  4. Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404)
15 Beiträge 4 Kommentatoren 610 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jayj
    @david-g said in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
    @jayj sagte in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
    • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.javascript.1
    Wie es aussieht hast du 2x Javascript am laufen. Eine Instanz ist nicht gestartet. Evtl versucht er diese zu öffnen.
    Ggf mal starten oder löschen falls nicht benötigt.
    Ich habe die zweite Instanz zuerst nur zum testen gestartet - ändert aber nichts.
    @homoran said in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
    Habe npm und js-controller manuell updaten müssen,
    das macht man niemals.
    npm kommt immer mit nodejs in der passenden Version.
    auch wenn es heisst
    solltest du trotzdem ein iob nodejs-update hinterherschieben.
    Ich habe npm manuell updaten müssen, da die Version anscheinend so alt war und iobroker upgrade self immer ohne Feher/Logs abbrach.
    Habe auch dazu hier was gelesen und das zumindest so verstanden.
    Laut nodejs-update war/ist alles aktuell und keine Probleme.
    die Oberfläche von Scriptengine zugreifen kann und nur eine 404-Seite angezeigt wird.
    404 ist schon seltsam, denn eine Wesite ist das nicht.
    wie greifst du auf die "Weboberfläche" zu?
    Benutze chrome, ganz normal über Port 8081.
    das ist der admin!
    nicht der javascript Adapter
      das ist der admin!
      jayj
      das ist der admin!
      Ok, bin mir jetzt nicht sicher was genau gemeint ist, aber rede davon dass wenn ich in der Admin Oberfläche auf "Scripts" klicke eine 404 Seite angezeigt bekomme.
      Sonst habe ich keine andere Weboberfläche benutzt oder kenne diese gar nicht?
      • J jayj
        das ist der admin!
        @jayj
        Mach mal ein
        iob upload all
        • J jayj
          das ist der admin!
          @jayj
          und wenn du grafana verwendest leg dir das Repo dazu an:
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            @jayj
            Mach mal ein
            iob upload all
            jayj
            @thomas-braun said in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
            @jayj
            Mach mal ein
            iob upload all
            Vielen Dank!!!
            Das hat geholfen, sieht so aus als würde alles Fehlerfrei laufen. 👍
            • J jayj
              @jayj
              Mach mal ein
              iob upload all
              Vielen Dank!!!
              @jayj
              Dann kannst du ja jetzt deine Paketquellen auf Stand bringen.
                @jayj
                jayj
                @jayj
                Alles erledigt, jetzt gibt es keine Warnungen mehr.
                Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe:
                • J jayj
                  @jayj
                  @jayj
                  sudo apt update
                  schaut nun wie aus?
                    @jayj
                    sudo apt update
                    schaut nun wie aus?
                    jayj
                    @jayj
                    sudo apt update
                    schaut nun wie aus?
                    jay@iobroker:~$ sudo apt update
                    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Get:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Hit:7 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                    Get:8 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                    Get:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8,942 B]
                    Get:10 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1,987 kB]
                    Fetched 2,265 kB in 2s (1,501 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    In /etc/apt/sources.list.d ist "influxdata-archive_compat.key" und "influxdb.key".
                    Gehören diese keys dort hin?
                    Werden die noch benötigt?
                    • J jayj
                      @jayj
                      sudo apt update
                      schaut nun wie aus?
                      Da hast du noch eine Doublette drin.
