  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
814 Beiträge 91 Kommentatoren 284.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • F falkomfs
    @emil70 ja, den gibt es, nur macht meiner da nichts.
    E
    E
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    #112
    @falkomfs
    Dannach mal den Buuton von
    worx.0.XXXXXXXXXXXXXx.calendar.calJson_sendto
    drücken
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • E emil70
      @falkomfs
      drücken
      F
      F
      falkomfs
      #113
      @emil70 bringt leider nichts.
      Wenn ich unter mower.sendCommand Start, Stop oder Home auswähle macht er was er soll. Zeigt mir das auch unter mower.status und in der App an. Alles andere scheint nicht zu Interessieren.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • F falkomfs
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #114
        @falkomfs Probier mal (wenn der Mäher in der Station steht):
        • oneTimeWithBorder = true
        • oneTimeWorkTime = 0
        • oneTimeZones auf die Zone setzen, in der die Ladestation steht
        • 1,1 Sekunden warten
        • oneTimeStart = true
        • hsteinmeH hsteinme
          F
          F
          falkomfs
          #115
          @hsteinme
          es ist im egal ob ich oneTimeWithBorder = true oder false setze er mäht einfach den Rand nicht.
          Bei oneTimeWorkTime = 0 fährt er auch nicht los, da will er mindestens 30 haben. Zonen habe ich nur eine, aber auch wenn ich die eintrage macht er nichts
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • F falkomfs
            @hsteinme
            L
            L
            Lucky_ESA
            #116
            @hsteinme Funktioniert bei dir edgecut?
            @falkomfs Wenn du in edgecut ein true setzt, was kommt im Log? Kommt da nichts dann den Adapter auf debug stellen und erneut edgecut auf true setzen.
            F L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              F
              F
              falkomfs
              #117
              @lucky_esa also ohne debug erscheint dort nichts. Mit debug kommt folgendes
              2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) this.modules! {"202330294702002506EF":{"edgeCut":true,"slots":2,"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"tq":0,"channel":true,"HL":{"enabled":0},"DF":{"cut":1,"fh":0},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60}}
              2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) state change: id_____ worx.0.202330294702002506EF.mower.edgecut Mower 202330294702002506EF_____edgecut______{"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":282917,"mower_work_time":17859,"blade_work_time":17266,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3379,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":15153,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":30,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-23T10:40:19.71Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":27.5,"v":19.3,"p":100,"nr":3421,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.2,-1.3,162.5],"st":{"b":17294,"d":283572,"wt":17892,"bl":28},"rsi":-68,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-23 12:40:32.368"},"last_gps_status":""}
              2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) Worxcloud MQTT sendMessage to 202330294702002506EF Message: {"cut":{"b":1,"z":[]}}
              2024-08-23 12:41:27.554 - info: worx.0 (125302) Request Counter: 3
              2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) length: 0
              2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) Start MQTT ping: {"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]}}
              2024-08-23 12:41:27.554 - debug: worx.0 (125302) lastCommand_start: {"21423":{"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]}}}
              2024-08-23 12:41:27.605 - debug: worx.0 (125302) this.mqtt_response_check: {"21423":{"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]},"request":1724409687602,"response":0,"action":"worx.0.202330294702002506EF.mower.edgecut","user":"iobroker"}}
              2024-08-23 12:41:27.605 - debug: worx.0 (125302) sendData: {"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]}}
              2024-08-23 12:41:28.758 - debug: worx.0 (125302) Mower MQTT: {"cfg":{"id":21423,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}],"once":{"time":30,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0}},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-23T10:41:16.492Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":27.5,"v":19.3,"p":100,"nr":3421,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.2,-1.3,162.5],"st":{"b":17294,"d":283572,"wt":17892,"bl":28},"rsi":-68,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
              2024-08-23 12:41:28.758 - debug: worx.0 (125302) topic: WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut
              2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
              2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) Worxcloud MQTT get Message for mower falkomfs (202330294702002506EF)
              2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) Request ID 21423 has been passed to the mower
              2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) lastCommand_start: {"21423":{"id":21423,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-23T12:41:27.554Z","cut":{"b":1,"z":[]},"request":1724409687602,"response":0,"action":"worx.0.202330294702002506EF.mower.edgecut","user":"iobroker"}}
              2024-08-23 12:41:28.759 - debug: worx.0 (125302) Set new timestamp
              2024-08-23 12:41:28.807 - debug: worx.0 (125302) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":21423,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}],"once":{"time":30,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-23T10:41:16.492Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":27.5,"v":19.3,"p":100,"nr":3421,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.2,-1.3,162.5],"st":{"b":17294,"d":283572,"wt":17892,"bl":28},"rsi":-68,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
              2024-08-23 12:41:28.862 - debug: worx.0 (125302) Test Status: 1
              2024-08-23 12:41:28.910 - debug: worx.0 (125302) COUNTER: 8
              2024-08-23 12:41:28.910 - debug: worx.0 (125302) COUNTER SLOTS: 2
              2024-08-23 12:41:28.910 - debug: worx.0 (125302) {"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
              2024-08-23 12:41:28.962 - debug: worx.0 (125302) {"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
              2024-08-23 12:41:29.016 - debug: worx.0 (125302) {"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
              2024-08-23 12:41:29.069 - debug: worx.0 (125302) {"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
              2024-08-23 12:41:29.121 - debug: worx.0 (125302) {"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
              2024-08-23 12:41:29.172 - debug: worx.0 (125302) {"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
              2024-08-23 12:41:29.218 - debug: worx.0 (125302) {"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
              2024-08-23 12:41:29.266 - debug: worx.0 (125302) {"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}
              2024-08-23 12:41:29.333 - debug: worx.0 (125302) MOWER with full schedule: {"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":282917,"mower_work_time":17859,"blade_work_time":17266,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3379,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":21423,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":615,"t":5,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":720,"t":130,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":720,"t":120,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":30,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-23T10:41:16.492Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":27.5,"v":19.3,"p":100,"nr":3421,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.2,-1.3,162.5],"st":{"b":17294,"d":283572,"wt":17892,"bl":28},"rsi":-68,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-23 12:41:28.759"},"last_gps_status":""}
              2024-08-23 12:41:29.440 - debug: worx.0 (125302) Count Zone: 1 - Count Passage: 0
              2024-08-23 12:41:29.440 - debug: worx.0 (125302) Count Receive Zone: 1 - Count Receive Passage: 0
              2024-08-23 12:41:29.440 - debug: worx.0 (125302) Write multi zone: {"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]}
              2024-08-23 12:41:29.446 - debug: worx.0 (125302) Edgecut Start section :1
              • F falkomfs
                L
                L
                Lucky_ESA
                #118
                @falkomfs Das sieht super aus. Spontan würde ich sagen da könnte was fehlen...
                @hsteinme Bist du so lieb und probierst mal das aus.
                {"cut": {"b": 1,"z": [],"bd": 100,"ob": 0}
                Da fehlt aktuell: "bd": 100,"ob": 0
                • L Lucky_ESA
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #119
                  @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  Ich habe im Moment keine lauffähige Vision-Installation, mit der ich testen könnte. Ich steige aber am Wochenende mal in die Theorie des Themas ein.
                  L hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #120
                    @hsteinme Kein Stress
                    @falkomfs Wenn ich was anpasse, weißt du wie man von GIT lädt?
                    • L Lucky_ESA
                      F
                      F
                      falkomfs
                      #121
                      ja, schon ab und an gemacht
                        hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #122
                        @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Ich habe mir notdürftig eine Vision-Installation für erste Tests zusammengenagelt.
                        (1) Wird cmd 101 von der DeskApp zum Mäher geschickt, macht er brav seinen Kantenschnitt.
                        (2) Wird cmd 101 per Adapter in sendCommand geschickt, so legt sich der Adapter quer: "Sending cmd:101 is not allowed." laut Logdatei.
                        (3) Wird in oneTimeJson
                          "time": 30,
                          "cfg": {
                            "cut": {
                              "b": 1,
                              "z": []
                        eingetragen, so fährt der Mäher zum Mähen. Ob er zum Abschluss die Kante mäht? Dazu fehlte mir leider die Zeit, dies zu überprüfen.
                        (4) Wird statt 30 in time 0 eingetragen, so wird dies vom Adapter abgelehnt.
                        (5) Wird in developer_json
                        	"sc": {
                        		"once": {
                        			"time": 15,
                        			"cfg": {
                        				"cut": {
                        					"b": 1,
                        					"z": []
                        eingetragen, so beginnt der Mäher mit einem Kantenschnitt.
                        (6) Dies erfolgt auch mit time = 1.
                        (7) time = 0 wird vom Mäher ignoriert. Daher denke ich, dass die Sequenz aus (4) ebenfalls vom Mäher ignoriert würde, wenn der Adapter sie durchlassen würde.
                        (8) Das Verhalten beim Setzen von oneTimeWithBorder und OneTimeWorkTiem und nachfolgendem Starten von oneTimeStart entspricht dem Verhalten in (3) und (4).
                        (9) Schreibfehler in Logdatei:
                        falsch: ONETIMESCHEDULE: NO vailed JSON format
                        richtig: ONETIMESCHEDULE: NO valid JSON format
                        So, das war's für heute. Weitere Tests können erst in der nächsten Woche erfolgen. Ich wünsche allen ein ganz dolles Wochenende.
                        F hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                            "time": 30,
                            "cfg": {
                              "cut": {
                                "b": 1,
                                "z": []
                          	"sc": {
                          		"once": {
                          			"time": 15,
                          			"cfg": {
                          				"cut": {
                          					"b": 1,
                          					"z": []
                          F
                          F
                          falkomfs
                          #123
                          das habe ich dann mal geprüft. Nein, im Anschluss macht er auch keinen Kantenschnitt.
                          • L Lucky_ESA
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #124
                            @hsteinme Vielen Dank
                            @falkomfs Kannst du dann mal von GIT laden und den Datenpunkt edgecut und danach states testen?
                            • L Lucky_ESA
                              F
                              F
                              falkomfs
                              schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
                              #125
                              @lucky_esa Moin,
                              also über den Button Edgecut fährt er noch nicht los, aber über SendCommand funktioniert es jetzt
                              • F falkomfs
                                @lucky_esa Moin,
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #126
                                @falkomfs sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                @lucky_esa Moin,
                                Was musst du in der APP einstellen wenn du dort Kantenschnitt auswählst? Kannst du den Adapter auf debug stellen und dann per APP den Kantenschnitt statrten? Poste dann mal das Log.
                                F 4 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa Moin,
                                  F
                                  F
                                  falkomfs
                                  #127
                                  @lucky_esa also in der APP habe ich den Button wie auf dem Bild
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa Moin,
                                    F
                                    F
                                    falkomfs
                                    #128
                                    @lucky_esa
                                    das ist jetzt der Log über den Button .mower.edgecut
                                    2024-08-25 13:57:37.523 - debug: worx.0 (129277) this.modules! {"202330294702002506EF":{"edgeCut":false,"slots":2,"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"tq":0,"channel":true,"HL":{"enabled":0},"DF":{"cut":1,"fh":0},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60}}
                                    2024-08-25 13:57:37.523 - debug: worx.0 (129277) state change: id_____ worx.0.202330294702002506EF.mower.edgecut Mower 202330294702002506EF_____edgecut______{"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":284806,"mower_work_time":17976,"blade_work_time":17373,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3491,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":39809,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":5,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:54:57.794Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.4,"v":19.7,"p":96,"nr":3513,"c":1,"m":1},"dmp":[-5.4,-0.8,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-61,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-25 13:54:57.435"},"last_gps_status":""}
                                    2024-08-25 13:57:37.523 - debug: worx.0 (129277) Worxcloud MQTT sendMessage to 202330294702002506EF Message: {"cut":{"b":1,"z":[],"bd": 100,"ob": 1}}
                                    2024-08-25 13:57:37.523 - info: worx.0 (129277) Request Counter: 2
                                    2024-08-25 13:57:37.523 - debug: worx.0 (129277) length: 0
                                    2024-08-25 13:57:37.523 - debug: worx.0 (129277) Start MQTT ping: {"id":36893,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:57:37.523Z","cut":{"b":1,"z":[],"bd":100,"ob":1}}
                                    2024-08-25 13:57:37.523 - debug: worx.0 (129277) lastCommand_start: {"36893":{"id":36893,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:57:37.523Z","cut":{"b":1,"z":[],"bd":100,"ob":1}}}
                                    2024-08-25 13:57:37.526 - debug: worx.0 (129277) this.mqtt_response_check: {"36893":{"id":36893,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:57:37.523Z","cut":{"b":1,"z":[],"bd":100,"ob":1},"request":1724587057524,"response":0,"action":"worx.0.202330294702002506EF.mower.edgecut","user":"iobroker"}}
                                    2024-08-25 13:57:37.526 - debug: worx.0 (129277) sendData: {"id":36893,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:57:37.523Z","cut":{"b":1,"z":[],"bd":100,"ob":1}}
                                    2024-08-25 13:57:38.695 - debug: worx.0 (129277) Mower MQTT: {"cfg":{"id":36893,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0}},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:57:38.951Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.5,"v":19.8,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":1},"dmp":[-5.4,-0.8,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                    2024-08-25 13:57:38.695 - debug: worx.0 (129277) topic: WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut
                                    2024-08-25 13:57:38.695 - debug: worx.0 (129277) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                                    2024-08-25 13:57:38.696 - debug: worx.0 (129277) Worxcloud MQTT get Message for mower falkomfs (202330294702002506EF)
                                    2024-08-25 13:57:38.696 - debug: worx.0 (129277) Request ID 36893 has been passed to the mower
                                    2024-08-25 13:57:38.696 - debug: worx.0 (129277) lastCommand_start: {"36893":{"id":36893,"cmd":0,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:57:37.523Z","cut":{"b":1,"z":[],"bd":100,"ob":1},"request":1724587057524,"response":0,"action":"worx.0.202330294702002506EF.mower.edgecut","user":"iobroker"}}
                                    2024-08-25 13:57:38.696 - debug: worx.0 (129277) Set new timestamp
                                    2024-08-25 13:57:38.742 - debug: worx.0 (129277) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":36893,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:57:38.951Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.5,"v":19.8,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":1},"dmp":[-5.4,-0.8,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                    2024-08-25 13:57:38.795 - debug: worx.0 (129277) Test Status: 1
                                    2024-08-25 13:57:38.801 - debug: worx.0 (129277) COUNTER: 7
                                    2024-08-25 13:57:38.801 - debug: worx.0 (129277) COUNTER SLOTS: 2
                                    2024-08-25 13:57:38.801 - debug: worx.0 (129277) {"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                    2024-08-25 13:57:38.852 - debug: worx.0 (129277) {"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                    2024-08-25 13:57:38.859 - debug: worx.0 (129277) {"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                    2024-08-25 13:57:38.865 - debug: worx.0 (129277) {"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                    2024-08-25 13:57:38.871 - debug: worx.0 (129277) {"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                    2024-08-25 13:57:38.878 - debug: worx.0 (129277) {"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                    2024-08-25 13:57:38.884 - debug: worx.0 (129277) {"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                    2024-08-25 13:57:38.897 - debug: worx.0 (129277) MOWER with full schedule: {"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":284806,"mower_work_time":17976,"blade_work_time":17373,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3491,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":36893,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":5,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:57:38.951Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.5,"v":19.8,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":1},"dmp":[-5.4,-0.8,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-25 13:57:38.696"},"last_gps_status":""}
                                    2024-08-25 13:57:38.958 - debug: worx.0 (129277) Count Zone: 1 - Count Passage: 0
                                    2024-08-25 13:57:38.958 - debug: worx.0 (129277) Count Receive Zone: 1 - Count Receive Passage: 0
                                    2024-08-25 13:57:38.958 - debug: worx.0 (129277) Write multi zone: {"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]}
                                    2024-08-25 13:57:38.967 - debug: worx.0 (129277) Edgecut Start section :1
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa Moin,
                                      F
                                      F
                                      falkomfs
                                      #129
                                      @lucky_esa das ist der Log über .mower.sendCommand.BorderCut(101. Hier funtioniert es auch und kann somit genutzt werden
                                      2024-08-25 13:59:10.866 - debug: worx.0 (129277) this.modules! {"202330294702002506EF":{"edgeCut":true,"slots":2,"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"tq":0,"channel":true,"HL":{"enabled":0},"DF":{"cut":1,"fh":0},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60}}
                                      2024-08-25 13:59:10.866 - debug: worx.0 (129277) state change: id_____ worx.0.202330294702002506EF.mower.sendCommand Mower 202330294702002506EF_____sendCommand______{"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":284806,"mower_work_time":17976,"blade_work_time":17373,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3491,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":36893,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":0,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":5,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:57:38.951Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.5,"v":19.8,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":1},"dmp":[-5.4,-0.8,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-25 13:57:38.696"},"last_gps_status":""}
                                      2024-08-25 13:59:10.866 - debug: worx.0 (129277) Send cmd:101
                                      2024-08-25 13:59:10.866 - debug: worx.0 (129277) Worxcloud MQTT sendMessage to 202330294702002506EF Message: {"cmd":101}
                                      2024-08-25 13:59:10.866 - info: worx.0 (129277) Request Counter: 3
                                      2024-08-25 13:59:10.866 - debug: worx.0 (129277) length: 0
                                      2024-08-25 13:59:10.866 - debug: worx.0 (129277) Start MQTT ping: {"id":27589,"cmd":101,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:59:10.866Z"}
                                      2024-08-25 13:59:10.866 - debug: worx.0 (129277) lastCommand_start: {"27589":{"id":27589,"cmd":101,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:59:10.866Z"}}
                                      2024-08-25 13:59:10.910 - debug: worx.0 (129277) this.mqtt_response_check: {"27589":{"id":27589,"cmd":101,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:59:10.866Z","request":1724587150867,"response":0,"action":"worx.0.202330294702002506EF.mower.sendCommand","user":"iobroker"}}
                                      2024-08-25 13:59:10.910 - debug: worx.0 (129277) sendData: {"id":27589,"cmd":101,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:59:10.866Z"}
                                      2024-08-25 13:59:12.057 - debug: worx.0 (129277) Mower MQTT: {"cfg":{"id":27589,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0}},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:59:11.947Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.6,"v":19.9,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":1},"dmp":[-5.5,-0.8,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                      2024-08-25 13:59:12.057 - debug: worx.0 (129277) topic: WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut
                                      2024-08-25 13:59:12.057 - debug: worx.0 (129277) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                                      2024-08-25 13:59:12.057 - debug: worx.0 (129277) Worxcloud MQTT get Message for mower falkomfs (202330294702002506EF)
                                      2024-08-25 13:59:12.057 - debug: worx.0 (129277) Request ID 27589 has been passed to the mower
                                      2024-08-25 13:59:12.058 - debug: worx.0 (129277) lastCommand_start: {"27589":{"id":27589,"cmd":101,"lg":"de","uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","tm":"2024-08-25T13:59:10.866Z","request":1724587150867,"response":0,"action":"worx.0.202330294702002506EF.mower.sendCommand","user":"iobroker"}}
                                      2024-08-25 13:59:12.058 - debug: worx.0 (129277) Set new timestamp
                                      2024-08-25 13:59:12.102 - debug: worx.0 (129277) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":27589,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:59:11.947Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.6,"v":19.9,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":1},"dmp":[-5.5,-0.8,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                      2024-08-25 13:59:12.158 - debug: worx.0 (129277) Test Status: 1
                                      2024-08-25 13:59:12.161 - debug: worx.0 (129277) COUNTER: 7
                                      2024-08-25 13:59:12.161 - debug: worx.0 (129277) COUNTER SLOTS: 2
                                      2024-08-25 13:59:12.162 - debug: worx.0 (129277) {"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:12.212 - debug: worx.0 (129277) {"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:12.217 - debug: worx.0 (129277) {"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:12.223 - debug: worx.0 (129277) {"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:12.230 - debug: worx.0 (129277) {"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:12.236 - debug: worx.0 (129277) {"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:12.242 - debug: worx.0 (129277) {"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:12.251 - debug: worx.0 (129277) MOWER with full schedule: {"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":284806,"mower_work_time":17976,"blade_work_time":17373,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3491,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":27589,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":5,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:59:11.947Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.6,"v":19.9,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":1},"dmp":[-5.5,-0.8,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-25 13:59:12.058"},"last_gps_status":""}
                                      2024-08-25 13:59:12.304 - debug: worx.0 (129277) Count Zone: 1 - Count Passage: 0
                                      2024-08-25 13:59:12.304 - debug: worx.0 (129277) Count Receive Zone: 1 - Count Receive Passage: 0
                                      2024-08-25 13:59:12.304 - debug: worx.0 (129277) Write multi zone: {"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]}
                                      2024-08-25 13:59:12.307 - debug: worx.0 (129277) Edgecut Start section :1
                                      2024-08-25 13:59:13.017 - debug: worx.0 (129277) Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0}},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:59:12.701Z","ls":3,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.6,"v":19.7,"p":97,"nr":3513,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.3,-0.9,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                      2024-08-25 13:59:13.018 - debug: worx.0 (129277) topic: WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut
                                      2024-08-25 13:59:13.018 - debug: worx.0 (129277) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                                      2024-08-25 13:59:13.018 - debug: worx.0 (129277) Worxcloud MQTT get Message for mower falkomfs (202330294702002506EF)
                                      2024-08-25 13:59:13.018 - debug: worx.0 (129277) Set new timestamp
                                      2024-08-25 13:59:13.105 - debug: worx.0 (129277) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:59:12.701Z","ls":3,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.6,"v":19.7,"p":97,"nr":3513,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.3,-0.9,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                      2024-08-25 13:59:13.113 - debug: worx.0 (129277) Test Status: 3
                                      2024-08-25 13:59:13.114 - debug: worx.0 (129277) SET loadActivity on true
                                      2024-08-25 13:59:13.116 - debug: worx.0 (129277) COUNTER: 7
                                      2024-08-25 13:59:13.116 - debug: worx.0 (129277) COUNTER SLOTS: 2
                                      2024-08-25 13:59:13.116 - debug: worx.0 (129277) {"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:13.164 - debug: worx.0 (129277) {"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:13.169 - debug: worx.0 (129277) {"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:13.174 - debug: worx.0 (129277) {"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:13.179 - debug: worx.0 (129277) {"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:13.185 - debug: worx.0 (129277) {"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:13.191 - debug: worx.0 (129277) {"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                      2024-08-25 13:59:13.200 - debug: worx.0 (129277) MOWER with full schedule: {"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":284806,"mower_work_time":17976,"blade_work_time":17373,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3491,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":5,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T11:59:12.701Z","ls":3,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":22.6,"v":19.7,"p":97,"nr":3513,"c":0,"m":0},"dmp":[-5.3,-0.9,15.9],"st":{"b":17440,"d":285704,"wt":18053,"bl":28},"rsi":-62,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-25 13:59:13.018"},"last_gps_status":""}
                                      2024-08-25 13:59:13.253 - debug: worx.0 (129277) Count Zone: 1 - Count Passage: 0
                                      2024-08-25 13:59:13.253 - debug: worx.0 (129277) Count Receive Zone: 1 - Count Receive Passage: 0
                                      2024-08-25 13:59:13.253 - debug: worx.0 (129277) Write multi zone: {"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]}
                                      2024-08-25 13:59:13.257 - debug: worx.0 (129277) Edgecut Start section :3
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa Moin,
                                        F
                                        F
                                        falkomfs
                                        #130
                                        @lucky_esa und das ist der Log beim Kantenschnitt über die APP
                                        2024-08-25 14:03:48.389 - debug: worx.0 (129330) Mower MQTT: {"cfg":{"id":51366,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0}},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T12:03:48.231Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":23,"v":19.4,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":0},"dmp":[-5.2,-0.9,17.1],"st":{"b":17442,"d":285736,"wt":18056,"bl":28},"rsi":-61,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.389 - debug: worx.0 (129330) topic: WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut
                                        2024-08-25 14:03:48.389 - debug: worx.0 (129330) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                                        2024-08-25 14:03:48.389 - debug: worx.0 (129330) Worxcloud MQTT get Message for mower falkomfs (202330294702002506EF)
                                        2024-08-25 14:03:48.389 - debug: worx.0 (129330) Response ID 51366 from mower
                                        2024-08-25 14:03:48.389 - debug: worx.0 (129330) lastCommand_start: {"cfg":{"id":51366,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T12:03:48.231Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":23,"v":19.4,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":0},"dmp":[-5.2,-0.9,17.1],"st":{"b":17442,"d":285736,"wt":18056,"bl":28},"rsi":-61,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.389 - debug: worx.0 (129330) Set new timestamp
                                        2024-08-25 14:03:48.434 - debug: worx.0 (129330) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":51366,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF","request":0,"response":1724587428391,"action":"APP","user":"APP"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T12:03:48.231Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":23,"v":19.4,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":0},"dmp":[-5.2,-0.9,17.1],"st":{"b":17442,"d":285736,"wt":18056,"bl":28},"rsi":-61,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.486 - debug: worx.0 (129330) Test Status: 1
                                        2024-08-25 14:03:48.489 - debug: worx.0 (129330) COUNTER: 7
                                        2024-08-25 14:03:48.489 - debug: worx.0 (129330) COUNTER SLOTS: 2
                                        2024-08-25 14:03:48.489 - debug: worx.0 (129330) {"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.569 - debug: worx.0 (129330) {"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.576 - debug: worx.0 (129330) {"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.585 - debug: worx.0 (129330) {"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.622 - debug: worx.0 (129330) {"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.628 - debug: worx.0 (129330) {"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.636 - debug: worx.0 (129330) {"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:48.649 - debug: worx.0 (129330) MOWER with full schedule: {"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":284806,"mower_work_time":17976,"blade_work_time":17373,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3491,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":51366,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":5,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF","request":0,"response":1724587428391,"action":"APP","user":"APP"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T12:03:48.231Z","ls":1,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":23,"v":19.4,"p":97,"nr":3513,"c":1,"m":0},"dmp":[-5.2,-0.9,17.1],"st":{"b":17442,"d":285736,"wt":18056,"bl":28},"rsi":-61,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-25 14:03:48.389"},"last_gps_status":""}
                                        2024-08-25 14:03:48.700 - debug: worx.0 (129330) Count Zone: 1 - Count Passage: 0
                                        2024-08-25 14:03:48.701 - debug: worx.0 (129330) Count Receive Zone: 1 - Count Receive Passage: 0
                                        2024-08-25 14:03:48.701 - debug: worx.0 (129330) Write multi zone: {"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]}
                                        2024-08-25 14:03:49.554 - debug: worx.0 (129330) Mower MQTT: {"cfg":{"id":0,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0}},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T12:03:49.151Z","ls":3,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":23,"v":19.5,"p":97,"nr":3513,"c":0,"m":0},"dmp":[-5,-1,17.1],"st":{"b":17442,"d":285736,"wt":18056,"bl":28},"rsi":-61,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                        2024-08-25 14:03:49.554 - debug: worx.0 (129330) topic: WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut
                                        2024-08-25 14:03:49.554 - debug: worx.0 (129330) getQueueStatistics: {"incompleteOperationCount":0,"incompleteOperationSize":0,"unackedOperationCount":0,"unackedOperationSize":0}
                                        2024-08-25 14:03:49.554 - debug: worx.0 (129330) Worxcloud MQTT get Message for mower falkomfs (202330294702002506EF)
                                        2024-08-25 14:03:49.554 - debug: worx.0 (129330) Set new timestamp
                                        2024-08-25 14:03:49.645 - debug: worx.0 (129330) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T12:03:49.151Z","ls":3,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":23,"v":19.5,"p":97,"nr":3513,"c":0,"m":0},"dmp":[-5,-1,17.1],"st":{"b":17442,"d":285736,"wt":18056,"bl":28},"rsi":-61,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}}
                                        2024-08-25 14:03:49.653 - debug: worx.0 (129330) Test Status: 3
                                        2024-08-25 14:03:49.654 - debug: worx.0 (129330) SET loadActivity on true
                                        2024-08-25 14:03:49.656 - debug: worx.0 (129330) COUNTER: 7
                                        2024-08-25 14:03:49.656 - debug: worx.0 (129330) COUNTER SLOTS: 2
                                        2024-08-25 14:03:49.656 - debug: worx.0 (129330) {"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:49.704 - debug: worx.0 (129330) {"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:49.709 - debug: worx.0 (129330) {"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:49.714 - debug: worx.0 (129330) {"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:49.719 - debug: worx.0 (129330) {"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:49.725 - debug: worx.0 (129330) {"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:49.730 - debug: worx.0 (129330) {"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}}
                                        2024-08-25 14:03:49.745 - debug: worx.0 (129330) MOWER with full schedule: {"id":923901,"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","product_id":73,"user_id":503887,"serial_number":"202330294702002506EF","mac_address":"","locked":false,"firmware_version":"3.34.0+10","firmware_auto_upgrade":true,"sim":"","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2023-05-27 00:00:00","online":true,"protocol":1,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","border_cut","display_pairing_shortcut","lock","mqtt","multi_zone_tag","one_time_scheduler","ota_upgrade","pause_over_border","rain_delay","unrestricted_mowing_time","vision"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandIn","command_out":"WX/MW/WR206E/98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969/v1/commandOut"},"name":"falkomfs","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"","app_settings":"","warranty_registered":true,"purchased_at":"2023-05-27 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-05-27 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.72299989287376,"longitude":7.930778502216534},"city":{"id":2928809,"country_id":276,"name":"Essen","latitude":52.700001,"longitude":7.91667,"created_at":"2018-02-15 22:41:14","updated_at":"2018-02-15 22:41:14"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":119.93579864502,"lawn_perimeter":28,"auto_schedule_settings":"","auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":284806,"mower_work_time":17976,"blade_work_time":17373,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":"","battery_charge_cycles":3491,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2023-03-28 06:50:27","updated_at":"2024-08-23 09:43:47","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tz":"Europe/Berlin","log":{"imp":1,"diag":1},"rd":30,"cmd":101,"tq":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"sc":{"enabled":1,"paused":0,"slots":[{"d":0,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":0,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":1,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":1,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":2,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":2,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":3,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":3,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":4,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":4,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":5,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":5,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}},{"d":6,"e":1,"s":600,"t":60,"cfg":{"cut":{"b":1,"z":[1]}}},{"e":0,"d":6,"s":0,"t":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}],"once":{"time":0,"cfg":{"cut":{"b":0,"z":[]}}}},"modules":{"DF":{"cut":1,"fh":0},"HL":{"enabled":0}},"cut":{"b":0,"z":[],"bd":0,"ob":0},"mz":{"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]},"vis":{"slab":0},"sn":"202330294702002506EF"},"dat":{"uuid":"98c93462-d518-4002-afad-c91894f61969","fw":"3.34.0+10","tm":"2024-08-25T12:03:49.151Z","ls":3,"le":0,"conn":"wifi","sc":{"slot":0,"once":0},"sh":0,"bt":{"t":23,"v":19.5,"p":97,"nr":3513,"c":0,"m":0},"dmp":[-5,-1,17.1],"st":{"b":17442,"d":285736,"wt":18056,"bl":28},"rsi":-61,"lk":0,"tr":0,"act":1,"rain":{"s":0,"cnt":0},"features":{"ble":0},"head":{"uuid":"98c93468-033a-4003-a039-739edc11f82b","act":1,"fw":"1.2.31+9"},"modules":{"DF":{"stat":"ok"}},"mac":"505A65D9387F","cam":{"status":0,"error":0},"rfid":{"status":0},"mz":[{"id":1,"p":28274,"a":64623937}],"cut":{"z":1}}},"timestamp":"2024-08-25 14:03:49.554"},"last_gps_status":""}
                                        2024-08-25 14:03:49.794 - debug: worx.0 (129330) Count Zone: 1 - Count Passage: 0
                                        2024-08-25 14:03:49.794 - debug: worx.0 (129330) Count Receive Zone: 1 - Count Receive Passage: 0
                                        2024-08-25 14:03:49.794 - debug: worx.0 (129330) Write multi zone: {"p":[],"s":[{"id":1,"c":1,"cfg":{"cut":{"bd":200,"ob":0}}}]}
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F falkomfs
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #131
                                          @falkomfs OK, die APP scheint dann auch nur die 101 zu versenden. Mich würde natürlich jetzt noch interessieren was User mit mehr als 1 Zone edgecut starten. Können diese dann noch die Zone auswählen oder werden alle Zonen angefahren....hmmmm
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
