  4. Hoher CPU-Load des Raspberry
59 Beiträge 15 Kommentatoren 15.2k Aufrufe
  • C Offline
    crepp
    Sandisk,
    Ich setzt die flotcharts aber seit mehr als einem Jahr ein von daher hat sich auf der Schiene nichts geändert. Und wenn man sich im moni die Historie anschaut, sieht man dass sich das Problem in den letzten Tagen (wieder) verstärkt hat.
    Im logfile sind keine Fehler zu sehen, ausser dass ich sehe dass ab und zu sämtliche adapter neu gestartet werden (ohne Reboot)
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Naja, um nicht raten zu müssen was da passiert schlage ich vor du machst eine SSH Shell auf und lässt dort "top" laufen. Dann provozierst Du den Fehler.
      Was siehst Du in Top? geht die CPU Last eines prozesses hoch? Bei solch hohen CPU werten tippe ich eher darauf das der Raspi ins Swap geht weil ein Prozess mehr speicher braucht als Du hast … Aber das siehst Du damit.
      Danach weisst Du aber auch welcher prozess es ist und man kann weiter überlegen
      • C Offline
        crepp
        Naja den Fehler provozieren brauche ich nicht, habe jetzt beim pi den Stecker gezogen und nach dem reboot ca. 10min htop laufen gehabt.
        Die Load Werte gehen nicht unter 8. D.h. über admin brauch ichs gar nicht zu versuchen. Bei solch hohem Load Werten läuft selbst htop nicht all zu lange.
        crepp
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Ändert sich der "Swap used" wert? Weil die CPU hat noch >30% idle, also ist es (ist Dual-Core Prozessor, oder ?!) eher ein Speicherproblem …
          Sortiere die Prozessliste mal nach Speicherverbrauch
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Wie vermutet hat die CPU noch reserve.
            Das System swapped, wie apollon vermutet hat, und ide ganzen node - Prozesse deuten darauf hin, dass das System gar nicht erst in die Hufe kommt. Bei einem load von über 20 auch kein Wunder.
            Vielleicht solltest du mal die Karte tauschen.
            @crepp:
            habe jetzt beim pi den Stecker gezogen `
            Das tötet Karten!
            @crepp:
            und nach dem reboot `
            Stecker ziehen ist kein reboot.
            • C Offline
              crepp
              Ja ich weiss schon, aber wenn ich fast ne viertelstunde nicht das System rankomme ?
              Hab noch ne 2. Karte aber die ist ein paar bytes kleiner als diese hier, da muss ich erst mal ein kpl. Backup machen. Dann werde ich sie tauschen und wieder berichten. Swap used werde ich auch mal im Auge behalten. Momentan hat sich das System wieder beruhigt (wie auch immer ?!) Kann sogar wieder im vis arbeiten…
              Vielen Dank vorläufig für Eure schnelle Hilfe !
              crepp
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Dann sieh dir mal die logs zu den Zeiten an, wenn es hakt.
                ggf. läuft da ein Skript amok.
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Wenn es wirklich ein Swap-Problem ist dann gibt es meistens einen OPunkt wo das OS den verursachenden Prozess killt.
                  Schau mal ob du sowas im "/var/log/syslog" findest. Ich galueb der Begriff ist "OOMKiller" oder so
                  • frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Also wenn ich mir den top-screen anschaue fallen mir folgende Diege ein:
                    • CPUs sind mit <50% beschäftigt, das ist nicht das Problem, Raspi's mit 1GB mem haben 4 CPU's also ist da Luft nach oben.
                    • Wenn das nach einem re-boot war sind noch immer nicht alle Adapter voll geladen ('node'-Zeilen werden in Adapter-Instanzen umgewandelt wenn sie fertig sind mit dem Start)
                    • Es sollte kein Swap nach dem re-boot verwendet werden, hatte ich noch NIE, nur nachdem ich eventuell neue Adapter installiere oder sonstige updates durchführe!
                    Ich würde ein
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    durchführen, nach dem Stop alle node-Prozesse entfernen wenn noch welche da sind.
                    Frank,
                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    • C Offline
                      crepp
                      @fsjoke
                      Kein Update
                      @apollon77
                      Habe das syslog von gestern mal durchgeforstet. Insgesamt 17 Fundstellen dieses Begriffs. Heisst das jetzt das das Problem mit dem Swapping zusammenhängt ?
                      crepp
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Ich habe jetzt nicht direkt eine Lösung für Dein Problem.
                        Aber ich hatte genau das selbe Verhalten wie Du es beschreibst. Mehrere Minuten kein Zugriff auf das System. System kommt nach Neustart nicht auf die Füße. Arbeiten in VIS System hängt sich auf, etc. Ich hatte einen Rasperry PI 3 im Einsatz.
                        Ich habe dann auf Multihost umgeschwenkt. Habe auf dem Master alle notwendigen Adapter (REGA, RPC, Admin, etc ist beschrieben im Beitrag siehe Link), alle anderen auf dem Slave. Vorallem der javascript Adapter hat bei mir viele Ressourcen gebraucht.
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=9534
                        Die geringere Uptime vom Master ist vorhanden, da ich das System runtergefahren hatte um auf einen zweiten Master (Master Restore) den ich noch habe als Sicherung, ein Backup eingespielt habe. Die Uptime vom Slave wäre auch höher, da ist ein Stromausfall dazwischen gekommen.
                        Seitdem ich die Aufteilung gemacht habe, laufen die Kisten ohne Probleme super stabil. Kein Vergleich zu vorher. Dabei ist Redis noch nicht mal aktiv, da ich mit der Sicherung der States in Redis noch auf Kriegsfuß stehe.
                        Solltest Dir vielleicht Gedanken machen ob Du bereit bist in einen zweiten Raspi zu investieren. Bei mir hat es sich auf jeden Fall richtig gelohnt
                        Gruß Zippolighter
                        • C Offline
                          crepp
                          Ja danke für den Tip, das habe ich auch schon vorbereitet. Der Slave ist schon aktiv, bin nur noch nicht dazu gekommen da das jetzige Problem dazwischenkam. Hatte ich einem Beitrag weiter oben auch erwähnt.
                          crepp
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @crepp:
                            @apollon77
                            Habe das syslog von gestern mal durchgeforstet. Insgesamt 17 Fundstellen dieses Begriffs. Heisst das jetzt das das Problem mit dem Swapping zusammenhängt ? `
                            Jain. Es heißt erstmal nur das -in dem Screenshot Fall aus Sicht des os der hm-rpc Prozess vom iobroker der Verursacher von hohem Speicherverbrauch war. Erstmal nur ein Indiz.
                            Steht hm-rpc bei allen Fundstellen?
                            • C Offline
                              crepp
                              Nein es sind verschiedene Fehlerursachen.
                              sshd
                              rpi2
                              radar
                              hm-rpc
                              kthreadd
                              siehe Datei (Ich hab mal ein paar Einträge zusammengefasst)
                              686_syslog.txt
                              crepp
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                Dann musst du auf Häufungen schauen. Das os erwischt nichts immer den hauptverursacher … falls es den in deinem Fall überhaupt gibt.
                                • C Offline
                                  crepp
                                  hm-rpc 1x
                                  sshd 8x
                                  radar 1x
                                  kthreadd 2x
                                  cron 4x
                                  rpi2 1x
                                  crepp
                                  • C Offline
                                    crepp
                                    Kann jemand sagen was sshd für ein Prozess ist ? Zugriff über SSH ?
                                    crepp
                                    • C Offline
                                      crepp
                                      Hab gegen 11 den javascript adapter abgeschaltet und im vis etwas gemacht. Aktuell sieht es so aus:
                                      Vielleicht doch ein Speicher-Problem ?
                                      crepp
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        nimm mal bitte normales "top". htop zeigt komische Dinge an
                                        • C Offline
                                          crepp
                                          Ich habe gestern ein Image der Karte gezogen und danach war das Problem (erstmal ?) verschwunden. Ich konnte eine Stunde im vis werkeln und der Load ging nicht über 2-2,5. - sehr verwunderlich …
                                          Ich werde das natürlich weiter im Auge behalten.
                                          Danke für Eure Hilfe erstmal
                                          crepp
