  4. Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @lesiflo passt!
    dann genau damit BTT
    @Kellerkind-86
    hat der Wechselrichter wirklich keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten?
    dann eben den Zähler (SDM). Für Überschussladen reicht das.
    Was ist das für eine Batterie?
    Die muss doch irgendwie mit irgendwem kommunizieren.
    Kellerkind-86
    Also ich glaube ich habe die RS485 Schnittstelle
    Zumindest würde ich das aus dem Foto so sehen.
    Die weiße Leitung geht aber zum smart Meter SDM 630 MCT.
    Da würde ich ja sagen, dass der WR schonmal eine Kommunikation zulässt.
    Aber dann ist die Schnittstelle ja schonmal belegt.
    Kann ich mit dem SDM630 MCT nichts anfangen ? Bzw mit Modbus ?
    Oder einen anderen Smart Meter den du vorgeschlagen hast...SDM 72
    Oder direkt die Daten abgreifen mit Modbus ?
    Wenn das abgreifen funktioniert...
    Dann hab ich auch in einem den momentanen Verbrauch vom Haus incl. Speicher. etc.
    Hab auch noch einen USB Anschluss am WR.. aber weiß nicht was ich damit anfangen kann ..
    Danke schonmal
    Gruß Marcell
    Gruß Marcell
    Rene55R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      Danke schonmal
      Gruß Marcell
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @kellerkind-86 Den SDM 630 solltest du mit Modbus (über einen RS485-Adapter) auslesen können.
      • K Kellerkind-86
        Danke schonmal
        Gruß Marcell
        @kellerkind-86
        Dort
        müsstest/solltest/könntest du anscheinend auch irgendwie an die Batterie Daten kommen können.
        Die Frage
        @homoran sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
        ist auch noch offen.
        K 3 Antworten Letzte Antwort
          @kellerkind-86
          Dort
          Die Frage
          Kellerkind-86
          @homoran sobald ich zu Hause bin, gebe ich Rückmeldung.
          Sorry
          Gruß Marcell
            @kellerkind-86
            Dort
            Die Frage
            Kellerkind-86
            ja..diese RS485 schnittstelle ist das weiße dünne kabel was vom WR zum Sicherungskasten geht zum Smartmeter.
            ich habe aber keine Ahnung.. wie ich entweder den Smartmeter SDM mit Modbus verbinde.( damit ich den auslesen kann)
            oder den WR direkt irgendwie mit Modbus...
            aber dann müsste ich ja wahrscheinlich das Kabel zum smartmeter lösen oder ?
            sorry...ich hab leider davon absolut keine Ahnung...
            vorteil wäre natürlich wenn ich den WR abgreifen könnte, das ich alle Rohdaten erhalte...
            auf meinem Speicher steht leider nicht viel..
            aber ich hab diese Modell : Turbo H1-Serie 7,48
            hier ist das Datenblatt dazu
            User Manual.pdf
            Gruß Marcell
              @kellerkind-86
              Dort
              Die Frage
              Kellerkind-86
              Weiß man, ob ich vom WR( wo ein weißes Kabel rausgeht zum SDM 630) ein zweites Kabel packen kann? Um (über Modbus) damit mit den Renac Adapter zum laufen bekomme.? @Rene55
              Ich weiß jetzt nur nicht was jetzt besser ist.. den SDM anzuzapfen oder die direkte Verbindung vom WR...
              Weiß aber nicht,.ob ich damit den SDM störe,wenn da ein zweites Kabel mit dran hängt.
              Gruß Marcell
              Gruß Marcell
              HomoranH Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kellerkind-86
                Gruß Marcell
                @kellerkind-86 das weiss ich auch alles nicht.
                Es gibt User die meinen es sei kein Problem den modbus-Adapter (über einen zusätzlichen RS485 Konverter) zusätzlich zum WR an den BUS des SDM anzuschließen
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @homoran Ich bin auch zu unerfahren mit Modbus im allgemeinen. Ich bin der Meinung, dass es bei Modbus einen Master gibt, der mehrere Clients (IDs) abfragen kann. In der Konstellation denke ich, dass hier schon der WR autark den Master spielt. Also paralleles Abfragen nach meinem Denken nicht möglich. Wenns falsch ist, bitte berichtigen.
                  • Rene55R Rene55
                    @rene55 sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
                    das ist das einzige was ich bestätigen kann!
                    Angeblich soll jeder Client auch von mehreren Mastern abgefragt werden können.
                    Ich hab mich das aber auch nicht getraut zu testen.
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      @homoran Ich habe mal testweise einen SDM230 angeschlossen. Den kann ich per RS485 mit einem WLAN-Umsetzer und einem (selbstgebauten) ESP via Modbus auslesen. Aber eben nur entweder/oder. Fragen beide ab gibt es Fehler.
                      2024-08-16 11:45:35.668 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,6,0
                      2024-08-16 11:45:36.848 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,12,0
                      2024-08-16 11:45:37.427 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,18,0
                      2024-08-16 11:45:37.977 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,30,0
                      • Rene55R Rene55
                        Kellerkind-86
                        @rene55 @Homoran okay,
                        und an den sdm noch etwas anschließen über modbus auch noch nicht, oder ?
                        mhmm..
                        Gruß Marcell
                        • K Kellerkind-86
                          mhmm..
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @kellerkind-86 Nö, nach meinen Erfahrungen nicht. Ist aber auch blöd, dass der Renac nur eine Schnittstelle hat.
                          • K Kellerkind-86
                            Gruß Marcell
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @kellerkind-86 Hast du an deinem WR ein 'G2 WLAN Modul' dranhängen? Dann sollte doch darüber noch was möglich sein, ohne den Weg zum Smartmeter zu stören. Hab auch irgendwo gelesen, dass der auch BLE können könnte.
                            • Rene55R Rene55
                              Kellerkind-86
                              @rene55
                              Sorry.
                              Ja, da ist dieses WLAN Modul.
                              Inwiefern kann ich damit was machen ?
                              Ich probier alles aus... 😃
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @rene55
                                Sorry.
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @kellerkind-86 Das ist aber auch eine Sackgasse. Das Modul wird ja für die Verbindung zur Cloud/App gebraucht.
                                • Rene55R Rene55
                                  Kellerkind-86
                                  @rene55
                                  Oh man.. und das man über die Webpage irgendwas abfangen kann ? Geht auch nicht oder ?
                                  Blödes Ding
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @rene55
                                    Blödes Ding
                                    @kellerkind-86 sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
                                    danach fragte ich berrits ganz zu Anfang!!
                                    liefert der Wechselrichter irgendwas per Webinterface
                                      Kellerkind-86
                                      @homoran oh sorry.. dann ist das irgendwie untergegangen,
                                      so sieht die webpage.. und liefert eigentlich jede menge Info.
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        @kellerkind-86
                                        Rechte maustaste
                                        Quelltexr anzeigen
                                        kopieren und in code-tags posten!
                                        (eventuelle private Daten unkenntlich machen)
                                          @kellerkind-86
                                          Rechte maustaste
                                          Quelltexr anzeigen
                                          Kellerkind-86
                                          <!DOCTYPE html><html><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content="IE=edge,chrome=1"><meta name=viewport content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"><link rel=icon href=/favicon.ico><title></title><title></title><script>window.baseUrl = {
                                              path: 'https://sec.bg.renacpower.cn:8089/',
                                              // path: 'http://47.99.206.176:80/',
                                              // zhTitle: '纳通能源ESS监控系统',
                                              // enTitle: 'RENAC ESS Monitoring System'
                                              zhTitle: 'RENAC SEC',
                                              enTitle: 'RENAC SEC',
                                            var lang = localStorage.getItem('curLang') || 'en'
                                            if (lang === 'zh-CN') {
                                              document.title = window.baseUrl.zhTitle
                                            } else {
                                              document.title = window.baseUrl.enTitle
                                            }</script><link href=/src/css/chunk-0313c5d6.0b59a9c5.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-038b68b3.6c41993a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-04a8cb94.35600e32.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-0f74c754.28a20193.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-0ffaa7d6.f66c9294.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1044e636.d296b3d0.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1071547c.60b73480.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-128af223.eb2ee73a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1499c5e9.6c41993a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1b6163fe.6c41993a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1ecb266e.5f36e13e.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-2389b7fa.5f36e13e.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-26734033.f31a0d16.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-29af57b5.5f36e13e.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-2b2157fd.c60da619.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-390d7b30.7ee1804b.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-4848f094.8a3b9992.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-52a4c8e0.45721971.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-6bebf73e.2bdf853f.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-9fdad3b2.a1897eed.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-bb8552d6.4213e92c.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-ca960706.8b0e2c6f.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-d3c3bdb8.5baa12b1.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-df53d2c6.803ac732.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-e1a33636.45721971.css rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0313c5d6.6d27da92.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-038b68b3.8ab25ae1.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-04a8cb94.e3077580.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0f74c754.83ce93ed.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0ffaa7d6.abac2188.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0ffc0c80.d5421fa5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1044e636.4061ac00.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1071547c.4a7d2bca.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-128af223.48c1ea22.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1499c5e9.11f0201f.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1b6163fe.5578b7bb.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1ecb266e.3bd00132.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-2389b7fa.a4d1b02c.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-26734033.263c789e.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-29af57b5.076666d5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-2b2157fd.6737ff8a.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-390d7b30.67e906b5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-4848f094.4ddc58c5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-52a4c8e0.ab5e29c1.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-6bebf73e.6016d785.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-8978e2f8.a1401a44.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-9fdad3b2.a9efed8d.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-bb8552d6.03998f08.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-ca960706.89bf13ed.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-d3c3bdb8.1fabe889.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-df53d2c6.5345d6e5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-e1a33636.ac032eec.js rel=prefetch><link href=/src/css/app.5aafcc58.css rel=preload as=style><link href=/src/css/chunk-vendors.e5a9e04e.css rel=preload as=style><link href=/src/js/app.8360a189.js rel=preload as=script><link href=/src/js/chunk-vendors.dfa95494.js rel=preload as=script><link href=/src/css/chunk-vendors.e5a9e04e.css rel=stylesheet><link href=/src/css/app.5aafcc58.css rel=stylesheet></head><body><noscript><strong>We're sorry but doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/src/js/chunk-vendors.dfa95494.js></script><script src=/src/js/app.8360a189.js></script></body></html>
                                          Gruß Marcell
