  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @sk8er-boi
    Zum Beispiel alle geschlossenen Rollläden: (value, val) => val !=100
    Welchen Wert haben die denn geschlossen -> 0 -> val===0?
    Wenn du dann ein Problemfall hast, dann stell ihn rein.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #213
    @mcu Hi!
    Ich habe das Update auf die aktuelle Beta (57) gemacht und erhalte dann folgende Fehlermeldungen. Da ich die bisher nicht hatte wollte ich mal nachfragen ob Da jemand was bekannt ist dazu woher das kommt:
    2024-08-18 06:37:22.351 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
    2024-08-18 06:37:22.353 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
    2024-08-18 06:37:22.659 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" disconnected (with 0 instances left in total).
    2024-08-18 06:37:22.660 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - scripts, Update for Scripts, which requires a reload of the page!, , 3338908027751811
    2024-08-18 06:37:22.661 - info: jarvis.0 (109146) Server has 0 connected clients.
    2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
    2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "ic2NXNIslgwi+MWaY3WgHw==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
    2024-08-18 06:37:22.825 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
    2024-08-18 06:37:22.826 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
    2024-08-18 06:37:22.842 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
    2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723932060006,
    2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
    2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
    2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
    2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
    2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622798,
    2024-08-18 06:37:22.879 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
    2024-08-18 06:37:22.880 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
    2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Beginn, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn is not a valid state (in getState)
    2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Ende, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende is not a valid state (in getState)
    2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
    2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
    2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
    2024-08-18 06:37:22.915 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
    2024-08-18 06:37:25.005 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955845001,
    2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID e1a45c62-ad5e-4f31-b8b6-6d081ec13a03 not found!
    2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID 480148ac-7896-4eb4-94c2-ebda6ddbb595 not found!
    2024-08-18 06:37:26.757 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.758 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.820 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.827 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.828 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.829 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.830 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.831 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.832 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, 92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d, Ladegeräte Handy (6), 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch, [object Object], 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch is not a valid state (in getState)
    2024-08-18 06:37:26.832 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.833 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:26.876 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:27.568 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:36.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:41.158 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:41.204 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:41.205 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:55.421 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:37:57.572 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:06.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:11.165 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:11.208 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:11.209 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:25.424 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:27.580 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:36.841 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:41.179 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:41.256 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:41.257 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:55.440 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    2024-08-18 06:38:55.441 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
    • hotspot_2H hotspot_2
      @mcu Hi!
      M Online
      M Online
      MCU
      #214
      @hotspot_2 Schlechte Version, nimm mal die v3.2.0-beta.49
      • H Offline
        holofury
        #215
        Moin,
        ich hab ein Problem, ein Script einzufügen, wie hier schon angesprochen.
        Nach dem Speichern und neu aufrufen der Konfiguration ist unter Scripts Editor wieder alles leer und natürlich wird das Script auch nicht ausgeführt.
        Ein Downgrade auf die beta.49, wie von @MCU vorgeschlagen, hat leider keinen Erfolg gebracht...
        Gibt es da noch Ideen, woran es liegen könnte?
        • H holofury
          Moin,
          M Online
          M Online
          MCU
          #216
          @holofury Hast du mal ein Upload gemacht?
          Browser-Cache gelöscht?
          Meldungen in der Browser-Console (F12)?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            holofury
            #217
            @mcu
            Was für einen Upload meinst du?
            Browser Cache ist gelöscht.
            Console hat Fehlermeldung:
            App Welcome to jarvis v3.2.0-beta.49
            index-cc169059.js:97 Socket Connected to ws://192.168.178.62:8400.
            index-cc169059.js:97 Socket Listen for messages..
            index-cc169059.js:108 App using instance 0 and namespace "jarvis.#4862020447449798".
            index-cc169059.js:97 Pro Valid Pro User: XXX
            index.html#/6859bc86…202-8500ab52e307:14 Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier 'Object'
                at useCustomTag (index-cc169059.js:108:4108)
                at index-cc169059.js:108:75834
            index-cc169059.js:121 Authenticate for configuration...
            index-cc169059.js:121 Authenticated for configuration.
            index-cc169059.js:16 TypeError: v.trim is not a function
                at u (index-cc169059.js:1578:2440)
                at setup (index-cc169059.js:1578:2461)
                at callWithErrorHandling (index-cc169059.js:16:788)
                at setupStatefulComponent (index-cc169059.js:16:60621)
                at setupComponent (index-cc169059.js:16:60280)
                at re (index-cc169059.js:16:38821)
                at ie (index-cc169059.js:16:38657)
                at Y (index-cc169059.js:16:34643)
                at ReactiveEffect.be [as fn] (index-cc169059.js:16:39720)
                at ReactiveEffect.run (index-cc169059.js:9:1918)
            • H holofury
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #218
              @holofury
              Auf der console in iobroker
              iob upload jarvis
              • M MCU
                @holofury
                iob upload jarvis
                holofury
                #219
                @mcu
                Hat leider auch keine Besserung gebracht.
                Wenn ich ein Reload der Scripts-Seite mache, taucht noch "Enable Scripts" auf:
                Hat aber auch keine Auswirkungen, egal ob ich ihn ein- oder ausschalte.
                Der DP ist auf jeden Fall auf true.
                • H holofury
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #220
                  @holofury
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2757
                  Die Einträge kamen aber erst mit beta.60, also ist anscheinend bei Dir noch was im Cache.
                  Nimm mal einen anderen Browser und zeig mal bitte die jarvis-DPs insbesondere scripts.
                  Man kann auch im Browser nachschauen, was im Cache ist -> localStorage muss man in der Browser-console eingeben
                  • M MCU
                    @holofury
                    holofury
                    #221
                    @mcu
                    Hatte in Firefox den Cache gelöscht, aber in Chrome die Console geöffnet.
                    Hab aber auch in Firefox Fehlermeldungen:
                        u http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:1578
                        setup http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:1578
                        callWithErrorHandling http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        setupStatefulComponent http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        setupComponent http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        re http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        ie http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        Y http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        be http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        run http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:9
                        update http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        fe http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        ye http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        pe http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        ne http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        X http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        he http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                        flushJobs http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                    Uncaught SyntaxError: missing ] after element list
                        useCustomTag http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:108
                        onConnect http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:108
                    192.168.178.62:8400:14:30note: [ opened at line 14, column 22
                    Hier die Datenpunkte:
                    CSS:
                      "version": 3.2,
                      "signature": null,
                      "styles": ".q-page-container {\n\tpadding-top: 0px !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container .tabIcon {\n\ttransform: scale(1.5, 1.5);\n}\n\n.jarvis-tabs-container {\n\theight: 50px;\n\t/* man kann auch 60px nehmen */\n\t/* -> Icon weiter runter zur Auswahllinie */\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container .q-tab__content {\n\t/* Klickbereich */\n\tmin-width: 40px!important;\n\tmin-height: 50px;\n\t/* wenn man oben bei tabs-container die height ändert */\n\t/* dann auch hier 60px */\n\tvertical-align: inherit;\n}\n\n.jarvis-page-container {\n\tbackground-image: url(\"https://w.forfun.com/fetch/3d/3dc71baf5d8da82a1246c24c940ee10b.jpeg\");\n}\n\n.body--dark .jarvis-header {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-widget-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.body--dark .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(0,0,0,0.45);\n}\n\n.body--light .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(255,255,255,1);\n}\n\n.body--dark .jarvis-tabs-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n/* für JsonTable ergänzt @mcu */\n\n.q-table__container {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */\n\n.q-header--bordered {\n\tborder: 1px solid transparent !important;\n}\n\n/* MediaControl in transparentem Design @mcu */\n\n.cover {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.track-information {\n\tbackground: rgba(25, 118, 210, 0) !important;\n}\n\n.track-duration {\n\tbackground-color: white;\n}\n\n.track-progress {\n\tbackground-color: blue;\n}\n\n.controls .jarvis-icon svg {\n\tcolor: white;\n}\n\n.controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls .q-btn-group >.q-btn-item {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* Bei JsonTable in Vergrößerung anderer Hintergrund nicht transparent @MCU */\n\n.fullscreen.scroll.jarvis-JsonTable.sticky-table-header {\n\tbackground-image: url(\"https://w.forfun.com/fetch/3d/3dc71baf5d8da82a1246c24c940ee10b.jpeg\") !important;\n}"
                    M H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H holofury
                      @mcu
                      CSS:
                        "version": 3.2,
                        "signature": null,
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #222
                      @holofury CSS ist schon mal falsch.
                      Es muss dort eine Zahl stehen.
                      Und scripts?
                      Zeig mal die Übersicht, so wie ich es gezeigt habe.
                      • H holofury
                        @mcu
                        CSS:
                          "version": 3.2,
                          "signature": null,
                        holofury
                        #223
                          "version": 3.2,
                          "signature": 7813676603462119,
                          "scripts": {}
                        devices.txt scripts:
                        widgets.txt
                        notifications und theme sind leer
                        • H holofury
                            "version": 3.2,
                            "scripts": {}
                          widgets.txt
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #224
                          @holofury Dann setz mal bei CSS für die signature eine Zahl 1234 und speicher es
                          • M MCU
                            Und scripts?
                            holofury
                            #225
                            @mcu
                            Achso, ich dachte du wolltest die gesamten Inhalte :D
                            • H holofury
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #226
                              @holofury Also bei den anderen sind die signature ja alle als Zahl korrekt.
                              • M MCU
                                holofury
                                #227
                                @mcu Jetzt hat signature auch bei css einen Inhalt:
                                  "version": 3.2,
                                  "signature": 3460953447826435,
                                Hat aber keine Verbesserung gebracht.
                                • H holofury
                                    "version": 3.2,
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #228
                                  @holofury
                                  Zeig mal bitte den Inhalt von localStorage
                                  Also in den Browser gehen F12 -> console -> localStorage eingeben und Return drücken
                                  Um die Einträge zu löschen gibt man dies ein. danach F5
                                  localStorage.clear()
                                  • M MCU
                                    @holofury
                                    holofury
                                    #229
                                    So?
                                    localStorage.clear() bringt nur undefined
                                    • H holofury
                                      So?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #230
                                      @holofury Ja ist normal dann F5 dann ist der Speicher wieder neu
                                      Und da kann man erkennen,dass du 2 Version drin hast / Hattest.
                                      Wenn du das jetzt gemacht hast sollte es laufen
                                      • M MCU
                                        holofury
                                        schrieb am zuletzt editiert von holofury
                                        #231
                                        @mcu
                                        Jetzt isses ganz kaputt:
                                        Cache löschen hat geholfen ;-)
                                        • H holofury
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #232
                                          @holofury
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2756
                                          -> STRG+R
