  4. Samsung Adapter veraltet
66 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in Samsung Adapter veraltet:
    Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Schaut bei mir genauso aus obwohl ich einige Adapter installiert habe die node-fetch benutzen.
    .k
    Passt aber zu der Meldung, das encoding nicht gefunden werden kann. Bei mir kommt die nicht.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @thomas-braun said in Samsung Adapter veraltet:
    .k
    Die Meldung betreffend encosing stammt NICHT aus dem offiziellen ioBroker log sondern von einen Versuch den Adapter so zu starten:
    node --inspect-brk=:9229 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js --force --logs --trace-warnings
    Da encoding eine nur eine peer dependency ist, also optional ist, kann die Meldung auch irrelevant sein.
    Ich check mal was im ioBroker Log 201 steht
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • M marian.t
      API steht ja in meinem Post oben: SamsungHJ. Damit hat der Adapter v0.5.0 bisher funktioniert.
      Die Debug Log-Ausgaben sind in #201 gelistet, sind aber nicht aussagekräftig. Bei v.0.6.0 fehlt TV connected (o.ä)
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @marian-t said in Samsung Adapter veraltet:
      Im Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung/issues/201
      kein IOBROKER LOG mit LEVEL DEBUG drinnen. Bei der Eröffnu g des Issues ist ein Log das alten Adapters samsung-community drinnen. ISt hier irrelevant. Später gibts nur info logs.
      Unten hast du noch versucht den Adapter mit node ... zu starten. Das ist ebenfalls momentan irrelavant.
      Bitte
      • stelle die Adapter Instanz auf Log Level DEBUG
      • starte die Instanz
      • poste was du im IOBROKER Log siehst
      Bitte nix manuell mit node irgendwas versuchen zu starten. Ich würde gerne das normale ioBroker Log mit Level DEBUG sehen. Und ich würde gerne wissen ob der Adapter crashed oder nicht.
      • mcm1957M mcm1957
        Bitte
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @thomas braun
        @Feuersturm
        Ihr verwendet m.W: nach den Adapter. Könnte ihr mit dem User ev. mal vergelichen ob sein Gerät eine andere Architektur hat? Ev. müsste er den samsung-tyzen Adapter verwenden?
        Verwendet ihr ebenfalls SamsungHJ als Api?
        Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @thomas braun
          @Feuersturm
          Nein, die SamsungTV-API
            marian.t
            schrieb am zuletzt editiert von marian.t
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.317 debug stateChange samsung.0.Power.checkOnOff = {"val":"","ack":true,"ts":1724180274312,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724180274312}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.314 debug stateChange samsung.0.command = {"val":"","ack":true,"ts":1724180274311,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830939}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.309 debug stateChange samsung.0.Power.on = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274242,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830942}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.243 debug stateChange samsung.0.Power.off = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274219,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.240 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274218,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724080512514}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.235 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.AD = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274218,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.225 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Dual = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.222 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Subtitles = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.222 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Stop = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.221 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Record = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.216 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830929}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.215 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Rewind = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830894}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.210 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Pause = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830894}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.209 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Play = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830893}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.208 debug stateChange samsung.0.Navigation.Guide = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830893}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.207 debug stateChange samsung.0.Navigation.Info = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830892}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.203 debug stateChange samsung.0.Navigation.Tools = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830889}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.202 debug stateChange samsung.0.Navigation.Exit = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.198 debug stateChange samsung.0.Navigation.Return = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.197 debug stateChange samsung.0.Navigation.Enter = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.197 debug stateChange samsung.0.Navigation.Menu = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.192 debug stateChange samsung.0.Navigation.Right = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830886}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.192 debug stateChange samsung.0.Navigation.Left = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830798}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.191 debug stateChange samsung.0.Navigation.Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830793}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.187 debug stateChange samsung.0.Navigation.Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.186 debug stateChange samsung.0.Input.Contents = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.185 debug stateChange samsung.0.Input.Internet = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.181 debug stateChange samsung.0.Input.Media Player = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.181 debug stateChange samsung.0.Input.Source = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.177 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.176 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.175 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.170 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.169 debug stateChange samsung.0.Input.TV = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.169 debug stateChange samsung.0.Channel.Picture Size = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.165 debug stateChange samsung.0.Channel.Previous Channel = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.164 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel List = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.160 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.156 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.155 debug stateChange samsung.0.Channel.9 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.155 debug stateChange samsung.0.Channel.8 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.150 debug stateChange samsung.0.Channel.7 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.149 debug stateChange samsung.0.Channel.6 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.149 debug stateChange samsung.0.Channel.5 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830788}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.144 debug stateChange samsung.0.Channel.4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830788}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.143 debug stateChange samsung.0.Channel.3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830787}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.143 debug stateChange samsung.0.Channel.2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830787}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.142 debug stateChange samsung.0.Channel.1 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830786}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.136 debug stateChange samsung.0.Channel.0 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830786}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.135 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830785}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.134 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830785}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.134 debug stateChange samsung.0.Volume.Mute Toggle = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274113,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724066613502}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.133 debug stateChange samsung.0.Power.Standby = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274113,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830784}
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:54.066 debug Checking power on/off state ...
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:53.972 info starting. Version 0.6.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung#b3cb312903d1fb19355bbea959c2dc8d311f969e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:53.169 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:53.088 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:52.994 debug States create User PubSub Client
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:52.993 debug States create System PubSub Client
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:52.965 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:52.880 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:52.868 debug Objects client initialize lua scripts
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:52.746 debug Objects create User PubSub Client
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:52.745 debug Objects create System PubSub Client
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:52.742 debug Objects client ready ... initialize now
            samsung.0
            2024-08-20 20:57:52.666 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.iobroker
            2024-08-20 20:57:48.922 info instance system.adapter.samsung.0 started with pid 16720
            host.iobroker
            2024-08-20 20:57:47.973 info "system.adapter.samsung.0" enabled
            Nach checkOn auf true:
            samsung.0
            2024-08-20 21:03:25.210 debug Checking power on/off state ...
            samsung.0
            2024-08-20 21:03:25.208 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":true,"ack":false,"ts":1724180605200,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724180605200}
            • M marian.t
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              samsung.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              samsung.0
              samsung.0
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Warum hast du eine GITHUB Version installiert?
              Bitte installier mal die offizielle Version. Wird zwar wahrscheinlich keinen Unterschied bringen aber Fehler in GitHub Versionen suche ich nicht.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Kann der User die aus verwenden oder hängt das vom Gerät ab?
                Gibts heir jemand der das HJ Api verwendet?
                • mcm1957M mcm1957
                  Das dürfte vom Modelljahr und/oder der Baureihe abhängen.
                    marian.t
                    Mir war nicht bewusst, dass eine v0.6.0 sich auf Github von "offiziell" unterscheidet. Ansonsten wollte ich die Adapter v.0.5.0 nicht zerschießen. So habe ich beide parallel.
                    Ich mache es erneut, melde mich später.
                    • M marian.t
                      @marian-t sagte in Samsung Adapter veraltet:
                      auf Github liegt möglicherweise alles, vor allem Entwicklerversionen, die möglicherweise noch nicht fertig sind, breaking changes beinhalten usw.
                      • mcm1957M mcm1957
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @Marian-t
                        Lt. Code MUSS im debug log der Text 'Initializing HJ lib' auftauchen. Wenn den Log nicht unvollständig ist, dann bitte:
                        • installier mal die offizielle Version aus dem Repository
                        • dann kontrolliere ob du wirklich eine IP Adresse eingegeben hast - die Konfig musstest du ja neu eingeben da neuer Adapter. Speicher die COnfig sicherheitshalter noch mal ab.
                        if (adapter.config.ip) {
                                    adapter.log.debug('Initializing HJ lib');
                          marian.t
                          Zu API: habe alle ausprobiert, mit meinem UE55JS8590TXZG hat die SamsungHJ API auch funktioniert - was ja naheliegend ist.
                          mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M marian.t
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Was mich wundert sind die fehlenden DEBUG Logs . Von den Initailiserungs logs im Code steht nichts in deinem Output
                            • M marian.t
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Ähmm
                              Willst du damit sagen dass der Adapter ioBroker.samsung v 0.6.0 zu einem anderen Gerät mit Api SamsungHJ funktioniert?
                              • M marian.t
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @marian-t
                                Also bei mir kommt die Init Meldung unmittelbar nach der Startmeldung:
                                info starting. Version 0.6.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                Bitte check ob du was vom Log unterschlagen hast.
                                Bitte check ob deine API EInstellung passt.
                                Bitte poste das Instanz Object mit der Config
                                Expert Mode
                                Objekte -> system -> adapter -> Samsung
                                Dort den Bleistift
                                Sollte so aussehen:
                                Hier noch der Log meines Startups
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:28:05.293	error	FetchError: request to http://192.168.1.95:8001/ms/1.0/ failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.95:8001 at ClientRequest.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.samsung\node_modules\node-fetch\lib\index.js:1491:11) at ClientRequest.emit (node:events:531:35) at ClientRequest.emit (node:domain:488:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:488:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:28:05.290	error	Connection to TV failed. Is the IP correct? Is the TV switched on? request to http://192.168.1.95:8001/ms/1.0/ failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.95:8001
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:44.268	debug	Initializing HJ lib
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:44.254	info	starting. Version 0.6.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.961	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.942	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.931	debug	States create User PubSub Client
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.930	debug	States create System PubSub Client
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.923	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.909	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.902	debug	Objects client initialize lua scripts
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.885	debug	Objects create User PubSub Client
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.884	debug	Objects create System PubSub Client
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.878	debug	Objects client ready ... initialize now
                                samsung.0
                                2024-08-20 21:27:43.859	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.Envy
                                2024-08-20 21:27:41.832	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 2508
                                  marian.t
                                  Adapter wurde gelöscht, neu installiert über + auf Adapter, allerdings auf einer "normalen" iobroker installation mit js-contr. 6.0.9
                                  Init-Meldung in LOG war über "debug" raus:
                                  starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                                  Aber keine Funktion.
                                  Debug-LOG:
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:40:17.128 debug stateChange samsung.0.Power.checkOnOff = {"val":"off","ack":true,"ts":1724182817119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182817119}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:40:17.125 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.checkOnOff:{"val":"off","ack":true,"ts":1724182817119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182817119}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:40:17.107 debug Power on/off check result: false vs lastOn=undefined
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.319 debug stateChange samsung.0.Power.checkOnOff = {"val":"","ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.317 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.checkOnOff:{"val":"","ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.316 debug stateChange samsung.0.command = {"val":"","ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048624}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.314 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.command:{"val":"","ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048624}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.313 debug stateChange samsung.0.Power.on = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048700}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.310 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.on:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048700}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.309 debug stateChange samsung.0.Power.off = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.307 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.off:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317292,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.306 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182224396}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.304 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.checkOn:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182224396}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.301 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.AD = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.299 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.AD:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.297 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Dual = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.295 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Dual:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317291,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.290 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Subtitles = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317280,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.289 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Subtitles:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317280,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048699}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.254 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Stop = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317138,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.253 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Record = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317134,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.252 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317134,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.251 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Rewind = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.250 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Pause = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.247 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Stop:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317138,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.246 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Record:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317134,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.245 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317134,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.245 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Rewind:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.244 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Pause:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.244 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Play = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.243 debug stateChange samsung.0.Navigation.Guide = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.242 debug stateChange samsung.0.Navigation.Info = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.241 debug stateChange samsung.0.Navigation.Tools = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.240 debug stateChange samsung.0.Navigation.Exit = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.239 debug stateChange samsung.0.Navigation.Return = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.238 debug stateChange samsung.0.Navigation.Enter = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.233 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.MediaPlayer.Play:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048698}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.232 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Guide:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.231 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Info:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.231 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Tools:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317133,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048697}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.230 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Exit:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.229 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Return:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.229 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Enter:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.228 debug stateChange samsung.0.Navigation.Menu = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.227 debug stateChange samsung.0.Navigation.Right = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.226 debug stateChange samsung.0.Navigation.Left = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048574}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.225 debug stateChange samsung.0.Navigation.Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048574}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.221 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Menu:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.220 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Right:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317132,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048578}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.220 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Left:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048574}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.219 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Down:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048574}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.218 debug stateChange samsung.0.Navigation.Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048573}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.217 debug stateChange samsung.0.Input.Contents = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048573}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.216 debug stateChange samsung.0.Input.Internet = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048572}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.215 debug stateChange samsung.0.Input.Media Player = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048572}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.214 debug stateChange samsung.0.Input.Source = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048571}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.209 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Navigation.Up:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048573}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.209 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.Contents:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048573}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.208 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.Internet:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317131,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048572}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.207 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.Media Player:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048572}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.207 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.Source:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048571}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.206 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048571}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.205 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048570}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.204 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048570}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.203 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048569}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.202 debug stateChange samsung.0.Input.TV = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048567}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.201 debug stateChange samsung.0.Channel.Picture Size = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048512}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.200 debug stateChange samsung.0.Channel.Previous Channel = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048502}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.197 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.HDMI4:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048571}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.196 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.HDMI3:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048570}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.195 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.HDMI2:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048570}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.194 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.HDMI:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317130,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048569}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.193 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Input.TV:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048567}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.193 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Picture Size:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048512}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.192 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Previous Channel:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048502}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.191 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel List = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048501}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.187 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Channel List:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048501}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.186 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048501}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.185 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.184 debug stateChange samsung.0.Channel.9 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.183 debug stateChange samsung.0.Channel.8 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.182 debug stateChange samsung.0.Channel.7 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.177 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Channel Down:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048501}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.176 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.Channel Up:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.175 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.9:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.174 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.8:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317129,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.174 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.7:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048500}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.173 debug stateChange samsung.0.Channel.6 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.172 debug stateChange samsung.0.Channel.5 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.171 debug stateChange samsung.0.Channel.4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.170 debug stateChange samsung.0.Channel.3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.169 debug stateChange samsung.0.Channel.2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048497}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.163 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.6:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.161 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.5:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.160 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.4:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317128,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.160 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.3:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048499}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.159 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.2:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048497}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.157 debug stateChange samsung.0.Channel.1 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048497}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.156 debug stateChange samsung.0.Channel.0 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.155 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.154 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.153 debug stateChange samsung.0.Volume.Mute Toggle = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048494}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.151 debug stateChange samsung.0.Power.Standby = {"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048494}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.148 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.1:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048497}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.147 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Channel.0:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.146 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Volume.Volume Down:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317127,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.145 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Volume.Volume Up:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048495}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.144 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Volume.Mute Toggle:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048494}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.142 silly States user redis pmessage samsung.0.*/samsung.0.Power.Standby:{"val":false,"ack":true,"ts":1724182317126,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724182048494}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.095 debug Checking power on/off state ...
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:57.075 silly States system redis pmessage system.adapter.samsung.0.logLevel/system.adapter.samsung.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1724182317047,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","lc":1724182317047}
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:56.999 info starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:56.464 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:48.763 info terminating
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:48.260 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:48.258 debug Plugin sentry destroyed
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:48.256 info terminating
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:48.251 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:31:22.352 info Loglevel changed from "info" to "debug"
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:30:34.027 info starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:30:26.194 info terminating
                                  samsung.0
                                  2024-08-20 21:30:25.691 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  Instanz-Objekt:
                                  "_id": "system.adapter.samsung",
                                  "type": "adapter",
                                  "common": {
                                  "name": "samsung",
                                  "version": "0.6.0",
                                  "titleLang": {
                                  "en": "Samsung TV",
                                  "de": "Samsung-Fernseher",
                                  "ru": "Телевизор Samsung",
                                  "pt": "Samsung TV",
                                  "nl": "Samsung-tv",
                                  "fr": "Téléviseur Samsung",
                                  "it": "TV Samsung",
                                  "es": "Samsung TV",
                                  "pl": "Telewizor Samsung",
                                  "zh-cn": "三星电视"
                                  "desc": {
                                  "en": "Control Samsung TV devices",
                                  "de": "Steuert Samsung TV Geräte",
                                  "ru": "Control Samsung TV devices"
                                  "platform": "Javascript/Node.js",
                                  "mode": "daemon",
                                  "icon": "samsung.png",
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/iobroker.samsung/master/admin/samsung.png",
                                  "readme": "https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.samsung/blob/master/README.md",
                                  "licenseInformation": {
                                  "license": "MIT",
                                  "type": "free"
                                  "loglevel": "info",
                                  "keywords": [
                                  "ioBroker",
                                  "samsung",
                                  "samsung remote",
                                  "samsunf tv",
                                  "Smart Home",
                                  "home automation"
                                  "enabled": false,
                                  "nondeletable": false,
                                  "type": "multimedia",
                                  "authors": [
                                  "name": "soef",
                                  "email": "soef@gmx.net"
                                  "connectionType": "local",
                                  "dataSource": "poll",
                                  "tier": 2,
                                  "adminUI": {
                                  "config": "html"
                                  "dependencies": [
                                  "js-controller": ">=5.0.19"
                                  "globalDependencies": [
                                  "admin": ">=6.13.16"
                                  "plugins": {
                                  "sentry": {
                                  "dsn": "https://fde0a3f21d42438d94f170549d9679f2@sentry.iobroker.net/185"
                                  "installedFrom": "iobroker.samsung@0.6.0",
                                  "installedVersion": "0.6.0"
                                  "native": {
                                  "ip": "192.168.1.95",
                                  "mac": "",
                                  "token": "",
                                  "pin": "",
                                  "apiType": "SamsungRemote"
                                  "from": "system.host.raspberrypi.cli",
                                  "ts": 1724181972726,
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "protectedNative": [],
                                  "encryptedNative": [],
                                  "notifications": [],
                                  "instanceObjects": [],
                                  "objects": []
                                  • M marian.t
                                    Debug-LOG:
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    samsung.0
                                    Instanz-Objekt:
                                    "type": "adapter",
                                    "common": {
                                    "name": "samsung",
                                    "version": "0.6.0",
                                    "titleLang": {
                                    "en": "Samsung TV",
                                    "pt": "Samsung TV",
                                    "nl": "Samsung-tv",
                                    "it": "TV Samsung",
                                    "es": "Samsung TV",
                                    "zh-cn": "三星电视"
                                    "desc": {
                                    "mode": "daemon",
                                    "license": "MIT",
                                    "type": "free"
                                    "loglevel": "info",
                                    "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "samsung",
                                    "samsung remote",
                                    "samsunf tv",
                                    "Smart Home",
                                    "home automation"
                                    "enabled": false,
                                    "authors": [
                                    "name": "soef",
                                    "tier": 2,
                                    "adminUI": {
                                    "config": "html"
                                    "dependencies": [
                                    "plugins": {
                                    "sentry": {
                                    "native": {
                                    "mac": "",
                                    "token": "",
                                    "pin": "",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "objects": []
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    I thought you want to use SamsungHJ ?
                                    Please check config.
                                      marian.t
                                      Habe bereits bemerkt - die Einstellungen waren weg.
                                      Jetzt kommt bis "Connection to TV initialised" wie in #201.
                                      Func. aber weiterhin nicht. Habe schon PIN auf 0 gesetzt, TV gibt aber keine neue vor.
                                      Kommt die Meldung "Successfully connected to your Samsung HJ TV" wie in v.0.5.0 nicht mehr?
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:14.726 info Connection to TV initialised
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:14.725 debug resp is init2 all is done
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:14.641 silly States system redis pmessage system.adapter.samsung.0.logLevel/system.adapter.samsung.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1724184014620,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","lc":1724182317047}
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:14.593 debug Initializing HJ lib
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:14.569 info starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:14.034 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:06.677 info terminating
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:06.175 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:06.174 debug Plugin sentry destroyed
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:06.172 info terminating
                                      samsung.0
                                      2024-08-20 22:00:06.168 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @thomas braun
                                        @Feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        Ich verwende die "SamsungRemote" API
                                        • M marian.t
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          samsung.0
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Das Protokoll sieht für mich so aus als würde es im Bereich pairing klemmen.
                                          Die "successfully connected" Meldung kommt NACH einem erfolgreichen Pairing.
                                          Da ich aber nicht weiß wie dieser Pairing Prozess abläuft kann ich da nicht effizient helfen. Irgendwie kann / muss man ja den Pin auch neu anfordern - scheinbar wenn kein pin eingegeben wird. Aber Sorry - das muss sich wer ansehen der die Abläufe kennt. Gleub nicht dass ich da effizient weiterkomme.
                                          Übrigrends - die Antwort zu
                                          Ähmm
                                          bist du noch schuldig oder ich hab sie wieder übersehen.
