  4. nuki störung - Bridge - API
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 10 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    hat sonst noch jemand bei nuki eine Störung..??
    ich bekomme nicht alle Befehle (auf/zu schliessen) durch.. seid ca 4 Tagen.. kann das nicht so wirklich eingrenzen .
    @arteck
    Störung mit was ? Bridge ? Nukihub? Bluetooth? Adapter?
    Ich hab 8, lasse die per nukihub per mqtt ansteuern ohne Probleme.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      jao sollte ich eingrenzen.. über Bridge..
      • arteckA arteck
        darkbluD Online
        darkbluD Online
        darkblu
        @arteck said in nuki störung - Bridge - API:
        Ich habe die gleichen Probleme. Habe das Nuki in der VIS eingebunden, es reagiert aber nicht mehr.
        Auch in den Objekten gibt es keine Änderungen.
        Das alles kam bei mir mit Adapterupdate auf 2.0.0 !
        Hatte mir leider nicht gemerkt von wo ich gekommen bin - 1.6.0 oder 1.7.0 ?
        Hab dann ein Downgrade auf 1.6.0 gemacht, da es 1.7.0 scheinbar nicht (mehr) gibt.
        Und siehe da, alles funktioniert wieder.
        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
        Threadnetzwerk per Apple
        • darkbluD darkblu
          @darkblu
          Vermutlich eher nicht die gleichen Probleme. Höchstens ähnliche Symptome. Ohne Auszüge aus dem LogFile und zu wissen in welcher Umgebung du da unterwegs bist kann man aber nichts dazu sagen oder den Fehler beheben.
          Die Version ist ja über Stable verfügbar und einen großen Aufschrei gab es bislang nicht dazu. Wird ein individuelles Ding in deinem Setup sein.
          Edith: ReadMe gelesen?
          When updating from 1.0.x to 1.1.0 or higher it is recommended to delete all instances of the old version before installing the new version. Please be aware that version changes bigger than on patch level (-> change of only the last digit) could always contain changes to data points e.g. 1.1.2 to 1.1.4
            @darkblu
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            Ja ich denke es liegt daran dass der Token neu eingetragen werden muss beim Update auf 2.0.0
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
            • darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              @shadowhunter23
              das werde ich die Tage mal ausprobieren.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich konnte es lokalisieren.. wenn die Bridge sich vom Netz abmeldet dann verbindet sich der Adapter nicht mit der wieder...
                hmm
                • arteckA arteck
                  hmm
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  hmm
                  Wenn das reproduzierbar ist -> Issue.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • S Shadowhunter23
                    darkbluD Online
                    darkbluD Online
                    darkblu
                    @shadowhunter23 said in nuki störung - Bridge - API:
                    stimmt, daran hat es gelegen.
                    Ich habe den Token neu eingetragen und nun löppt et wieder
                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • darkbluD darkblu
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      Bisserl OT aber die Suche hat mich hierher verschlagen...
                      Ich überlege gerade mir ein Nuki 4 Pro zuzulegen oder wäre das nicht Pro in Verbindung mit der Bridge besser? Also ich meine in Bezug auf die Ansteuerung über den iobroker? Soweit ich das verstanden habe, gehen beide über MQTT.
                      • XsevX Xsev
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        @xsev
                        Ich hab schon einige Jahre eine Bridge und dazu den Adapter:
                        https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki
                        Außer beim letzten js-controller Update auf Version 6 hab ich nie Probleme gehabt.
                        Über die Jahre habe ich allerdings schon das 3 oder 4 neue Nuki. Nach ca. 1,5 bis 2 Jahren geben die den Geist auf. Die Bridge ist immer noch die Erste vom 25.09.2018.
                        • S Shadowhunter23
                          @xsev
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          @shadowhunter23
                          Danke für die Info. Geht der Adapter auch mit dem Nuki Pro ohne der Bridge? Ich steig da nicht ganz durch, welche Version mit welchem Adapter geht. Würdest du eher zur nicht Pro Variante mit Bridge separat raten?
                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XsevX Xsev
                            @shadowhunter23
                            toralt
                            @xsev „ This ioBroker adapter allows to control and monitor the Nuki Smart Lock by using the API of the Nuki Bridge“
                            Nachdem das als erster Satz immer noch so dort steht, würde ich davon ausgehen, dass das auch so noch gilt 🤘🏻
                            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                            • XsevX Xsev
                              @shadowhunter23
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              @xsev sagte in nuki störung - Bridge - API:
                              Aufgrund dessen das ich schon einige neu kaufen musste würde Ich zur nicht Pro Variante raten.
                              Und hier noch eine Bridge Alternative:
                              https://forum.iobroker.net/topic/53754/nuki-hub
                              • S Shadowhunter23
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                @shadowhunter23
                                Du meinst wegen der Haltbarkeit der Hardware, sprich die ist bei der Pro Variante gleich mit der normalen Version? Was geht bei den Teilen gern kaputt?
                                • XsevX Xsev
                                  @shadowhunter23
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  @xsev
                                  Ich gehe davon aus dass das Innenleben gleich ist, wissen tue ich es nicht. Die Bewegung wird über Plastik Zahnräder gemacht und diese sind bei mir kaputt gegangen. Beim öffnen hört man dann ein überspringen der Zahnräder. Für mich ist das Nuki kein Produkt welches 4-5 Jahre ohne Probleme läuft.
                                  Bei der Pro Variante für WiFi, mqtt oder sonstiges mehr zu bezahlen sehe ich nicht.
                                  • S Shadowhunter23
                                    @xsev
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    @shadowhunter23 Ok dann muss ich mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, danke für dein Feedback!
                                      Wo ist hier ein BUG von ioBroker?
