  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @BananaJoe hast du schon was herausgefunden, warum es bei deiner Frau immer beendet?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #689
    @stefu87_ch jepp, sie hat ein Huawei und irgendwie waren da die Energieeinstellungen genau umgedreht wie auf unseren anderen Handys von Samung. Statt also die App vom Stromsparen auszunehmen habe ich genau das Gegenteil eingestellt gehabt, die App wurde bei jeder Gelegenheit sofort beendet.
    Nun läuft es schon sein ein paar Tagen. Alle 5 Minuten kommt ein Standort, reicht für unsere Anzeige zu Hause etc.. Die 5 Minuten scheinen ein guter Kompromiss zu sein. Auf meinem Handy hatte ich 3 Minuten eingestellt, laut Akkuverbrauchsanzeige lag der Traccar Client damit dann minimal vor der Life360 App, am Ende des Tages waren es 11,2 zu 10,9%. War ein Tag wo ich auch viel unterwegs war.
    Mit 5 Minuten sollte der Traccar dann sparsamer sein.
    Noch ein Tipp: Erst vor kurzen habe ich begriffen das man die Geolocations auch an Gruppen binden kann, so muss man die nicht mehr mit jedem Gerät einzeln verknüpfen.
    • BananaJoeB BananaJoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #690
      @bananajoe Nachtrag zum Huawei, den letzten Punkt hatte ich übersehen, seit dem geht es dauerhaft:
        MrDisaster04
        #691
        habe gerade nochmal den Adatper gestartet und siehe da er wird wieder grün.
        Bin mal gespannt wie lange es diesesmal hält.
        Thomas
        BananaJoeB stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MrDisaster04
          Thomas
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #692
          @mrdisaster04 bei mir nicht, mal schauen. Hatte einfach am geilsten Funktioniert.
            MrDisaster04
            #693
            @bananajoe Da gebe ich dir recht, bei mir hat er auch am geilsten Funktionert.
            Den konnte auch der WAF bedienen, traccar war/ist zu kompliziert für meinen WAF.
            • M MrDisaster04
              Thomas
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #694
              @mrdisaster04 Wollte ihn auch starten bei mir, aber funktioniert leider nicht.
              2024-08-22 09:49:03.862 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2024-08-22 09:49:03.895 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2024-08-22 09:49:03.929 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2024-08-22 09:49:03.997 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2024-08-22 09:49:04.023 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2024-08-22 09:49:04.050 - error: life360.0 (2251033) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2024-08-22 09:49:04.050 - error: life360.0 (2251033) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
              2024-08-22 09:49:04.051 - error: life360.0 (2251033) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
                tony63526
                #695
                Funktioniert der Adapter momentan?
                Mein Iobroker ist auf dem neuesten stand gerade!
                Möchte ungern irgendwas zurücksetzten weil der Adapter nicht weiter gepflegt wird
                • T tony63526
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #696
                  @tony63526 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                  Vielleicht. Und du brauchst da nichts zurücksetzen. Starten und ins Log schauen. Geht oder geht nicht.
                    MrDisaster04
                    schrieb am zuletzt editiert von MrDisaster04
                    #697
                    Bei mir funktioniert der Adapter immer noch ohne Probleme.
                    Shit, never change a running system.
                    Nachdem ich die nodejs auf eine neue Version hoch gezogen habe und den ioBroker danach neu gestartet habe, bleibt er wieder gelb der Adapter.
                    Thomas
                    BananaJoeB T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MrDisaster04
                      Thomas
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #698
                      @mrdisaster04 könnte auch an der Geolokation, am Internet Anbieter oder sonst etwas liegen. Wir kennen ja die Regel oder Algorithmen nicht nach denen ausgesperrt wird. Bestimmt wird da auch etwas genutzt mit KI im Namen.
                      Ich würde ja sogar dafür extra bezahlen, also einen gesicherten "SmartHome" Zugriff. Früher hatten die wohl mal eine IFTTT Anbindung, selbst mit der könnte ich leben. Aber all das gibt es nicht mehr.
                      • M MrDisaster04
                        Thomas
                        tony63526
                        #699
                        @mrdisaster04
                        danke das reicht mir schon :-)
                        • stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #700
                          @MiGoller konntest du mal schaue und dich informieren, wie es mit dem Adapter weiter geht?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #701
                            @MiGoller ... mit HA soll Life360 wohl laufen. Gibt es da eine Chance für den ioBroker?
                            https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/94
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #702
                              @skvarel mhh, im Github Repo des Home Assistent Plugins ist aber auch schon seit Monaten nichts passiert ...
                              Aber - zufällig habe ich eine Installation von Home Assistant am laufen - es funktioniert.
                              Also für die Anmeldung habe ich Email-Adresse und das Bearer Token von der Anmeldung an der Webseite genommen (F12 Entwicklerkonsole):
                              https://github.com/pnbruckner/ha-life360?tab=readme-ov-file#access-type--token
                              @MiGoller klingt als müsste man die Anmeldemethode umbauen
                                Daniel81
                                #703
                                @bananajoe Hallo, ich bin gerade dabei, nach dieser Anleitung vorzugehen. Im Life360-Adapter im ioBroker habe ich zunächst die E-Mail-Adresse eingetragen, die ich auch bei Life360 verwende, und als Passwort das Bearer-Token, das mir angezeigt wird. Nach dem Speichern hat sich leider nichts getan – der Adapter bekommt weiterhin keine Verbindung. Habe ich hier etwas falsch verstanden?
                                • D Daniel81
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #704
                                  @daniel81 da muss erst etwas am Adapter angepasst werden damit der sich statt mit dem Passwort anzumelden einfach gleich das Bearer Token nutzt. Einfach das Passwort damit auszutauschen ist nicht möglich, da müsste mindestens bearer (mit einem Leerzeichen) davor stehen.
                                  In der Home Assistent Version funktioniert es auch nicht sofort vollständig sondern braucht etwa 10 Minuten. Die Personen im Kreis sind sofort da, bis er auch die angelegten Orte hat vergehen noch mal etwa 10 Minuten (aus irgendwelchen Gründen dürfen sie wohl nicht sofort abgefragt werden).
                                  Ich nutze den HASS-Adapter und schreibe die Werte aus Home Assistent nun per Blockly über die Original-Datenpunkte (genau genommen ist es bei mir noch komplizierter da ich auch noch Traccar eingebunden habe und das auch weiter benutze. Die Koordinaten in Traccar aktualisiere ich per Blockly).
                                    Daniel81
                                    #705
                                    @bananajoe Danke für die schnelle Rückmeldung! Dann heißt es wohl noch etwas Geduld haben und hoffen, dass der Adapter entsprechend angepasst wird.
                                    Vielen Dank!
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #706
                                      @MiGoller ... gibt es hier schon etwas Neues?
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #707
                                        @skvarel said in [Neuer Adapter] Life360:
                                        Der Adapter wurde DEPRECATED / ARCHIVED:
                                        Ich würde daher nicht mit irgendwelche zeitnahen Lösungen rechen.
                                        Da der Adapter auch nie in die Reposiories aufgenommen wurde ist auch eine Übernahme in den Community Bereich nicht möglich - abgeshen davon dass dazu dann auch nocht ein Dev der die notwendigen Anpassungen vornimmt gefunden werden müsste.
                                        Es zeigt sich hier wieder mal, dass nicht umsonst immer wieder drauf hingewisen wird:
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                        EDIT: Falls sich ein Dev findet der hier etwas machen will, kann er sich gerne bei mir melden damit wir schaun was ev. geht.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #708
                                          @Homoran
                                          Bitte drüber nachdenken, ob dieses Topic ggF jetzt oder in ein paar Tagen zu schließen wäre da der hier angesprochene Adapter offensichtlich EOL erreicht hat und jede Diskussion über einen Fork / neuen Adapter / andere Lösungen wohl besser in einem eigenen Topic plaziert werden sollten.
