  4. Samsung Adapter veraltet
66 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M marian.t
    @thomas-braun said in Samsung Adapter veraltet:
    cd /opt/iobroker/ && npm ls encoding
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls encoding
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └── (empty)
    @marian-t
    Sollte aber so (ähnlich) aussehen:
    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls encoding
    ├─┬ iobroker.backitup@3.0.19
    │ └─┬ google-auth-library@9.13.0
    │   └─┬ gaxios@6.7.0
    │     └─┬ node-fetch@2.7.0
    │       └── encoding@0.1.13 deduped
    ├─┬ iobroker.ble@0.14.0
    │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-25
    │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-12
    │     └─┬ node-gyp@10.1.0
    │       └─┬ make-fetch-happen@13.0.1
    │         └─┬ minipass-fetch@3.0.5
    └─┬ iobroker.samsung@0.6.0
      └─┬ node-fetch@2.6.7
        └── encoding@0.1.13
    echad@chet:/opt/iobroker $
    • M marian.t
      └── (empty)
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @marian-t said in Samsung Adapter veraltet:
      └── (empty)
      Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Schaut bei mir genauso aus obwohl ich einige Adapter installiert habe die node-fetch benutzen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        └── (empty)
        @mcm1957 sagte in Samsung Adapter veraltet:
        .k
        Passt aber zu der Meldung, das encoding nicht gefunden werden kann. Bei mir kommt die nicht.
          marian.t
          API steht ja in meinem Post oben: SamsungHJ. Damit hat der Adapter v0.5.0 bisher funktioniert.
          Die Debug Log-Ausgaben sind in #201 gelistet, sind aber nicht aussagekräftig. Bei v.0.6.0 fehlt TV connected (o.ä)
            marian.t
            Noch zu
            muss der Iobroker dort auch dabei laufen? Bei mir ist der wegen des nicht laufenden Samsung-Adapters gestoppt (und 2. Installation über Docker gestartet - mit altem js-contr.)
              .k
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              .k
              Die Meldung betreffend encosing stammt NICHT aus dem offiziellen ioBroker log sondern von einen Versuch den Adapter so zu starten:
              node --inspect-brk=:9229 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js --force --logs --trace-warnings
              Da encoding eine nur eine peer dependency ist, also optional ist, kann die Meldung auch irrelevant sein.
              Ich check mal was im ioBroker Log 201 steht
              • M marian.t
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Im Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung/issues/201
                kein IOBROKER LOG mit LEVEL DEBUG drinnen. Bei der Eröffnu g des Issues ist ein Log das alten Adapters samsung-community drinnen. ISt hier irrelevant. Später gibts nur info logs.
                Unten hast du noch versucht den Adapter mit node ... zu starten. Das ist ebenfalls momentan irrelavant.
                Bitte
                • stelle die Adapter Instanz auf Log Level DEBUG
                • starte die Instanz
                • poste was du im IOBROKER Log siehst
                Bitte nix manuell mit node irgendwas versuchen zu starten. Ich würde gerne das normale ioBroker Log mit Level DEBUG sehen. Und ich würde gerne wissen ob der Adapter crashed oder nicht.
                • mcm1957M mcm1957
                  Bitte
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @thomas braun
                  @Feuersturm
                  Ihr verwendet m.W: nach den Adapter. Könnte ihr mit dem User ev. mal vergelichen ob sein Gerät eine andere Architektur hat? Ev. müsste er den samsung-tyzen Adapter verwenden?
                  Verwendet ihr ebenfalls SamsungHJ als Api?
                  Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @thomas braun
                    @Feuersturm
                    Nein, die SamsungTV-API
                      marian.t
                      schrieb am zuletzt editiert von marian.t
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.317 debug stateChange samsung.0.Power.checkOnOff = {"val":"","ack":true,"ts":1724180274312,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724180274312}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.314 debug stateChange samsung.0.command = {"val":"","ack":true,"ts":1724180274311,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830939}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.309 debug stateChange samsung.0.Power.on = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274242,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830942}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.243 debug stateChange samsung.0.Power.off = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274219,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.240 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274218,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724080512514}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.235 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.AD = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274218,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.225 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Dual = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.222 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Subtitles = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.222 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Stop = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.221 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Record = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.216 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830929}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.215 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Rewind = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830894}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.210 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Pause = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830894}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.209 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Play = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830893}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.208 debug stateChange samsung.0.Navigation.Guide = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830893}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.207 debug stateChange samsung.0.Navigation.Info = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830892}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.203 debug stateChange samsung.0.Navigation.Tools = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830889}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.202 debug stateChange samsung.0.Navigation.Exit = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.198 debug stateChange samsung.0.Navigation.Return = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.197 debug stateChange samsung.0.Navigation.Enter = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.197 debug stateChange samsung.0.Navigation.Menu = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.192 debug stateChange samsung.0.Navigation.Right = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830886}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.192 debug stateChange samsung.0.Navigation.Left = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830798}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.191 debug stateChange samsung.0.Navigation.Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830793}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.187 debug stateChange samsung.0.Navigation.Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.186 debug stateChange samsung.0.Input.Contents = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.185 debug stateChange samsung.0.Input.Internet = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.181 debug stateChange samsung.0.Input.Media Player = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.181 debug stateChange samsung.0.Input.Source = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.177 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.176 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.175 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.170 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.169 debug stateChange samsung.0.Input.TV = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.169 debug stateChange samsung.0.Channel.Picture Size = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.165 debug stateChange samsung.0.Channel.Previous Channel = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.164 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel List = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.160 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.156 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.155 debug stateChange samsung.0.Channel.9 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.155 debug stateChange samsung.0.Channel.8 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.150 debug stateChange samsung.0.Channel.7 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.149 debug stateChange samsung.0.Channel.6 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.149 debug stateChange samsung.0.Channel.5 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830788}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.144 debug stateChange samsung.0.Channel.4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830788}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.143 debug stateChange samsung.0.Channel.3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830787}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.143 debug stateChange samsung.0.Channel.2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830787}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.142 debug stateChange samsung.0.Channel.1 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830786}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.136 debug stateChange samsung.0.Channel.0 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830786}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.135 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830785}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.134 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830785}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.134 debug stateChange samsung.0.Volume.Mute Toggle = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274113,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724066613502}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.133 debug stateChange samsung.0.Power.Standby = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274113,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830784}
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:54.066 debug Checking power on/off state ...
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:53.972 info starting. Version 0.6.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung#b3cb312903d1fb19355bbea959c2dc8d311f969e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:53.169 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:53.088 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:52.994 debug States create User PubSub Client
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:52.993 debug States create System PubSub Client
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:52.965 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:52.880 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:52.868 debug Objects client initialize lua scripts
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:52.746 debug Objects create User PubSub Client
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:52.745 debug Objects create System PubSub Client
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:52.742 debug Objects client ready ... initialize now
                      samsung.0
                      2024-08-20 20:57:52.666 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.iobroker
                      2024-08-20 20:57:48.922 info instance system.adapter.samsung.0 started with pid 16720
                      host.iobroker
                      2024-08-20 20:57:47.973 info "system.adapter.samsung.0" enabled
                      Nach checkOn auf true:
                      samsung.0
                      2024-08-20 21:03:25.210 debug Checking power on/off state ...
                      samsung.0
                      2024-08-20 21:03:25.208 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":true,"ack":false,"ts":1724180605200,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724180605200}
                      • M marian.t
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        samsung.0
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        samsung.0
                        samsung.0
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Warum hast du eine GITHUB Version installiert?
                        Bitte installier mal die offizielle Version. Wird zwar wahrscheinlich keinen Unterschied bringen aber Fehler in GitHub Versionen suche ich nicht.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Kann der User die aus verwenden oder hängt das vom Gerät ab?
                          Gibts heir jemand der das HJ Api verwendet?
                          • mcm1957M mcm1957
                            Das dürfte vom Modelljahr und/oder der Baureihe abhängen.
                              marian.t
                              Mir war nicht bewusst, dass eine v0.6.0 sich auf Github von "offiziell" unterscheidet. Ansonsten wollte ich die Adapter v.0.5.0 nicht zerschießen. So habe ich beide parallel.
                              Ich mache es erneut, melde mich später.
                              • M marian.t
                                @marian-t sagte in Samsung Adapter veraltet:
                                auf Github liegt möglicherweise alles, vor allem Entwicklerversionen, die möglicherweise noch nicht fertig sind, breaking changes beinhalten usw.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @Marian-t
                                  Lt. Code MUSS im debug log der Text 'Initializing HJ lib' auftauchen. Wenn den Log nicht unvollständig ist, dann bitte:
                                  • installier mal die offizielle Version aus dem Repository
                                  • dann kontrolliere ob du wirklich eine IP Adresse eingegeben hast - die Konfig musstest du ja neu eingeben da neuer Adapter. Speicher die COnfig sicherheitshalter noch mal ab.
                                  if (adapter.config.ip) {
                                              adapter.log.debug('Initializing HJ lib');
                                    marian.t
                                    Zu API: habe alle ausprobiert, mit meinem UE55JS8590TXZG hat die SamsungHJ API auch funktioniert - was ja naheliegend ist.
                                    mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M marian.t
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Was mich wundert sind die fehlenden DEBUG Logs . Von den Initailiserungs logs im Code steht nichts in deinem Output
                                      • M marian.t
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Ähmm
                                        Willst du damit sagen dass der Adapter ioBroker.samsung v 0.6.0 zu einem anderen Gerät mit Api SamsungHJ funktioniert?
                                        • M marian.t
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @marian-t
                                          Also bei mir kommt die Init Meldung unmittelbar nach der Startmeldung:
                                          info starting. Version 0.6.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                          Bitte check ob du was vom Log unterschlagen hast.
                                          Bitte check ob deine API EInstellung passt.
                                          Bitte poste das Instanz Object mit der Config
                                          Expert Mode
                                          Objekte -> system -> adapter -> Samsung
                                          Dort den Bleistift
                                          Sollte so aussehen:
                                          Hier noch der Log meines Startups
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:28:05.293	error	FetchError: request to http://192.168.1.95:8001/ms/1.0/ failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.95:8001 at ClientRequest.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.samsung\node_modules\node-fetch\lib\index.js:1491:11) at ClientRequest.emit (node:events:531:35) at ClientRequest.emit (node:domain:488:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:488:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:28:05.290	error	Connection to TV failed. Is the IP correct? Is the TV switched on? request to http://192.168.1.95:8001/ms/1.0/ failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.95:8001
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:44.268	debug	Initializing HJ lib
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:44.254	info	starting. Version 0.6.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.961	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.942	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.931	debug	States create User PubSub Client
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.930	debug	States create System PubSub Client
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.923	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.909	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.902	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.885	debug	Objects create User PubSub Client
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.884	debug	Objects create System PubSub Client
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.878	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          samsung.0
                                          2024-08-20 21:27:43.859	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.Envy
                                          2024-08-20 21:27:41.832	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 2508
