  4. [gelöst] - Yahka: ESP32-CAM nur im lokalen Netz?
    2.1k
    4.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 947 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Neben meiner Dome-Kamera habe ich in Yahka auch zwei ESP32-CAM eingerichtet.
    Das Interessante daran:
    Die eine Cam kann ich auch von außerhalb meines lokalen Netzwerks in HomeKit verwenden - soll heißen: Ich bekomme ein Videosignal.
    Die andere Cam liefert nur im lokalen Netz ein Signal. Von Außerhalb kommt "Die Kamera antwortet nicht"
    Die hier tut's:
    Die nicht:
    Irgendwelche sinnvollen Hinweise, wie ich das Signal auch außerhalb bekomme?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Die hier tut's:
      Die nicht:
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @codierknecht hmm diesen Post finde ich etwas irritierend. Ein Gerät, wie eine Webcam von außerhalb des Heimnetzes erreichbar zu machen finde ich schon etwas irritierend.
      Mein Ziel ist es eigentlich, dass meine Webcams für NIEMANDEN außerhalb erreichbar sind.
      Wenn ICH sie erreichen will, dann über VPN.
      • MartinPM MartinP
        Codierknecht
        @martinp sagte in Yahka: ESP32-CAM nur im lokalen Netz?:
        Die Funktionsweise von HomeKit ist Dir bekannt? Auch die der ioBroker-Cloud?
        VPN funzt nicht (oder nur mit extremen Klimmzügen) in einem IP6 Netz.
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @codierknecht und deshalb stellst Du Deine Webcams offen ins Internet?
          • MartinPM MartinP
            Codierknecht
            Wer macht denn sowas?
            Ich vertraue Apple zumindest soweit, dass meine Streams nicht "offen" im Netz stehen.
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @codierknecht achso, über ein Art Apple Homekit Gateway.
              Hätte nicht gedacht, dass Apple auch Fremdprodukte unterstützt.
              • MartinPM MartinP
                Codierknecht
                Tut es ja auch nicht - jedenfalls nicht offiziell.
                Das übernimmt der Yahka-Adapter.
                Womit wir dann wieder beim Ausgangspunkt wären.
                Die eine Cam tut's - die andere nicht :-(
                • ? Offline
                  @codierknecht
                  Es wird ja ein mjpegstream gestartet von Yahka, vielleicht mal den Adapter auf debug stellen und den Aufruf mit den Parametern vergleichen..
                  Dann mal vielleicht eine andere cam testen, um zu sehen, ob überhaupt mehrere Streams funktionieren.
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @ilovegym sagte in Yahka: ESP32-CAM nur im lokalen Netz?:
                    Wäre zumindest einen Versuch wert. Wobei Cam2 einfach nur eine Kopie von Cam1 ist. Die FFMPEG-Parameter sind demnach identisch.
                    Ist schon die zweite Cam an dem Device. Die erste tat's genau so wenig.
                    Die Dome-Kamera funktioniert parallel ohne Probleme. Die liefert aber rtsp. Könnte also durchaus sein, dass nur 1 MPEG-Stream funktioniert.
                      @codierknecht
                      wenn ich die Tage mal Zeit habe, versuche ich es mal nachzustellen, habe noch 2-3 ESPCams hier rum liegen.. und Yahka ist sowieso im Einsatz.
                      Hast du den iobroker / yahka im Docker laufen ?
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        Nö. Im LXC unter Proxmox.
                        Was mich eigentlich wundert ist, dass die zweite CAM im lokalen Netz funktioniert, aber von außerhalb nicht.
                          @codierknecht
                          ah, ok, das hatte ich wohl ueberlesen.. ich dachte erst, der Stream geht gar nicht.. also lokal geht aber extern nicht..
                          D.h. das mapping funktioniert nicht, hmm vielleicht etwas im Avahi-Dienst?
                            Codierknecht
                            Ich habe das Device mal komplett aus HomeKit und aus Yahka entfernt und neu hinzugefügt.
                            Scheint jetzt zu funktionieren. Ich werde mich ansonsten wieder melden.
                            Danke für euren Input.
                              TT-Tom
                              @codierknecht habe hier auch so ein Cam rumzuliegen, wollte damit meinen Wasseruhr auswerten. Leider kein Platz. Was hast du jetzt für eine Software auf dem ESP. kannst du mir da was empfehlen?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                Codierknecht
                                @tt-tom
                                Für die Kameras in HomeKit habe ich Tasmota verwendet.
                                Den Wasserzähler lese ich mit "AI on the edge".
