  4. iobroker auf Manjaro und Raspberry 4
32 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jolicJ jolic
    Hallo, hier eine kurze Rückmeldung.
    Ich habe das Manjaro-ARM Testsystem nach fast 2 Monaten in mein Produktivsystem integriert (was ich hiermit niemandem empfehlen möchte!), und ich werde die alte SSD mit dem Debian 11 System vorerst als Backup in der Schublade aufbewahren. Bisher hatte ich einmal diese Fehlermeldungen erhalten, die ich nicht mehr reproduzieren kann (vielleicht kam das bei einem Update):
    host.manjaro-arm -> error -> iobroker host.manjaro-arm Could not install required OS packages: No dpkg detected
    host.manjaro-arm -> error -> iobroker Cannot detect dpkg: /bin/sh: Zeile 1: dpkg: Kommando nicht gefunden.
    host.manjaro-arm -> error -> iobroker /bin/sh: Zeile 1: yum: Kommando nicht gefunden.
    host.manjaro-arm -> error -> iobroker /bin/sh: Zeile 1: apt: Kommando nicht gefunden.
    host.manjaro-arm -> error -> iobroker /bin/sh: Zeile 1: apt-get: Kommando nicht gefunden.
    Manjaro verwendet diese Pakete nicht, und daher gehe ich davon aus, dass ich diese Meldungen ignorieren kann.
    Im Menü Adapter fällt mir auf, dass BackItUp ein rotes "I" anzeigt und folgende Info anzeigt: "Der Adapter kann den genauen Gerätestatus nicht anfordern, der Status wird anhand des zuletzt gesendeten Befehl vermutet".
    Sowohl ioBroker als auch der BackItUp Adapter laufen bei mir problemlos (ich verwende FTP). Derzeit habe ich MQTT deaktiviert, bis das Problem mit der neuen Firmware des Nuki SL3 Pro behoben ist.
    Frohe xmas 🎄
    jolicJ Offline
    jolicJ Offline
    jolic
    schrieb am zuletzt editiert von jolic
    Hallo, hier eine kurze Rückmeldung zu Manjaro ARM (für den Fall, dass jemand interessiert ist). Alles läuft bisher problemlos.
    1. Die zuvor genannte Fehlermeldung wegen "dpkg, yum, apt und apt-get" konnte ich mittlerweile eingrenzen. Sie trat beim Installieren von backitup oder nach dem Upgrade von Version 2.11.0 auf 3.0.16 auf. Im Terminal erschienen folgende Debian-Warnungen:
    No supported packet manager found
    Diese konnte ich ignorieren und mein backitup funktioniert per FTP oder NAS (Nachtrag: yum wird von RHEL, Fedora oder CentOS genutzt).
    1. Das iob fix-Skript funktioniert unter Manjaro bis auf den ersten Schritt „Installing prerequisites (1/5)“, da Manjaro keine apt-get-Befehle kennt. Ich bin mir jedoch sicher, dass ich alle notwendigen Pakete installiert habe.
    2. Das Diagnoseskript iob diag läuft ohne Fehler durch, und die folgende Meldung ist ebenfalls logisch:
    No Debian-based Linux detected.
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    • jolicJ jolic
      @jolic sagte in iobroker auf Manjaro und Raspberry 4:
      Ja, das habe ich möglichst kompatibel gemacht, da meine Maschine auf der ich Code auch auf Arch (EndeavourOS) läuft und mir Fehlermeldungen da immer auf den Keks gehen.
      • jolicJ jolic
        @jolic
        Diese Pakete schleppt der Installer noch zusätzlich an:
        			"acl" # To use setfacl
        			"sudo" # To use sudo (obviously)
        			"libcap2-bin" # To give nodejs access to protected ports
        			# These are used by a couple of adapters and should therefore exist:
        			"build-essential"
        			"gcc"
        			"make"
        			"libavahi-compat-libdnssd-dev"
        			"libudev-dev"
        			"libpam0g-dev"
        			"pkg-config"
        			"git"
        			"curl"
        			"unzip"
        			# These are required for canvas
        			"libcairo2-dev"
        			"libpango1.0-dev"
        			"libjpeg-dev"
        			"libgif-dev"
        			"librsvg2-dev"
        			"libpixman-1-dev"
        			"net-tools" # To fix issue #277
        			"cmake" # https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1604
        Die meisten werden als Vorsichtsmaßnahme installiert und werden nur von wenigen Adaptern benötigt.
        jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @jolic
          			"build-essential"
          			"gcc"
          			"make"
          			"libudev-dev"
          			"libpam0g-dev"
          			"pkg-config"
          			"git"
          			"curl"
          			"unzip"
          			"libcairo2-dev"
          			"libpango1.0-dev"
          			"libjpeg-dev"
          			"libgif-dev"
          			"librsvg2-dev"
          			"libpixman-1-dev"
          jolicJ Offline
          jolicJ Offline
          jolic
          Super, ich werde nach den entsprechenden Manjaro-Paketen suchen und prüfen, ob sie verfügbar sind. Wie du sicherlich weißt, sind die Paketnamen nicht immer identisch. Derzeit habe ich zum Standard Manjaro ARM Minimal (Headless) die folgenden Pakete zusätzlich installiert:
          sudo pacman -S acl avahi base-devel cairo cmake curl gcc giflib git htop iftop libcap libjpeg-turbo librsvg lm_sensors make neofetch net-tools pam pango pkgconf systemd-libs unzip sqlite cifs-utils nfs-utils rsync sshpass
          PS, und natürlich:
          sudo pacman -S nodejs-lts-iron npm
          • jolicJ jolic
            PS, und natürlich:
            Das weiß ich. libpam0g-dev ist eine Debian-eigene Bezeichnung für pam
              jolicJ Offline
              jolicJ Offline
              jolic
              OK, habe mir das so zusammen gebaut:
              sudo pacman -S --needed acl sudo libcap base-devel avahi systemd-libs pam pkgconf git curl unzip cairo pango libjpeg-turbo giflib librsvg pixman net-tools cmake
              [sudo] Passwort für pi4m:
              Warnung: acl-2.3.2-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: sudo-1.9.15.p5-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: libcap-2.69-3 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: base-devel-1-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: avahi-1:0.8+r194+g3f79789-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: systemd-libs-255.3-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: pam-1.6.0-4 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: pkgconf-2.1.0-2 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: git-2.44.0-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: curl-8.6.0-3 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: unzip-6.0-20 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: cairo-1.18.0-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: pango-1:1.51.2-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: libjpeg-turbo-3.0.2-2 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: giflib-5.2.2-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: librsvg-2:2.57.1-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: pixman-0.43.2-1 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: net-tools-2.10-2 ist aktuell -- Überspringe
              Warnung: cmake-3.28.3-1 ist aktuell -- Überspringe
              Schaut alles OK aus.
              • jolicJ jolic
                @jolic
                Ja. Wo genau bekommst du die Meldung mit den fehlenden Package Managern?
                Im Log von backitup finde ich die nicht.
                  @jolic
                  jolicJ Offline
                  jolicJ Offline
                  jolic
                  im ioBroker Protokolle, nur beim Installieren bzw. Update. Heute nochmals getestet mit Debug-Modus:
                  2024-08-22 20:58:15.247 - debug: admin.0 (9755) cmdExec on system.host.manjaro-arm(154121474): add backitup auto --host manjaro-arm --debug
                  2024-08-22 20:58:15.254 - info: host.manjaro-arm iobroker add backitup auto --host manjaro-arm --debug
                  2024-08-22 20:58:19.328 - info: host.manjaro-arm iobroker NPM version: 10.4.0
                  2024-08-22 20:58:19.332 - info: host.manjaro-arm iobroker Installing iobroker.backitup@3.0.19... (System call)
                  2024-08-22 20:58:36.321 - info: host.manjaro-arm iobroker
                  2024-08-22 20:58:36.324 - info: host.manjaro-arm iobroker added 84 packages in 16s143 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  2024-08-22 20:58:36.390 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm install adapter backitup
                  2024-08-22 20:58:36.414 - error: host.manjaro-arm iobroker /bin/sh: Zeile 1: apt: Kommando nicht gefunden.
                  2024-08-22 20:58:36.431 - error: host.manjaro-arm iobroker /bin/sh: Zeile 1: yum: Kommando nicht gefunden.
                  2024-08-22 20:58:36.433 - info: host.manjaro-arm iobroker No supported packet manager found
                  2024-08-22 20:58:36.449 - error: host.manjaro-arm iobroker Cannot detect dpkg: /bin/sh: Zeile 1: dpkg: Kommando nicht gefunden.
                  2024-08-22 20:58:36.453 - error: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Could not install required OS packages: No dpkg detected
                  2024-08-22 20:58:36.531 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [88] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  2024-08-22 20:58:36.607 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
                  2024-08-22 20:58:36.699 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js application/javascript
                  2024-08-22 20:58:36.785 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js application/javascript
                  2024-08-22 20:58:37.564 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b6b293ba.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b6b293ba.chunk.js application/javascript
                  2024-08-22 20:58:37.677 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ftp.jsonConfig.json5 ftp.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:37.865 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2024-08-22 20:58:37.991 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.003 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.017 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  2024-08-22 20:58:38.029 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.042 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.053 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.092 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.107 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.123 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.136 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.148 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
                  2024-08-22 20:58:38.159 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js static/js/main.70cad8ba.js application/javascript
                  2024-08-22 20:58:38.702 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt text/plain
                  2024-08-22 20:58:38.742 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
                  2024-08-22 20:58:38.762 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  2024-08-22 20:58:38.772 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  2024-08-22 20:58:38.782 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  2024-08-22 20:58:38.792 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  2024-08-22 20:58:38.802 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.813 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  2024-08-22 20:58:38.826 - info: host.manjaro-arm iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                  2024-08-22 20:58:38.999 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup created/updated
                  2024-08-22 20:58:39.112 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm create instance backitup
                  2024-08-22 20:58:39.131 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.alive created
                  2024-08-22 20:58:39.141 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.connected created
                  2024-08-22 20:58:39.151 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                  2024-08-22 20:58:39.163 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.cpu created
                  2024-08-22 20:58:39.178 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.cputime created
                  2024-08-22 20:58:39.198 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                  2024-08-22 20:58:39.213 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                  2024-08-22 20:58:39.227 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.memRss created
                  2024-08-22 20:58:39.241 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.uptime created
                  2024-08-22 20:58:39.252 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                  2024-08-22 20:58:39.263 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                  2024-08-22 20:58:39.281 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                  2024-08-22 20:58:39.295 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                  2024-08-22 20:58:39.309 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0.logLevel created
                  2024-08-22 20:58:39.317 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.info created
                  2024-08-22 20:58:39.325 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.info.latestBackup created
                  2024-08-22 20:58:39.333 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.info.ccuNextTime created
                  2024-08-22 20:58:39.341 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                  2024-08-22 20:58:39.349 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history created
                  2024-08-22 20:58:39.356 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.html created
                  2024-08-22 20:58:39.366 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.json created
                  2024-08-22 20:58:39.373 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.ccuLastTime created
                  2024-08-22 20:58:39.381 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                  2024-08-22 20:58:39.389 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.ccuSuccess created
                  2024-08-22 20:58:39.399 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                  2024-08-22 20:58:39.406 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.oneClick created
                  2024-08-22 20:58:39.414 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.oneClick.ccu created
                  2024-08-22 20:58:39.423 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.oneClick.iobroker created
                  2024-08-22 20:58:39.430 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.output created
                  2024-08-22 20:58:39.438 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object backitup.0.output.line created
                  2024-08-22 20:58:39.444 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                  2024-08-22 20:58:39.450 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                  2024-08-22 20:58:39.457 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
                  2024-08-22 20:58:39.463 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.json: []
                  2024-08-22 20:58:39.469 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                  2024-08-22 20:58:39.475 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                  2024-08-22 20:58:39.481 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                  2024-08-22 20:58:39.487 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                  2024-08-22 20:58:39.493 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                  2024-08-22 20:58:39.499 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                  2024-08-22 20:58:39.505 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm Set default value of backitup.0.output.line:
                  2024-08-22 20:58:39.532 - info: host.manjaro-arm iobroker host.manjaro-arm object system.adapter.backitup.0 created
                  • jolicJ jolic
                    jolicJ Offline
                    jolicJ Offline
                    jolic
                    PS: Wie du auf GitHub gesagt hast: „Das ist wahrscheinlich kein backitup-spezifischer Bug.“ Zu Beginn meiner Installation konnte ich die Fehler nicht eindeutig dem backitup-Adapter zuordnen. Erst nach späteren Updates wurde klar, dass alle anderen Adapter keine Warnungen oder Fehler in den ioBroker-Protokollen erzeugen. Hier ist ein Printscreen meiner aktuellen Adapter:
                    • jolicJ jolic
                      @jolic
                      Ich würde da keine weiteren Gedanken verschwenden. Der ioBroker ist halt sehr debian-lastig, was die Linux-Version angeht. Eigentlich alle Tools drumherum gehen davon aus, das da was aus der Debian-Ecke läuft .
                      Auch 'nodejs-update' rennt nur auf Debian & Co.
                      Das Distributions-übergreifend zu coden hatte ich keine Lust und auch den Bedarf nicht gesehen. Ich hoffe, das Arch-User sich selber zu helfen wissen und das passende node-Paket einspielen.
                        @jolic
                        jolicJ Offline
                        jolicJ Offline
                        jolic
                        Ja, ich weiß, dass Debian die bevorzugte und unterstützte Plattform ist. Trotzdem bin ich als Manjaro-Fan (Nerd) froh, dass ioBroker stabil auf Manjaro läuft. Auch wenn es kein großes Problem ist, alle 2-4 Jahre ein Debian-System zu upgraden, bevorzuge ich stabile Rolling-Systeme, die bei richtiger Pflege deutlich länger laufen.
                        Mir ist klar, dass es nur wenige Arch- oder Manjaro-Nutzer gibt und kaum jemand seine Freizeit dafür opfern würde. Es gibt sicherlich auch wichtigere Dinge.
                        Vielen Dank für deine Zeit und die Einschätzung der Meldungen im Protokoll. Wenn ich das so sagen darf, handelt es sich eigentlich nur um einen Schönheitsfehler bei Nicht-Debian-Systemen.
                        • jolicJ jolic
                          Richtig. Aber
                          iob diag
                          läuft ja soweit durch. Lediglich die Meldung, das nodejs falsch installiert sei stört auf non-debian-Kisten. Aber das möchte ich aus mehreren Gründen nicht fixen.
                          Ganz alleine bist du auch nicht:
                          [thomas@daleth ~]$ fastfetch
                                               ./o.                   thomas@daleth
                                             ./sssso-                 -------------
                                           `:osssssss+-               OS: EndeavourOS aarch64
                                         `:+sssssssssso/.             Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                       `-/ossssssssssssso/.           Kernel: Linux 6.6.47-1-rpi
                                     `-/+sssssssssssssssso+:`         Uptime: 28 seconds
                                   `-:/+sssssssssssssssssso+/.        Packages: 296 (pacman)
                                 `.://osssssssssssssssssssso++-       Shell: bash 5.2.32
                                .://+ssssssssssssssssssssssso++:      Terminal: /dev/pts/0
                              .:///ossssssssssssssssssssssssso++:     CPU: ARMv8 rev 3 (v8l) (4) @ 1.50 GHz
                            `:////ssssssssssssssssssssssssssso+++.    Memory: 648.89 MiB / 3.70 GiB (17%)
                          `-////+ssssssssssssssssssssssssssso++++-    Swap: Disabled
                           `..-+oosssssssssssssssssssssssso+++++/`    Disk (/): 6.92 GiB / 29.05 GiB (24%) - ext4
                             ./++++++++++++++++++++++++++++++/:.      Local IP (end0): 192.168.178.124/24
                            `:::::::::::::::::::::::::------``        Locale: en_US.UTF-8
                          [thomas@daleth ~]$
                            Richtig. Aber
                            iob diag
                                                 ./o.                   thomas@daleth
                            [thomas@daleth ~]$
                            jolicJ Offline
                            jolicJ Offline
                            jolic
                            Danke, schön zu wissen das ich nicht ganz alleine bin 😊
                            Hier mein iob diag, das schaut gut aus, oder was meinst du dazu?
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: manjaro-arm
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Manjaro ARM
                                      Kernel: Linux 6.6.33-2-MANJARO-RPI4
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             00:10:29 up  2:39,  1 user,  load average: 0.60, 0.55, 0.48
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-08-23 00:10:29 CEST
                                       Universal time: Thu 2024-08-22 22:10:29 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi4m
                            HOME=/home/pi4m
                            GROUPS=sys network power users video storage lp input audio wheel pi4m iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=tty video uucp audio iobroker
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        1.6G        6.0G        3.2M        656M        6.6G
                            Swap:            12G          0B         12G
                            Total:           20G        1.6G         18G
                            Active iob-Instances:   15
                                     7806 M total memory
                                     1529 M used memory
                                     1493 M active memory
                                      363 M inactive memory
                                     5761 M free memory
                                       91 M buffer memory
                                      534 M swap cache
                                    11710 M total swap
                                        0 M used swap
                                    11710 M free swap
                            top - 00:10:30 up  2:39,  1 user,  load average: 0.60, 0.55, 0.48
                            Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  4.0 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7806.9 total,   5759.8 free,   1530.5 used,    626.7 buff/cache
                            MiB Swap:  11710.4 total,  11710.4 free,      0.0 used.   6276.4 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            dev            devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            run            tmpfs     3.9G  1.7M  3.9G   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      917G  5.9G  874G   1% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  1.5M  3.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  4.0K  3.9G   1% /tmp
                            /dev/sda1      vfat      458M   51M  407M  12% /boot
                            tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
                            [Thu Aug 22 21:30:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Aug 22 21:30:41 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                            /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                            |-/proc                      proc       proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5438
                            |-/sys                       sys        sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                       dev        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3957628k,nr_inodes=989407,mode=755
                            | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                            | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                       run        tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755
                            | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799424k,nr_inodes=199856,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            |-/tmp                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3997140k,nr_inodes=1048576
                            `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,nodev,noexec,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,errors=remount-ro
                            /var:
                            664M    /var/
                            635M    /var/log
                            633M    /var/log/journal/256940e9bd0e49078df2cc99156a71f7
                            24M     /var/lib
                            Archived and active journals take up 632.5M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            867M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            757M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.11.1
                            /usr/bin/node           v20.11.1
                            /usr/bin/npm            10.4.0
                            /usr/bin/npx            10.4.0
                            /usr/bin/corepack       0.23.0
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.9
                            admin:          7.0.23
                            javascript:     8.7.6
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : manjaro-arm                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : manjaro-arm                              -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : manjaro-arm                              - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : manjaro-arm                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : manjaro-arm                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: manjaro-arm                              -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : manjaro-arm                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : manjaro-arm                              -  enabled
                            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : manjaro-arm                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Objects and States
                            Objects:        2246
                            States:         1871
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36121         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6559       1180/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:44221           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9733       1180/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4688       474/lighttpd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      968        1976       486/pihole-FTL
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          880        471/sshd: /usr/bin/
                            tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          1950       473/unbound
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5988       468/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4950       468/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7408       960/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      968        1982       486/pihole-FTL
                            tcp        0      0 192.168.0.164:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9584       1090/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       985        698/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6532       1165/io.web.0
                            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      968        1983       486/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      968        1978       486/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          882        471/sshd: /usr/bin/
                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           968        1975       486/pihole-FTL
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4572       376/dhcpcd: [networ
                            udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          1949       473/unbound
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       9735       1180/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       9734       1180/io.yahka.0
                            udp        0      0 192.168.0.164:5353      0.0.0.0:*                           1001       7542       1017/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       8352       999/io.shelly.0
                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                968        1977       486/pihole-FTL
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4574       376/dhcpcd: [networ
                            2024-08-23 00:00:57.053  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7944
                            2024-08-23 00:00:59.226  - info: dwd.0 (7944) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2024-08-23 00:00:59.531  - info: dwd.0 (7944) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.11.1, js-controller: 6.0.9
                            2024-08-23 00:01:00.033  - info: dwd.0 (7944) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-08-23 00:01:00.082  - info: dwd.0 (7944) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-08-23 00:01:00.188  - info: dwd.0 (7944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-08-23 00:01:00.739  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 having pid 7944 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-23 00:05:29.635  - info: zwave2.0 (1032) Node 16 is now awake
                            2024-08-23 00:05:30.713  - info: zwave2.0 (1032) Node 16 is now asleep
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.4.0
                            /usr/bin/npx            10.4.0
                            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            8.2G        1.7G        5.0G        3.2M        1.7G        6.5G
                            Swap:            12G          0B         12G
                            Total:           20G        1.7G         17G
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                    admin                   7.0.23
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                2246
                            States:                 1871
                            Size of iob-Database:
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Die Node.js-Version bei Manjaro ARM hinkt immer etwas hinterher. Auf dem Pi4 läuft außerdem ein Pi-hole mit unbound, das nur minimal Ressourcen beansprucht. Der Betrieb erfolgt lüfterlos bei Temperaturen von etwa 37 bis 40 Grad Celsius.
                            • jolicJ jolic
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi4m
                              HOME=/home/pi4m
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            12G          0B         12G
                              Total:           20G        1.6G         18G
                                       7806 M total memory
                                       1529 M used memory
                                       5761 M free memory
                                         91 M buffer memory
                                        534 M swap cache
                                      11710 M total swap
                                          0 M used swap
                                      11710 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              664M    /var/
                              635M    /var/log
                              24M     /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.4.0
                              /usr/bin/npx            10.4.0
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.23
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        2246
                              States:         1871
                                                      v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.4.0
                              /usr/bin/npx            10.4.0
                              MEMORY:
                              Swap:            12G          0B         12G
                              Total:           20G        1.7G         17G
                                                      admin                   7.0.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                2246
                              States:                 1871
                              Der Kernel wohl auch.
                              Was mich aber überrascht ist die saubere Meldung zu nodejs. Hattest du das selber mal gegen node gelinkt?
                              Denn bei mir wird da fälschlicherweise diagnostiziert, das nodejs nicht richtig installiert sei.
                                jolicJ Offline
                                jolicJ Offline
                                jolic
                                @thomas-braun said in iobroker auf Manjaro und Raspberry 4:
                                nodejs
                                Ich denke es liegt daran, das ich ein Symlink erstellt habe:
                                • Thomas BraunT Online
                                  @jolic
                                  Ja, das ist der Grund.
                                  Hinkt Manjaro da immer so hinterher? EndeavourOS hat da immer was recht aktuelles am Start:
                                  3 extra/nodejs-lts-iron 20.16.0-1 (11.4 MiB 44.3 MiB)
                                      Evented I/O for V8 javascript (LTS release: Iron)
                                  • jolicJ jolic
                                    nodejs
                                    @jolic
                                    I use EndeavourOS btw
                                    [thomas@roamer ~]$ fastfetch
                                                         ./o.                   thomas@roamer
                                                     `:osssssss+-               OS: EndeavourOS x86_64
                                                   `:+sssssssssso/.             Host: 83A2 (Lenovo V17 G4 IRU)
                                                 `-/ossssssssssssso/.           Kernel: Linux 6.10.6-arch1-1
                                               `-/+sssssssssssssssso+:`         Uptime: 22 mins
                                             `-:/+sssssssssssssssssso+/.        Packages: 1482 (pacman)
                                          .://+ssssssssssssssssssssssso++:      Display (AUO439D): 1920x1080 @ 60 Hz in 17″ [Built-in]
                                        .:///ossssssssssssssssssssssssso++:     DE: KDE Plasma 6.1.4
                                      `:////ssssssssssssssssssssssssssso+++.    WM: KWin (Wayland)
                                    `-////+ssssssssssssssssssssssssssso++++-    WM Theme: Breeze
                                     `..-+oosssssssssssssssssssssssso+++++/`    Theme: Breeze (Dark) [Qt], Breeze-Dark [GTK2], Breeze [GTK3]
                                       ./++++++++++++++++++++++++++++++/:.      Icons: breeze-dark [Qt], breeze-dark [GTK2/3/4]
                                      `:::::::::::::::::::::::::------``        Font: Noto Sans (10pt) [Qt], Noto Sans (10pt) [GTK2/3/4]
        Cursor: breeze (24px)
        Terminal: konsole 24.5.2
        CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U (12) @ 4,60 GHz
        GPU: Intel Iris Xe Graphics @ 1,25 GHz [Integrated]
        Memory: 2,01 GiB / 15,35 GiB (13%)
        Swap: 0 B / 16,89 GiB (0%)
        Disk (/): 89,45 GiB / 220,58 GiB (41%) - btrfs
        Local IP (wlan0): 192.168.178.44/24
        Battery: 93% [Discharging]
        Locale: de_DE.UTF-8
                                    [thomas@roamer ~]$
                                      @jolic
                                      jolicJ Offline
                                      jolicJ Offline
                                      jolic
                                      Ja und nein – leider hinkt Manjaro ARM für den Pi4 derzeit etwas hinterher, während mein Manjaro-Desktop auf dem neuesten Stand ist:
                                      ██████████████████  ████████    jo@jo-z690
                                      ██████████████████  ████████    OS: Manjaro Linux x86_64
                                      ██████████████████  ████████    Host: Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4
                                      ████████            ████████    Kernel: Linux 6.6.46-1-MANJARO
                                      ████████  ████████  ████████    Uptime: 4 hours, 34 mins
                                      ████████  ████████  ████████    Packages: 1710 (pacman)[stable], 1 (flatpak)
                                      ████████  ████████  ████████    Shell: zsh 5.9
                                      ████████  ████████  ████████    Display (DELL U3219Q): 3840x2160 @ 60 Hz in 32″ [External]
                                      ████████  ████████  ████████    DE: KDE Plasma 6.0.5
                                      ████████  ████████  ████████    WM: KWin (Wayland)
                                      ████████  ████████  ████████    WM Theme: Breeze
                                      ████████  ████████  ████████    Theme: Breeze (BreathDark) [Qt], Default [GTK2/3/4]
                                      ████████  ████████  ████████    Icons: breeze [Qt], breeze [GTK2/3/4]
        Font: Noto Sans (12pt) [Qt], Noto Sans (12pt) [GTK2/3/4]
        Cursor: breeze (36px)
        CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700T (24) @ 1,40 GHz
        GPU: Intel UHD Graphics 770 @ 1,60 GHz [Integrated]
        Memory: 3,97 GiB / 62,56 GiB (6%)
        Swap: Disabled
        Disk (/): 27,77 GiB / 58,59 GiB (47%) - btrfs
        Disk (/home): 400,70 GiB / 1,76 TiB (22%) - btrfs
        Local IP (enp57s0): 192.168.0.42/24
        Locale: de_DE.UTF-8
                                      Nachtrag: Beim Kernel nutze ich fast immer nur die LTS, Manjaro updated seine Pakete in der Regel einmal im Monat, also nicht so oft wie Arch.
                                      • jolicJ jolic
        Swap: Disabled
        Locale: de_DE.UTF-8
                                        jolicJ Offline
                                        jolicJ Offline
                                        jolic
                                        Hallo, ich habe mir Arch und Manjaro noch einmal angeschaut. Arch ist ein Rolling Release, was bedeutet, dass Pakete unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in die Repositories gelangen. Das führt dazu, dass Arch-Benutzer oft die neuesten Software-Versionen erhalten, was jedoch auch das Risiko von Fehlern erhöht. Diese Probleme werden in der Regel schnell behoben.
                                        Manjaro basiert auf Arch und teilt sich in die Zweige Stable, Testing und Unstable auf:
                                        • Der Unstable-Zweig erhält Pakete direkt von Arch, sobald diese veröffentlicht werden.
                                        • Der Testing-Zweig übernimmt diese Pakete aus dem Unstable-Zweig und testet sie innerhalb der Manjaro-Community.
                                        • Der Stable-Zweig ist der am gründlichsten getestete Zweig, in den die Pakete aus dem Testing-Zweig übernommen werden, sobald sie als stabil genug gelten. Daher kann das etwas dauern ...
                                        Wenn ich das richtig interpretiere, entspricht der Manjaro Unstable-Zweig am ehesten dem Arch-Zweig und EndeavourOS entspricht Arch Linux stärker als Manjaro, ist jedoch benutzerfreundlicher gestaltet. Deshalb hast du neuere Versionen als ich unter Manjaro Stable.
                                        Auf meinem Pi4 nutze ich Manjaro ARM stable, weshalb aktuell die Node.js-Version 20.11.1 installiert ist (Branch Compare). Wer eine neuere Version unter Manjaro benötigt, muss auf den Testing- oder Unstable-Zweig wechseln. Mit dem Stable-Zweig habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Sollte ich jedoch einmal eine neuere Version zeitnah benötigen, müsste ich umschalten.
                                        • jolicJ jolic
                                          Richtig. EndeavourOS ist (fast) 100% Arch. Also immer sehr nah 'an der Kante'. Und in erster Linie Terminal-basierend.
                                          Aber genau das spricht mich an. Muss man aber wollen und wissen. Als Server-System bevorzuge ich allerdings Debian, die EndeavourOS-Installation ist nur zum testen und herumspielen, das ist nicht mein Produktiv-System.
