  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
    Ich frage einfach mal: Kann man das nicht irgendwie im Adapter abfangen ?
    Könnte man, allerdings ist so ein Log ja dafür da, Fehler zu sehen. Der Adapter drosselt den zeitlichen Abstand der Leseversuche, wenn 5 Fehler in Folge aufgetreten sind. allerdings war es gestern die meiste Zeit so, dass immer mal wieder ein Request erfolgreich beantwortet wurde. Mir fällt jetzt keine Strategie ein, wie man das in den Griff bekommen könnte. Und ob sich der Aufwand lohnt, nur weil es alle paar Wochen mal ein Problem gibt?
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #186
    @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
    ... na klar, ich wollte nur mal nachfragen ... Danke für die Erläuterung.
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #187
      ​Im Beta Repository ist ab sofort Version 2.1.0 des Adapters verfügbar.
      Neben der üblichen Pflege (Aktualisierung der verwendeten Modulversionen, etc.) gibt es nur eine Neuerung:
      Der Adapter nutzt als Symbol jetzt das Alpha-ESS Logo. :)
      Alpha-ESS hat freundlicherweise die Nutzung des Alpha-ESS-Logos erlaubt. Dies impliziert keine Zugehörigkeit zu Alpha-ESS! Alpha-ESS ist nicht der Entwickler oder Anbieter dieses Adapters!
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #188
        @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
        Danke für deine Arbeit. Ich würde gern "stable" abwarten (wann ?) oder brauchst Du Tester ?
        GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
        • RaspiUserR RaspiUser
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #189
          @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
          Da sich neben ein paar Dependencies nur das Symbol geändert hat, kannst du getrost auf die Stable Release warten, ausführliche Tests dürften nicht erforderlich sein.
          Danke für dein Angebot.
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #190
            ​Hallo zusammen,
            da diese nervigen Timeout Fehler in letzter Zeit doch häufiger auftreten und ich auf Adapter-Seite keinen Fehler finden konnte, habe ich mich jetzt entschlossen, diese Lese-Timeout-Fehler nur noch als Debug-Ausgaben ins Log zu schreiben.
            Zusätzlich habe ich noch den Timeout beim Anfordern von Daten von 10 auf 20 Sekunden erhöht und ein paar weitere Optimierungen vorgenommen.
            Was bleibt ist, dass sich die "Qualität" eines Wertes ändert, wenn er nicht gelesen werden konnte. Details dazu findet ihr in der READ.ME Datei des Adapters. Außerdem wird nach wie vor als ERROR gelogged, wenn 5 Abfragen in Folge schief gehen und daher eine Zwangspause eingelegt wird.
            Für mehr Details muss jetzt der Log-Level Debug oder Silly eingeschaltet werden.
            Die Version 2.1.3 mit diesen Anpassungen sollte in den nächsten Stunden im Beta Repository auftauchen.
            Viel Spaß beim Ausprobieren.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              ​Hallo zusammen,
              Lueghi
              #191
              @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.3:
              Hallo gaspode,
              ich glaube auch nicht, dass es an Deinem Adapter liegt. Ich habe aktuell parallel den modbus-Adapter mit meinem Wechselrichter verbunden. Und da gibt es auch ziemlich große Verbindungsprobleme .... :(. Weiß der Teufel was die da gemacht haben 😒. Hoffe nicht dass das eine "Vorstufe" zu einem Datenabo ist ...
              Gruß Lueghi
              (iobroker unter proxmox)
              • L Lueghi
                Hallo gaspode,
                Lueghi
                #192
                @Gaspode: aber das Wichtigste habe ich ganz vergessen:
                Herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz.
                Wie sagt der Kölsche so schön: Ich künnt dat nit!
                Für die Nicht-Kölner die Übersetzung 😉: Ich könnte das nicht!
                Gruß Lueghi
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #193
                  @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                  seit gestern ist Version 2.1.4 im Stable Repository verfügbar.
                  Viel Spaß :)
                    Schlaftablette1212
                    #194
                    Vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                    Seit heute Morgen werden leider bei mir einige Daten im Summary-Bereich nicht mehr übermittelt.
                    Zum Beispiel "Generation_today"
                    Ist das bei euch auch so? Ich habe diese Werte gerne für einen schnellen Überblick genutzt.
                    Viele Grüße an alle
                    GaspodeG Espace0401E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schlaftablette1212
                      Viele Grüße an alle
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #195
                      @schlaftablette1212 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                      Hmm, übermittelt werden sie anscheinend schon, allerdings mit dem falschen Wert 0.
                      Bin allerdings gerade am Handy und hab nicht so den genauen Überblick. Wenn sich bis morgen nix verbessert mach ich ein Issue beim API Entwickler auf.
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #196
                        @Schlaftablette1212
                        @gaspode said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                        https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/82
                          Viele Grüße an alle
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401
                          #197
                          @schlaftablette1212 sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                          Viele Grüße an alle
                          Kann ich so bestätigen. Bei mir auch so.
                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                          • GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            #198
                            Guten Morgen.
                            Der Alpha-ESS Entwickler hat das Problem behoben. Die Werte werden wieder geliefert.
                            Der Alpha-ESS Entwickler schreibt zwar, das Problem sei gefixt, es funktioniert aber leider immer noch nicht. Ich bleibe dran.
                            Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              Guten Morgen.
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              #199
                              @gaspode
                              alpha-ess.0.Summary.Generation_today wird bei mir aktuell immer noch nicht angezeigt.
                              • Espace0401E Espace0401
                                @gaspode
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #200
                                @espace0401
                                Ja, sorry. Ich hatte heute Morgen Tomaten auf den Augen. Der Entwickler will es zwar gefixt haben, es funktioniert aber immer noch nicht.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @espace0401
                                  Espace0401E Offline
                                  Espace0401E Offline
                                  Espace0401
                                  #201
                                  @gaspode Aktuell klappt es wieder. Danke 🙏
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #202
                                    Auch soweit ich das beurteilen kann, sind die Werte alle wieder OK. Ich habe das Issue auf Github daher geschlossen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolfgangf
                                      #203
                                      zunächst einmal vielen Dank für die wunderbare Arbeit, die hier geleistet wird.
                                      Ich benutze den Adapter und bin sehr erfreut über die Möglichkeit, auch die Wallbox EVCT11 zumindest rudimentär (start/stop etc.) darüber steuern zu können. Danke 👍
                                      Wie sähe es denn mit der Möglichkeit aus, auch den Lademodus einstellen zu können? Es gibt ja die vier: kundenspezifische Ladeleistung, ECO Modus "langsam", "schon" und "schnell".
                                      Wenn ich die Einstellung übers Webportal ändere und auf speichern klicke, wird folgende Information gesendet:
                                      https://cloud.alphaess.com/api/iterate/newEv/setNewEv
                                          "chargingmode": 2,
                                          "chargingpileSn": "ALPxyxyxyxyxyxyxyx",
                                          "chargingpileSwitch": true,
                                          "chargingpilePhase": 3,
                                          "timeCharge1": false,
                                          "timeChargeS1": "10:00",
                                          "timeChargeE1": "10:00",
                                          "timeCharge2": false,
                                          "timeChargeS2": "00:00",
                                          "timeChargeE2": "00:00"
                                      Chargingmode 1 entspricht dabei "Langsamladung"
                                      Chargingmode 2 entspricht dabei "Schonladung"
                                      Chargingmode 3 entspricht dabei "Schnellladung"
                                      Das müsste doch gut in den Adapter integrierbar sein?
                                      Danke & VG
                                      Wolfgang
                                      • W wolfgangf
                                            "chargingmode": 2,
                                        Danke & VG
                                        Wolfgang
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #204
                                        @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                        Leider nicht, da der Adapter auf der offiziellen Open API von Alpha-ESS aufsetzt.
                                        Die frühen Versionen des Adapters nutzen die inoffizielle API, die auch von der Smartphone APP und dem Web Interface genutzt wird, allerdings hat Alpha-ESS mitgeteilt, dass diese API nicht von Drittanwendern verwendet werden soll und auch regelmäßig Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu unterbinden bzw. zu erschweren.
                                        Daher nutzt der aktuelle Adapter ausschließlich die offiziell freigegebene Open API.
                                        Was du versuchen kannst: Der Entwickler bei Alpha-ESS weißt bei Anfragen zu Erweiterungen immer darauf hin, dass er das nicht entscheiden kann und dass man sich mit seinen Wünschen an den offiziellen Alpha-ESS Support wenden soll.
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #205
                                          Kann jemand mit folgender Meldung was anfangen:
                                          alpha-ess.0
                                          	2024-09-18 19:40:44.477	error	Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                          alpha-ess.0
                                          	2024-09-18 19:40:44.269	error	Settings_Charge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                          alpha-ess.0
                                          	2024-09-18 19:39:53.870	error	Realtime: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                          alpha-ess.0
                                          	2024-09-18 19:39:44.309	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                                          alpha-ess.0
                                          	2024-09-18 19:39:44.308	error	Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                          alpha-ess.0
                                          	2024-09-18 19:39:42.078	info	starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          alpha-ess.0
                                          	2024-09-18 19:39:35.955	info	terminating
                                          alpha-ess.0
                                          	2024-09-18 19:39:35.675	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          alpha-ess.0
                                          	2024-09-18 19:39:35.673	info	terminating
                                          Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst.
                                          v2.1.4
                                          Danke!
