  4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T toralt
    @flox Genau die gleichen Probleme hatte ich auch ab DSM 7 mit Synology... und nach einem Update ging es wieder nicht mehr. Daher meine dringende Empfehlung, hol Dir einen LAN Stick und damit hast dann Ruhe. Das System soll zuverlässig laufen und DSM 7 ist nicht mehr dafür vorgesehen, dass USB läuft. Zumal Du Dir mit einem Treiber im Zweifel Instabilitäten in Dein System rein holst.
    FloX
    @toralt Das war ja mein Fazit, s. Ausgangspost. Die Experten sahen das aber anders.
    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FloX
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      toralt
      @flox Ist halt die Frage wer alles ioBroker im Docker auf ner Synology mit DSM 7.x laufen hat. Ich hatte das gleiche Problem wie Du es hast und hatte damals i.V.m. dem Zigbee-Adapter auf die LAN-Lösung umgestellt. Seitdem juckt mich das nicht mehr. Du musst natürlich vom Netzwerk her schauen, das der Stick via Docker erreichbar ist. Ich glaube da geht nur Host oder (was ich nutze) Mac-VLAN.
      Mittlerweile bin ich allerdings bei Zigbee2MQTT, was aber auch problemlos mit der LAN-Variante funktioniert. Und noch viel Schlimmer, ich habe die USB-Zigbee Sticks immer noch zu Hause rumfliegen :man-facepalming:
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      • F FloX
        Hallo @flox
        Bei uns zu Hause funktioniert der USB Stick auch.
        DSM ist auch V7.
        Zeig mal die Container Einstellungen mit den Umgebungsvariablen.
          Hallo @flox
          DSM ist auch V7.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @mrs-antje Wenn in /dev/ keine Spur vom USB-serial-Device zu finden ist, ist das schon ein Schritt zu weit ...
          • MartinPM MartinP
            @martinp
            Es ist ja per lsusb vorhanden
              @martinp
              @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
              Das heißt genau Null.
              lsusb listet dir nur physisch gesteckte USB-Geräte auf. Ob da im Hintergrund die richtigen Dinge ablaufen (udev usw.) siehst du damit nicht.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                USBDEVICES scheint schon einmal mehr Reaktion hervorgerufen zu haben, als USBDEVICE...
                Wahrscheinlich gibt es das Gerät "/dev/ttyUSB0" nicht, und da bringt den Container zum Absturz ...
                • MartinPM MartinP
                  @martinp
                  Denke ich auch.
                  Vermutlich heisst es
                  Hallo @FloX
                  Und die beiden Pakete zu installieren, kann auch nicht schaden ;)
                  Edit: mach mal bitte einen Screenshot von
                  ls /dev
                  da können wir vielleicht sehen unter welcher Bezeichnung sich der Stick versteckt.
                  Edit 2:
                  Im Aufgabenplaner vorher einstellen:
                  Das sind so die Schritte, die mein Mann und ich (mehr ich 😬 ) zusammengebaut haben und es läuft ohne Probleme seitdem von DSM V6 auf V7.
                  Uuuuund ganz wichtig, ein Verlängerungskabel muss zuerst an die Synology und dann den Stick dran.
                  Wird auch in jedem Video und Tutorial drauf hingewiesen!
                    @martinp
                    Denke ich auch.
                    Hallo @FloX
                    ls /dev
                    Edit 2:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    ls /dev
                    @FloX Bitte keinen Screenshot - die Liste wird lang werden. Besser ist da den Konsolen-Output in Code-Tags zu posten. Das kann man dann vielleicht sogar lesen.
                    A.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      ls /dev
                      A.
                      FloX
                      Ich habe mich für ein Ethernet-Zigbee-Gateway entschieden. Ich denke, damit sind viele (zukünftige) Probleme gelöst. Die freie Positionierung im Haus war auch ein Argument. Ich danke Euch trotzdem sehr für die Unterstützung! Tolles Forum hier!
