  4. Hoher CPU-Load des Raspberry
59 Beiträge 15 Kommentatoren 15.2k Aufrufe
    steinwedel
    So habe nunmehr REDIS installiert. Und, man glaubt es kaum, dass System hängt nicht mehr. Es gibt keine Aussetzer mehr nach 40sec für 10sec. Da REDIS nur die States speichert und sich sonst nichts ändert, heißt das wahrscheinlich, dass auf meinem System das Lesen/Schreiben der States bei ioBroker zu häufig geschieht und das System überfordert ist. Die Anzahl der Adapter und Instanzen dürfte damit primär egal sein. Vielmehr ist interessant, wie häufig sich ein State ändert. Je häufiger dieses der Fall ist, desto eher kommt das System an die Grenzen. IoBroker scheint hier nicht sehr effizient zu sein, da es bei Redis dann doch geht. Das der Raspi schlechter abschneidet ist klar, da das Schreiben auf einer Flash-Karte nicht sehr performant ist. Auch mein System schneidet schlechter ab, als das von ruhr70. Da ich ioBroker in einer virtuellen Maschine laufen lasse und die Lese-/Schreiboperationen dadurch langsamer sind kommt das System schneller an die Grenzen. Hinzukommt, dass auf dem Host ein Raid 6 läuft. Gefühlt ist dieses träger als ein Raid 5 oder einzelnen Festplatte. Daher wird bei mir die Schreib-/Leseperformance weiter eingeschränkt.
    Zu den Symptomen, die dieses Problem mitbringt, scheint mir jetzt vieles plausibel. Wenn das System nicht irgendwann die Daten schreiben kann, dann steigt der Speicherbedarf. Je häufiger der Fall eintritt, desto langsamer wird auch VIS. VIS muss ja auch lesen. Insgesamt ist die CPU nicht ausgelastet, da der Lese-/Schreibprozess wohl das aktuelle Programm (ioBroker) an der weiteren Ausführung (zumindest in Teilen) behindert. Die CPU steht aber anderen Programmen zur Verfügung. Geht irgendwann mal der Seicher zur Neige, steigt auch die CPU-Last durch Auslagerung des Speichers. Bezüglich ioBroker werden wohl nicht alle Programmteile gleichermaßen gehemmt. Die Konsole und VIS sind betroffen. Trotzdem werden Events immer noch zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst.
    Ich hoffe, dass mein Ergebnis von anderen auch bestätigt werden kann und dies zu einer Verbesserung von ioBroker führt. Schön wäre es aus meiner Sicht, wenn die interne Funktionsweise von ioBroker näher dokumentiert werden würde. Dann könnte man auch leichter sich durch den Quellcode arbeiten und eventuell das Problem auch selber angehen.
    Bis dahin sollte man, wenn man Performanceprobleme hat Redis zumindest in Erwägung ziehen.
    Herzlichen Gruß Gerhard
    • paul53P Offline
      @steinwedel:
      …heißt das wahrscheinlich, dass auf meinem System das Lesen/Schreiben der States bei ioBroker zu häufig geschieht und das System überfordert ist. `
      ioBroker schreibt die states in die Datei "states.json" maximal alle 30 s. Ich habe die Zeit auf 10 min hochgesetzt, indem ich die 2 Stellen in der Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js" von 30000 auf 600000 geändert habe; das zwar nicht, um die Systembelastung zu senken, sondern um die Zahl der Schreiboperationen auf die SD Card zu verringern.
        MrLee
        Nochmal ne Nachträgliche Beobachtung:
        Hatte ne zeitlang das Problem das Adapter dauernd neugestartet wurden…dieses hat den load des RasPi in die Dekce getrieben...also:
        • log prüfen
        • redis nutzen.
        Momentan ideln meine RasPis so bei load 0.2
        bis denne
        Mr.Lee
        • C Offline
          crepp
          ich hänge mich hier dran, weil ich denke mein Problem passt ganz gut in diesen Thread.
          Habe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10145 mit hormorans Hilfe mein multihostproblem in den Griff bekommen (zumindest läuft der Slave stabil, wenn er auch noch nix zu tun hat)
          Dabei fiel mir auf dass ich zur Zeit wieder verstärkt CPULoad-Spitzen habe. Ich hatte das erst mit dem Javascript-Adapter in Verbindung gebracht, hat sich aber nicht bestätigt.
          Nun dass was ich beobachte: Sobald ich vis öffne und an meinen Seiten rumschraube kann ich beobachten, wie der Load Wert durch die Decke geht:
          Dann wird das System komplett unbedienbar, und nach ca. 20min hat sich der Load Wert wieder auf ein erträgliches Mass eingepegelt (unter 1,0)
          Einzig der ping geht noch.
          crepp
          Hier mal noch eine grössere Version: (aktuell geht gar nix mehr…)
          crepp
          CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
          Kodi auf W10pro und OSMC
          DVBViewer MediaServer auf W10
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Vis (und insbesondere iframes mit flot-charts) zehren schon an der Leistung des Pi.
            wenn es bei dir aber eben diese flot Chrts sind, wird es weniger die CPU-Auslastung sein (was zu prüfen wäre), sondern die Schreib- und Lesezugriffe auf die Daten.
            Was für eine SD-Karte hast du denn?
            • C Offline
              crepp
              Sandisk,
              Ich setzt die flotcharts aber seit mehr als einem Jahr ein von daher hat sich auf der Schiene nichts geändert. Und wenn man sich im moni die Historie anschaut, sieht man dass sich das Problem in den letzten Tagen (wieder) verstärkt hat.
              Im logfile sind keine Fehler zu sehen, ausser dass ich sehe dass ab und zu sämtliche adapter neu gestartet werden (ohne Reboot)
              crepp
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Naja, um nicht raten zu müssen was da passiert schlage ich vor du machst eine SSH Shell auf und lässt dort "top" laufen. Dann provozierst Du den Fehler.
                Was siehst Du in Top? geht die CPU Last eines prozesses hoch? Bei solch hohen CPU werten tippe ich eher darauf das der Raspi ins Swap geht weil ein Prozess mehr speicher braucht als Du hast … Aber das siehst Du damit.
                Danach weisst Du aber auch welcher prozess es ist und man kann weiter überlegen
                • C Offline
                  crepp
                  Naja den Fehler provozieren brauche ich nicht, habe jetzt beim pi den Stecker gezogen und nach dem reboot ca. 10min htop laufen gehabt.
                  Die Load Werte gehen nicht unter 8. D.h. über admin brauch ichs gar nicht zu versuchen. Bei solch hohem Load Werten läuft selbst htop nicht all zu lange.
                  crepp
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Ändert sich der "Swap used" wert? Weil die CPU hat noch >30% idle, also ist es (ist Dual-Core Prozessor, oder ?!) eher ein Speicherproblem …
                    Sortiere die Prozessliste mal nach Speicherverbrauch
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Wie vermutet hat die CPU noch reserve.
                      Das System swapped, wie apollon vermutet hat, und ide ganzen node - Prozesse deuten darauf hin, dass das System gar nicht erst in die Hufe kommt. Bei einem load von über 20 auch kein Wunder.
                      Vielleicht solltest du mal die Karte tauschen.
                      @crepp:
                      habe jetzt beim pi den Stecker gezogen `
                      Das tötet Karten!
                      @crepp:
                      und nach dem reboot `
                      Stecker ziehen ist kein reboot.
                      • C Offline
                        crepp
                        Ja ich weiss schon, aber wenn ich fast ne viertelstunde nicht das System rankomme ?
                        Hab noch ne 2. Karte aber die ist ein paar bytes kleiner als diese hier, da muss ich erst mal ein kpl. Backup machen. Dann werde ich sie tauschen und wieder berichten. Swap used werde ich auch mal im Auge behalten. Momentan hat sich das System wieder beruhigt (wie auch immer ?!) Kann sogar wieder im vis arbeiten…
                        Vielen Dank vorläufig für Eure schnelle Hilfe !
                        crepp
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Dann sieh dir mal die logs zu den Zeiten an, wenn es hakt.
                          ggf. läuft da ein Skript amok.
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Wenn es wirklich ein Swap-Problem ist dann gibt es meistens einen OPunkt wo das OS den verursachenden Prozess killt.
                            Schau mal ob du sowas im "/var/log/syslog" findest. Ich galueb der Begriff ist "OOMKiller" oder so
                            • frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              Also wenn ich mir den top-screen anschaue fallen mir folgende Diege ein:
                              • CPUs sind mit <50% beschäftigt, das ist nicht das Problem, Raspi's mit 1GB mem haben 4 CPU's also ist da Luft nach oben.
                              • Wenn das nach einem re-boot war sind noch immer nicht alle Adapter voll geladen ('node'-Zeilen werden in Adapter-Instanzen umgewandelt wenn sie fertig sind mit dem Start)
                              • Es sollte kein Swap nach dem re-boot verwendet werden, hatte ich noch NIE, nur nachdem ich eventuell neue Adapter installiere oder sonstige updates durchführe!
                              Ich würde ein
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker upgrade self
                              sudo iobroker start
                              durchführen, nach dem Stop alle node-Prozesse entfernen wenn noch welche da sind.
                              Frank,
                              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                              • C Offline
                                crepp
                                @fsjoke
                                Kein Update
                                @apollon77
                                Habe das syslog von gestern mal durchgeforstet. Insgesamt 17 Fundstellen dieses Begriffs. Heisst das jetzt das das Problem mit dem Swapping zusammenhängt ?
                                crepp
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  Ich habe jetzt nicht direkt eine Lösung für Dein Problem.
                                  Aber ich hatte genau das selbe Verhalten wie Du es beschreibst. Mehrere Minuten kein Zugriff auf das System. System kommt nach Neustart nicht auf die Füße. Arbeiten in VIS System hängt sich auf, etc. Ich hatte einen Rasperry PI 3 im Einsatz.
                                  Ich habe dann auf Multihost umgeschwenkt. Habe auf dem Master alle notwendigen Adapter (REGA, RPC, Admin, etc ist beschrieben im Beitrag siehe Link), alle anderen auf dem Slave. Vorallem der javascript Adapter hat bei mir viele Ressourcen gebraucht.
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=9534
                                  Die geringere Uptime vom Master ist vorhanden, da ich das System runtergefahren hatte um auf einen zweiten Master (Master Restore) den ich noch habe als Sicherung, ein Backup eingespielt habe. Die Uptime vom Slave wäre auch höher, da ist ein Stromausfall dazwischen gekommen.
                                  Seitdem ich die Aufteilung gemacht habe, laufen die Kisten ohne Probleme super stabil. Kein Vergleich zu vorher. Dabei ist Redis noch nicht mal aktiv, da ich mit der Sicherung der States in Redis noch auf Kriegsfuß stehe.
                                  Solltest Dir vielleicht Gedanken machen ob Du bereit bist in einen zweiten Raspi zu investieren. Bei mir hat es sich auf jeden Fall richtig gelohnt
                                  Gruß Zippolighter
                                  • C Offline
                                    crepp
                                    Ja danke für den Tip, das habe ich auch schon vorbereitet. Der Slave ist schon aktiv, bin nur noch nicht dazu gekommen da das jetzige Problem dazwischenkam. Hatte ich einem Beitrag weiter oben auch erwähnt.
                                    crepp
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @crepp:
                                      @apollon77
                                      Habe das syslog von gestern mal durchgeforstet. Insgesamt 17 Fundstellen dieses Begriffs. Heisst das jetzt das das Problem mit dem Swapping zusammenhängt ? `
                                      Jain. Es heißt erstmal nur das -in dem Screenshot Fall aus Sicht des os der hm-rpc Prozess vom iobroker der Verursacher von hohem Speicherverbrauch war. Erstmal nur ein Indiz.
                                      Steht hm-rpc bei allen Fundstellen?
                                      • C Offline
                                        crepp
                                        Nein es sind verschiedene Fehlerursachen.
                                        sshd
                                        rpi2
                                        radar
                                        hm-rpc
                                        kthreadd
                                        siehe Datei (Ich hab mal ein paar Einträge zusammengefasst)
                                        686_syslog.txt
                                        crepp
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          Dann musst du auf Häufungen schauen. Das os erwischt nichts immer den hauptverursacher … falls es den in deinem Fall überhaupt gibt.
