  4. Hoher CPU-Load des Raspberry
59 Beiträge 15 Kommentatoren 15.2k Aufrufe
  • C Offline
    crepp
    @fsjoke
    Kein Update
    @apollon77
    Habe das syslog von gestern mal durchgeforstet. Insgesamt 17 Fundstellen dieses Begriffs. Heisst das jetzt das das Problem mit dem Swapping zusammenhängt ?
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Ich habe jetzt nicht direkt eine Lösung für Dein Problem.
      Aber ich hatte genau das selbe Verhalten wie Du es beschreibst. Mehrere Minuten kein Zugriff auf das System. System kommt nach Neustart nicht auf die Füße. Arbeiten in VIS System hängt sich auf, etc. Ich hatte einen Rasperry PI 3 im Einsatz.
      Ich habe dann auf Multihost umgeschwenkt. Habe auf dem Master alle notwendigen Adapter (REGA, RPC, Admin, etc ist beschrieben im Beitrag siehe Link), alle anderen auf dem Slave. Vorallem der javascript Adapter hat bei mir viele Ressourcen gebraucht.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=9534
      Die geringere Uptime vom Master ist vorhanden, da ich das System runtergefahren hatte um auf einen zweiten Master (Master Restore) den ich noch habe als Sicherung, ein Backup eingespielt habe. Die Uptime vom Slave wäre auch höher, da ist ein Stromausfall dazwischen gekommen.
      Seitdem ich die Aufteilung gemacht habe, laufen die Kisten ohne Probleme super stabil. Kein Vergleich zu vorher. Dabei ist Redis noch nicht mal aktiv, da ich mit der Sicherung der States in Redis noch auf Kriegsfuß stehe.
      Solltest Dir vielleicht Gedanken machen ob Du bereit bist in einen zweiten Raspi zu investieren. Bei mir hat es sich auf jeden Fall richtig gelohnt
      Gruß Zippolighter
      • C Offline
        crepp
        Ja danke für den Tip, das habe ich auch schon vorbereitet. Der Slave ist schon aktiv, bin nur noch nicht dazu gekommen da das jetzige Problem dazwischenkam. Hatte ich einem Beitrag weiter oben auch erwähnt.
        crepp
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          @crepp:
          @apollon77
          Habe das syslog von gestern mal durchgeforstet. Insgesamt 17 Fundstellen dieses Begriffs. Heisst das jetzt das das Problem mit dem Swapping zusammenhängt ? `
          Jain. Es heißt erstmal nur das -in dem Screenshot Fall aus Sicht des os der hm-rpc Prozess vom iobroker der Verursacher von hohem Speicherverbrauch war. Erstmal nur ein Indiz.
          Steht hm-rpc bei allen Fundstellen?
          • C Offline
            crepp
            Nein es sind verschiedene Fehlerursachen.
            sshd
            rpi2
            radar
            hm-rpc
            kthreadd
            siehe Datei (Ich hab mal ein paar Einträge zusammengefasst)
            686_syslog.txt
            crepp
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Dann musst du auf Häufungen schauen. Das os erwischt nichts immer den hauptverursacher … falls es den in deinem Fall überhaupt gibt.
              • C Offline
                crepp
                hm-rpc 1x
                sshd 8x
                radar 1x
                kthreadd 2x
                cron 4x
                rpi2 1x
                crepp
                • C Offline
                  crepp
                  Kann jemand sagen was sshd für ein Prozess ist ? Zugriff über SSH ?
                  crepp
                  • C Offline
                    crepp
                    Hab gegen 11 den javascript adapter abgeschaltet und im vis etwas gemacht. Aktuell sieht es so aus:
                    Vielleicht doch ein Speicher-Problem ?
                    crepp
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      nimm mal bitte normales "top". htop zeigt komische Dinge an
                      • C Offline
                        crepp
                        Ich habe gestern ein Image der Karte gezogen und danach war das Problem (erstmal ?) verschwunden. Ich konnte eine Stunde im vis werkeln und der Load ging nicht über 2-2,5. - sehr verwunderlich …
                        Ich werde das natürlich weiter im Auge behalten.
                        Danke für Eure Hilfe erstmal
                        crepp
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @crepp:
                          sehr verwunderlich `
                          Nö.
                          Wenn die Karte einen Schlag weg hatte und bei schreibvorgängen zu langsam war eben nicht.
                          Gruß Rainer
                            aleks-83
                            ich habe auch täglich (zu unterschiedlichen Uhrzeiten) einen Absturz aufgrund zu hoher Temperatur.
                            Bisher konnte ich nur 1x zum entsprechenden Zeitpunkt mit putty draufschauten.
                            top zeigte mir den javascript und den history adapter mit sehr hoher CPU Load an.
                            Ich habe die beiden mal angehalten. Seitdem scheint es zu laufen.
                            Aber gibt es die Möglichkeit, die CPU Last eines einzelnen Tasks mitzuschreiben?
                            Also ich hätte quasi gerne einen Mitschrieb der beiden o.g. Adapter. geht das?
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Ich prüfe so ziemlich alles
                              Top (Tabelle rechts unten, rot umrahmt) gibt die cpu und speicherauslastung für jeden Prozess an.
                              Die System Load enthält aber auch noch die I/O Vorgänge.
                              So kann bei niedriger CPU Auslastung die Load trotzdem sehr hoch srin, wenn z.b. die sd karte sehr langsam ist.
                              Gruß Rainer
                                aleks-83
                                Danke dir.
                                Das ist ja quasi meine top abfrage die ich geamcht habe.
                                Aber ich kann ja nicht ständig den Screen beobachten.
                                Daher möchte ich gerne eine Verlaufsaufzeichnung der CPU Last für die beiden Prozesse.
                                Wenn dann der Pi abstürzt, kann ich im Verlauf oder dem GRaphen nachsehen welcher Prozess zum Zeitpunkt des Absturzes am aktivsten war.
                                Glasfaser 400
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Die drei werte in den blau umrandeten gauges logge ich auch.
                                  Das json, das in der Tabelle dargestellt wird kann prinzipiell auch geloggt werden (alst text) oder die Werte müssten extrahiert werden.
                                  Aber wie ich dir vorsichtig klarmachen wollte spiegelt ein hoher Wert der Load nicht unbedingt eine hohe cpu Auslastung wider.
                                  Gruß Rainer
                                    aleks-83
                                    Hmm ok.
                                    Ich habe jetzt auf jeden Fall herausgefunden dass der History Adapter für meine Hohe Auslastung verantwortlich ist.
                                    Warum der node da so oft aufgeführt wird… Keine Ahnung !? :|
                                    Die CPU-Last ist wirklich nicht unbedingt das Problem, eher die Load an sich.
                                    Die SD karte sollte aber durch meine Einstellungen doch nicht zu stark belastet werden.
                                    Zumal ich gerade mal 10 Datenpunkte mit dem History Adapter logge.
                                    In den geloggten Datenpunkten habe ich folgende Einstellungen:
                                    Glasfaser 400
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @aleks-83:
                                      Warum der node da so oft aufgeführt wird… `
                                      Das ist nicht gut. Auch die hohen PID deuten auf dauernde Neustarts hin.
                                      Einfach nur node steht da, wenn ein Adapter noch nicht vollkommen geladen ist.
                                      Außerdem swapped dein Raspi. Das erhöht auch die Load
                                        aleks-83
                                        Was kann ich dagegen tun?
                                        Glasfaser 400
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Ich würde erst einmal rebooten und dann top eine zeitlang beobachten.
