  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    ich würde gerne ein Jarvis ein einfaches Diagramm für meine Solaranlage einbinden das über den Tag zeigt wieviel Strom produziert wurde, wieviel eingespeist wurde und falls es Netzbezug gab auch diesen.
    Gibt es da irgendwo ein kleines HowTo / kleine Anleitung oder so dafür?
    M Online
    M Online
    MCU
    #4358
    @hotspot_2 Was ist das denn für ein Typ? jpg?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #4359
      @mcu ich habe eigentlich nur die Werte in den Objekten. Sonst noch keine Vorstellung wie ich weiter vorgehen sollte.
        M Online
        M Online
        MCU
        #4360
        @hotspot_2 Wenn es normale ioBroker-Werte sind ist es doch wie immer.
        Geräte anlegen -> In den Geräte-DPs die ioBroker-IDs zuordnen
        Layout öffnen und dort ein StateList -Widget erstellen und dort die Geräte-DPs zuordnen.
        Wenn du etwas mit Bewegung haben möchtest, dafür gibt es den energiefluss-Adapter.
        • M MCU
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #4361
          @mcu Energiefluss ist gut, das schaue ich mir genauer an. Wie bindet man das Ergebnis dann in Jarvis ein?
          Das mit den Geräten usw. beherrsche ich schon. Meine Idee war ein Diagramm über den Tag (0-24) und drei Linien darin (Stromerzeugung, Verbrauch, Netzbezug).Da suche ich ein paar Infos wie man sowas machen kann.
            M Online
            M Online
            MCU
            #4362
            @hotspot_2
            iFrame -> Adresse angeben
            HistoryGraph - (Geräte-DPs) iobroker-DPs mit History auswählen
            • teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #4363
              Ich hätte da mal wieder eine Frage am 18.08 hab ich per paypal im automatischen einzug die neue Jarvis Licence erworben. Eben hab ich festgestellt das mir eine falsche oder fehlerhafte Licence vorliegt. Ich arbeite mit firefox, ich habs dann gerade mal mit Edge getestet und da wird mir der Pro Account angezeigt was ist da falsch...?
              • teletapiT teletapi
                M Online
                M Online
                MCU
                #4364
                @teletapi Evtl Cache löschen? Jarvis-Version?
                Wenn das nicht hilft, direkt in github ein Issue eröffnen. Das muss sich dann Zefau anschauen.
                teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #4365
                  @mcu Ja das war es Cache löschen und es geht, vielen Dank für den Tip
                  • H Offline
                    holofury
                    #4366
                    gibt es die Möglichkeit, bei einem Klick auf einen State kein PopUp aufzurufen sondern auf einen anderen Tab zu wechseln?
                    Ich lasse mir die Anzahl der offenen Fenster auf einer Übersichtsseite anzeigen und hab bislang einfach eine Liste im PopUp. Die ist aber natürlich unübersichtlich - da würde ich lieber auf den entsprechenden Tab wechseln.
                    • H holofury
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4367
                      @holofury
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                      • M MCU
                        @holofury
                        holofury
                        #4368
                        @mcu Cool, danke :-)
                        • H Offline
                          holofury
                          #4369
                          @mcu Hab jetzt erst gesehen, dass du die Funktion erst neu hinzugefügt hast, dann nochmal ein besonderer Dank :-)
                          Jetzt bräuchte ich allerdings nochmal Hilfe:
                          Hab das Script entsprechend ausgefüllt, hochgeladen und in der Konfiguration unter Scripts als import eingetragen.
                          Hier verschwindet der Eintrag aber immer wieder, beim erneuten Aufruf der Seite ist der Eintrag unter Scripts Editor wieder leer...
                          Pro-Account ist natürlich vorhanden.
                          Kannst du mir weiterhelfen?
                          • H holofury
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4370
                            @holofury Zeig mal bitteden Inhalt von scripts als Bild
                            • M MCU
                              holofury
                              #4371
                              • H holofury
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4372
                                @holofury Und wie wurde es importiert?
                                • M MCU
                                  holofury
                                  #4373
                                  So hab ich es versucht.
                                  Nach Speichern bzw. Speichern & Zurück und neu aufrufen der Seite ist der Eintrag aber wieder verschwunden...
                                  • H holofury
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4374
                                    @holofury Wenn du die http-Zeile so im Browser eingibst kommt dann das Skript?
                                    • M MCU
                                      holofury
                                      #4375
                                      @mcu
                                      Ja, das klappt.
                                      • H holofury
                                        @mcu
                                        Ja, das klappt.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4376
                                        @holofury Wenn du speicherst gehst du über Speichern & Zurück? Nimm mal erst Speichern und dann Speichern & Zurück.
                                        • M MCU
                                          holofury
                                          #4377
                                          @mcu
                                          Hab ich schon alles ausprobiert...
                                          Wenn ich die Scripts-Seite neu aufrufe, ist der Eintrag wieder verschwunden:
