  4. iobroker auf Manjaro und Raspberry 4
32 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jolicJ jolic
    @thomas-braun said in iobroker auf Manjaro und Raspberry 4:
    @jolic sagte in iobroker auf Manjaro und Raspberry 4:
    Da ich Manjaro auf meinen Desktop-Systemen verwende und diesen alten Thread gefunden habe, dachte ich mir, warum nicht auch ioBroker?
    Weil ioBroker als Server natürlich auf einer Kiste ohne Desktop läuft.
    Mein ioBroker ist im headless Betrieb, oder was meinst du damit? Hast du deines noch im Betrieb, oder war das eher nur zum Testen gedacht?
    Hatte gelesen, du würdest den RPi als Desktop betreiben.
    War nur zum Herumspielen. Ich glaube der verwendete Pi liegt noch so in der Schublade. Müsste ich eigentlich mal wieder herausholen und unter Strom setzen.
    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
      jolicJ Offline
      jolicJ Offline
      jolic
      OK, zum Herumspielen... mache ich wohl derzeit auch ;-)
      btw: es wäre interessant zu wissen, ob dein System nach so langer Zeit problemlos aktualisieren lässt.
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      • jolicJ jolic
        Warum nicht?
          Warum nicht?
          jolicJ Offline
          jolicJ Offline
          jolic
          Hallo Thomas, auf einem Manjaro-PC, der fast ein Jahr lang ungenutzt im Schrank stand, traten Schwierigkeiten beim Aktualisieren von KDE Plasma auf. Es wird generell empfohlen, Rolling-Release-Systeme wie Manjaro regelmäßig zu aktualisieren. Bei regelmäßiger Aktualisierung dieser Systeme traten bei mir bisher keine Probleme auf. Ich gehe davon aus, dass Manjaro-ARM-minimal im Headless-Betrieb selbst bei längeren Update-Intervallen wahrscheinlich weniger, oder idealerweise gar keine Probleme verursacht. Solche Schwierigkeiten treten möglicherweise hauptsächlich bei Desktop-Systemen auf. Daher fände ich es spannend zu sehen, wie sich dein System nach ein oder zwei Jahren ohne Updates verhält und wie es auf eine anschließende Aktualisierung reagiert. Dies könnte ein weiterer Anreiz für mich sein, es mit Manjaro zu versuchen.
          • jolicJ jolic
            @jolic
            Das ist klar. Unter anderem deswegen hat man auf Servern ja eine möglichst schmale Installation.
            Ich sag ja immer: Was gar nicht erst installiert ist kann auch keinen Ärger machen.
              @jolic
              jolicJ Offline
              jolicJ Offline
              jolic
              Hallo, hier eine kurze Rückmeldung.
              Ich habe das Manjaro-ARM Testsystem nach fast 2 Monaten in mein Produktivsystem integriert (was ich hiermit niemandem empfehlen möchte!), und ich werde die alte SSD mit dem Debian 11 System vorerst als Backup in der Schublade aufbewahren. Bisher hatte ich einmal diese Fehlermeldungen erhalten, die ich nicht mehr reproduzieren kann (vielleicht kam das bei einem Update):
              host.manjaro-arm -> error -> iobroker host.manjaro-arm Could not install required OS packages: No dpkg detected
              host.manjaro-arm -> error -> iobroker Cannot detect dpkg: /bin/sh: Zeile 1: dpkg: Kommando nicht gefunden.
              host.manjaro-arm -> error -> iobroker /bin/sh: Zeile 1: yum: Kommando nicht gefunden.
              host.manjaro-arm -> error -> iobroker /bin/sh: Zeile 1: apt: Kommando nicht gefunden.
              host.manjaro-arm -> error -> iobroker /bin/sh: Zeile 1: apt-get: Kommando nicht gefunden.
              Manjaro verwendet diese Pakete nicht, und daher gehe ich davon aus, dass ich diese Meldungen ignorieren kann.
              Im Menü Adapter fällt mir auf, dass BackItUp ein rotes "I" anzeigt und folgende Info anzeigt: "Der Adapter kann den genauen Gerätestatus nicht anfordern, der Status wird anhand des zuletzt gesendeten Befehl vermutet".
              Sowohl ioBroker als auch der BackItUp Adapter laufen bei mir problemlos (ich verwende FTP). Derzeit habe ich MQTT deaktiviert, bis das Problem mit der neuen Firmware des Nuki SL3 Pro behoben ist.
              Frohe xmas 🎄
              • jolicJ jolic
                Frohe xmas 🎄
                jolicJ Offline
                jolicJ Offline
                jolic
                schrieb am zuletzt editiert von jolic
                Hallo, hier eine kurze Rückmeldung zu Manjaro ARM (für den Fall, dass jemand interessiert ist). Alles läuft bisher problemlos.
                1. Die zuvor genannte Fehlermeldung wegen "dpkg, yum, apt und apt-get" konnte ich mittlerweile eingrenzen. Sie trat beim Installieren von backitup oder nach dem Upgrade von Version 2.11.0 auf 3.0.16 auf. Im Terminal erschienen folgende Debian-Warnungen:
                No supported packet manager found
                Diese konnte ich ignorieren und mein backitup funktioniert per FTP oder NAS (Nachtrag: yum wird von RHEL, Fedora oder CentOS genutzt).
                1. Das iob fix-Skript funktioniert unter Manjaro bis auf den ersten Schritt „Installing prerequisites (1/5)“, da Manjaro keine apt-get-Befehle kennt. Ich bin mir jedoch sicher, dass ich alle notwendigen Pakete installiert habe.
                2. Das Diagnoseskript iob diag läuft ohne Fehler durch, und die folgende Meldung ist ebenfalls logisch:
                No Debian-based Linux detected.
                • jolicJ jolic
                  Ja, das habe ich möglichst kompatibel gemacht, da meine Maschine auf der ich Code auch auf Arch (EndeavourOS) läuft und mir Fehlermeldungen da immer auf den Keks gehen.
                  • jolicJ jolic
                    @jolic
                    Diese Pakete schleppt der Installer noch zusätzlich an:
                    			"acl" # To use setfacl
                    			"sudo" # To use sudo (obviously)
                    			"libcap2-bin" # To give nodejs access to protected ports
                    			# These are used by a couple of adapters and should therefore exist:
                    			"build-essential"
                    			"gcc"
                    			"make"
                    			"libavahi-compat-libdnssd-dev"
                    			"libudev-dev"
                    			"libpam0g-dev"
                    			"pkg-config"
                    			"git"
                    			"curl"
                    			"unzip"
                    			# These are required for canvas
                    			"libcairo2-dev"
                    			"libpango1.0-dev"
                    			"libjpeg-dev"
                    			"libgif-dev"
                    			"librsvg2-dev"
                    			"libpixman-1-dev"
                    			"net-tools" # To fix issue #277
                    			"cmake" # https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1604
                    Die meisten werden als Vorsichtsmaßnahme installiert und werden nur von wenigen Adaptern benötigt.
                      @jolic
                      			"build-essential"
                      			"gcc"
                      			"make"
                      			"libudev-dev"
                      			"libpam0g-dev"
                      			"pkg-config"
                      			"git"
                      			"curl"
                      			"unzip"
                      			"libcairo2-dev"
                      			"libpango1.0-dev"
                      			"libjpeg-dev"
                      			"libgif-dev"
                      			"librsvg2-dev"
                      			"libpixman-1-dev"
                      jolicJ Offline
                      jolicJ Offline
                      jolic
                      Super, ich werde nach den entsprechenden Manjaro-Paketen suchen und prüfen, ob sie verfügbar sind. Wie du sicherlich weißt, sind die Paketnamen nicht immer identisch. Derzeit habe ich zum Standard Manjaro ARM Minimal (Headless) die folgenden Pakete zusätzlich installiert:
                      sudo pacman -S acl avahi base-devel cairo cmake curl gcc giflib git htop iftop libcap libjpeg-turbo librsvg lm_sensors make neofetch net-tools pam pango pkgconf systemd-libs unzip sqlite cifs-utils nfs-utils rsync sshpass
                      PS, und natürlich:
                      sudo pacman -S nodejs-lts-iron npm
                      • jolicJ jolic
                        PS, und natürlich:
                        Das weiß ich. libpam0g-dev ist eine Debian-eigene Bezeichnung für pam
                          jolicJ Offline
                          jolicJ Offline
                          jolic
                          OK, habe mir das so zusammen gebaut:
                          sudo pacman -S --needed acl sudo libcap base-devel avahi systemd-libs pam pkgconf git curl unzip cairo pango libjpeg-turbo giflib librsvg pixman net-tools cmake
                          [sudo] Passwort für pi4m:
                          Warnung: acl-2.3.2-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: sudo-1.9.15.p5-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: libcap-2.69-3 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: base-devel-1-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: avahi-1:0.8+r194+g3f79789-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: systemd-libs-255.3-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: pam-1.6.0-4 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: pkgconf-2.1.0-2 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: git-2.44.0-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: curl-8.6.0-3 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: unzip-6.0-20 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: cairo-1.18.0-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: pango-1:1.51.2-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: libjpeg-turbo-3.0.2-2 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: giflib-5.2.2-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: librsvg-2:2.57.1-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: pixman-0.43.2-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: net-tools-2.10-2 ist aktuell -- Überspringe
                          Warnung: cmake-3.28.3-1 ist aktuell -- Überspringe
                          Schaut alles OK aus.
                          • jolicJ jolic
                            @jolic
                            Ja. Wo genau bekommst du die Meldung mit den fehlenden Package Managern?
                            Im Log von backitup finde ich die nicht.
                              @jolic
                              jolicJ Offline
                              jolicJ Offline
                              jolic
                              im ioBroker Protokolle, nur beim Installieren bzw. Update. Heute nochmals getestet mit Debug-Modus:
                              2024-08-22 20:58:15.247 - debug: admin.0 (9755) cmdExec on system.host.manjaro-arm(154121474): add backitup auto --host manjaro-arm --debug
                              2024-08-22 20:58:15.254 - info: host.manjaro-arm iobroker add backitup auto --host manjaro-arm --debug
                              2024-08-22 20:58:19.328 - info: host.manjaro-arm iobroker NPM version: 10.4.0
                              2024-08-22 20:58:19.332 - info: host.manjaro-arm iobroker Installing iobroker.backitup@3.0.19... (System call)
                              2024-08-22 20:58:36.321 - info: host.manjaro-arm iobroker
                              2024-08-22 20:58:36.324 - info: host.manjaro-arm iobroker added 84 packages in 16s143 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              2024-08-22 20:58:36.390 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm install adapter backitup
                              2024-08-22 20:58:36.414 - error: host.manjaro-arm iobroker /bin/sh: Zeile 1: apt: Kommando nicht gefunden.
                              2024-08-22 20:58:36.431 - error: host.manjaro-arm iobroker /bin/sh: Zeile 1: yum: Kommando nicht gefunden.
                              2024-08-22 20:58:36.433 - info: host.manjaro-arm iobroker No supported packet manager found
                              2024-08-22 20:58:36.449 - error: host.manjaro-arm iobroker Cannot detect dpkg: /bin/sh: Zeile 1: dpkg: Kommando nicht gefunden.
                              2024-08-22 20:58:36.453 - error: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Could not install required OS packages: No dpkg detected
                              2024-08-22 20:58:36.531 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [88] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              2024-08-22 20:58:36.607 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
                              2024-08-22 20:58:36.699 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js application/javascript
                              2024-08-22 20:58:36.785 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js application/javascript
                              2024-08-22 20:58:37.564 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b6b293ba.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b6b293ba.chunk.js application/javascript
                              2024-08-22 20:58:37.677 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ftp.jsonConfig.json5 ftp.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:37.865 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2024-08-22 20:58:37.991 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.003 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.017 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                              2024-08-22 20:58:38.029 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.042 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.053 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.092 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.107 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.123 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.136 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.148 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
                              2024-08-22 20:58:38.159 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js static/js/main.70cad8ba.js application/javascript
                              2024-08-22 20:58:38.702 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt text/plain
                              2024-08-22 20:58:38.742 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
                              2024-08-22 20:58:38.762 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                              2024-08-22 20:58:38.772 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                              2024-08-22 20:58:38.782 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              2024-08-22 20:58:38.792 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                              2024-08-22 20:58:38.802 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.813 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                              2024-08-22 20:58:38.826 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                              2024-08-22 20:58:38.999 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup created/updated
                              2024-08-22 20:58:39.112 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm create instance backitup
                              2024-08-22 20:58:39.131 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.alive created
                              2024-08-22 20:58:39.141 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.connected created
                              2024-08-22 20:58:39.151 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                              2024-08-22 20:58:39.163 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.cpu created
                              2024-08-22 20:58:39.178 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.cputime created
                              2024-08-22 20:58:39.198 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                              2024-08-22 20:58:39.213 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                              2024-08-22 20:58:39.227 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.memRss created
                              2024-08-22 20:58:39.241 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.uptime created
                              2024-08-22 20:58:39.252 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                              2024-08-22 20:58:39.263 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                              2024-08-22 20:58:39.281 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                              2024-08-22 20:58:39.295 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                              2024-08-22 20:58:39.309 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.logLevel created
                              2024-08-22 20:58:39.317 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.info created
                              2024-08-22 20:58:39.325 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.info.latestBackup created
                              2024-08-22 20:58:39.333 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.info.ccuNextTime created
                              2024-08-22 20:58:39.341 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                              2024-08-22 20:58:39.349 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history created
                              2024-08-22 20:58:39.356 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.html created
                              2024-08-22 20:58:39.366 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.json created
                              2024-08-22 20:58:39.373 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.ccuLastTime created
                              2024-08-22 20:58:39.381 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                              2024-08-22 20:58:39.389 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.ccuSuccess created
                              2024-08-22 20:58:39.399 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                              2024-08-22 20:58:39.406 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.oneClick created
                              2024-08-22 20:58:39.414 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.oneClick.ccu created
                              2024-08-22 20:58:39.423 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.oneClick.iobroker created
                              2024-08-22 20:58:39.430 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.output created
                              2024-08-22 20:58:39.438 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.output.line created
                              2024-08-22 20:58:39.444 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                              2024-08-22 20:58:39.450 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                              2024-08-22 20:58:39.457 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
                              2024-08-22 20:58:39.463 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.json: []
                              2024-08-22 20:58:39.469 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                              2024-08-22 20:58:39.475 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                              2024-08-22 20:58:39.481 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                              2024-08-22 20:58:39.487 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                              2024-08-22 20:58:39.493 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                              2024-08-22 20:58:39.499 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                              2024-08-22 20:58:39.505 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.output.line:
                              2024-08-22 20:58:39.532 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0 created
                              • jolicJ jolic
                                jolicJ Offline
                                jolicJ Offline
                                jolic
                                PS: Wie du auf GitHub gesagt hast: „Das ist wahrscheinlich kein backitup-spezifischer Bug.“ Zu Beginn meiner Installation konnte ich die Fehler nicht eindeutig dem backitup-Adapter zuordnen. Erst nach späteren Updates wurde klar, dass alle anderen Adapter keine Warnungen oder Fehler in den ioBroker-Protokollen erzeugen. Hier ist ein Printscreen meiner aktuellen Adapter:
                                • jolicJ jolic
                                  @jolic
                                  Ich würde da keine weiteren Gedanken verschwenden. Der ioBroker ist halt sehr debian-lastig, was die Linux-Version angeht. Eigentlich alle Tools drumherum gehen davon aus, das da was aus der Debian-Ecke läuft .
                                  Auch 'nodejs-update' rennt nur auf Debian & Co.
                                  Das Distributions-übergreifend zu coden hatte ich keine Lust und auch den Bedarf nicht gesehen. Ich hoffe, das Arch-User sich selber zu helfen wissen und das passende node-Paket einspielen.
                                    @jolic
                                    jolicJ Offline
                                    jolicJ Offline
                                    jolic
                                    Ja, ich weiß, dass Debian die bevorzugte und unterstützte Plattform ist. Trotzdem bin ich als Manjaro-Fan (Nerd) froh, dass ioBroker stabil auf Manjaro läuft. Auch wenn es kein großes Problem ist, alle 2-4 Jahre ein Debian-System zu upgraden, bevorzuge ich stabile Rolling-Systeme, die bei richtiger Pflege deutlich länger laufen.
                                    Mir ist klar, dass es nur wenige Arch- oder Manjaro-Nutzer gibt und kaum jemand seine Freizeit dafür opfern würde. Es gibt sicherlich auch wichtigere Dinge.
                                    Vielen Dank für deine Zeit und die Einschätzung der Meldungen im Protokoll. Wenn ich das so sagen darf, handelt es sich eigentlich nur um einen Schönheitsfehler bei Nicht-Debian-Systemen.
                                    • jolicJ jolic
                                      Richtig. Aber
                                      iob diag
                                      läuft ja soweit durch. Lediglich die Meldung, das nodejs falsch installiert sei stört auf non-debian-Kisten. Aber das möchte ich aus mehreren Gründen nicht fixen.
                                      Ganz alleine bist du auch nicht:
                                      [thomas@daleth ~]$ fastfetch
                                                           ./o.                   thomas@daleth
                                                         ./sssso-                 -------------
                                                       `:osssssss+-               OS: EndeavourOS aarch64
                                                     `:+sssssssssso/.             Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                                   `-/ossssssssssssso/.           Kernel: Linux 6.6.47-1-rpi
                                                 `-/+sssssssssssssssso+:`         Uptime: 28 seconds
                                               `-:/+sssssssssssssssssso+/.        Packages: 296 (pacman)
                                             `.://osssssssssssssssssssso++-       Shell: bash 5.2.32
                                            .://+ssssssssssssssssssssssso++:      Terminal: /dev/pts/0
                                          .:///ossssssssssssssssssssssssso++:     CPU: ARMv8 rev 3 (v8l) (4) @ 1.50 GHz
                                        `:////ssssssssssssssssssssssssssso+++.    Memory: 648.89 MiB / 3.70 GiB (17%)
                                      `-////+ssssssssssssssssssssssssssso++++-    Swap: Disabled
                                       `..-+oosssssssssssssssssssssssso+++++/`    Disk (/): 6.92 GiB / 29.05 GiB (24%) - ext4
                                         ./++++++++++++++++++++++++++++++/:.      Local IP (end0): 192.168.178.124/24
                                        `:::::::::::::::::::::::::------``        Locale: en_US.UTF-8
                                      [thomas@daleth ~]$
                                        Richtig. Aber
                                        iob diag
                                                             ./o.                   thomas@daleth
                                        [thomas@daleth ~]$
                                        jolicJ Offline
                                        jolicJ Offline
                                        jolic
                                        Danke, schön zu wissen das ich nicht ganz alleine bin 😊
                                        Hier mein iob diag, das schaut gut aus, oder was meinst du dazu?
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: manjaro-arm
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Manjaro ARM
                                                  Kernel: Linux 6.6.33-2-MANJARO-RPI4
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         00:10:29 up  2:39,  1 user,  load average: 0.60, 0.55, 0.48
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2024-08-23 00:10:29 CEST
                                                   Universal time: Thu 2024-08-22 22:10:29 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi4m
                                        HOME=/home/pi4m
                                        GROUPS=sys network power users video storage lp input audio wheel pi4m iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=tty video uucp audio iobroker
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.2G        1.6G        6.0G        3.2M        656M        6.6G
                                        Swap:            12G          0B         12G
                                        Total:           20G        1.6G         18G
                                        Active iob-Instances:   15
                                                 7806 M total memory
                                                 1529 M used memory
                                                 1493 M active memory
                                                  363 M inactive memory
                                                 5761 M free memory
                                                   91 M buffer memory
                                                  534 M swap cache
                                                11710 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                11710 M free swap
                                        top - 00:10:30 up  2:39,  1 user,  load average: 0.60, 0.55, 0.48
                                        Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  4.0 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7806.9 total,   5759.8 free,   1530.5 used,    626.7 buff/cache
                                        MiB Swap:  11710.4 total,  11710.4 free,      0.0 used.   6276.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        dev            devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                        run            tmpfs     3.9G  1.7M  3.9G   1% /run
                                        /dev/sda2      ext4      917G  5.9G  874G   1% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  1.5M  3.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  4.0K  3.9G   1% /tmp
                                        /dev/sda1      vfat      458M   51M  407M  12% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
                                        [Thu Aug 22 21:30:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Aug 22 21:30:41 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                        /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                        |-/proc                      proc       proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5438
                                        |-/sys                       sys        sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                        | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/dev                       dev        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3957628k,nr_inodes=989407,mode=755
                                        | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                        | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                        | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/run                       run        tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755
                                        | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799424k,nr_inodes=199856,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        |-/tmp                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3997140k,nr_inodes=1048576
                                        `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,nodev,noexec,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        664M    /var/
                                        635M    /var/log
                                        633M    /var/log/journal/256940e9bd0e49078df2cc99156a71f7
                                        24M     /var/lib
                                        Archived and active journals take up 632.5M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        867M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        757M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.11.1
                                        /usr/bin/node           v20.11.1
                                        /usr/bin/npm            10.4.0
                                        /usr/bin/npx            10.4.0
                                        /usr/bin/corepack       0.23.0
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  6.0.9
                                        admin:          7.0.23
                                        javascript:     8.7.6
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : manjaro-arm                              -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : manjaro-arm                              - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : manjaro-arm                              -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : manjaro-arm                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: manjaro-arm                              -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : manjaro-arm                              -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : manjaro-arm                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        2246
                                        States:         1871
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:36121         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6559       1180/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:44221           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9733       1180/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4688       474/lighttpd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      968        1976       486/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          880        471/sshd: /usr/bin/
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          1950       473/unbound
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5988       468/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4950       468/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7408       960/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      968        1982       486/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 192.168.0.164:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9584       1090/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       985        698/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6532       1165/io.web.0
                                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      968        1983       486/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      968        1978       486/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          882        471/sshd: /usr/bin/
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           968        1975       486/pihole-FTL
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4572       376/dhcpcd: [networ
                                        udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          1949       473/unbound
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       9735       1180/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       9734       1180/io.yahka.0
                                        udp        0      0 192.168.0.164:5353      0.0.0.0:*                           1001       7542       1017/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       8352       999/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                968        1977       486/pihole-FTL
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4574       376/dhcpcd: [networ
                                        2024-08-23 00:00:57.053  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7944
                                        2024-08-23 00:00:59.226  - info: dwd.0 (7944) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2024-08-23 00:00:59.531  - info: dwd.0 (7944) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.11.1, js-controller: 6.0.9
                                        2024-08-23 00:01:00.033  - info: dwd.0 (7944) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                                        2024-08-23 00:01:00.082  - info: dwd.0 (7944) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                                        2024-08-23 00:01:00.188  - info: dwd.0 (7944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-08-23 00:01:00.739  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 having pid 7944 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-08-23 00:05:29.635  - info: zwave2.0 (1032) Node 16 is now awake
                                        2024-08-23 00:05:30.713  - info: zwave2.0 (1032) Node 16 is now asleep
        v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.4.0
                                        /usr/bin/npx            10.4.0
                                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.2G        1.7G        5.0G        3.2M        1.7G        6.5G
                                        Swap:            12G          0B         12G
                                        Total:           20G        1.7G         17G
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
        admin                   7.0.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                2246
                                        States:                 1871
                                        Size of iob-Database:
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Die Node.js-Version bei Manjaro ARM hinkt immer etwas hinterher. Auf dem Pi4 läuft außerdem ein Pi-hole mit unbound, das nur minimal Ressourcen beansprucht. Der Betrieb erfolgt lüfterlos bei Temperaturen von etwa 37 bis 40 Grad Celsius.
                                        • jolicJ jolic
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi4m
                                          HOME=/home/pi4m
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            12G          0B         12G
                                          Total:           20G        1.6G         18G
                                                   7806 M total memory
                                                   1529 M used memory
                                                   5761 M free memory
                                                     91 M buffer memory
                                                    534 M swap cache
                                                  11710 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                  11710 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          664M    /var/
                                          635M    /var/log
                                          24M     /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.4.0
                                          /usr/bin/npx            10.4.0
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          7.0.23
                                          javascript:     8.7.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        2246
                                          States:         1871
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.4.0
                                          /usr/bin/npx            10.4.0
                                          MEMORY:
                                          Swap:            12G          0B         12G
                                          Total:           20G        1.7G         17G
        admin                   7.0.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                2246
                                          States:                 1871
                                          Der Kernel wohl auch.
                                          Was mich aber überrascht ist die saubere Meldung zu nodejs. Hattest du das selber mal gegen node gelinkt?
                                          Denn bei mir wird da fälschlicherweise diagnostiziert, das nodejs nicht richtig installiert sei.
