  4. Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rene55 sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
    In der Konstellation denke ich, dass hier schon der WR autark den Master spielt
    das ist das einzige was ich bestätigen kann!
    Ich bin der Meinung, dass es bei Modbus einen Master gibt, der mehrere Clients (IDs) abfragen kann
    Angeblich soll jeder Client auch von mehreren Mastern abgefragt werden können.
    Ich hab mich das aber auch nicht getraut zu testen.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    @homoran Ich habe mal testweise einen SDM230 angeschlossen. Den kann ich per RS485 mit einem WLAN-Umsetzer und einem (selbstgebauten) ESP via Modbus auslesen. Aber eben nur entweder/oder. Fragen beide ab gibt es Fehler.
    2024-08-16 11:45:35.668 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,6,0
    2024-08-16 11:45:36.848 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,12,0
    2024-08-16 11:45:37.427 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,18,0
    2024-08-16 11:45:37.977 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,30,0
    • Rene55R Rene55
      Kellerkind-86
      @rene55 @Homoran okay,
      und an den sdm noch etwas anschließen über modbus auch noch nicht, oder ?
      mhmm..
      Gruß Marcell
      • K Kellerkind-86
        mhmm..
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @kellerkind-86 Nö, nach meinen Erfahrungen nicht. Ist aber auch blöd, dass der Renac nur eine Schnittstelle hat.
        • K Kellerkind-86
          Weiß man, ob ich vom WR( wo ein weißes Kabel rausgeht zum SDM 630) ein zweites Kabel packen kann? Um (über Modbus) damit mit den Renac Adapter zum laufen bekomme.? @Rene55
          Ich weiß jetzt nur nicht was jetzt besser ist.. den SDM anzuzapfen oder die direkte Verbindung vom WR...
          Weiß aber nicht,.ob ich damit den SDM störe,wenn da ein zweites Kabel mit dran hängt.
          Gruß Marcell
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @kellerkind-86 Hast du an deinem WR ein 'G2 WLAN Modul' dranhängen? Dann sollte doch darüber noch was möglich sein, ohne den Weg zum Smartmeter zu stören. Hab auch irgendwo gelesen, dass der auch BLE können könnte.
          • Rene55R Rene55
            Kellerkind-86
            @rene55
            Sorry.
            Ja, da ist dieses WLAN Modul.
            Inwiefern kann ich damit was machen ?
            Ich probier alles aus... 😃
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              @rene55
              Sorry.
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @kellerkind-86 Das ist aber auch eine Sackgasse. Das Modul wird ja für die Verbindung zur Cloud/App gebraucht.
              • Rene55R Rene55
                Kellerkind-86
                @rene55
                Oh man.. und das man über die Webpage irgendwas abfangen kann ? Geht auch nicht oder ?
                Blödes Ding
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @rene55
                  Blödes Ding
                  @kellerkind-86 sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
                  danach fragte ich berrits ganz zu Anfang!!
                  @homoran sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
                  liefert der Wechselrichter irgendwas per Webinterface
                    Kellerkind-86
                    @homoran oh sorry.. dann ist das irgendwie untergegangen,
                    so sieht die webpage.. und liefert eigentlich jede menge Info.
                    Gruß Marcell
                    • K Kellerkind-86
                      @kellerkind-86
                      Rechte maustaste
                      Quelltexr anzeigen
                      kopieren und in code-tags posten!
                      (eventuelle private Daten unkenntlich machen)
                        @kellerkind-86
                        Rechte maustaste
                        Quelltexr anzeigen
                        Kellerkind-86
                        <!DOCTYPE html><html><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content="IE=edge,chrome=1"><meta name=viewport content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"><link rel=icon href=/favicon.ico><title></title><title></title><script>window.baseUrl = {
                            path: 'https://sec.bg.renacpower.cn:8089/',
                            // path: 'http://47.99.206.176:80/',
                            // zhTitle: '纳通能源ESS监控系统',
                            // enTitle: 'RENAC ESS Monitoring System'
                            zhTitle: 'RENAC SEC',
                            enTitle: 'RENAC SEC',
                          var lang = localStorage.getItem('curLang') || 'en'
                          if (lang === 'zh-CN') {
                            document.title = window.baseUrl.zhTitle
                          } else {
                            document.title = window.baseUrl.enTitle
                          }</script><link href=/src/css/chunk-0313c5d6.0b59a9c5.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-038b68b3.6c41993a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-04a8cb94.35600e32.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-0f74c754.28a20193.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-0ffaa7d6.f66c9294.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1044e636.d296b3d0.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1071547c.60b73480.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-128af223.eb2ee73a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1499c5e9.6c41993a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1b6163fe.6c41993a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1ecb266e.5f36e13e.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-2389b7fa.5f36e13e.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-26734033.f31a0d16.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-29af57b5.5f36e13e.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-2b2157fd.c60da619.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-390d7b30.7ee1804b.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-4848f094.8a3b9992.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-52a4c8e0.45721971.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-6bebf73e.2bdf853f.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-9fdad3b2.a1897eed.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-bb8552d6.4213e92c.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-ca960706.8b0e2c6f.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-d3c3bdb8.5baa12b1.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-df53d2c6.803ac732.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-e1a33636.45721971.css rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0313c5d6.6d27da92.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-038b68b3.8ab25ae1.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-04a8cb94.e3077580.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0f74c754.83ce93ed.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0ffaa7d6.abac2188.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0ffc0c80.d5421fa5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1044e636.4061ac00.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1071547c.4a7d2bca.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-128af223.48c1ea22.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1499c5e9.11f0201f.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1b6163fe.5578b7bb.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1ecb266e.3bd00132.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-2389b7fa.a4d1b02c.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-26734033.263c789e.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-29af57b5.076666d5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-2b2157fd.6737ff8a.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-390d7b30.67e906b5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-4848f094.4ddc58c5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-52a4c8e0.ab5e29c1.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-6bebf73e.6016d785.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-8978e2f8.a1401a44.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-9fdad3b2.a9efed8d.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-bb8552d6.03998f08.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-ca960706.89bf13ed.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-d3c3bdb8.1fabe889.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-df53d2c6.5345d6e5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-e1a33636.ac032eec.js rel=prefetch><link href=/src/css/app.5aafcc58.css rel=preload as=style><link href=/src/css/chunk-vendors.e5a9e04e.css rel=preload as=style><link href=/src/js/app.8360a189.js rel=preload as=script><link href=/src/js/chunk-vendors.dfa95494.js rel=preload as=script><link href=/src/css/chunk-vendors.e5a9e04e.css rel=stylesheet><link href=/src/css/app.5aafcc58.css rel=stylesheet></head><body><noscript><strong>We're sorry but doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/src/js/chunk-vendors.dfa95494.js></script><script src=/src/js/app.8360a189.js></script></body></html>
                        Gruß Marcell
                        • K Kellerkind-86
                            } else {
                          @kellerkind-86
                          Da werden die Daten leider im Hintergrund dynamisch erzeugt.
                          Die kann man nicht einfach so auslesen.
                            @kellerkind-86
                            Kellerkind-86
                            okay...trotzdem danke dir . :/
                            Gruß Marcell
                              Kellerkind-86
                              Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, da der liebe @Rene55 den Renac Adapter wieder zum laufen gebracht hat und ich endlich wieder so gut wie alle Rohdaten gesendet bekomme.. Also PERFEKT !!!
                              jetzt steh ich aber immer noch vor meiner Frage bzgl. der Wallbox.
                              der go-e Charger Gemini 11 kW ist momentan mein Favorit...mit 539 Euro
                              auch wenn ich mich frage, ob es da noch was günstigeres gibt...(preis Leistung)
                              das ganze würde ich dann gerne über evcc steuern wollen.
                              daher die Frage ob es nicht ein gutes zwischen Modell gibt als wallbox ?
                              die braucht auch kein wirklichen Schnickschnack.
                              leider wird ja auch nichts mehr in NRW gefördert
                              und am ende muss ich schauen, wie in in der Garage Außenwand noch besseres WLAN bekomme.. aber gut..
                              Danke nochmals für die Hilfe dazu
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                Geiz ist geil! oder?
                                dann zeig mir mal etwas was mit der gleichen Leistung an den Preis des go-e rankommt.
                                nein?
                                keine Kommunikationsschnittstellen?
                                wofür willst du bei <600€ noch eine Förderung haben?
                                womöglich > 600€ Förderung!?
                                  nein?
                                  Kellerkind-86
                                  @homoran jaahhaa.. ich weiß ja.
                                  ich dachte ja nur.. hab ja verstanden... 😁
                                  wird dann auch bestellt. Danke
                                  muss jetzt nur schauen wie ich die garage etwas mehr wlan spendieren kann..
                                  es hängt zwar auf jeder Etage ein unifi access point (verkabelt) aber die Garage ist irgendwie der schlechteste Platz.. naja.. mal schauen
                                  Gruß Marcell
