  5. Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie)
    1.9k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
    ich erhitze schon seit einiger Zeit mein Brauchwasser mit PV Überschuss, bzw. jetzt mit Batterie.
    Das klappt sehr gut, und spart bei mir doch einiges an Gas, dass dann nicht gekauft und verfeuert wird.
    Die Logik: Drei mal am Tag (um 5 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr)
    Wenn Die Temperatur des Wassers kleiner als 48°C, heize für 60 Minuten
    Wenn Die Temperatur des Wassers kleiner als 51°C, heize für 30 Minuten
    Wenn Die Temperatur des Wassers kleiner als 55°C, heize für 15 Minuten
    Das passt für meine Verhältnisse. Andere Speichergröße und andere Heizstäbe verlangen andere Temperaturen und andere Zeiten wir lange der Heizstab heizen soll.
    Zusätzlich wird noch ein Zigbee Thermometer benutzt, dass einen externen Sensor hat und die Temperatur des Brauchwassers misst. Das war ein bisschen schwierig zu bekommen, ich fand es bei einem französischen Anbieter. Hier das Stichwort, um das Thermometer zu finden: THS-317-ET-PACK2. Vor acht Wochen habe ich noch 16 Euro für ein Stück bezahlt ...
    Sicherlich kann das noch verbessert werden, z.B. einmal im Monat voll aufheizen, um Legionellen vorzubeugen. Vorschläge sind willkommen :)
    Anbei die Logik. Die Temperaturen und die Zeiten sind als Variablen angelegt:
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      @stefan-falt
      welchen Pufferspeicher und welchen Heizstab setzt du ein?
      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @stefan-falt
        Stefan Falt
        @gonzokalle Hallo
        Ich habe einen 135L Brauchwassertank und der Heizstab ist in der Mitte.
        Hier ein Bild:
        https://www.photovoltaikforum.com/thread/167928-tauchsieder-im-warmwasserspeicher-fitting-am-deckel-anlöten/?postID=3892909#post3892909
        Mit einem 1400W Heizstab mit 1 1/2" Gewinde aus Polen, der ein Thermostat mit eingebaut hat. Vor zwei Jahren kostete der 40 Euro, jetzt was ähnliches 80 Euro.
        29kWp PV
        G MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          @gonzokalle Hallo
          Hier ein Bild:
          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          @stefan-falt
          Ja klar, Brauchwassertank.
          80€ ist ja noch okay.
          Sehe gerade, dass du eine große PV hast, da geht natürlich ein 1400W Stab.
          Kommst du an Tagen wie heute ohne Gas aus?
            @gonzokalle Hallo
            Hier ein Bild:
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @stefan-falt said in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
            Da braucht man 0,1566 kWh pro Grad Temperaturerhöhung ...
            Mit dem 1,4 kW Heizstab kriegt man in 15 Minuten also gut 2°C Temperaturerhöhung hin ...
            Ich würde eher sehen, dass man die Zieltemperatur davon abhängig macht, ob man aus Solar-Überschuss laden kann ...
            Akku-Strom ist zu teuer, um damit Warmes Wasser zu erzeugen ...
            Bei 700 € / kWh Akku-Speicher und 7000 Ladezyklen zahlt man für die kWh Akku Strom alleine an "Verschleißkosten" des Akkus 10 ct/kWh...
            Das ist jetzt nur eine Beispielrechnung, die Du mit Deinem Akku anhand der Rechnung und dem Datenblatt nachrechnen könntest ...
            Ich würde nur den Heizstab einschalten, wenn genügend Überschuss vorhanden ist, um den Speicher ausschließlich mit Strom direkt vom Dach zu laden - dabei wenn möglich auch mal auf Temperaturen, die die Legionellen abtötet... Die Akku-Ladekapazität würde ich ausschließlich für die Substitution des Hausverbrauchs nutzen... Wenn er dann an einigen Tagen im Sommer keinen kompletten Ladezyklus schafft, sondern ein Rest im Akku verbleibt, wenn wieder Solarstrom vom Dach den Akku beginnt zu laden, hält er "Hinten heraus" vielleicht etwas länger als 15 ... 20 Jahre ...
            HomoranH Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @martinp sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
              aber nur wenn du durch diese Nutzung die 7000 Zyklen überschreitest.
              Abgesehen davon ist dann die Batterie nicht kaputt, sondern hat nur noch x% (meist 80) Kapazität.
              Schlimmer wäre es wenn die Batterie oder das BMS den Alterstod stirbt ohne dass du die 7000 Zyklen ausgenutzt hast
              und so sollte eine Batterie kalkuliert sein.
              Die max. Entladeleistung ist meist das k.o. Kriterium.
              Wenn du dann eine Batterie mit "vernünftiger" Entladeleistung zusammenstellst, wirst du genug Kapazität haben um nicht jeden Tag einen Vollzyklus fahren zu müssen.
              BTW 7000 Zyklen bei einem Zyklus pro Tag sind eh schon 19 Jahre
                MartinPM Abwesend
                MartinPM Abwesend
                MartinP
                @homoran Jedenfalls ist dieser sture Algorithmus mit drei Schaltzeiten schon etwas fragwürdig ... um 5 Uhr hatte der Akku gar keine Zeit, nachgeladen zu werden ... Ich würde eher versuchen, bei prallem Sonnenschein den Speicher mit Solarstrom bis auf 70 ° oder noch höher zu bringen, und nur, wenn der Speicher so leer ist, dass Duschen keinen Spaß mehr macht würde ich Strom aus dem Akku verwenden ...
                Habe gerade erst die Signatur von @Stefan-Falt gelesen - Bei einem 29 kWh Akku und worst Case 4,2 kWh, die täglich in den Warmwasserspeicher gehen, ist das aber eher eine akademische Diskussion...
                • MartinPM MartinP
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  deswegen ja der Einwand!
                  Sonst müsstest du die gleiche Rechnung für die Powerbank machen, mitvder du unterwegs dein Handy auflädtst.
                  • MartinPM MartinP
                    Stefan Falt
                    Och, die letzte Vergrößerung hat nur 150 Euro pro kWh gekostet ;)
                    Insgesamt bin ich nun bei ca. 179 Euro pro kWh.
                    Victron Multiplus 2 70-50, EM24, 2x Seplos BMS mit jeweils 16 280/290Ah Batterien
                    Wer ein Handwerk gelernt hat, halt halt doch manchmal einen Vorteil ;)
                    Im übrigen will ich die Batterie nicht schonen, sonder die (genau so wie mein E-Auto) "kaputtreiten". Die soll so lange wie möglich, so viel wie möglich Arbeiten. Wenn die vorher stirbt (ich vermute aber eher das BMS) dann ist es halt so, dann kaufe ich die nächte Kiste für relativ kleines Geld.
                    29kWp PV
                    MartinPM Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartinPM Abwesend
                      MartinPM Abwesend
                      MartinP
                      @stefan-falt Interessant wäre aber sicherlich die "Warmwasser-Ladezeit" trotzdem primär in den Bereich zu legen, wo man sonst ins Netz einspeisen müsste.... Also den Boiler aus dem Akku bis auf "Komforttemperatur" aufheizen, und wenn Einspeisung droht ggfs. noch höher aufheizen, bis zum Punkt, den der Boiler verkraften kann (70...80°C???). Das wäre auch Vorteilhaft gegen Legionellen ...
                        Stefan Falt
                        Preis für eine Batterieanlage bei Eigenbau:
                        Jetzt hat mich diese Diskussion keine Ruhe gelasen, deshalb habe ich die einzelnen Posten nochmal aufgeschrieben und sauber berechnet.
                        1. Batterie Anlage von 3/2023
                          1200 Euro Victron Multiplus 2 70-50
                          400 Euro EM24
                          500 Euro Seplos BMS mit Batterie Kiste incl. S/H
                          2000 Euro 16 EVE Batterien 280Ah (Shenzen Qishou Prismatic)
                          200 Euro Montage Material, 50mm² Anschlusskabel Stromzähler, Schalter, Netzwerkkabel ...
                        Summe: 4403 Euro
                        1. Batterie 6/2024
                          1650 Euro 16x290Ah (280Ah bestellt doch 290Ah bekommen) incl S/H
                          mit BatterieKiste Komplettbausatz alles von Seplos
                          50 Euro zwei kurze Anschlusskabel
                          50 Euro Für einen Möbeltransportwagen auf dem ich die beiden Batteriekisten habe
                          8 Euro Für eine 70mm Styrodurplatte, für die Wärmeisolation der Unterseite
                          (Es muss noch eine Wärmekiste um die Batteiren gebaut werden, da es in meinem Keller <3°C werden kann)
                        Summe 1758 Euro
                        Gesamtsumme: 6188.-
                        Kapazität:
                        16 x 280Ah x 3,2V = 14,336kWh
                        16 x 290Ah x 3,2V = 14,848kWh
                        Summe = 29,184kWh
                        Preis pro kWh = 6188Euro/29,184kWh = 212,04 Euro/kWh
                        29kWp PV
                        • MartinPM MartinP
                          Stefan Falt
                          Nein. Am Morgen möchte ich Duschen können, da brauche ich Warmwasser, darum wird da geheizt.
                          Kalk fällt mit zunehmender Wassertemperatur ab, dass ist aber abhängig von der Wasserhärte und anderen eigenschaften. Üblicher konsens ist, dass nicht über 60°C geheizt werden soll.
                          Natürlich sollte man aber einmal im Monat die Temperatur auf 70°C aufheizen um Legionellen abzutöten, dass sollte Mittags geschehen, das sehe ich ein. Daran Arbeite ich noch.
                          29kWp PV
                            MartinPM Abwesend
                            MartinPM Abwesend
                            MartinP
                            Bei dem umfangreichen Akku sicherlich kein großes Problem ... da wird der noch gefüllt sein ...
                            Ich kenne kleinere Akku-Anlagen, die sind morgens um 5:00 schon komplett leer ... Jetzt, wo der Herbst sich nähert müsste die Logik trotzdem ggfs. um eine Abfrage des Akku-Füllstandes ergänzt werden ... da reichen die 16 kWp ggfs. in ein paar Wochen nicht mehr, den Akku über Tag voll zu bekommen ...
                                400 Euro EM24
                              Summe: 4403 Euro
                              1. Batterie 6/2024
                              Summe 1758 Euro
                              Gesamtsumme: 6188.-
                              Kapazität:
                              Summe = 29,184kWh
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @stefan-falt sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
                              sicher?
                              in meinem Keller sind es zur Zeit 28°C!
                              meine 3 MPII und der Solarwechselrichter produzieren um die Wette Warmluft.
                              Der Technikraum ist allerdings nur ca.12m³ groß
                                sicher?
                                Stefan Falt
                                Ja, ich hatte schon vereiste Wände im Keller. Im Winter, keine Energie -> keine Wärme.
                                Ich habe erst seit ca. zwei Wochen Wochen ein Zigbee Thermometer im Keller (habe Zigbee vorher nicht zum Laufen bekommen) wir werden sehen, wie sich die Temperatur im Winter im Keller verhält.
                                Dezember 2023 -> Schnee auf der PV -> Kein Strom.
                                Aber meine PV ist nun um ca. 6,5kWp größer und wird voraussichtlich im Herbst nochmal um 12 kWp wachsen =)
                                29kWp PV
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  bau dir ein Sprühsystem von z.b. Gardena an und pump Scheibenfrostschutz drauf 😁
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinP
                                    @homoran Parabolantennen von militärischen Anlagen, Wetterstationen usw. werden teilweise elektrisch beheizt ...
                                    https://eltherm.com/de/aktuelles/news-detail/eltherm-loesungen-fuer-die-beheizung-von-antennen
                                    Aber 28 kWp (wenn die 12 im Herbst kommen) sind deutlich über 100 m², die beheizt werden müssten ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      deswegen ja der Vorschlag mit der Sprühanlage
                                        MartinPM Abwesend
                                        MartinPM Abwesend
                                        MartinP
                                        @homoran War als Witz gemeint, aber der Kanalisationsbetreiber hätte sicherlich etwas dagegen, wenn in seine Kanalisation jemand im Winter permanent Glykol einleitet ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          wer redet denn von Glykol?
                                          Das wäre in der Kühlerflüssigkeit, im Scheibenfrostschutz ist Alkohol.
                                          Und permanent eingeleitet wird das auch nicht.
                                          Da verdprühen vorbrifahrende Autos deutlich mehr.
                                          Wird ja nur zum antauen benötigt, dann rutscht der Matsch runter, die Panels bekommen Leistung jnd heizen auf.
                                          Feddisch!
                                          Also bitte die Kirche im Dorf lassen!
