  4. Kodi-Adapter: Wie startet/beendet man ein Addon?
    1.9k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    Hallo ins Forum,
    ich habe eine Frage zum Kodi-Adapter:
    Wie starte/beende ich ein Addon?
    Hintergrund der Frage ist, dass ich mir in VIS-2 eine Multimedia-Fernbedienung erstellen will, mit der ich beispielsweise über einen Button das Addon "Netflix" oder "Amazon VOD" starten kann.
    Welchen Datenpunkt muss ich dafür nutzen und welche Werte muss ich dann dort hineinschreiben?
    Gruß - "Klaus"
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Hallo ins Forum,
      Gruß - "Klaus"
      M Online
      M Online
      MCU
      @klausstoertebeker Nutze Kodi zurzeit nicht.
      Starten
      let command = {
          "jsonrpc": "2.0",
          "method": "Addons.ExecuteAddon",
          "params": {
              "addonid": "plugin.video.netflix"
          "id": 1
      setState("kodi.0.command", JSON.stringify(command));
      Stoppen
      let stopCommand = {
          "jsonrpc": "2.0",
          "method": "Player.Stop",
          "params": {
              "playerid": 1
          "id": 1
      setState("kodi.0.command", JSON.stringify(stopCommand));
      Home
      let homeCommand = {
          "jsonrpc": "2.0",
          "method": "Input.Home",
          "id": 1
      setState("kodi.0.command", JSON.stringify(homeCommand));
      KlausStoertebekerK haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Starten
        let command = {
            "jsonrpc": "2.0",
            "params": {
            "id": 1
        Stoppen
        let stopCommand = {
            "jsonrpc": "2.0",
            "params": {
                "playerid": 1
            "id": 1
        Home
        let homeCommand = {
            "jsonrpc": "2.0",
            "id": 1
        KlausStoertebeker
        Hallo mcu,
        danke für die Antwort. Ich habe das Skript zum Starten von Netflix in eine Blockly-Funktion gepackt, die beim Ändern des Objekts "Kodi_Netflix_starten" aufgerufen werden soll:
        Dieses Konstrukt hat den folgenden JS-Code:
        // Beschreibe diese Funktion …
        async function Netflix_starten() {
            let command = {
                "jsonrpc": "2.0",
                "params": {
                "id": 1
        on({ id: '0_userdata.0.Kodi-Steuerung.Kodi_Netflix_starten' /* Kodi_Netflix_starten */, change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          if (getState('0_userdata.0.Kodi-Steuerung.Kodi_Netflix_starten').val == true) {
            await Netflix_starten();
            setState('0_userdata.0.Kodi-Steuerung.Kodi_Netflix_starten' /* Kodi_Netflix_starten */, false);
        Wenn ich das dann triggere, erhalte ich die Warnmeldungen aus dem Screenshot. Könnte es daran liegen, dass es in der Kodi-Instanz keinen Datenpunkt "command" gibt? Welchen müsste ich dann nehmen?
        "Klaus"
        haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo mcu,
              let command = {
                  "jsonrpc": "2.0",
                  "params": {
                  "id": 1
          "Klaus"
          haus-automatisierungH Offline
          @klausstoertebeker sagte in Kodi-Adapter: Wie startet/beendet man ein Addon?:
          Warum dann nicht gleich komplett in Blockly nachbauen? :)
            <variables>
              <variable id="COd)HkGazYBM_(LDxxJf">cmd</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="H77VYht]R8l@52Eaye:S" x="63" y="288">
              <field name="VAR" id="COd)HkGazYBM_(LDxxJf">cmd</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="object_new" id="]kR,dP(2)f}vGvN]#O(4">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                    <attribute id="ATTR_0" name="id"></attribute>
                    <attribute id="ATTR_1" name="jsonrpc"></attribute>
                    <attribute id="ATTR_2" name="method"></attribute>
                    <attribute id="ATTR_3" name="params"></attribute>
                  </mutation>
                  <value name="ATTR_0">
                    <shadow type="text" id="+?oi?D?MK6;;fk2r~{)C">
                      <field name="TEXT"></field>
                    </shadow>
                    <block type="math_number" id="k,Ge+0*q?]$sk(U)MpmL">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ATTR_1">
                    <shadow type="text" id="BGMdsWR^Uwj8n8bc[5Zh">
                      <field name="TEXT">2.0</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="ATTR_2">
                    <shadow type="text" id="Z}gMD~6F9^{wJz,i{%K`">
                      <field name="TEXT">Addons.ExecuteAddon</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="ATTR_3">
                    <shadow type="text" id="BLnC9J:Teg3p~aWmF#=Y">
                    </shadow>
                    <block type="object_new" id="TFR~B(7MRe2TAClEpAGU">
                        <attribute id="ATTR_0" name="addonid"></attribute>
                      </mutation>
                        <shadow type="text" id="6Vu8.l:O:K1##_z^/@8w">
                          <field name="TEXT">plugin.video.netflix</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="*$OHF8K,z@%S!}?qa0!2">
                  <field name="OID">ID auswählen</field>
                    <block type="convert_object2json" id="pT,xg-DRwtW$87jg^gDq">
                      <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                        <block type="variables_get" id="Zl=S$Q=Fyw188lCxk8Ry">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
            Hallo mcu,
                let command = {
                    "jsonrpc": "2.0",
                    "params": {
                    "id": 1
            "Klaus"
            M Online
            M Online
            MCU
            @klausstoertebeker Hast du jsonrpc aktiviert? Das wird soweit ich es weiß benötigt.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kodi
            Nur Stichpunkte, ich bin zu lange raus.
            Fernsteuerung über HTTP zulassen.
            Fernsteuerung über Programme auf anderen Systemen zulassen.
            ?? kodi.0.ExecuteAction
                <variables>
                </variables>
                      </mutation>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                          </mutation>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              KlausStoertebeker
              Hallo haus-automatisierung,
              vielen Dank für die Blockly-Lösung :-) Leider weiß ich nicht, welches Objekt ich auswählen soll, um den nach JSON formatierten Befehl an Kodi zu übergeben. Denn einen Datenpunkt "command" wie MCU ihn oben beschrieben hat, finde ich im Kodi-Objektbaum leider nicht.
              Bei mir sieht der Kodi-Objektbaum so aus:
                "kodi.0.ActivateWindow": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Activate Window",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.kodi.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1725176025360,
                  "_id": "kodi.0.ActivateWindow",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.user"
                "kodi.0.CleanAudioLibrary": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Clean Audio Library",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "ts": 1725176025358,
                  "_id": "kodi.0.CleanAudioLibrary",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.CleanVideoLibrary": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Clean Video Library",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.CleanVideoLibrary",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.Directory": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "The database browser",
                    "role": "media.browser",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "ts": 1725176025345,
                  "_id": "kodi.0.Directory",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.ExecuteAction": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Execute Action",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.ExecuteAction",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.OnInputRequested": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "On Input Requested",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.OnInputRequested",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.ScanAudioLibrary": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Scan Audio Library",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.ScanAudioLibrary",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.ScanVideoLibrary": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Scan Video Library",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.ScanVideoLibrary",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.ShowNotif": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Show Notification",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.ShowNotif",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.Sources": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Sources",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.Sources",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.VideoLibrary": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Video Library",
                    "role": "media",
                    "type": "object",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.VideoLibrary",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.add": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Add to current playlist",
                    "role": "media.add",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.add",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.clear": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Clear current playlist",
                    "role": "media.clear",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.clear",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.album": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Album of current played song",
                    "role": "media.album",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "ts": 1725176025343,
                  "_id": "kodi.0.info.album",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.albumartist": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "album artist",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "ts": 1725176025344,
                  "_id": "kodi.0.info.albumartist",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.albumid": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "albumid",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.albumid",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.artist": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Artist of current played song",
                    "role": "media.artist",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.artist",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.audio_bitrate": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "audio bitrate",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.audio_bitrate",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.audio_channels": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "audio channels",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.audio_channels",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.audio_codec": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "audio codec",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.audio_codec",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.audio_language": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "audio language",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.audio_language",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.audio_stream": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "audio stream",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.audio_stream",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.canchangespeed": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Can change speed",
                    "role": "media",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.canchangespeed",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.canrepeat": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Can repeat",
                    "role": "media",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.canrepeat",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.canseek": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "can seek",
                    "role": "media",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.canseek",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.canshuffle": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Can shuffle",
                    "role": "media",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.canshuffle",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.connection": {
                  "_id": "kodi.0.info.connection",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "indicator.connected",
                    "name": "If connected to KODI",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "ts": 1725176025171,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.currentplay": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "current play",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.currentplay",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.episode": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "episode",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.episode",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.fanart": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "fanart",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.fanart",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.file": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "file",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.file",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.genre": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Genre",
                    "role": "media.genre",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.genre",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.id": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "id",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.id",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.imdbnumber": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "imdb number",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.imdbnumber",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.live": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "live",
                    "role": "media",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.live",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.originaltitle": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "original title",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.originaltitle",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.playcount": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Number of plays",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.playcount",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.player_id": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "player id",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.player_id",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.player_type": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "player type",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.player_type",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.playing_time": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "playback duration",
                    "role": "media.elapsed.text",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.playing_time",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.playing_time_total": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "media.duration.text",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.playing_time_total",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.plot": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "plot",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.plot",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.rating": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "rating",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.rating",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.season": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "season",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.season",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.showtitle": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "show title",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.showtitle",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.subtitle": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "subtitle",
                    "role": "media",
                    "type": "object",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.subtitle",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.subtitle_language": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "subtitle language",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.subtitle_language",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.tagline": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "tag line",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.tagline",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.thumbnail": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "thumbnail",
                    "role": "media.cover",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.thumbnail",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.title": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Title of current played song",
                    "role": "media.title",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.title",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.track": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "track",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.track",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.type": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "type",
                    "role": "media.type",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.type",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.userrating": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "user rating",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 10,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.userrating",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.userrating_album": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "user rating album",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 10,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.userrating_album",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.video_aspect": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "video aspect",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.video_aspect",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.video_codec": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "video codec",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.video_codec",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.video_duration": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "video duration",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.video_duration",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.video_height": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "video height",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.video_height",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.video_language": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "video language",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.video_language",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.video_stereomode": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "video stereomode",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.video_stereomode",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.video_stream": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "video stream",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.video_stream",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.video_width": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "video width",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.video_width",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.info.year": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "year",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.info.year",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.Back": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button Back",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.Back",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.ContextMenu": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button ContextMenu",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.ContextMenu",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.Down": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button Down",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.Down",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.Home": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button Home",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.Home",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.Info": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button Info",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.Info",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.Left": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button Left",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.Left",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.Right": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button Right",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.Right",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.Select": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button Select",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.Select",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.SendText": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button SendText",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.SendText",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.ShowCodec": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button ShowCodec",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.ShowCodec",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.ShowOSD": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button ShowOSD",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.ShowOSD",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.input.Up": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Button Up",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.input.Up",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.mute": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Mute mode",
                    "role": "media.mute",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.mute",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.next": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Controlling playback next",
                    "role": "button.next",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.next",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.open": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Play file or URL",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.open",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.partymode": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Party mode toggle",
                    "role": "media",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.partymode",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.pause": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Controlling playback pause",
                    "role": "button.pause",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.pause",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.play": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Controlling playback play",
                    "role": "button.play",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.play",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.playid": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Controlling playback playid",
                    "role": "media.playid",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.playid",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.playlist": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Current playlist",
                    "role": "media.playlist",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.playlist",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.playlistid": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Playlist id",
                    "role": "media",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.playlistid",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.position": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Current playing track",
                    "role": "media.track",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.position",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.previous": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Controlling playback previous",
                    "role": "button.prev",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.previous",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.pvr.SwitchPVR": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Switch PVR by name channel",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.pvr.SwitchPVR",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.pvr.SwitchPVRbyId": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Switch PVR by id channel",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.pvr.SwitchPVRbyId",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.pvr.playlist_radio": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "PVR playlist radio channel",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.pvr.playlist_radio",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.pvr.playlist_tv": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "PVR playlist tv channel",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.pvr.playlist_tv",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.repeat": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Repeat control",
                    "role": "media.mode.repeat",
                    "type": "string",
                    "states": {
                      "off": "Off",
                      "all": "All",
                      "one": "One"
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.repeat",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.seek": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Controlling playback seek",
                    "role": "media.seek",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.seek",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.setsubtitle": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Set subtitle",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "states": {
                      "previous": "Previous",
                      "next": "Next",
                      "off": "Off",
                      "on": "On"
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.setsubtitle",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.shuffle": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Shuffle control",
                    "role": "media.mode.shuffle",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.shuffle",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.speed": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Playback speed",
                    "role": "media.speed",
                    "type": "number",
                    "states": {
                      "0": "0",
                      "1": "1",
                      "2": "2",
                      "4": "4",
                      "8": "8",
                      "16": "16",
                      "32": "32",
                      "-32": "-32",
                      "-16": "-16",
                      "-8": "-8",
                      "-4": "-4",
                      "-2": "-2",
                      "-1": "-1"
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.speed",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.state": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Status Play, stop, or pause",
                    "role": "media.state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": "stop"
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.stop": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Controlling playback stop",
                    "role": "button.stop",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.stop",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.subtitleenabled": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Subtitle enabled",
                    "role": "media",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.subtitleenabled",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.system.EjectOpticalDrive": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Ejects or closes the optical disc drive (if available)",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "ts": 1725176025336,
                  "_id": "kodi.0.system.EjectOpticalDrive",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.system.Hibernate": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Puts the system running Kodi into hibernate mode",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.system.Hibernate",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.system.Reboot": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Reboots the system running Kodi",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.system.Reboot",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.system.Shutdown": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Shuts the system running Kodi down",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.system.Shutdown",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.system.Suspend": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Suspends the system running Kodi",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.system.Suspend",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.system.webport": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Port Webserver Kodi",
                    "role": "media.webport",
                    "type": "number",
                    "read": false,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.system.webport",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.system.webserver": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Webserver Kodi",
                    "role": "media.webserver",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.system.webserver",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.systeminfo.kernel": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "kernel",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.systeminfo.kernel",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.systeminfo.name": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "name",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.systeminfo.name",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.systeminfo.system": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "system",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.systeminfo.system",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.systeminfo.version": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "version",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.systeminfo.version",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.volume": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Volume control",
                    "role": "level.volume",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.volume",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.youtube": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Open youtube video",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.youtube",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.0.zoom": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Zoom",
                    "role": "media",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.0.zoom",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "kodi.admin": {
                  "type": "meta",
                  "common": {
                    "name": "admin",
                    "type": "admin"
                  "from": "system.host.Nordmanns-ioBroker-Server.cli",
                  "ts": 1724940569206,
                  "native": {},
                  "_id": "kodi.admin",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
              Auch der Datenpunkt "ExecuteAction" funktioniert nicht...
              "Klaus"
                  <variables>
                  </variables>
                        </mutation>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                            </mutation>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                KlausStoertebeker
                @haus-automatisierung
                Welches Objekt muss ich im letzten "steuere"-Block auswählen?
                  @klausstoertebeker Das, was gerade erstellt wurde?! Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Das Beispiel ist doch vollständig, oder nicht? Was fehlt Dir?
                  KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
                    KlausStoertebeker
                    In Deinem Blockly-Skriptbeispiel
                    ist im letzten "steuere"-Block keine Objekt-ID ausgewählt (da steht halt "ID auswählen") und ich gehe davon aus, dass ich ein Objekt aus meiner Kodi-Instanz wählen muss. Und hier war meine Frage, welches Objekt ich zum Steuern auswählen muss.
                    • M MCU
                      Starten
                      let command = {
                          "jsonrpc": "2.0",
                          "params": {
                          "id": 1
                      Stoppen
                      let stopCommand = {
                          "jsonrpc": "2.0",
                          "params": {
                              "playerid": 1
                          "id": 1
                      Home
                      let homeCommand = {
                          "jsonrpc": "2.0",
                          "id": 1
                      @KlausStoertebeker Na den hier denke ich mal:
                      @mcu sagte in Kodi-Adapter: Wie startet/beendet man ein Addon?:
                      setState("kodi.0.command", …
                      Hab nur gezeigt dass man das JavaScript von oben mit Blockly nachbauen kann. Kenne mich mit Kodi nicht aus
