  4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
89 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
    Ein Backup mit meinen Daten kann ich danach aber einspielen?
    Möglich. Vermutlich knallst du dir den Murks aber nur wieder rein.
    flommaster
    #77
    @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
    Ich will kein komplettes Backup einspielen, nur die Daten und Einstellungen vom IoBroker.
    • F flommaster
      #78
      Vermutlich ist da aber der vermurkste Kram drin.
      Musste ausprobieren, ob das Backup was taugt.
      • S Shadowhunter23
        @bananajoe
        Für mich ist das schon klar aber jemand der sich nicht direkt auskennt dem hilft es vielleicht. Lieber ein Hinweis zuviel als gar nichts...
        flommaster
        #79
        @shadowhunter23
        Soll ich den neuen NUC dann gleich mit Windows 11 als OS laufen lassen?
        @Homoran
        Ein Teil Backup wäre schon echt gut.
        Ich habe viele historische Daten und ner sehr aufwändige VIS gebaut… 😩
        • F flommaster
          @shadowhunter23
          @Homoran
          #80
          @shadowhunter23
          Natürlich nicht...
          @Homoran
          Probier erst mal aus das vorhandene Backup einzuspielen. Wenn das zu Murks führt kann man da immer noch ggfls. einzelne Bereiche rauspuhlen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F flommaster
            @shadowhunter23
            @Homoran
            #81
            History Daten liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/ history
            und die views liegen in der vis-views.json
            einfach kopieren
              @shadowhunter23
              Natürlich nicht...
              @Homoran
              flommaster
              #82
              ich habe den empfohlenen Rechner bestellt und heute mit Debian versorgt.
              Anschließend habe ich erfolgreich den ioBroker installiert und konnte diesen auch starten.
              Beim einspielen des letzten Backups kam dann nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung.
              Seitdem erhalte ich beim Befehl iob Status
              flo@ioBroker-HP:/opt/iobroker$ iob status
              No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
              Muss ich vor dem Einspielen das Backup noch weitere Schritte unternehmen?
              Vielen Dank und viele Grüße
              Florian
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
              • F flommaster
                Florian
                #83
                Ist redis installiert?
                sudo apt update
                apt policy redis
                  sudo apt update
                  apt policy redis
                  flommaster
                  #84
                  sudo apt update apt policy redis
                  Nein. Ich habe es gerade installiert.
                  Jetzt läuft auch das einspielen des Backup "Restore completed successfully"
                  DANKE!
                  • F flommaster
                    DANKE!
                    #85
                    und jetzt nicht stören!
                    Jetzt werden die Adapter neu gebaut
                      flommaster
                      #86
                      @homoran sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                      Alles klar. Dann lass ich den Rechner mal arbeiten.
                      Vielen Dank!
                      • F flommaster
                        Vielen Dank!
                        #87
                        @flommaster du kannst über di Konsole mit iob logs --watch sehen was und wie lange noch was passiert.
                        • F flommaster
                          Florian
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          #88
                          @flommaster
                          Wenn du eh gerade noch am Anfang bist mit der neuen Kiste kannst dir überlegen da zuerst Proxmox zu installieren. Dann kannst du z.B. eine Virtuelle Maschine anlegen und diese auf ein NAS sichern. Und falls mal was nicht richtig funktioniert kannst du über dieses Backup sofort zurück.
                          Den PC nur für iobroker zu verwenden ist fast schon schade 👼
                          edit
                          Zigbee per USB ist aber etwas schwieriger als auf einem normalen Debian
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • S Shadowhunter23
                            @flommaster
                            edit
                            flommaster
                            #89
                            @shadowhunter23 @Homoran @Thomas-Braun
                            Vielen Dank für eure super Unterstützung!!! 👌 🙏
                            Der neue Rechner läuft und ist mega schnell.
                            Ich habe jetzt alle Adapter aktualisiert und es sieht bisher sehr gut aus.
