  4. Samsung Adapter veraltet
66 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M marian.t
    Hallo, mein samsung-community Adapter v.0.5.0 der seit ein paar Jahren mit Samsug-TV UE55JS8590TXZG BJ. 2016/Modell 2015 mit Tizen OS funktioniert seit Update auf js-controller auf Version 6.0.9 nicht mehr (Issue #201).
    Die Version 0.6.0, die unter iobroker-community.samsung zu finden ist, funktioniert mit meinem TV (API-Type SamsungHJ) allerdings nicht richtig, im Log ist die TV-verbindung initialisiert, nicht aber connected, die Änderungen an Statepoints sind auch wirkungslos.
    In Issue #202 habe ich Protokolle aus dem Debugger herbeigeführt, die möglicherweise die Ursache darstellen: der Pfad zu 'encoding' module in requireStack-array ist nicht vorhanden.
    Vielleich über dieses Forum findet sich jemand, der den Adapter zum Laufen bringen kann?
    Ich werde gerne beim Testen behilflich.
    @marian-t
    cd /opt/iobroker/ && npm ls encoding
    liefert?
      marian.t
      @thomas-braun said in Samsung Adapter veraltet:
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls encoding
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └── (empty)
      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marian.t
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @marian-t
        Bitte beantworte auch die bereits im Issue gestellten Fragen:
        • Welches Api hast du für diesen Fernseher eingestellt?
        • Und bitte poste mal das ganz normale ioBroker log mit Level DEBUG - vom start des Adapters angefangen.
        Das package encoding ist eine peer dependency der adapter dependency node-fetch. Wie geschrieben startet bei mir der Adapter ganz normal (was mangels Gerät nichts über die Funktion aussagt). Ein Debugger Output mit einem direkt node <adapterscript) Aufruf mag helfen - wichtiger wäre aber zunächst mal die INfo ob der Adapter bei dir normal startet und nur nicht funktioniert oder schon beim Start crashed. Daher bitte das ioBroker log (level debug, komplett ab Start des Adapters) posten.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • M marian.t
          └── (empty)
          @marian-t
          Sollte aber so (ähnlich) aussehen:
          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls encoding
          ├─┬ iobroker.backitup@3.0.19
          │ └─┬ google-auth-library@9.13.0
          │   └─┬ gaxios@6.7.0
          │     └─┬ node-fetch@2.7.0
          │       └── encoding@0.1.13 deduped
          ├─┬ iobroker.ble@0.14.0
          │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-25
          │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-12
          │     └─┬ node-gyp@10.1.0
          │       └─┬ make-fetch-happen@13.0.1
          │         └─┬ minipass-fetch@3.0.5
          └─┬ iobroker.samsung@0.6.0
            └─┬ node-fetch@2.6.7
              └── encoding@0.1.13
          echad@chet:/opt/iobroker $
          • M marian.t
            └── (empty)
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @marian-t said in Samsung Adapter veraltet:
            └── (empty)
            Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Schaut bei mir genauso aus obwohl ich einige Adapter installiert habe die node-fetch benutzen.
            • mcm1957M mcm1957
              └── (empty)
              @mcm1957 sagte in Samsung Adapter veraltet:
              .k
              Passt aber zu der Meldung, das encoding nicht gefunden werden kann. Bei mir kommt die nicht.
                marian.t
                API steht ja in meinem Post oben: SamsungHJ. Damit hat der Adapter v0.5.0 bisher funktioniert.
                Die Debug Log-Ausgaben sind in #201 gelistet, sind aber nicht aussagekräftig. Bei v.0.6.0 fehlt TV connected (o.ä)
                  marian.t
                  Noch zu
                  muss der Iobroker dort auch dabei laufen? Bei mir ist der wegen des nicht laufenden Samsung-Adapters gestoppt (und 2. Installation über Docker gestartet - mit altem js-contr.)
                    .k
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    .k
                    Die Meldung betreffend encosing stammt NICHT aus dem offiziellen ioBroker log sondern von einen Versuch den Adapter so zu starten:
                    node --inspect-brk=:9229 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js --force --logs --trace-warnings
                    Da encoding eine nur eine peer dependency ist, also optional ist, kann die Meldung auch irrelevant sein.
                    Ich check mal was im ioBroker Log 201 steht
                    • M marian.t
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Im Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung/issues/201
                      kein IOBROKER LOG mit LEVEL DEBUG drinnen. Bei der Eröffnu g des Issues ist ein Log das alten Adapters samsung-community drinnen. ISt hier irrelevant. Später gibts nur info logs.
                      Unten hast du noch versucht den Adapter mit node ... zu starten. Das ist ebenfalls momentan irrelavant.
                      Bitte
                      • stelle die Adapter Instanz auf Log Level DEBUG
                      • starte die Instanz
                      • poste was du im IOBROKER Log siehst
                      Bitte nix manuell mit node irgendwas versuchen zu starten. Ich würde gerne das normale ioBroker Log mit Level DEBUG sehen. Und ich würde gerne wissen ob der Adapter crashed oder nicht.
                      • mcm1957M mcm1957
                        Bitte
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @thomas braun
                        @Feuersturm
                        Ihr verwendet m.W: nach den Adapter. Könnte ihr mit dem User ev. mal vergelichen ob sein Gerät eine andere Architektur hat? Ev. müsste er den samsung-tyzen Adapter verwenden?
                        Verwendet ihr ebenfalls SamsungHJ als Api?
                        Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @thomas braun
                          @Feuersturm
                          Nein, die SamsungTV-API
                            marian.t
                            schrieb am zuletzt editiert von marian.t
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.317 debug stateChange samsung.0.Power.checkOnOff = {"val":"","ack":true,"ts":1724180274312,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724180274312}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.314 debug stateChange samsung.0.command = {"val":"","ack":true,"ts":1724180274311,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830939}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.309 debug stateChange samsung.0.Power.on = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274242,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830942}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.243 debug stateChange samsung.0.Power.off = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274219,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.240 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274218,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724080512514}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.235 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.AD = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274218,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.225 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Dual = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830941}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.222 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Subtitles = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.222 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Stop = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.221 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Record = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830940}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.216 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274122,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830929}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.215 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Rewind = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830894}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.210 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Pause = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830894}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.209 debug stateChange samsung.0.MediaPlayer.Play = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830893}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.208 debug stateChange samsung.0.Navigation.Guide = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274121,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830893}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.207 debug stateChange samsung.0.Navigation.Info = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830892}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.203 debug stateChange samsung.0.Navigation.Tools = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830889}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.202 debug stateChange samsung.0.Navigation.Exit = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.198 debug stateChange samsung.0.Navigation.Return = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.197 debug stateChange samsung.0.Navigation.Enter = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.197 debug stateChange samsung.0.Navigation.Menu = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274120,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830888}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.192 debug stateChange samsung.0.Navigation.Right = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830886}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.192 debug stateChange samsung.0.Navigation.Left = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830798}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.191 debug stateChange samsung.0.Navigation.Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830793}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.187 debug stateChange samsung.0.Navigation.Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.186 debug stateChange samsung.0.Input.Contents = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.185 debug stateChange samsung.0.Input.Internet = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274119,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.181 debug stateChange samsung.0.Input.Media Player = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830792}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.181 debug stateChange samsung.0.Input.Source = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.177 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.176 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274118,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.175 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.170 debug stateChange samsung.0.Input.HDMI = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830791}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.169 debug stateChange samsung.0.Input.TV = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.169 debug stateChange samsung.0.Channel.Picture Size = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.165 debug stateChange samsung.0.Channel.Previous Channel = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.164 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel List = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274117,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.160 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830790}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.156 debug stateChange samsung.0.Channel.Channel Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.155 debug stateChange samsung.0.Channel.9 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.155 debug stateChange samsung.0.Channel.8 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.150 debug stateChange samsung.0.Channel.7 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.149 debug stateChange samsung.0.Channel.6 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274116,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830789}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.149 debug stateChange samsung.0.Channel.5 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830788}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.144 debug stateChange samsung.0.Channel.4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830788}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.143 debug stateChange samsung.0.Channel.3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274115,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830787}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.143 debug stateChange samsung.0.Channel.2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830787}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.142 debug stateChange samsung.0.Channel.1 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830786}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.136 debug stateChange samsung.0.Channel.0 = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830786}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.135 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Down = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830785}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.134 debug stateChange samsung.0.Volume.Volume Up = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274114,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830785}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.134 debug stateChange samsung.0.Volume.Mute Toggle = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274113,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724066613502}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.133 debug stateChange samsung.0.Power.Standby = {"val":false,"ack":true,"ts":1724180274113,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1724065830784}
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:54.066 debug Checking power on/off state ...
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:53.972 info starting. Version 0.6.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung#b3cb312903d1fb19355bbea959c2dc8d311f969e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:53.169 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:53.088 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:52.994 debug States create User PubSub Client
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:52.993 debug States create System PubSub Client
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:52.965 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:52.880 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:52.868 debug Objects client initialize lua scripts
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:52.746 debug Objects create User PubSub Client
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:52.745 debug Objects create System PubSub Client
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:52.742 debug Objects client ready ... initialize now
                            samsung.0
                            2024-08-20 20:57:52.666 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.iobroker
                            2024-08-20 20:57:48.922 info instance system.adapter.samsung.0 started with pid 16720
                            host.iobroker
                            2024-08-20 20:57:47.973 info "system.adapter.samsung.0" enabled
                            Nach checkOn auf true:
                            samsung.0
                            2024-08-20 21:03:25.210 debug Checking power on/off state ...
                            samsung.0
                            2024-08-20 21:03:25.208 debug stateChange samsung.0.Power.checkOn = {"val":true,"ack":false,"ts":1724180605200,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724180605200}
                            • M marian.t
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              samsung.0
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              samsung.0
                              samsung.0
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Warum hast du eine GITHUB Version installiert?
                              Bitte installier mal die offizielle Version. Wird zwar wahrscheinlich keinen Unterschied bringen aber Fehler in GitHub Versionen suche ich nicht.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Kann der User die aus verwenden oder hängt das vom Gerät ab?
                                Gibts heir jemand der das HJ Api verwendet?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Das dürfte vom Modelljahr und/oder der Baureihe abhängen.
                                    marian.t
                                    Mir war nicht bewusst, dass eine v0.6.0 sich auf Github von "offiziell" unterscheidet. Ansonsten wollte ich die Adapter v.0.5.0 nicht zerschießen. So habe ich beide parallel.
                                    Ich mache es erneut, melde mich später.
                                    • M marian.t
                                      @marian-t sagte in Samsung Adapter veraltet:
                                      auf Github liegt möglicherweise alles, vor allem Entwicklerversionen, die möglicherweise noch nicht fertig sind, breaking changes beinhalten usw.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @Marian-t
                                        Lt. Code MUSS im debug log der Text 'Initializing HJ lib' auftauchen. Wenn den Log nicht unvollständig ist, dann bitte:
                                        • installier mal die offizielle Version aus dem Repository
                                        • dann kontrolliere ob du wirklich eine IP Adresse eingegeben hast - die Konfig musstest du ja neu eingeben da neuer Adapter. Speicher die COnfig sicherheitshalter noch mal ab.
                                        if (adapter.config.ip) {
                                                    adapter.log.debug('Initializing HJ lib');
                                          marian.t
                                          Zu API: habe alle ausprobiert, mit meinem UE55JS8590TXZG hat die SamsungHJ API auch funktioniert - was ja naheliegend ist.
                                          mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
