  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 332.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    #603
    @Rene_HM
    so schaut bei mir das Log aus wenn die Daten geschrieben werden. (nach Neustart eBusd)
    und so wenn nicht aktualisiert wird:
    hier fehlt alles zum Objekt-Update
    Außerdem fällt auf, dass im "got data string" die Formatierung komisch ist.
    habe grad erst den Beitrag von @Dette gelesen. Da stehts ja mit dem Formatproblem!
    • D Dette
      Info aus dem GitHub Issue mit einem funktionierenden Workaround:
      *Die per http abfragbaren Daten des ebusd (http://<ip_fqdn>:8889/data) hatten/haben seither einen Fehler in der json-Formatierung. Bei mir wurde in der Sektion "global" beim Wert '"updatecheck": "OK",' ein Zeilenumbruch/newline (?) zwischen " und OK eingefügt. Die den Daten zu Grunde liegende Abfrage des ebusd ("ebusctl info") liefert(e) diese Zeichenfolge. Ergo kam kein valides json raus. jsonlint und jq können mit den "json"-Daten nichts anfangen. Entfernt man den Zeilenumbruch/newline (?), hat man wieder valides json.
      Ich habe in der Datei /etc/defaults/ebusd die Option "--updatecheck=off" bei den Startoptionen des Daemon ergänzt und den ebusd neu gestartet. Der Wert "updatecheck" wird nun mit "ebusctl info" nicht mehr abfragt/anzeigt und kommt auch nicht mehr in die json-Daten rein.
      Die Ursache ist damit nicht behoben. Es klappt aber wieder. Der/die Programmierer des genialen ebusd findet/finden hoffentlich irgendwann Lust/Zeit der Sache auf den Grund zu gehen.*
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #604
      Ich war auch betroffen - gestern 11:26 Uhr
      @dette
      Danke für den Hinweis. Ich hab das bei mir eingefügt und aktuell läuft der Adapter wieder korrekt, alle Werte sind da.
      Letztes Mal hatte bei mir ein Neustart des Systems gereicht, auf dem ebusd läuft. Das habe ich dieses Mal jedoch nicht ausprobiert, sondern direkt den Parameter hinzugefügt.
      Blog: indibit.de
      • D Dette
        Kanumouse
        #605
        @dette
        Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert auch bei mir wieder.
        • D Dette
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #606
          @dette sagte in Adapter: ebus:
          Danke für den Tipp. läuft erst einmal wieder!
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            mameier1234
            #607
            Sehr sehr cool .. alles wieder schön !
            Grüße,
            Martin
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #608
              @dette said in Adapter: ebus:
              Ich habe in der Datei /etc/defaults/ebusd die Option "--updatecheck=off" bei den Startoptionen des Daemon ergänzt...
              Perfekt, danke für den Tip, läuft bei mir auch erstmal wieder
              • MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                #609
                Seit mitternacht sind wieder alle werte gekommen, aber seit dem adapter update kommen nur noch fehler
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  Kanumouse
                  #610
                  wenn ich das auf Github richtig sehe, hat john30 den Fehler im ebusd gestern korrigiert.
                    thiozinc
                    #611
                    Sorry, ich bin neu hier, aber vielleicht hat hier jemand einen Tipp.
                    Meine cloud stürzt immer mit folgendem Fehler ab:
                    Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/widgets/ebus.html?visVersion=1.5.6&_=1724355654893": File widgets/ebus.html not found: {}
                    Für mich sieht das so aus, als ob das widget von ebus nicht richtig installiert ist?
                    Eine De- und Reinstallation des Adapter hat leider nichts gebracht.
                    • T thiozinc
                      #612
                      @thiozinc sagte in Adapter: ebus:
                      Was ist denn überhaupt da in welchen Versionen installiert?
                      Schau die die Ausgabe von
                      iob diag
                      an.
                        iob diag
                        an.
                        thiozinc
                        #613
                        			v.2024-05-22
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1000
                        Display-Server: 	false
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
                        /usr/bin/node 		v18.20.4
                        /usr/bin/npm 		10.7.0
                        /usr/bin/npx 		10.7.0
                        /usr/bin/corepack 	0.28.0
                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        2.8G        318M        225K        875M        1.1G
                        Swap:           209M        157M         52M
                        Total:          4.2G        3.0G        370M
                        Active iob-Instances: 	29
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.9
                        			admin 			7.0.23
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : raspberrypi                              -  enabled
                        Objects: 		12368
                        States: 		11091
                        Size of iob-Database:
                        25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        5.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • Thomas BraunT Online
                          #614
                          @thiozinc
                          Das sieht schon mal gut aus. Die Langfassung verrät?
                            @thiozinc
                            thiozinc
                            #615
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             23:01:46 up 14 days,  3:14,  2 users,  load average: 1.05, 1.34, 1.15
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2024-08-22 23:01:46 CEST
                                       Universal time: Thu 2024-08-22 21:01:46 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth gpio i2c
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.8G        541M        135K        679M        1.2G
                            Swap:           209M        195M         13M
                            Total:          4.2G        3.0G        555M
                                     3792 M total memory
                                     2689 M used memory
                                     2254 M active memory
                                      833 M inactive memory
                                      516 M free memory
                                       75 M buffer memory
                                      572 M swap cache
                                      199 M total swap
                                      186 M used swap
                                       13 M free swap
                            top - 23:01:46 up 14 days,  3:14,  2 users,  load average: 1.05, 1.34, 1.15
                            Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3792.1 total,    515.9 free,   2689.6 used,    647.8 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,     13.1 free,    186.9 used.   1102.5 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.5G   18G  35% /
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                            /dev/sda1      ext4      116G  1.7G  109G   2% /media/usbdisk
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Thu Aug  8 19:47:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:30:B4:93 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=68b36b16-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Aug  8 19:47:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Aug  8 19:47:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                            [Thu Aug  8 19:47:32 2024] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                            [Thu Aug  8 19:47:32 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 3d241c43-2bbf-49ce-a4f9-270fcb182309 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Aug  8 19:47:36 2024] EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:421: comm ext4lazyinit: bg 122: bad block bitmap checksum
                            [Thu Aug  8 19:47:36 2024] EXT4-fs error (device sda1): ext4_validate_block_bitmap:421: comm ext4lazyinit: bg 203: bad block bitmap checksum
                            [Thu Aug  8 19:52:38 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Thu Aug  8 19:52:38 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Thu Aug  8 19:52:38 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Fri Aug  9 21:30:18 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Fri Aug  9 21:30:18 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Fri Aug  9 21:30:18 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Sat Aug 10 23:08:14 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Sat Aug 10 23:08:14 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Sat Aug 10 23:08:14 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Mon Aug 12 00:46:11 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Mon Aug 12 00:46:11 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Mon Aug 12 00:46:11 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Tue Aug 13 02:24:07 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Tue Aug 13 02:24:07 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Tue Aug 13 02:24:07 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Wed Aug 14 04:02:04 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Wed Aug 14 04:02:04 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Wed Aug 14 04:02:04 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Thu Aug 15 05:40:00 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Thu Aug 15 05:40:00 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Thu Aug 15 05:40:00 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Fri Aug 16 07:17:57 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Fri Aug 16 07:17:57 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Fri Aug 16 07:17:57 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Sat Aug 17 08:55:53 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Sat Aug 17 08:55:53 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Sat Aug 17 08:55:53 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Sun Aug 18 10:33:50 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Sun Aug 18 10:33:50 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Sun Aug 18 10:33:50 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Mon Aug 19 12:11:46 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Mon Aug 19 12:11:46 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Mon Aug 19 12:11:46 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Tue Aug 20 13:49:43 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Tue Aug 20 13:49:43 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Tue Aug 20 13:49:43 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Wed Aug 21 15:27:39 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Wed Aug 21 15:27:39 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Wed Aug 21 15:27:39 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            [Thu Aug 22 17:05:36 2024] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 71
                            [Thu Aug 22 17:05:36 2024] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1668261680: ext4_validate_block_bitmap:390
                            [Thu Aug 22 17:05:36 2024] EXT4-fs (sda1): last error at time 1723139237: ext4_validate_block_bitmap:421
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | | `-/sys/kernel/debug/tracing                         tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=143
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671304k,nr_inodes=417826,mode=755
                            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            `-/media/usbdisk                                        /dev/sda1      ext4        rw,nosuid,nodev,noexec,noatime
                            /var:
                            3.6G	/var/
                            1.9G	/var/log/journal/1c963a2d6f5d49798d662b895e4632cd
                            1.9G	/var/log
                            1.3G	/var/lib
                            Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            384M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            894M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            700M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            42M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_d2fcfed44da0ea1184b05dcbfe9faf31-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_80:65:99:99:A8:30-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm 		10.7.0
                            /usr/bin/npx 		10.7.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.4-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                 18.20.3-1nodesource1 1001
                                 18.20.2-1nodesource1 1001
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	6.0.9
                            admin: 		7.0.23
                            javascript: 	8.7.6
                            nodejs modules from github: 	3
                            +-- iobroker.robonect@1.3.6 (git+ssh://git@github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect.git#b3e15ba3ceda35dbc6688cc5431da2493a4c2f62)
                            +-- iobroker.vw-connect@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#29ef72ba0568014661f431d5fc0908619fff89c2)
                            +-- iobroker.wireless-mbus@0.9.2 (git+ssh://git@github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git#de09e441e4c88799ada3abd396f04fad74f80325)
                            Adapter State
                              system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.parser.1                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.psa.0                    : psa                   : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pushover.2               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.robonect.0               : robonect              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
                            Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                            Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                            Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                            Adapter    "telegram-menu": 1.7.4    , installed 1.7.4
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.2
                            Objects and States
                            Objects: 	12368
                            States: 	11091
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          674        787/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        6015       847/mariadbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50950559   1469294/ebusd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50950560   1469294/ebusd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66105371   2118966/iobroker.js
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66105364   2118966/iobroker.js
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66109578   2119230/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66108352   2119342/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66106731   2119302/io.shelly.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          676        787/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       66105455   2118992/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       66107057   2119380/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       66110036   2119540/io.simple-a
                            udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       66108612   2119189/io.kecontac
                            udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       66108613   2119189/io.kecontac
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4020       625/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:56809           0.0.0.0:*                           1001       66108614   2119189/io.kecontac
                            udp        0      0 0.0.0.0:59006           0.0.0.0:*                           104        4022       625/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4021       625/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::44356                :::*                                104        4023       625/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::79ca:2591:a72:546 :::*                                0          6377       700/NetworkManager
                            2024-08-22 22:59:56.774  - warn: ebus.0 (2254253) no update since 21/08/2024, 21:41:21 uih.messages.TempIncrease.lastup
                            2024-08-22 22:59:56.792  - warn: ebus.0 (2254253) no update since 21/08/2024, 21:41:22 uih.messages.YieldLastYear.lastup
                            2024-08-22 22:59:57.019  - warn: ebus.0 (2254253) no update since 21/08/2024, 21:41:22 uih.messages.YieldOld.lastup
                            2024-08-22 22:59:57.041  - warn: ebus.0 (2254253) no update since 21/08/2024, 21:41:22 uih.messages.YieldSum.lastup
                            2024-08-22 22:59:57.241  - info: ebus.0 (2254253) installed ebusd version is 23.3
                            2024-08-22 22:59:57.321  - info: ebus.0 (2254253) all http done
                            2024-08-22 23:00:00.610  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:00:05.555  - info: webuntis.0 (2119585) Cannot read Inbox - possible block by scool
                            2024-08-22 23:00:07.395  - info: javascript.0 (2119026) script.js.Garten.Robbie: Robbi Temp i.O.!
                            2024-08-22 23:00:11.397  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:00:22.384  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:00:33.313  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:00:40.529  - info: shelly.0 (2119302) [MQTT] Device with client id "shellydw2-D73F3F" connected!
                            2024-08-22 23:00:44.334  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:00:55.332  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:01:06.287  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:01:17.337  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 2 updated
                            2024-08-22 23:01:28.334  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:01:39.341  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:01:50.331  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:02:01.342  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:02:04.457  - info: javascript.0 (2119026) script.js.Garten.Robbie: Robbi Temp i.O.!
                            2024-08-22 23:02:12.379  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:02:23.371  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            2024-08-22 23:02:34.426  - info: smartmeter.0 (2119319) Received 10 values, 3 updated
                            • T thiozinc
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M        195M         13M
                                       3792 M total memory
                                       2689 M used memory
                                        516 M free memory
                                         75 M buffer memory
                                        572 M swap cache
                                        199 M total swap
                                        186 M used swap
                                         13 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.6G	/var/
                              1.9G	/var/log
                              1.3G	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		10.7.0
                              /usr/bin/npx 		10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		7.0.23
                              javascript: 	8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	12368
                              States: 	11091
                              Pending Updates: 0
                              #616
                              @thiozinc
                              Dein Dateisystem auf /dev/sda1 (/media/usbdisk) hat Einschläge.
                              Bring nodejs auf Version 20
                              iob nodejs-update
                              Ansonsten nix auffälliges.
                                @thiozinc
                                iob nodejs-update
                                thiozinc
                                schrieb am zuletzt editiert von thiozinc
                                #617
                                @thomas-braun said in Adapter: ebus:
                                iob nodejs-update
                                Danke für den Tipp, aber das Update hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
                                • T thiozinc
                                  iob nodejs-update
                                  #618
                                  @thiozinc
                                  Das hab ich auch nicht behauptet.
                                  • T thiozinc
                                    iob nodejs-update
                                    #619
                                    @thiozinc
                                    iob upload all
                                    mal ausführen.
                                      @thiozinc
                                      iob upload all
                                      mal ausführen.
                                      thiozinc
                                      #620
                                      Danke, jetzt läuft's wieder!
                                        megamacy
                                        schrieb am zuletzt editiert von megamacy
                                        #621
                                        kann mir evtl jemand weiterhelfen und sagen, wie ich die Abfrage von bestimmten Datenpunkten deaktivieren kann?
                                        Es gibt einen Datenpunkt "broadcast.messages.signoflife.lastup" , der wird bei start des von Ebusd einmal gesetzt und dann während der Laufzeit nicht mehr. Das generiert im Abfrageintervall Warnmeldungen im LOG
                                        ebus.0	2024-10-11 17:41:41.958	info	all http done
                                        ebus.0	2024-10-11 17:41:39.794	info	installed ebusd version is 23.3
                                        ebus.0	2024-10-11 17:41:37.203	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
                                        ebus.0	2024-10-11 17:40:45.099	info	all http done
                                        ebus.0	2024-10-11 17:40:44.949	info	installed ebusd version is 23.3
                                        ebus.0	2024-10-11 17:40:40.321	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
                                        ebus.0	2024-10-11 17:39:42.654	info	all http done
                                        ebus.0	2024-10-11 17:39:42.488	info	installed ebusd version is 23.3
                                        ebus.0	2024-10-11 17:39:38.709	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
                                        ebus.0	2024-10-11 17:38:46.079	info	all http done
                                        ebus.0	2024-10-11 17:38:45.948	info	installed ebusd version is 23.3
                                        ebus.0	2024-10-11 17:38:37.850	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          saskathex
                                          #622
                                          gestern habe ich auf ebusd 24.1 geupdatet. Leider läuft der iobroker Adapter nun nicht mehr und meldet die Fehlermeldung:
                                          "unsupported ebusd version found (too new) .... "
                                          Wie ist der Weg des Issue reporting? Eher hier (da habe ich mal angefangen) oder über das github repo.
