 (22128) processing URL: Müll BDG https://calendar.google.com/calendar/ical/ahrgg559ijsc0cqfr7ctlv45pc%40group.calendar.google.com/private-e27f1c44041ba633b1fc948367358cfa/basic.ics
                                      2024-09-05 13:00:11.284  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Spannung: 4.159
                                      2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: 415.9
                                      2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent gerundet: 99
                                      2024-09-05 13:00:11.289  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent: 99
                                      2024-09-05 13:00:12.899  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connection closed: closed
                                      2024-09-05 13:00:14.601  - info: ical.0 (22128) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-09-05 13:00:15.223  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 having pid 22128 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-09-05 13:00:59.765  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 22553
                                      2024-09-05 13:01:06.079  - info: dwd.0 (22553) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-05 13:01:07.439  - info: dwd.0 (22553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-09-05 13:01:08.040  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 having pid 22553 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-09-05 13:01:16.504  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.Zisterne gespeichert.
                                      			v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Installation: 		native
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID: 		1000
                                      Boot Target: 		graphical.target
                                      Pending OS-Updates: 	55
                                      Pending iob updates: 	1
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/npm 		10.7.0
                                      /usr/bin/npx 		10.7.0
                                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        3.1G        1.6G         72M        3.0G        4.4G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        3.1G        1.7G
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                      			admin 			7.0.23
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		19965
                                      States: 		15668
                                      Size of iob-Database:
                                      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      32M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7761 M total memory
                                                 3156 M used memory
                                                 1595 M free memory
                                                  149 M buffer memory
                                                 2859 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.3G    /var/
                                        1.3G    /var/log
                                        799M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.0.23
                                        javascript:     8.7.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        19965
                                        States:         15668
                                        Pending Updates: 55
                                        			v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		64 bit
                                        User-ID: 		1000
                                        /usr/bin/npm 		10.7.0
                                        /usr/bin/npx 		10.7.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        			admin 			7.0.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		19965
                                        States: 		15668
                                        Das sieht erstmal (unerwarteterweise) gut aus, wird aber durch
                                        dahingehend relativiert, dass der Server erst vor 2:45 neu gestartet wurde.
                                        das solltest du beherzigen. ist ein allgemeiner Hinweis.
                                        mit iob nodejs-update auf v20 bringen.
                                        und das OS
                                        auf Linux 12 (bookworm) durch Neuinstallation.
                                        vorher zuallermindest
                                        Pending Updates: 55
                                        Dein bullseye aktualisieren!
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7761 M total memory
                                                   3156 M used memory
                                                   1595 M free memory
                                                    149 M buffer memory
                                                   2859 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.3G    /var/
                                          1.3G    /var/log
                                          799M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          7.0.23
                                          javascript:     8.7.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        19965
                                          States:         15668
                                          Pending Updates: 55
                                          			v.2024-05-22
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		64 bit
                                          User-ID: 		1000
                                          /usr/bin/npm 		10.7.0
                                          /usr/bin/npx 		10.7.0
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          			admin 			7.0.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		19965
                                          States: 		15668
                                          Codierknecht
                                          @mathias-winkelmann
                                          Auf einem Server hat ein Desktop nix zu suchen
                                          HomoranH Mathias WinkelmannM 2 Antworten Letzte Antwort
