  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 332.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #608
    @dette said in Adapter: ebus:
    Ich habe in der Datei /etc/defaults/ebusd die Option "--updatecheck=off" bei den Startoptionen des Daemon ergänzt...
    Perfekt, danke für den Tip, läuft bei mir auch erstmal wieder
    • MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #609
      Seit mitternacht sind wieder alle werte gekommen, aber seit dem adapter update kommen nur noch fehler
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        Kanumouse
        #610
        wenn ich das auf Github richtig sehe, hat john30 den Fehler im ebusd gestern korrigiert.
          thiozinc
          #611
          Sorry, ich bin neu hier, aber vielleicht hat hier jemand einen Tipp.
          Meine cloud stürzt immer mit folgendem Fehler ab:
          Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/widgets/ebus.html?visVersion=1.5.6&_=1724355654893": File widgets/ebus.html not found: {}
          Für mich sieht das so aus, als ob das widget von ebus nicht richtig installiert ist?
          Eine De- und Reinstallation des Adapter hat leider nichts gebracht.
          • T thiozinc
            #612
            @thiozinc sagte in Adapter: ebus:
            Was ist denn überhaupt da in welchen Versionen installiert?
            Schau die die Ausgabe von
            iob diag
            an.
              iob diag
              an.
              thiozinc
              #613
              			v.2024-05-22
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              Display-Server: 	false
              Boot Target: 		multi-user.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
              /usr/bin/node 		v18.20.4
              /usr/bin/npm 		10.7.0
              /usr/bin/npx 		10.7.0
              /usr/bin/corepack 	0.28.0
              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        2.8G        318M        225K        875M        1.1G
              Swap:           209M        157M         52M
              Total:          4.2G        3.0G        370M
              Active iob-Instances: 	29
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.9
              			admin 			7.0.23
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : raspberrypi                              -  enabled
              Objects: 		12368
              States: 		11091
              Size of iob-Database:
              25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              5.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • Thomas BraunT Online
                #614
                @thiozinc
                Das sieht schon mal gut aus. Die Langfassung verrät?
                  @thiozinc
                  thiozinc
                  #615
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   23:01:46 up 14 days,  3:14,  2 users,  load average: 1.05, 1.34, 1.15
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2024-08-22 23:01:46 CEST
                             Universal time: Thu 2024-08-22 21:01:46 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth gpio i2c
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        2.8G        541M        135K        679M        1.2G
                  Swap:           209M        195M         13M
                  Total:          4.2G        3.0G        555M
                           3792 M total memory
                           2689 M used memory
                           2254 M active memory
                            833 M inactive memory
                            516 M free memory
                             75 M buffer memory
                            572 M swap cache
                            199 M total swap
                            186 M used swap
                             13 M free swap
                  top - 23:01:46 up 14 days,  3:14,  2 users,  load average: 1.05, 1.34, 1.15
                  Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3792.1 total,    515.9 free,   2689.6 used,    647.8 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,     13.1 free,    186.9 used.   1102.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.5G   18G  35% /
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                  /dev/sda1      ext4      116G  1.7G  109G   2% /media/usbdisk
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Thu Aug  8 19:47:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:30:B4:93 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=68b36b16-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Thu Aug  8 19:47:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug  8 19:47:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                  [Thu Aug  8 19:47:32 2024] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                  [Thu Aug  8 19:47:32 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 3d241c43-2bbf-49ce-a4f9-270fcb182309 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug  8 19:47:36 2024] EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:421: comm ext4lazyinit: bg 122: bad block bitmap checksum
                  [Thu Aug  8 19:47:36 2024] EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:421: comm ext4lazyinit: bg 203: bad block bitmap checksum
                  [Thu Aug  8 19:52:38 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Thu Aug  8 19:52:38 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Thu Aug  8 19:52:38 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Fri Aug  9 21:30:18 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Fri Aug  9 21:30:18 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Fri Aug  9 21:30:18 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Sat Aug 10 23:08:14 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Sat Aug 10 23:08:14 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Sat Aug 10 23:08:14 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Mon Aug 12 00:46:11 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Mon Aug 12 00:46:11 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Mon Aug 12 00:46:11 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Tue Aug 13 02:24:07 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Tue Aug 13 02:24:07 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Tue Aug 13 02:24:07 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Wed Aug 14 04:02:04 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Wed Aug 14 04:02:04 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Wed Aug 14 04:02:04 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Thu Aug 15 05:40:00 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Thu Aug 15 05:40:00 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Thu Aug 15 05:40:00 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Fri Aug 16 07:17:57 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Fri Aug 16 07:17:57 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Fri Aug 16 07:17:57 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Sat Aug 17 08:55:53 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Sat Aug 17 08:55:53 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Sat Aug 17 08:55:53 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Sun Aug 18 10:33:50 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Sun Aug 18 10:33:50 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Sun Aug 18 10:33:50 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Mon Aug 19 12:11:46 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Mon Aug 19 12:11:46 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Mon Aug 19 12:11:46 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Tue Aug 20 13:49:43 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Tue Aug 20 13:49:43 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Tue Aug 20 13:49:43 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Wed Aug 21 15:27:39 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Wed Aug 21 15:27:39 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Wed Aug 21 15:27:39 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  [Thu Aug 22 17:05:36 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                  [Thu Aug 22 17:05:36 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                  [Thu Aug 22 17:05:36 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | | `-/sys/kernel/debug/tracing                         tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=143
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671304k,nr_inodes=417826,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/media/usbdisk                                        /dev/sda1      ext4        rw,nosuid,nodev,noexec,noatime
                  /var:
                  3.6G	/var/
                  1.9G	/var/log/journal/1c963a2d6f5d49798d662b895e4632cd
                  1.9G	/var/log
                  1.3G	/var/lib
                  Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  384M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  894M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  700M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  42M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                  30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_d2fcfed44da0ea1184b05dcbfe9faf31-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_80:65:99:99:A8:30-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm 		10.7.0
                  /usr/bin/npx 		10.7.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.20.3-1nodesource1 1001
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	6.0.9
                  admin: 		7.0.23
                  javascript: 	8.7.6
                  nodejs modules from github: 	3
                  +-- iobroker.robonect@1.3.6 (git+ssh://git@github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect.git#b3e15ba3ceda35dbc6688cc5431da2493a4c2f62)
                  +-- iobroker.vw-connect@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#29ef72ba0568014661f431d5fc0908619fff89c2)
                  +-- iobroker.wireless-mbus@0.9.2 (git+ssh://git@github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git#de09e441e4c88799ada3abd396f04fad74f80325)
                  Adapter State
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.parser.1                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.psa.0                    : psa                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushover.2               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.robonect.0               : robonect              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
                  Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                  Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "telegram-menu": 1.7.4    , installed 1.7.4
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.2
                  Objects and States
                  Objects: 	12368
                  States: 	11091
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          674        787/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        6015       847/mariadbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50950559   1469294/ebusd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50950560   1469294/ebusd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66105371   2118966/iobroker.js
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66105364   2118966/iobroker.js
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66109578   2119230/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66108352   2119342/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66106731   2119302/io.shelly.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          676        787/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       66105455   2118992/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       66107057   2119380/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       66110036   2119540/io.simple-a
                  udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       66108612   2119189/io.kecontac
                  udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       66108613   2119189/io.kecontac
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4020       625/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:56809           0.0.0.0:*                           1001       66108614   2119189/io.kecontac
                  udp        0      0 0.0.0.0:59006           0.0.0.0:*                           104        4022       625/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4021       625/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::44356                :::*                                104        4023       625/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::79ca:2591:a72:546 :::*                                0          6377       700/NetworkManager
                  2024-08-22 22:59:56.774  - warn: ebus.0 (2254253) no update since 21/08/2024, 21:41:21 uih.messages.TempIncrease.lastup
                  2024-08-22 22:59:56.792  - warn: ebus.0 (2254253) no update since 21/08/2024, 21:41:22 uih.messages.YieldLastYear.lastup
                  2024-08-22 22:59:57.019  - warn: ebus.0 (2254253) no update since 21/08/2024, 21:41:22 uih.messages.YieldOld.lastup
                  2024-08-22 22:59:57.041  - warn: ebus.0 (2254253) no update since 21/08/2024, 21:41:22 uih.messages.YieldSum.lastup
                  2024-08-22 22:59:57.241  - info: ebus.0 (2254253) installed ebusd version is 23.3
                  2024-08-22 22:59:57.321  - info: ebus.0 (2254253) all http done
                  2024-08-22 23:00:00.610  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:00:05.555  - info: webuntis.0 (2119585) Cannot read Inbox - possible block by scool
                  2024-08-22 23:00:07.395  - info: javascript.0 (2119026) script.js.Garten.Robbie: Robbi Temp i.O.!
                  2024-08-22 23:00:11.397  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:00:22.384  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:00:33.313  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:00:40.529  - info: shelly.0 (2119302) [MQTT] Device with client id "shellydw2-D73F3F" connected!
                  2024-08-22 23:00:44.334  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:00:55.332  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:01:06.287  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:01:17.337  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 2 updated
                  2024-08-22 23:01:28.334  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:01:39.341  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:01:50.331  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:02:01.342  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:02:04.457  - info: javascript.0 (2119026) script.js.Garten.Robbie: Robbi Temp i.O.!
                  2024-08-22 23:02:12.379  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:02:23.371  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  2024-08-22 23:02:34.426  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                  • T thiozinc
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M        195M         13M
                             3792 M total memory
                             2689 M used memory
                              516 M free memory
                               75 M buffer memory
                              572 M swap cache
                              199 M total swap
                              186 M used swap
                               13 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.6G	/var/
                    1.9G	/var/log
                    1.3G	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.7.0
                    /usr/bin/npx 		10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		7.0.23
                    javascript: 	8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	12368
                    States: 	11091
                    Pending Updates: 0
                    #616
                    @thiozinc
                    Dein Dateisystem auf /dev/sda1 (/media/usbdisk) hat Einschläge.
                    Bring nodejs auf Version 20
                    iob nodejs-update
                    Ansonsten nix auffälliges.
                      @thiozinc
                      iob nodejs-update
                      thiozinc
                      schrieb am zuletzt editiert von thiozinc
                      #617
                      @thomas-braun said in Adapter: ebus:
                      iob nodejs-update
                      Danke für den Tipp, aber das Update hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
                      • T thiozinc
                        iob nodejs-update
                        #618
                        @thiozinc
                        Das hab ich auch nicht behauptet.
                        • T thiozinc
                          iob nodejs-update
                          #619
                          @thiozinc
                          iob upload all
                          mal ausführen.
                            @thiozinc
                            iob upload all
                            mal ausführen.
                            thiozinc
                            #620
                            Danke, jetzt läuft's wieder!
                              megamacy
                              schrieb am zuletzt editiert von megamacy
                              #621
                              kann mir evtl jemand weiterhelfen und sagen, wie ich die Abfrage von bestimmten Datenpunkten deaktivieren kann?
                              Es gibt einen Datenpunkt "broadcast.messages.signoflife.lastup" , der wird bei start des von Ebusd einmal gesetzt und dann während der Laufzeit nicht mehr. Das generiert im Abfrageintervall Warnmeldungen im LOG
                              ebus.0	2024-10-11 17:41:41.958	info	all http done
                              ebus.0	2024-10-11 17:41:39.794	info	installed ebusd version is 23.3
                              ebus.0	2024-10-11 17:41:37.203	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
                              ebus.0	2024-10-11 17:40:45.099	info	all http done
                              ebus.0	2024-10-11 17:40:44.949	info	installed ebusd version is 23.3
                              ebus.0	2024-10-11 17:40:40.321	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
                              ebus.0	2024-10-11 17:39:42.654	info	all http done
                              ebus.0	2024-10-11 17:39:42.488	info	installed ebusd version is 23.3
                              ebus.0	2024-10-11 17:39:38.709	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
                              ebus.0	2024-10-11 17:38:46.079	info	all http done
                              ebus.0	2024-10-11 17:38:45.948	info	installed ebusd version is 23.3
                              ebus.0	2024-10-11 17:38:37.850	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                saskathex
                                #622
                                gestern habe ich auf ebusd 24.1 geupdatet. Leider läuft der iobroker Adapter nun nicht mehr und meldet die Fehlermeldung:
                                "unsupported ebusd version found (too new) .... "
                                Wie ist der Weg des Issue reporting? Eher hier (da habe ich mal angefangen) oder über das github repo.
                                • S saskathex
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #623
                                  @saskathex sagte in Adapter: ebus:
                                  Das ist eigentlich nur eine Warnung. Geht sonst irgendetwas nicht mehr?
                                  ideal wäre ein ticket im github...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    saskathex
                                    #624
                                    @rene_hm Nachdem ich nachher den Code mir angeschaut habe, hab ich es selbst gemerkt mit der Warnung. Ansonsten geht alles!
                                    Nur die ebus Nachrichten von meiner Vaillant Heizung haben ihre Struktur geändert. Musste ich nur meine Datenpunkte anpassen. Das liegt eher nicht an dem iobroker Adapter, als mehr an dem ebusd, welche diese anders liefert. Stört mich persönlich aber nicht.
                                    Kurz: Name und Value kommen jetzt in unterschiedlichen Zweigen anstatt in einem Zweig.
                                    • S saskathex
                                      Kanumouse
                                      #625
                                      Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.
                                      Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
                                      SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump
                                      Bei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.
                                      • M megamacy
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #626
                                        @megamacy Etwas spät, aber vielleicht hilft es noch:
                                        Das liegt normalerweise weder am Adapter noch am ebusd. Das Problem ist, dass manche Werte nach einem Reboot mit Scan einmalig auf dem Bus auftauchen. Der ebusd packt diese Werte in die Datenstruktur und damit tauchen sie im Adapter auf. Wenn nun dieser Wert nie wieder auf dem Bus auftaucht, bleibt natürlich der Zeitstempel beim ersten Auftauchen stehen und der Adapter loggt, dass es kein update gibt, was ja auch richtig ist.
                                        Man wird diese Werte los, indem man den ebusd neu bootet. Dabei darf natürlich der Scan nicht aktiv sein. Dadurch baut der ebusd seine interne Datenstruktur neu auf. Danach löscht man im iobroker einmalig den kompletten Baum der Daten vom ebus-Adapter (oder alternativ manuell die Datenpunkte, die nicht aktualisiert werden)
                                        • HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                          #627
                                          Hallo, ich brauch mal wieder eure Hilfe.
                                          eBus Adapter ist 3.3.6 und ebusd die 23.3
                                          Ich hatte jetzt längere Zeit meine Heizung über VIS nicht mehr im Blick und stelle grad fest, dass das ebus-history-widget unten im Bild komplett verschwunden ist.
                                          Der Platz wo das war ist jetzt komplett frei
                                          und links im VIS Editor ist das ebus-history-Widget auch nicht mehr zu finden.
                                          Da das ebus-history-widget doch aus dem ebus-Adapter kommt hier mal die Frage wie ich das wieder in meine VIS integrieren kann.
                                          Danke schon mal für eure Hilfe.
                                          LG Horst
