  4. Hilfe was falsch gemacht
    2.1k
    4.0k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Karl-Heinz1
    Hilfe:
    Ich habe im Terminal Fenster sudo apt update eingeben.
    Jetzt startet der IOBroker nicht mehr.
    was kann ich tun ??
    HomoranH MartinPM A 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      Hilfe:
      was kann ich tun ??
      @karl-heinz1 sudo apt update liest nur die aktuellen Paketversionen ein.
      Damit passiert gar nichts!
      was hast du noch gemacht?
      • K Karl-Heinz1
        Hilfe:
        was kann ich tun ??
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        @karl-heinz1 "sudo apt update" einzugeben ist erstmal kein Fehler .... das machen Millionen von iobroker Usern weltweit hoffentlich regelmäßig ...
        Ein Update-Prozess von Linux erfolgt auch zweiteilig ...
        bei "update" wird erstmal nur eine interne Datenbank aktualisiert, und am System ansonsten noch gar nichts geändert ....
        Falls dabei schon das System einfriert könnte das auf ein korruptes Dateisystem hinweisen ... dann wäre das Ganze nur ein Symptom ernsthafterer Probleme
        • K Karl-Heinz1
          Hilfe:
          was kann ich tun ??
          Ahnungsbefreit
          @karl-heinz1 Was Du definitiv falsch gemacht hast, ist die Frage unter "Praktische Anwendungen (Showcase) zu posten."
          Wie @Homoran schon sagt, "sudo apt update" macht nix kaputt, aber ohne weitere Infos kann man kaum helfen.
          • A Ahnungsbefreit
            @ahnungsbefreit Danke!
            verschoben!
              Karl-Heinz1
              ich habe dann erst mal was erledigt und als ich nach ca. 1 Std. wieder am Rechner war, funktionierte alles wieder. War ich Vieleicht zu ungeduldig ? dauert das etwas ?
              Aber jetzt ist alles wieder OK.
              • K Karl-Heinz1
                @karl-heinz1
                Das hängt davon ab was da genau aktualisiert wurde.
                Wie biste denn da überhaupt insgesamt unterwegs?
                Sagt dir z.B.
                iob diag
                  @karl-heinz1
                  Sagt dir z.B.
                  iob diag
                  Karl-Heinz1
                  Das hat folgendes ergeben:
                  code_text```
                  			v.2024-05-22
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		64 bit
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 		1000
                  Display-Server: 	true
                  Boot Target: 		graphical.target
                  Pending OS-Updates: 	132
                  Pending iob updates: 	2
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
                  /usr/bin/node 		v18.20.2
                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                  /usr/bin/corepack 	0.25.2
                  Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        2.2G        398M         21M        1.2G        1.5G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        2.2G        498M
                  Active iob-Instances: 	19
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                  			admin 			7.0.25
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		4023
                  States: 		3663
                  Size of iob-Database:
                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  • K Karl-Heinz1
                    code_text```
                    			v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    User-ID: 		1000
                    /usr/bin/npm 		10.5.0
                    /usr/bin/npx 		10.5.0
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                    			admin 			7.0.25
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		4023
                    States: 		3663
                    @karl-heinz1 sagte in Hilfe was falsch gemacht:
                    Display-Server: true Boot Target: graphical.target
                    Ausschalten.
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Einspielen.
                    sudo apt full-upgrade
                    Nodejs auf Version 20 bringen.
                    iob nodejs-update 20
                    Dann sauber neu starten. Künftig eigenständig das System pflegen.
                      Ausschalten.
                      Einspielen.
                      Karl-Heinz1
                      habe das alles laufen lassen und dann noch mal
                      iob diag laufen lassen. Unten das Ergebnis:
                      			v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		64 bit
                      User-ID: 		1000
                      Boot Target: 		multi-user.target
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	3
                      /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                      /usr/bin/node 		v20.17.0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.8G        402M         21M        1.6G        1.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.8G        502M
                      			admin 			7.0.25
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		4023
                      States: 		3678
                      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      732K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • K Karl-Heinz1
                        			v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        User-ID: 		1000
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        			admin 			7.0.25
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		4023
                        States: 		3678
                        @karl-heinz1
                        Schalt das Display aus.
                        Sollte eigentlich per Neustart gehen.
                        Und hau die drei ioBroker Updates rein.
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @karl-heinz1
                          Karl-Heinz1
                          welches Display ? am Raspi ist keins dran.
                          • K Karl-Heinz1
                            @karl-heinz1
                            Eben. Dann muss aber auch der
                            nicht laufen.
                              Karl-Heinz1
                              sudo systemctl stop ligthdm ergibt
                              Failed to stop ligthdm.service: Unit ligthdm.service not loaded.
                              Welcher Display server läuft denn?
                              ps -e | grep dm
                                  288 ?        00:00:00 irq/41-vc4 hdmi hpd connected
                                  290 ?        00:00:00 irq/42-vc4 hdmi hpd disconnected
                                  291 ?        00:00:00 cec-vc4-hdmi-0
                                  292 ?        00:00:00 irq/43-vc4 hdmi cec rx
                                  293 ?        00:00:00 irq/44-vc4 hdmi cec tx
                                  307 ?        00:00:00 irq/45-vc4 hdmi hpd connected
                                  310 ?        00:00:00 irq/46-vc4 hdmi hpd disconnected
                                  317 ?        00:00:00 cec-vc4-hdmi-1
                                  321 ?        00:00:00 irq/47-vc4 hdmi cec rx
                                  328 ?        00:00:00 irq/48-vc4 hdmi cec tx
                                  610 ?        00:00:00 lightdm
                                  856 ?        00:00:00 lightdm
                                63518 ?        00:09:02 io.admin.0
                              • K Karl-Heinz1
                                ps -e | grep dm
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @karl-heinz1 https://www.wobblycogs.co.uk/raspberry-pi/2022/01/08/disable-the-raspberry-pi-desktop/
                                über raspi-config (war doch ein Raspberry Pi mit RaspiOS?)
                                oder wie @Thomas-Braun schon geschrieben hat:
                                  @karl-heinz1
                                  Karl-Heinz1
                                  upgrade mit:
                                  iobroker upgrade self
                                  oder iobroker upgrade all ?
