  5. Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie)
    6.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @stefan-falt
    welchen Pufferspeicher und welchen Heizstab setzt du ein?
    Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    @gonzokalle Hallo
    Ich habe einen 135L Brauchwassertank und der Heizstab ist in der Mitte.
    Hier ein Bild:
    https://www.photovoltaikforum.com/thread/167928-tauchsieder-im-warmwasserspeicher-fitting-am-deckel-anlöten/?postID=3892909#post3892909
    Mit einem 1400W Heizstab mit 1 1/2" Gewinde aus Polen, der ein Thermostat mit eingebaut hat. Vor zwei Jahren kostete der 40 Euro, jetzt was ähnliches 80 Euro.
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    G MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      @gonzokalle Hallo
      Hier ein Bild:
      Gonzokalle
      @stefan-falt
      Ja klar, Brauchwassertank.
      80€ ist ja noch okay.
      Sehe gerade, dass du eine große PV hast, da geht natürlich ein 1400W Stab.
      Kommst du an Tagen wie heute ohne Gas aus?
        @gonzokalle Hallo
        Hier ein Bild:
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @stefan-falt said in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
        Da braucht man 0,1566 kWh pro Grad Temperaturerhöhung ...
        Mit dem 1,4 kW Heizstab kriegt man in 15 Minuten also gut 2°C Temperaturerhöhung hin ...
        Ich würde eher sehen, dass man die Zieltemperatur davon abhängig macht, ob man aus Solar-Überschuss laden kann ...
        Akku-Strom ist zu teuer, um damit Warmes Wasser zu erzeugen ...
        Bei 700 € / kWh Akku-Speicher und 7000 Ladezyklen zahlt man für die kWh Akku Strom alleine an "Verschleißkosten" des Akkus 10 ct/kWh...
        Das ist jetzt nur eine Beispielrechnung, die Du mit Deinem Akku anhand der Rechnung und dem Datenblatt nachrechnen könntest ...
        Ich würde nur den Heizstab einschalten, wenn genügend Überschuss vorhanden ist, um den Speicher ausschließlich mit Strom direkt vom Dach zu laden - dabei wenn möglich auch mal auf Temperaturen, die die Legionellen abtötet... Die Akku-Ladekapazität würde ich ausschließlich für die Substitution des Hausverbrauchs nutzen... Wenn er dann an einigen Tagen im Sommer keinen kompletten Ladezyklus schafft, sondern ein Rest im Akku verbleibt, wenn wieder Solarstrom vom Dach den Akku beginnt zu laden, hält er "Hinten heraus" vielleicht etwas länger als 15 ... 20 Jahre ...
        HomoranH Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          @martinp sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
          aber nur wenn du durch diese Nutzung die 7000 Zyklen überschreitest.
          Abgesehen davon ist dann die Batterie nicht kaputt, sondern hat nur noch x% (meist 80) Kapazität.
          Schlimmer wäre es wenn die Batterie oder das BMS den Alterstod stirbt ohne dass du die 7000 Zyklen ausgenutzt hast
          und so sollte eine Batterie kalkuliert sein.
          Die max. Entladeleistung ist meist das k.o. Kriterium.
          Wenn du dann eine Batterie mit "vernünftiger" Entladeleistung zusammenstellst, wirst du genug Kapazität haben um nicht jeden Tag einen Vollzyklus fahren zu müssen.
          BTW 7000 Zyklen bei einem Zyklus pro Tag sind eh schon 19 Jahre
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @homoran Jedenfalls ist dieser sture Algorithmus mit drei Schaltzeiten schon etwas fragwürdig ... um 5 Uhr hatte der Akku gar keine Zeit, nachgeladen zu werden ... Ich würde eher versuchen, bei prallem Sonnenschein den Speicher mit Solarstrom bis auf 70 ° oder noch höher zu bringen, und nur, wenn der Speicher so leer ist, dass Duschen keinen Spaß mehr macht würde ich Strom aus dem Akku verwenden ...
            Habe gerade erst die Signatur von @Stefan-Falt gelesen - Bei einem 29 kWh Akku und worst Case 4,2 kWh, die täglich in den Warmwasserspeicher gehen, ist das aber eher eine akademische Diskussion...
            • MartinPM MartinP
              deswegen ja der Einwand!
              Sonst müsstest du die gleiche Rechnung für die Powerbank machen, mitvder du unterwegs dein Handy auflädtst.
              • MartinPM MartinP
                Stefan Falt
                schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                Och, die letzte Vergrößerung hat nur 150 Euro pro kWh gekostet ;)
                Insgesamt bin ich nun bei ca. 179 Euro pro kWh.
                Victron Multiplus 2 70-50, EM24, 2x Seplos BMS mit jeweils 16 280/290Ah Batterien
                Wer ein Handwerk gelernt hat, halt halt doch manchmal einen Vorteil ;)
                Im übrigen will ich die Batterie nicht schonen, sonder die (genau so wie mein E-Auto) "kaputtreiten". Die soll so lange wie möglich, so viel wie möglich Arbeiten. Wenn die vorher stirbt (ich vermute aber eher das BMS) dann ist es halt so, dann kaufe ich die nächte Kiste für relativ kleines Geld.
                29kWp PV
                MartinPM Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @stefan-falt Interessant wäre aber sicherlich die "Warmwasser-Ladezeit" trotzdem primär in den Bereich zu legen, wo man sonst ins Netz einspeisen müsste.... Also den Boiler aus dem Akku bis auf "Komforttemperatur" aufheizen, und wenn Einspeisung droht ggfs. noch höher aufheizen, bis zum Punkt, den der Boiler verkraften kann (70...80°C???). Das wäre auch Vorteilhaft gegen Legionellen ...
                  Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stefan Falt
                    Preis für eine Batterieanlage bei Eigenbau:
                    Jetzt hat mich diese Diskussion keine Ruhe gelasen, deshalb habe ich die einzelnen Posten nochmal aufgeschrieben und sauber berechnet.
                    1. Batterie Anlage von 3/2023
                      1200 Euro Victron Multiplus 2 70-50
                      400 Euro EM24
                      500 Euro Seplos BMS mit Batterie Kiste incl. S/H
                      2000 Euro 16 EVE Batterien 280Ah (Shenzen Qishou Prismatic)
                      200 Euro Montage Material, 50mm² Anschlusskabel Stromzähler, Schalter, Netzwerkkabel ...
                    Summe: 4403 Euro
                    1. Batterie 6/2024
                      1650 Euro 16x290Ah (280Ah bestellt doch 290Ah bekommen) incl S/H
                      mit BatterieKiste Komplettbausatz alles von Seplos
                      50 Euro zwei kurze Anschlusskabel
                      50 Euro Für einen Möbeltransportwagen auf dem ich die beiden Batteriekisten habe
                      8 Euro Für eine 70mm Styrodurplatte, für die Wärmeisolation der Unterseite
                      (Es muss noch eine Wärmekiste um die Batteiren gebaut werden, da es in meinem Keller <3°C werden kann)
                    Summe 1758 Euro
                    Gesamtsumme: 6188.-
                    Kapazität:
                    16 x 280Ah x 3,2V = 14,336kWh
                    16 x 290Ah x 3,2V = 14,848kWh
                    Summe = 29,184kWh
                    Preis pro kWh = 6188Euro/29,184kWh = 212,04 Euro/kWh
                    29kWp PV
                    • MartinPM MartinP
                      Stefan Falt
                      Nein. Am Morgen möchte ich Duschen können, da brauche ich Warmwasser, darum wird da geheizt.
                      Kalk fällt mit zunehmender Wassertemperatur ab, dass ist aber abhängig von der Wasserhärte und anderen eigenschaften. Üblicher konsens ist, dass nicht über 60°C geheizt werden soll.
                      Natürlich sollte man aber einmal im Monat die Temperatur auf 70°C aufheizen um Legionellen abzutöten, dass sollte Mittags geschehen, das sehe ich ein. Daran Arbeite ich noch.
                      29kWp PV
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Bei dem umfangreichen Akku sicherlich kein großes Problem ... da wird der noch gefüllt sein ...
                        Ich kenne kleinere Akku-Anlagen, die sind morgens um 5:00 schon komplett leer ... Jetzt, wo der Herbst sich nähert müsste die Logik trotzdem ggfs. um eine Abfrage des Akku-Füllstandes ergänzt werden ... da reichen die 16 kWp ggfs. in ein paar Wochen nicht mehr, den Akku über Tag voll zu bekommen ...
                            400 Euro EM24
                          Summe: 4403 Euro
                          1. Batterie 6/2024
                          Summe 1758 Euro
                          Gesamtsumme: 6188.-
                          Kapazität:
                          Summe = 29,184kWh
                          @stefan-falt sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
                          sicher?
                          in meinem Keller sind es zur Zeit 28°C!
                          meine 3 MPII und der Solarwechselrichter produzieren um die Wette Warmluft.
                          Der Technikraum ist allerdings nur ca.12m³ groß
                            sicher?
                            Stefan Falt
                            Ja, ich hatte schon vereiste Wände im Keller. Im Winter, keine Energie -> keine Wärme.
                            Ich habe erst seit ca. zwei Wochen Wochen ein Zigbee Thermometer im Keller (habe Zigbee vorher nicht zum Laufen bekommen) wir werden sehen, wie sich die Temperatur im Winter im Keller verhält.
                            Dezember 2023 -> Schnee auf der PV -> Kein Strom.
                            Aber meine PV ist nun um ca. 6,5kWp größer und wird voraussichtlich im Herbst nochmal um 12 kWp wachsen =)
                            29kWp PV
                              bau dir ein Sprühsystem von z.b. Gardena an und pump Scheibenfrostschutz drauf 😁
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @homoran Parabolantennen von militärischen Anlagen, Wetterstationen usw. werden teilweise elektrisch beheizt ...
                                https://eltherm.com/de/aktuelles/news-detail/eltherm-loesungen-fuer-die-beheizung-von-antennen
                                Aber 28 kWp (wenn die 12 im Herbst kommen) sind deutlich über 100 m², die beheizt werden müssten ...
                                • MartinPM MartinP
                                  deswegen ja der Vorschlag mit der Sprühanlage
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @homoran War als Witz gemeint, aber der Kanalisationsbetreiber hätte sicherlich etwas dagegen, wenn in seine Kanalisation jemand im Winter permanent Glykol einleitet ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      wer redet denn von Glykol?
                                      Das wäre in der Kühlerflüssigkeit, im Scheibenfrostschutz ist Alkohol.
                                      Und permanent eingeleitet wird das auch nicht.
                                      Da verdprühen vorbrifahrende Autos deutlich mehr.
                                      Wird ja nur zum antauen benötigt, dann rutscht der Matsch runter, die Panels bekommen Leistung jnd heizen auf.
                                      Feddisch!
                                      Also bitte die Kirche im Dorf lassen!
                                        Feddisch!
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Naja, bei den Preisen von Industriealkohol sollte man das ggfs. trotzdem überlegen ....
                                        Eine Runde 100 m² enteisen wird wohl schon ein paar Liter Alkohol verbrauchen ... und die Verträglichkeiten mit den Dichtungsmassen der Panele sollte man vorher auch abklären ... Ich glaube, die beste Variante ist, einfach Aussitzen ...
                                        Satelliten-Nerds schwören auf Imprägnierspray für Textilien auf ihren Schüsseln - da flutscht der Schnee auch besser ... Ist aber eher kritisch zu sehen wenn das Spray PFO enthält ....
                                        • MartinPM MartinP
                                          auch von enteisen war nie die Rede.
                                          @homoran sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
                                          und Liters braucht es nicht um die oberste Reihe zum rutschen zu bringen
                                          üblicherweise ist der Kleber/Dichtmasse dieselbe mit der auch Autoscheiben geklebt werden.
                                          Bei Billigware mag das anders sein.
