  4. Kalender in vis einbauen
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Delphinis
    ich möchte einen Kalender in meinen iob einbauen und diesen in der Vis bearbeiten können. Daneben möchte ich auch per Java-Script darauf zugreifen können, um mir z.B. bei einem Termin eine Aktion durchführen zu können.
    1. Gibt es da einen Adapter, welcher das kann, ohne dass ich da einen separaten Kalender wie der von Google benötige?
    2. Wenn ja, kann der in die Vis eingebaut, dort bearbeitet, sowie mit Javascript manipuliert werden?
    Ich hab mal unter den Adaptern geschaut. Da hab ich folgende gefunden:
    Einige scheinen da schon ziemlich spezialisiert zu sein:
    • Geburtstage
    • Feiertage
    • Müllabfuhr-Zeitplan
      und andere sind, wenn ich das richtig in einigen Foren gelesen habe, nur "halbe" Kalender, resp. Protokolle?
    • iCal
    • webcal
    Deshlb wohl einer der zwei
    • Fullcalendar
    • Sheduler?
    Wer kennt sich mit dieser Thematik aus
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @delphinis sagte in Kalender in vis einbauen:
      ich frag mal. was spricht dagegen ??
      als nächstes willst du es auf dem Handy haben.. und schauen ob es Paralleltermine gibt.. und und und
      • arteckA arteck
        Delphinis
        schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
        @arteck
        Dagegen spricht, dass ich Google nicht traue und ich prinzipiell nichts in der Cloud speichere. Du kannst mich paranoid nennen, aber das ist einfach mein Prinzip.
        Deshalb hab ich schliesslich auch iob und nicht irgendein kommerzielles produkt, bei welchem man nicht weiss, wo die (meine) Daten alle hingehen.
        W madingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Delphinis
          @arteck
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @delphinis Du kannst Dir ja auch irgendeine eigene Kalender-Software auf einem Gerät Deiner Wahl installieren. Bei mir läuft das eh auf der Synology. Ansonsten gibt es ja noch andere Software, Baikal soll da wohl auch geeignet sein.
          Da kannst Du dann mit dem ical-Adapter zugreifen und hast alles, was Du möchtest. Smartphone und restliche Gerätschaften gehen ebenso.
          Gruss, Jürgen
          • D Delphinis
            @arteck
            madingM Online
            madingM Online
            mading
            schrieb am zuletzt editiert von mading
            @arteck
            Du kannst dir eine kleine lokale „Cloud“ mit Kalender etc. installieren und per,ical einbinden. Auf einer Synology zb. Nachteil ist, dass du unterwegs dann permanent VPN aktiv haben musst, oder den Zugang nach aussen exponierst (mit allen Nachteilen). Für eine lokale VIS Anzeige im LAN klappt es sicher gut.
            • madingM mading
              @arteck
              Delphinis
              @mading
              Sorry, aber das ist mir alles zu "kompliziert". Extra eine interne Cloud zu betreiben, nur um einen Kalender zu haben.
              Ich versuch mal einer der zwei letzteren,
              • Fullcalendar oder
              • Sheduler
                ob die dafür funktionieren. Ist halt Aufwand das ganze zu installieren, einrichten und testen, nur um dann zu sehen, dass es für meine Bedürfnisse (sind ja nicht die welt) nicht funktioniert.
                Hatte halt gehofft, dass die schon jemand eingesetzt hat...
              madingM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @delphinis schon mal dran gedacht sich die Readme durchzulesen
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.fullcalendar
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler
                • arteckA arteck
                  Delphinis
                  @arteck
                  Hab ich natürlich gemacht, aber die ist ja ziemlich dürftig und ich kriege da ja keine Antwort auf meine Fragen:
                  • Wie binde ich das in Vis ein?
                  • Wie kann ich per JS darauf zugreifen?
                    Oder finde ich es nicht? Es ist doch nur jeweils diese eine Seite?
                  • D Delphinis
                    @arteck
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @delphinis bleibt trotzdem das Problem, nur lokal.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Delphinis
                      @da_woody
                      Das ist ja der Vorteil, dass alles nur lokal läuft!
                      Ich/Wir haben trotzdem zugriff über iob Pro mit entsprechendem PW. Und soweit ich weiss, kann man auch über ioboker.net global zugreifen, wenn auch nur auf die Vis, aber das ist ja das was ich möchte, den Kalender im vis zu bedienen, damit auch die anderen Familienmitglider nicht auf den Admin müssen.
                      • D Delphinis
                        @mading
                        • Fullcalendar oder
                        • Sheduler
                        madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        @mading
                        • Fullcalendar oder
                        • Sheduler
                        Dann viel Glück beim Finden einer einfacheren Lösung 😊👍🏼
                        • D Delphinis
                          @mading
                          • Fullcalendar oder
                          • Sheduler
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Darum verwenden wir für alle Familienmitglieder einen freigegebenen Kalender in iCloud.
                          Der wird mit iCal gelesen und in der Vis nur dargestellt.
                          Die Pflege erfolgt am Mobilgerät (Handy, Tablet). Warum sollte man da das Rad nochmal neu erfinden?
                          Für irgend etwas müssen die Entwickler in Cupertino ja bezahlt werden ;-)
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            @Delphinis entweder legst du deine Daten in eine relativ sichere Cloud, oder du musst einen lokalen Server betreiben. Ich habe zb Synology vorgeschlagen, da es ja beim Kalender vermutlich nicht bleibt (Kontakte, Passwörter etc.). Dein Ansatz ist nachvollziehbar, aber nicht praktikabel (einfach zu nutzen sein, aber Daten lokal). Wenn einer der Adapter für dich passt, stellt sich die nächste Frage wie und wer die Kalendereinträge in iobroker überträgt.
                            • madingM mading
                              Delphinis
                              @mading
                              Das verstehe ich nicht. Was haben denn lokale Daten mit nicht praktikabel zu tun, solange ich mit iob vis von überall darauf zugreifen kann?
                              Im Moment (und wohl auch in Zukunft) brauche ich keine Kontakte (sind auf dem Handy) oder Passwörter, sondern nur einen ganz einfachen Kalender in dem ich meine vielleicht 30-50 Einträge im Jahr habe.
                              Dazu extra einen Server zu betreiben, vermutlich noch mit einer Datenbank! (mit entsprechendem Unterhalts-Aufwand) oder eine Cloud mit Account usw. ist doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
                              Aber es gibt doch schon einen Kalender in iob! Hab mal den fullcalendar angschaut. Nur kann man diesen halt nicht im vis bedienen, was ich eben möchte. Der iob läuft ja eh, da brauch ich nicht noch was zusätzliches. Da ist schon genug zu unterhalten.
                              • D Delphinis
                                @mading
                                Codierknecht
                                Was für ein Handy betreibst Du denn ohne Account?
                                • D Delphinis
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @delphinis wenn das für dich ein Vorteil ist, OK.
                                  Meine Frau und ich haben getrennte Kalender. Trashschedule und Birthday gibt's nebenbei.
                                  Bin auch kein Cloud-Freak, aber ganz ohne geht's auch nicht.
                                  Da ich so gut wie nur Shelly habe, ist die Cloud mein Backup falls der Server abkackt.
