  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mathias-winkelmann
    Warum 2x ???
    https://forum.iobroker.net/topic/76661/vis-aktualisiert-keine-werte
    Mathias WinkelmannM Offline
    Mathias Winkelmann
    @codierknecht weil keiner dort reagiert hat
    • Mathias WinkelmannM Mathias Winkelmann
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mathias-winkelmann sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
      Und wenn Dir niemand bei Deinem Problem helfen kann, wird das auch hier der Fall sein.
      Bei eher exotischen Problemen heißt es: Geduld haben!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Mal mit Firefox probiert?
        Ich hatte mit irgendeiner Version von Chromium ein ähnliches Problem. Da lief der Speicher voll und die CPU Auslastung ging hoch.
        Seit FF habe ich keine Probleme mehr.
        Mathias WinkelmannM 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Mathias Winkelmann
          @wendy2702 leider das selbe Problem. Habe ich heute getestet. Die Werte bleiben "hängen". Sie sind aber in den Datenpunkten aktuell.
          Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            @mathias-winkelmann ich hatte vor etwa 9 Monaten das selbe Problem. Da gibt es hier auch einen langen Thread und glaube noch einen zweiten zu diesem Thema.
            Versuche mal folgende Einstellungen:
            Versuche mal ohne https. Simple API kannst du weglassen. Wichtig die unteren 3 Zeilen. Was du ungedingt machen solltst, das Gerät auf dem der iobroker läuft neu starten. Sollte die Anzeige auf einem anderen Gerät laufen, dieses auch komplett neu starten via reboot.
            Ro75.
            EDIT: Und was noch wichtig ist . Manche Widgets für die VIS "vertragen" sich nicht. Mit anderen Worten, weg was nicht gebraucht wird! Und wenn 3 Adapter z.B. JSON anbeiten, versuche es auf einen zu reduzieren. Da muss man bischen schauen.
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @mathias-winkelmann und da fällt mir gleich noch was ein.
              Wieviele Views hast du? Und wie ist es auf den Views eingestellt? "Immer rendern" aktiv?
              Und "nicht aktive Views" solltes du "löschen lassen". Also nie war/ist bei mir (meine persönliche Feststellung und Überzeugung) kontraproduktiv.
              UND wenn die VIS steht, wie sieht da dein Speicher aus, also Verbrauch/Verfügbarkeit von RAM und SWAP.
              Ro75.
              Mathias WinkelmannM 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Mathias Winkelmann
                @ro75 es sind ca. 60 Views. Ich habe mal deine Einstellungen übernommen außer https. Beim Dashboard war "immer rendern" aktiv. ich nehme es mal raus und beobachte mal den Speicher.
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @mathias-winkelmann und sind Front- und Backend getrennt?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Mathias Winkelmann
                    @ro75 iobroker mit dem vis-Adapter läuft auf dem Raspi Pi 4 und die Vis wird über diesen per Chromium aufgerufen und per angeschlossenem Touchpanel angezeigt. Hat bisher auch super funktioniert.
                    Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @mathias-winkelmann also alles auf dem gleichen Gerät? Bei 60 Views ist das schon sportlich. Und wenn bisher "immer rendern" aktiviert war - für meine Begriffe erst recht. Ggfs. mal darüber nachdenken, einen PI für ioBroker und einen PI für die VIS.
                      Ro75.
                        ich finde dein iob diag in der Langfassung nicht.
                        Wo hast du das gepostet?
                          Mathias Winkelmann
                          schrieb am zuletzt editiert von Mathias Winkelmann
                          @homoran noch gar nicht. ich schicke es gleich
                          wie kann ich den log am besten kopieren? copy paste und die ganzen Formatierungen sind verloren
                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Codierknecht
                            Einfach in der Konsole kopieren und hier in Code-Tags </> einfügen.
                            Oder Du kopierst die entsprechenden Zeichen (die drei Rückwärts-Hochkomma) gleich mit - so wie vorgesehen.
                            Edit
                            Natürlich am Anfang und am Ende die Zeichen mit kopieren ;-)
                              nöö,
                              die von @Codierknecht gezeigten code-tags sind im output bereits enthalten
                                nöö,
                                Codierknecht
                                @homoran sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
                                ... und werden gerne mal beim Kopieren unterschlagen ;-)
                                • Mathias WinkelmannM Offline
                                  Mathias Winkelmann
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspi4
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2024-09-05 13:11:19 CEST
                                             Universal time: Thu 2024-09-05 11:11:19 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        3.2G        1.6G         59M        3.0G        4.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        3.2G        1.7G
                                  Active iob-Instances:   29
                                           7761 M total memory
                                           3156 M used memory
                                           5042 M active memory
                                            805 M inactive memory
                                           1595 M free memory
                                            149 M buffer memory
                                           2859 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
                                  Tasks: 230 total,   2 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  5.5 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7761.4 total,   1595.6 free,   3156.5 used,   3009.3 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4398.5 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/root                                 ext4       29G   16G   12G  57% /
                                  devtmpfs                                  devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs                                     tmpfs     3.8G   28M  3.8G   1% /dev/shm
                                  tmpfs                                     tmpfs     1.6G  2.7M  1.6G   1% /run
                                  tmpfs                                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/sda1                                 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                  tmpfs                                     tmpfs     777M   28K  777M   1% /run/user/1000
                                  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/backups/Synology_NAS
                                  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/logfiles
                                  [Thu Sep  5 10:27:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1024x600M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:C9:33 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=3ef2fde4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Thu Sep  5 10:27:37 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Sep  5 10:27:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Thu Sep  5 10:27:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                       SOURCE                                    FSTYPE          OPTIONS
                                  /                            /dev/sda2                                 ext4            rw,noatime
                                  |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs        rw,relatime,size=3709620k,nr_inodes=927405,mode=755
                                  | |-/dev/shm                 tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                  | |-/dev/pts                 devpts                                    devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | `-/dev/mqueue              mqueue                                    mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                      proc                                      proc            rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs          rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                  |-/sys                       sysfs                                     sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security     securityfs                                securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                   cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore           pstore                                    pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf              bpf                                       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                   debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                   tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config       configfs                                  configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                       tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=1589540k,nr_inodes=819200,mode=755
                                  | |-/run/lock                tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                    rpc_pipefs      rw,relatime
                                  | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=794768k,nr_inodes=198692,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  |-/boot                      /dev/sda1                                 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  |-/mnt/backups/Synology_NAS  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                                  `-/mnt/logfiles              192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                                  /var:
                                  2.3G    /var/
                                  1.3G    /var/log/journal/22cbd4efb0754ed7b99f9cfd7ea292ed
                                  1.3G    /var/log
                                  799M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  64M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  1019M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                  /usr/bin/node           v18.20.4
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.20.3-1nodesource1 600
                                       18.20.2-1nodesource1 600
                                       18.20.1-1nodesource1 600
                                       18.20.0-1nodesource1 600
                                       18.19.1-1nodesource1 600
                                       18.19.0-1nodesource1 600
                                       18.18.2-1nodesource1 600
                                       18.18.1-1nodesource1 600
                                       18.18.0-1nodesource1 600
                                       18.17.1-1nodesource1 600
                                       18.17.0-1nodesource1 600
                                       18.16.1-1nodesource1 600
                                       18.16.0-1nodesource1 600
                                       18.15.0-1nodesource1 600
                                       18.14.2-1nodesource1 600
                                       18.14.1-1nodesource1 600
                                       18.14.0-1nodesource1 600
                                       18.13.0-1nodesource1 600
                                       18.12.0-1nodesource1 600
                                       18.11.0-1nodesource1 600
                                       18.10.0-1nodesource1 600
                                       18.9.1-1nodesource1 600
                                       18.9.0-1nodesource1 600
                                       18.8.0-1nodesource1 600
                                       18.7.0-1nodesource1 600
                                       18.6.0-1nodesource1 600
                                       18.5.0-1nodesource1 600
                                       18.4.0-1nodesource1 600
                                       18.3.0-1nodesource1 600
                                       18.2.0-1nodesource1 600
                                       18.1.0-1nodesource1 600
                                       18.0.0-1nodesource1 600
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.11
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  nodejs modules from github:     1
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: mathias
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                  Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 1.7.4  [Updatable]
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        19965
                                  States:         15668
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 55
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:45239         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19362      2232/chromedriver
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18581      576/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17479      576/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2812            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25622      558/monit
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:51833           0.0.0.0:*               LISTEN      107        15342      1129/rpc.statd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15684      573/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24682      1965/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18014      1823/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15694      594/vncserver-x11-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13149      990/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16127      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14607      602/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13148      990/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:43557         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21617      2244/chromium-brows
                                  tcp        0      0 192.168.178.37:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18881      1664/io.admin.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.37:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20143      1777/io.web.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.37:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18399      2070/io.simple-api.
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:33603           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16144      -
                                  tcp6       0      0 ::1:45239               :::*                    LISTEN      1000       19361      2232/chromedriver
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15683      573/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::2812                 :::*                    LISTEN      0          25623      558/monit
                                  tcp6       0      0 :::42221                :::*                    LISTEN      107        15348      1129/rpc.statd
                                  tcp6       0      0 :::42127                :::*                    LISTEN      0          16146      -
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15693      594/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          13147      990/smbd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16131      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14618      602/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          13146      990/smbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*                           107        15340      1129/rpc.statd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4074       872/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15311      1/init
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16600      873/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.37:137      0.0.0.0:*                           0          16599      873/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16583      873/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16602      873/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.37:138      0.0.0.0:*                           0          16601      873/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16584      873/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15723      644/cups-browsed
                                  udp        0      0 127.0.0.1:881           0.0.0.0:*                           0          17169      1129/rpc.statd
                                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       24673      2244/chromium-brows
                                  udp        0      0 192.168.178.37:5353     0.0.0.0:*                           1001       19241      1836/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15540      429/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23827      1875/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55220           0.0.0.0:*                           0          16143      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39223           0.0.0.0:*                           108        15542      429/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21753      1834/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21754      1834/io.tuya.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15315      1/init
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4086       872/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15541      429/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::58717                :::*                                0          16145      -
                                  udp6       0      0 :::59171                :::*                                107        15345      1129/rpc.statd
                                  udp6       0      0 :::39434                :::*                                108        15543      429/avahi-daemon: r
                                  2024-09-05 12:47:29.243  - info: admin.0 (1664) ==> Connected system.user.mathias from 192.168.178.20
                                  2024-09-05 12:52:54.073  - info: admin.0 (1664) <== Disconnect system.user.mathias from 192.168.178.20 admin
                                  2024-09-05 13:00:00.054  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 22128
                                  2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                  2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                                  2024-09-05 13:00:03.982  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 22149
                                  2024-09-05 13:00:06.269  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connected with secret 1725534006171_561
                                  2024-09-05 13:00:07.177  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                  2024-09-05 13:00:07.181  - info: ical.0 (22128) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  2024-09-05 13:00:07.319  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                  2024-09-05 13:00:07.379  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                  2024-09-05 13:00:07.380  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
                                  2024-09-05 13:00:08.872  - info: ical.0 (22128) processing URL: Müll BDG https://calendar.google.com/calendar/ical/ahrgg559ijsc0cqfr7ctlv45pc%40group.calendar.google.com/private-e27f1c44041ba633b1fc948367358cfa/basic.ics
                                  2024-09-05 13:00:11.284  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Spannung: 4.159
                                  2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: 415.9
                                  2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent gerundet: 99
                                  2024-09-05 13:00:11.289  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent: 99
                                  2024-09-05 13:00:12.899  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connection closed: closed
                                  2024-09-05 13:00:14.601  - info: ical.0 (22128) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-09-05 13:00:15.223  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 having pid 22128 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-09-05 13:00:59.765  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 22553
                                  2024-09-05 13:01:06.079  - info: dwd.0 (22553) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  2024-09-05 13:01:07.439  - info: dwd.0 (22553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-09-05 13:01:08.040  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 having pid 22553 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-09-05 13:01:16.504  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.Zisterne gespeichert.
                                  			v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Installation: 		native
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID: 		1000
                                  Boot Target: 		graphical.target
                                  Pending OS-Updates: 	55
                                  Pending iob updates: 	1
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm 		10.7.0
                                  /usr/bin/npx 		10.7.0
                                  Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.8G        3.1G        1.6G         72M        3.0G        4.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        3.1G        1.7G
                                  ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                  			admin 			7.0.23
                                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		19965
                                  States: 		15668
                                  Size of iob-Database:
                                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  32M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7761 M total memory
                                             3156 M used memory
                                             1595 M free memory
                                              149 M buffer memory
                                             2859 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.3G    /var/
                                    1.3G    /var/log
                                    799M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        19965
                                    States:         15668
                                    Pending Updates: 55
                                    			v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    User-ID: 		1000
                                    /usr/bin/npm 		10.7.0
                                    /usr/bin/npx 		10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    			admin 			7.0.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		19965
                                    States: 		15668
                                    Das sieht erstmal (unerwarteterweise) gut aus, wird aber durch
                                    dahingehend relativiert, dass der Server erst vor 2:45 neu gestartet wurde.
                                    das solltest du beherzigen. ist ein allgemeiner Hinweis.
                                    mit iob nodejs-update auf v20 bringen.
                                    und das OS
                                    auf Linux 12 (bookworm) durch Neuinstallation.
                                    vorher zuallermindest
                                    Pending Updates: 55
                                    Dein bullseye aktualisieren!
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7761 M total memory
                                               3156 M used memory
                                               1595 M free memory
                                                149 M buffer memory
                                               2859 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.3G    /var/
                                      1.3G    /var/log
                                      799M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.0.23
                                      javascript:     8.7.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        19965
                                      States:         15668
                                      Pending Updates: 55
                                      			v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      User-ID: 		1000
                                      /usr/bin/npm 		10.7.0
                                      /usr/bin/npx 		10.7.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      			admin 			7.0.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		19965
                                      States: 		15668
                                      Codierknecht
                                      @mathias-winkelmann
                                      Auf einem Server hat ein Desktop nix zu suchen
                                      HomoranH Mathias WinkelmannM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mathias-winkelmann
                                        @codierknecht wo kommt das denn her?
                                        hat @Mathias-Winkelmann seinen Post editiert?
                                        und das ohne Kennzeichnung?
                                        Das Summary stand doch eben noch nicht da
                                          @mathias-winkelmann
                                          Mathias Winkelmann
                                          @codierknecht warum server kann ich auch nicht sagen. Hab mir das Debian Bullseye with Raspberry Pi Desktop von der offiziellen Seite gezogen. Das es als Server laufen soll ist mir auch nicht aufgefallen. Wie kann ich das denn einstellen?
                                          @Homoran nodejs v20 hatte ich, aber hat mir Fehler erzeugt
                                          Wenn Zeit ist, dann mache ich eine Neuinstallation auf bookworm
