  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
    so könnte es funktionieren:
    ja, wobei ich gerade nicht alles zuordnen kann, was du da programmiert hast.
    Was genau schwebt dir vor dass passieren soll?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    #73
    @homoran Das oben war jetzt nur ein Testaufbau zum Schauen ob es funktioniert.
    Der 11_Test wurde "wahr" bei erreichen der eingestellten Uhrzeit 14:45 Uhr. Das Andere war lediglich eine Ausgabe der aktuellen Uhrzeit, zum Schauen ob die stimmt.
    Nachher soll entweder die Spülmaschine, die Waschmaschine oder der Trockner zu einer bestimmten Uhrzeit starten. Was auch schon funktioniert hatte.
    Das eigentliche Problem wird die Uhrzeit mit Einstellung "London" gewesen sein. Das kann ich später mit dem Trockner mal ausprobieren.
    • SMSS SMS
      @homoran so könnte es funktionieren:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #74
      @sms
      In den Zeitplan kommt dann nur das Einschalten des Verbrauchers.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @sms
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        #75
        @codierknecht So sieht das dann aus
        Variable Uhrzeit bedeutet, das ich die Vorwahl Uhrzeit eingestellt habe. Es gibt noch andere Vorwahlmöglichkeiten wie z.B. Solarproduktion >4000W.
        • SMSS SMS
          Codierknecht
          #76
          @sms
          Droht zu klappen.
          Allerdings nicht, wenn zu der Zeit zufälligerweise noch die Waschmaschine läuft ;-)
          SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
            @sms
            Droht zu klappen.
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            #77
            @codierknecht 😵 stimmt, das muss dann raus.
            • SMSS SMS
              Codierknecht
              #78
              das muss dann raus
              Das kannst nur Du entscheiden.
              Wenn beide am gleichen Kreis hängen, könnte das problematisch werden.
              Sind die hingegen separat abgesichert, sollte das kein Problem sein.
                @sms
                Droht zu klappen.
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #79
                @codierknecht muss ich das noch auf "wahr" abfragen?
                also so:
                  das muss dann raus
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                  #80
                  @codierknecht
                  "Das kannst nur Du entscheiden.
                  Sind die hingegen separat abgesichert, sollte das kein Problem sein."
                  das war eher deshalb, damit die Sonnenenergie besser genutzt wird
                  • SMSS SMS
                    also so:
                    Codierknecht
                    #81
                    @sms
                    Das ist sinnfrei. "Wahr" ist und bleibt "wahr".
                    • SMSS SMS
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      #82
                      ... was ja durchaus Sinn macht, weil beide zusammen ja durchaus mehr verbraten können als die 4 kW.
                      Falls Waschmaschine läuft, könnte man den Zeitplan jeweils um x Minuten nach hinten verändern.
                      Dann würde der Trockner starten, nachdem die Waschmaschine fertig ist.
                      Edit
                      ... oder ein Intervall starten, das so lange läuft bis die WM endlich fertig ist.
                      Nicht optimal, aber deutlich weniger aufwändig als eine neue Startzeit zu brechnen.
                        Edit
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #83
                        @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                        Edit
                        Sorry.. noch ein Heartbeat. Ist doch mist. Zwischenvariable und Trigger sollten es tun.
                        Nebenbei: Dem Baustein "Zeitplan aus Zeit" fehlt ein entscheidender Teil:
                        Er lässt sich nicht in einen Trigger auf eine geänderte Zeiteinstellung einbauen, da der entstandene Zeitplan dann nicht beendet werden kann. Das ist aber wichtig, damit das Skript nicht zwingend neu gestartet werden muss wenn die eingetragene Zeit geändert wurde. Auch weiss ich nicht wie der Baustein reagiert, wenn im Wert fälschlicherweise z.Bsp. (null) drin steht.
                        Ich würde daher auf das von mir vorher gepostete Verhalten zurück gehen :)
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          Edit
                          A.
                          haus-automatisierungH Offline
                          #84
                          @asgothian sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                          Doch, das passiert alles automatisch im Hintergrund. Bei einer Änderung wird der vorige Zeitplan gelöscht und ein neuer angelegt mit der neuen Zeit. Das ist ja gerade der Sinn von diesem Baustein. Genau für solche Fälle hier:
                          Zeitpunkt über VIS bearbeiten und den Rest macht der Trigger-Baustein im Hintergrund.
                          Habe ich hier alles erklärt: https://youtu.be/69OB3TVRSck?si=rOxZuXrWNa5pcCEJ&t=88
                          📚 Meine Dokumentation
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #85
                            @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                            Bestimmt eine tolle Erklärung - nur das ich dafür keine Zeit habe. An Hand des Blockes selber ist das vollständig nicht zu erkennen. Die Beschreibung muss ich mir noch anschauen. Insgesamt hab ich im Moment zur Funktion des Blockes mehr Fragen als Antworten. Ich schau mir das mal an und formuliere die dann mal so das das nachvollziehbar wird.
                            A.
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #86
                              Update: Trockner hat mit eingegebener Uhrzeit gestartet! 👍 😊
                              Danke an alle!
