    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @guitardoc Was meinst du genau? Und was soll @Homoran da helfen?
    G Online
    G Online
    guitardoc
    #6853
    @simatec Nicht homoran. Das war noch von vorhin drin.
    Schau es dir bitte mal genau an. Zeitstempel 21:00 Uhr. Die Sonne ist lange weg, da steht noch was auf SunProtect und vier stehen auf up. Die Konfiguration hast du noch?
    Wintergarten ist richtig, die sollen nachts hoch gehen und nicht runter.
    Schlafzimmer hoch ist tatsächlich auch richtig, da steht das Fenster noch auf. Das hatte ich übersehen.
    Wohnzimmer Tür zur Terrasse - da ist alles zu, die Sensoren stehen alle auf geschlossen - nur die Jalousie ist immer noch oben.
    • G guitardoc
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6854
      @guitardoc Bitte einfach mal den Test für 2-3 Tage laufen lassen, damit man mal was richtiges im Log sieht. Wenn du bei einem Fehler immer gleich wieder zurück auf die alte Version gehst, kann man so nicht debugen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        G Online
        G Online
        guitardoc
        #6855
        @simatec Ok, mach ich. Wenn ich jetzt den Adapter installiere, initialisiert er sich dann die Nacht selber?
        • G guitardoc
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6856
          @guitardoc ja das ist kein Problem
          • G Online
            G Online
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            #6857
            @simatec Bist du ganz sicher? Ich habe gestern Nacht die Jalousien Wintergarten Südseite und Wintergarten Westseite per Hand hochgefahren und heute standen beide auf SunProtect (bei der Westseite ist die Sonne aber noch gar nicht), Level auf 0% (aber beide waren hochgefahren). Die Wintergarten Südseite hat einen Bereich von 180 +- 80° und die Sonne stand bei 115°, aber die Jalousie war nicht heruntergefahren.
            Ich habe dann per Hand alle AlleUp und dann später AutoUp ausgeführt und jetzt stimmt es wieder - alle sind dorthin gefahren wo sie hingehören.
            Hier das Logfile als pdf (ist zu groß um es hier zu posten). Ich habe das meiste von anderen Adaptern rausgelöscht - alles was Shuttercontrol.2 sagt ist relevant. Ich hoffe, du kannst diesem etwas entnehmen...
            SC2.pdf
            • G guitardoc
              SC2.pdf
              G Online
              G Online
              guitardoc
              #6858
              Noch einen Fehler gefunden - das hatten wir doch alles schon mal...
              Abgehakter Rollladen fährt trotzdem in den Sonnenschutz...
              Wohnzimmer Tür zur Terrasse abgehakt, gespeichert und Adapter neu gestartet und gugge da, er fährt trotzdem noch:
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:43.060	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:33.060	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:24.442	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wintergarten Westseite
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:24.397	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:24.354	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wintergarten Westseite value: 0%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:23.311	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 88734.24512632116lux
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:23.311	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: sunProtect
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 0%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:22.353	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:22.310	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.309	debug	save back trigger action: up for device Wintergarten Südseite
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.309	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: up
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.222	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.220	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.205	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:21.204	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:18.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:18.219	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:15.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:15.219	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:13.311	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:12.221	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:12.217	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:09.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:09.219	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:06.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
              shuttercontrol.2
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:06.219	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:57:06.218	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:40.593	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:30.593	debug	Brightness sensor value: 92023.5
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:21.219	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:18.218	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:16.415	debug	save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:15.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:15.369	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:15.218	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:12.218	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:09.218	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:06.263	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:06.219	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:06.217	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:06.174	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 32%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 32%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.129	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.084	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.083	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.074	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:56:04.039	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.7°C
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:50.637	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:40.637	debug	Brightness sensor value: 92023.5
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:04.121	debug	Range: 275 < 275.9 OR Temperature inside: 28.8 < 21.85 OR ( Temperature outside: 27.9 < 18.00 OR Light: 92023.5 < 56000.00)
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:04.121	debug	last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:04.073	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:04.028	info	Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Elevation: 15.2°
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Azimut: 275.9°
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:55:00.008	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:54:35.680	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:54:25.679	debug	Brightness sensor value: 92023.5
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:53:33.115	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:53:23.114	debug	Brightness sensor value: 92023.5
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:52:30.155	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:52:20.155	debug	Brightness sensor value: 92023.5
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:51:28.797	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 92023.5lux
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:51:28.797	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:51:27.571	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:51:18.796	debug	Brightness sensor value: 92023.5
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:51:17.570	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:35.005	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:25.059	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:15.059	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.357	debug	complete down at 22:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.356	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.354	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.351	debug	shutterDownLiving
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.351	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.351	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.351	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.350	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.348	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.348	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.347	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.347	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.346	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.346	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunset today: 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunrise today: 05:49
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	current day: 6
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHour today: 19:56
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHourEnd today: 06:37
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Travel times of the shutters are calculated
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.145	debug	complete down at 22:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.143	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.140	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.138	debug	shutterDownLiving
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.138	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.138	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.138	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.137	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.137	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.137	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.135	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.135	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.135	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.133	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.133	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.132	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunset today: 20:43
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunrise today: 05:49
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.122	debug	current day: 6
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHour today: 19:56
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHourEnd today: 06:37
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.121	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.121	debug	Travel times of the shutters are calculated
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.076	debug	got HolidayDP: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:13.035	debug	checking HolidayDP
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:12.033	debug	Schlafzimmer: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.933	debug	Gästezimmer: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.832	debug	Wintergarten_Westseite: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.731	debug	Wintergarten_Südseite: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.631	debug	Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.531	debug	Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.430	debug	Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.330	debug	Wohnzimmer_Südwestseite: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.230	debug	Wohnzimmer_Südseite: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.129	debug	Wohnzimmer_Südostseite: save settings
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Schlafzimmer_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Gästezimmer_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Südseite_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südwestseite_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südseite_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südostseite_Position
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for Light Sensor: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür Wintergarten.Offen
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.030	info	subscribe: feiertage.0.heute.boolean
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check successfully completed
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check started
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:11.021	info	starting. Version 1.7.3 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.847	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.830	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create User PubSub Client
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create System PubSub Client
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.724	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.707	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.698	debug	Objects client initialize lua scripts
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create User PubSub Client
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create System PubSub Client
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.670	debug	Objects client ready ... initialize now
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:10.654	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:06.959	info	terminating
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:06.458	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:06.458	debug	Plugin sentry destroyed
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:06.458	info	terminating
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:06.458	info	cleaned everything up...
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:06.457	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:04.015	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Elevation: 15.9°
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Azimut: 274.9°
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:49:22.667	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:49:12.667	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:48:20.100	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:48:10.100	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:47:30.118	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:47:20.118	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:46:36.248	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:46:32.241	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.8°C
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:46:27.729	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-10 18:46:17.729	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #6859
                @simatec
                Hallo
                Ist folgendes Szenario möglich?
                • Rollo runter (Sonnenschutz) bei Aussentemperatur 25 °C (das funktioniert perfekt)
                • Rollo hoch (raus aus Sonnenschutz) bei Elevation 2° (das funktioniert auch)
                • Rollo ganz zu nach 30 Minuten nach Sonnenuntergang (oder 30 Minuten nach 2° Elevation) --> gewünscht
                Um 19:52:03.539 ist er heute aus dem Sonnenschutz gefahren (denke wegen Elevation 2°).
                Um 20:15:00.053 hat er dann das Rollo komplett geschlossen (Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%)
                2024-08-10 16:38:36.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                2024-08-10 16:39:38.587 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 250.6°
                2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 36.3°
                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 16:40:10.332 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 16:40:40.115 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                2024-08-10 16:41:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                2024-08-10 16:41:42.165 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                2024-08-10 16:42:13.361 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                2024-08-10 16:43:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                2024-08-10 16:44:17.369 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.61
                2024-08-10 16:44:48.947 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 251.7°
                2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 35.5°
                2024-08-10 16:45:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 16:45:51.691 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                2024-08-10 16:46:22.047 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                2024-08-10 16:47:55.036 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                2024-08-10 16:48:25.446 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                2024-08-10 16:48:57.615 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29
                2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 252.8°
                2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 34.7°
                2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 16:51:32.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                2024-08-10 16:52:03.079 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                2024-08-10 16:52:33.447 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.38
                2024-08-10 16:54:06.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                2024-08-10 16:54:37.599 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.61
                2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 253.9°
                2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.9°
                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 16:55:39.638 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                2024-08-10 16:56:42.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                2024-08-10 16:57:13.478 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                2024-08-10 16:57:43.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                2024-08-10 16:58:14.878 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                2024-08-10 16:58:45.551 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                2024-08-10 16:59:17.401 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 255°
                2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.1°
                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:01:21.210 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                2024-08-10 17:01:52.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                2024-08-10 17:02:24.215 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                2024-08-10 17:04:26.532 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 256.1°
                2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 32.3°
                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:05:28.417 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                2024-08-10 17:07:03.177 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                2024-08-10 17:08:03.580 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 257.1°
                2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 31.5°
                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:10:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:10:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                2024-08-10 17:10:38.535 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                2024-08-10 17:14:15.225 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                2024-08-10 17:14:47.275 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 258.2°
                2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 30.7°
                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:17:22.561 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                2024-08-10 17:17:53.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                2024-08-10 17:18:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                2024-08-10 17:19:25.351 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 259.2°
                2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.9°
                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:22:32.998 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 260.2°
                2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.1°
                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:27:12.523 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                2024-08-10 17:27:42.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                2024-08-10 17:28:12.013 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 17:28:44.243 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                2024-08-10 17:29:13.970 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                2024-08-10 17:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 261.2°
                2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 28.3°
                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:31:18.407 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 17:31:50.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 262.2°
                2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 27.4°
                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:35:58.527 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 17:37:31.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                2024-08-10 17:38:32.409 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                2024-08-10 17:39:35.507 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 263.2°
                2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 26.6°
                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:41:38.627 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 264.2°
                2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25.8°
                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:45:14.938 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                2024-08-10 17:45:46.572 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 17:46:16.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                2024-08-10 17:46:48.918 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                2024-08-10 17:47:50.897 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                2024-08-10 17:49:22.905 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 265.2°
                2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25°
                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:52:29.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                2024-08-10 17:54:02.841 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                2024-08-10 17:54:34.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 266.1°
                2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 24.1°
                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 17:55:04.775 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                2024-08-10 17:55:35.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                2024-08-10 17:56:06.838 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 17:57:08.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                2024-08-10 17:59:43.019 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 267.1°
                2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 23.3°
                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:00:45.010 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                2024-08-10 18:04:22.614 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 268°
                2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 22.5°
                2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:06:26.634 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 18:08:30.902 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                2024-08-10 18:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269°
                2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 21.7°
                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:10:03.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 18:11:36.619 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269.9°
                2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20.8°
                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:15:13.869 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 18:15:44.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                2024-08-10 18:16:15.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                2024-08-10 18:17:48.444 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                2024-08-10 18:19:22.914 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                2024-08-10 18:19:52.392 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 270.9°
                2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20°
                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:20:57.168 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 271.8°
                2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 19.2°
                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:26:35.171 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 272.7°
                2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 18.3°
                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:33:48.944 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 273.6°
                2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 17.5°
                2024-08-10 18:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:35:22.547 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                2024-08-10 18:38:28.813 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 274.6°
                2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 16.7°
                2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:40:33.266 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                2024-08-10 18:41:03.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                2024-08-10 18:42:05.092 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                2024-08-10 18:44:09.339 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                2024-08-10 18:44:40.776 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 275.5°
                2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15.9°
                2024-08-10 18:45:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:45:12.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                2024-08-10 18:45:43.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                2024-08-10 18:47:14.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                2024-08-10 18:49:18.901 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 276.4°
                2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15°
                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:50:53.175 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                2024-08-10 18:51:55.333 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                2024-08-10 18:52:25.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 277.3°
                2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 14.2°
                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 18:55:01.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 278.2°
                2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 13.4°
                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Kinderzimmer.LEVEL
                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:00:00.104 - info: shuttercontrol.0 (1153056) #28 Will close ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0% after the window has been closed
                2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger height: 0%
                2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger action: down
                2024-08-10 19:00:45.420 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 279.1°
                2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 12.6°
                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:09:29.179 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280°
                2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 11.8°
                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280.9°
                2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.9°
                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 281.8°
                2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.1°
                2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:21:53.245 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 282.7°
                2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 9.3°
                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:26:01.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                2024-08-10 19:27:33.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 283.6°
                2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 8.5°
                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:30:08.851 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 284.5°
                2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 7.7°
                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:37:21.930 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 285.4°
                2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.9°
                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:42:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 286.4°
                2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.1°
                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:46:09.195 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 287.3°
                2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 5.3°
                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:50:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                2024-08-10 19:50:02.043 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:50:03.537 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 19:50:12.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                2024-08-10 19:50:12.059 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                2024-08-10 19:50:12.117 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                2024-08-10 19:50:13.056 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 19:50:22.119 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                2024-08-10 19:50:22.131 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                2024-08-10 19:50:22.912 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 19:50:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 19:50:38.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 19:50:43.246 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 19:50:48.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                2024-08-10 19:52:03.538 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 19:52:03.539 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                2024-08-10 19:52:13.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 19:52:13.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                2024-08-10 19:52:22.913 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 19:52:22.915 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                2024-08-10 19:52:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 19:52:31.318 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                2024-08-10 19:52:38.503 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 19:52:38.504 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                2024-08-10 19:52:43.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 19:52:43.249 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                2024-08-10 19:52:52.832 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                2024-08-10 19:54:57.229 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 288.2°
                2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 4.5°
                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 19:56:29.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                2024-08-10 19:58:03.297 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                2024-08-10 19:59:04.965 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 289.1°
                2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3.7°
                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 20:02:41.951 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290°
                2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3°
                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 20:08:53.139 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                2024-08-10 20:09:55.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290.9°
                2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 2.2°
                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 20:10:12.220 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) TriggerID changed: hm-rpc.0.00365F29B30FA4.1.STATE Value: 0
                2024-08-10 20:10:12.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter conversion is:false
                2024-08-10 20:10:12.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current state.val is:100
                2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current Height is:100
                2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Height is:0
                2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Action is:down
                2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                2024-08-10 20:10:12.230 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0%
                2024-08-10 20:10:12.242 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save back trigger action: down for device: Kinderzimmer.LEVEL
                2024-08-10 20:10:12.991 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 20:10:21.739 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 20:11:28.797 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                2024-08-10 20:11:59.330 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                2024-08-10 20:12:12.992 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                2024-08-10 20:12:21.740 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                2024-08-10 20:13:32.493 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                2024-08-10 20:14:35.382 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                2024-08-10 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 291.9°
                2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 1.4°
                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 20:15:00.053 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%
                2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: Elevation_down
                2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 0% from Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 20:15:01.556 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 20:15:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                2024-08-10 20:16:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                2024-08-10 20:17:01.557 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                2024-08-10 20:17:08.898 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                2024-08-10 20:17:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                2024-08-10 20:18:11.896 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                2024-08-10 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 292.8°
                2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 0.7°
                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                2024-08-10 20:20:14.862 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                2024-08-10 20:20:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                ° Fixer ---> iob fix
                G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  @simatec
                  Hallo
                  Ist folgendes Szenario möglich?
                  • Rollo runter (Sonnenschutz) bei Aussentemperatur 25 °C (das funktioniert perfekt)
                  • Rollo hoch (raus aus Sonnenschutz) bei Elevation 2° (das funktioniert auch)
                  • Rollo ganz zu nach 30 Minuten nach Sonnenuntergang (oder 30 Minuten nach 2° Elevation) --> gewünscht
                  Um 19:52:03.539 ist er heute aus dem Sonnenschutz gefahren (denke wegen Elevation 2°).
                  Um 20:15:00.053 hat er dann das Rollo komplett geschlossen (Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%)
                  2024-08-10 16:38:36.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 16:39:38.587 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 250.6°
                  2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 36.3°
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 16:40:10.332 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 16:40:40.115 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 16:41:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 16:41:42.165 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                  2024-08-10 16:42:13.361 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 16:43:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                  2024-08-10 16:44:17.369 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.61
                  2024-08-10 16:44:48.947 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                  2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 251.7°
                  2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 35.5°
                  2024-08-10 16:45:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 16:45:51.691 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 16:46:22.047 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 16:47:55.036 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 16:48:25.446 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                  2024-08-10 16:48:57.615 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29
                  2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 252.8°
                  2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 34.7°
                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 16:51:32.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                  2024-08-10 16:52:03.079 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                  2024-08-10 16:52:33.447 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.38
                  2024-08-10 16:54:06.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                  2024-08-10 16:54:37.599 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.61
                  2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 253.9°
                  2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.9°
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 16:55:39.638 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                  2024-08-10 16:56:42.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                  2024-08-10 16:57:13.478 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                  2024-08-10 16:57:43.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                  2024-08-10 16:58:14.878 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 16:58:45.551 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 16:59:17.401 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 255°
                  2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.1°
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:01:21.210 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:01:52.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                  2024-08-10 17:02:24.215 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 17:04:26.532 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 256.1°
                  2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 32.3°
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:05:28.417 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:07:03.177 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                  2024-08-10 17:08:03.580 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 257.1°
                  2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 31.5°
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:10:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:10:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                  2024-08-10 17:10:38.535 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:14:15.225 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:14:47.275 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 258.2°
                  2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 30.7°
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:17:22.561 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:17:53.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:18:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                  2024-08-10 17:19:25.351 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                  2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 259.2°
                  2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.9°
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:22:32.998 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                  2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 260.2°
                  2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.1°
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:27:12.523 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 17:27:42.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 17:28:12.013 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:28:44.243 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 17:29:13.970 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 261.2°
                  2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 28.3°
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:31:18.407 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:31:50.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 262.2°
                  2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 27.4°
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:35:58.527 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:37:31.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 17:38:32.409 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 17:39:35.507 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                  2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 263.2°
                  2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 26.6°
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:41:38.627 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 264.2°
                  2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25.8°
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:45:14.938 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 17:45:46.572 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:46:16.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 17:46:48.918 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 17:47:50.897 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 17:49:22.905 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 265.2°
                  2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25°
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:52:29.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                  2024-08-10 17:54:02.841 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 17:54:34.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 266.1°
                  2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 24.1°
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 17:55:04.775 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 17:55:35.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 17:56:06.838 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 17:57:08.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 17:59:43.019 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                  2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 267.1°
                  2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 23.3°
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:00:45.010 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                  2024-08-10 18:04:22.614 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 268°
                  2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 22.5°
                  2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:06:26.634 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 18:08:30.902 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 18:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269°
                  2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 21.7°
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:10:03.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 18:11:36.619 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                  2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269.9°
                  2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20.8°
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:15:13.869 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 18:15:44.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 18:16:15.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 18:17:48.444 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 18:19:22.914 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 18:19:52.392 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                  2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 270.9°
                  2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20°
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:20:57.168 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 271.8°
                  2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 19.2°
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:26:35.171 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                  2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 272.7°
                  2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 18.3°
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:33:48.944 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                  2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 273.6°
                  2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 17.5°
                  2024-08-10 18:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:35:22.547 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                  2024-08-10 18:38:28.813 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                  2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 274.6°
                  2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 16.7°
                  2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:40:33.266 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                  2024-08-10 18:41:03.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                  2024-08-10 18:42:05.092 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                  2024-08-10 18:44:09.339 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 18:44:40.776 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 275.5°
                  2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15.9°
                  2024-08-10 18:45:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:45:12.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 18:45:43.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 18:47:14.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 18:49:18.901 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                  2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 276.4°
                  2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15°
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:50:53.175 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                  2024-08-10 18:51:55.333 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                  2024-08-10 18:52:25.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                  2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 277.3°
                  2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 14.2°
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 18:55:01.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                  2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 278.2°
                  2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 13.4°
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Kinderzimmer.LEVEL
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:00:00.104 - info: shuttercontrol.0 (1153056) #28 Will close ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0% after the window has been closed
                  2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger height: 0%
                  2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger action: down
                  2024-08-10 19:00:45.420 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                  2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 279.1°
                  2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 12.6°
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:09:29.179 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280°
                  2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 11.8°
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280.9°
                  2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.9°
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 281.8°
                  2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.1°
                  2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:21:53.245 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                  2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 282.7°
                  2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 9.3°
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:26:01.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                  2024-08-10 19:27:33.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                  2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 283.6°
                  2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 8.5°
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:30:08.851 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                  2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 284.5°
                  2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 7.7°
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:37:21.930 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                  2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 285.4°
                  2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.9°
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:42:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                  2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 286.4°
                  2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.1°
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:46:09.195 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                  2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 287.3°
                  2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 5.3°
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:50:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                  2024-08-10 19:50:02.043 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                  2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                  2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                  2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:50:03.537 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:12.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                  2024-08-10 19:50:12.059 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                  2024-08-10 19:50:12.117 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                  2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                  2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                  2024-08-10 19:50:13.056 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:22.119 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                  2024-08-10 19:50:22.131 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                  2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                  2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                  2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                  2024-08-10 19:50:22.912 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:38.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:43.246 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 19:50:48.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                  2024-08-10 19:52:03.538 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:03.539 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:13.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:13.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:22.913 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:22.915 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:31.318 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:38.503 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:38.504 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:43.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 19:52:43.249 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                  2024-08-10 19:52:52.832 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                  2024-08-10 19:54:57.229 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                  2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 288.2°
                  2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 4.5°
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 19:56:29.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                  2024-08-10 19:58:03.297 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                  2024-08-10 19:59:04.965 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                  2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 289.1°
                  2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3.7°
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:02:41.951 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290°
                  2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3°
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:08:53.139 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2024-08-10 20:09:55.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290.9°
                  2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 2.2°
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:10:12.220 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) TriggerID changed: hm-rpc.0.00365F29B30FA4.1.STATE Value: 0
                  2024-08-10 20:10:12.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter conversion is:false
                  2024-08-10 20:10:12.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current state.val is:100
                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current Height is:100
                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Height is:0
                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Action is:down
                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                  2024-08-10 20:10:12.230 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0%
                  2024-08-10 20:10:12.242 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save back trigger action: down for device: Kinderzimmer.LEVEL
                  2024-08-10 20:10:12.991 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 20:10:21.739 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 20:11:28.797 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2024-08-10 20:11:59.330 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2024-08-10 20:12:12.992 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                  2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2024-08-10 20:12:21.740 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                  2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2024-08-10 20:13:32.493 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2024-08-10 20:14:35.382 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2024-08-10 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 291.9°
                  2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 1.4°
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:15:00.053 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%
                  2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: Elevation_down
                  2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 0% from Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:15:01.556 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 20:15:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                  2024-08-10 20:16:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2024-08-10 20:17:01.557 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                  2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2024-08-10 20:17:08.898 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2024-08-10 20:17:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                  2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                  2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2024-08-10 20:18:11.896 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2024-08-10 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                  2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 292.8°
                  2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 0.7°
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                  2024-08-10 20:20:14.862 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2024-08-10 20:20:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  #6860
                  @simatec Hier ist wieder der Fehler wie gestern. Wohnzimmer Tür zur Terrasse stand die ganze Zeit auf, jetzt ist es stockdunkel, ich mache die Tür zu, und die Jalousie sollte eigentlich runterfahren. Macht sie aber nicht...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:19:01.254	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:18:51.253	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:18:22.266	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.1°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:17:32.265	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.2°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.275	debug	save back trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.275	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.188	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.147	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:53.110	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.4°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:51.888	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:51.888	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:41.887	debug	Brightness sensor value: 0
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:16:17.280	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:15:22.357	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:15:12.357	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Elevation: -12.6°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Azimut: 315.5°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:14:57.476	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:14:47.476	debug	Brightness sensor value: 0
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:14:40.404	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.2°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:14:37.256	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:13:47.320	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:13:27.862	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:13:27.862	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:13:17.861	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:12:48.099	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:12:38.099	debug	Brightness sensor value: 0
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:10:18.791	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:10:18.791	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:10:08.790	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:10:00.004	debug	Sun Elevation: -12.1°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:10:00.003	debug	Sun Azimut: 314.4°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:10:00.001	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:05:14.781	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Elevation: -11.5°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Azimut: 313.3°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:05:00.004	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:01:51.332	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:01:51.332	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:01:41.331	debug	Brightness sensor value: 0
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:00:11.822	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:00:01.822	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Elevation: -10.9°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Azimut: 312.3°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 22:00:00.001	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:59:12.330	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:59:12.076	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:59:12.076	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:59:02.076	debug	Brightness sensor value: 0
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Elevation: -10.4°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Azimut: 311.2°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:55:00.003	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:53:18.816	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:53:08.816	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:52:53.981	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:52:43.981	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:52:39.014	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:52:32.298	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:52:29.014	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:52:07.161	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 3lux
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:52:07.161	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:51:57.161	debug	Brightness sensor value: 3
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Elevation: -9.8°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Azimut: 310.1°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:47:07.369	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Elevation: -9.2°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Azimut: 309.1°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:45:00.008	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:44:49.900	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:44:04.496	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:43:54.496	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:43:46.349	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 29.25°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:42:05.123	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:42:05.123	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:41:55.122	debug	Brightness sensor value: 0
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:41:42.319	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Elevation: -8.5°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Azimut: 308°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:40:00.005	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:39:49.818	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:38:06.246	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:56.246	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.373	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                  shuttercontrol.2
                  shuttercontrol.2
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.369	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                  shuttercontrol.2
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:36:21.760	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:36:21.760	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:36:11.759	debug	Brightness sensor value: 0
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:36:04.813	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:35:23.467	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:35:13.467	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:35:00.002	debug	Sun Elevation: -7.9°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:35:00.001	debug	Sun Azimut: 307°
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:31:43.115	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:31:33.115	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:31:28.212	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:31:18.212	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                  shuttercontrol.2
                  2024-08-10 21:30:52.304	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                  L simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guitardoc
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    shuttercontrol.2
                    lustig29
                    #6861
                    ich habe eine CCU 3 und Homematic Ip Rolladenaktoren. Jetzt möchte ich gerne den Shuttercontroll Adapter zur Steuerung nutzen.
                    Ein wichtiger Punkt ist für mich, alle Rollos zusammen zu öffnen und zu schließen. Was habt ihr für Verzögerungen zwischen den einzeln Rollos eingestellt. Damit es keinen Crash gibt auf der CCU?
                    • L lustig29
                      #6862
                      @lustig29 das musst du für dich selber herausfinden.
                      Es muss anfangs "weit genug" auseinander se7n, andererseits dürfen nicht die ersten schon "bin da" melden wenn zeitgleich die letzten gestartet werden
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        lustig29
                        #6863
                        Ok, habe 11 Rollos. Mit was würdest du starten?
                        HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lustig29
                          #6864
                          @lustig29 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          deswegen kenne ich die Laufzeiten noch lange nicht.
                          ich würde sowieso primär weitere Gedanken an andere Dinge verwenden.
                          Um eine gewisse Anwesenheit vorzugaukeln, würde ich die Rollläden in Zeitabständen schalten, die ich auch manuell erreichen könnte.
                          Allerdings auch räumlich!
                          In 4 Sekunden bist du nicht vom EG Süd ins DG Ost gerannt, um weitere 4 Sekunden später im EG Nord zu sein.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            rtwlR Online
                            rtwlR Online
                            rtwl
                            #6865
                            mach dir mal ein Blockly. steuere 3 jalousien an und setze eine Pause von 1 Sek dazwischen. Dann siehst du ob es funktioniert. Vielleicht sind auch 30 sek möglich.
                            der Vorschlag von @Homoran ist aber ein guter. Ich steuere mein OG auch im Abstand von 5 Sek von links nach rechts. Also so als ob ich den Gang entlang gehe und die Tasten selber drücke.
                            -Peter
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              #6866
                              @simatec Heute das gleiche Auftreten wie gestern. Diesmal aber alle Kontaktsensoren geschlossen bevor es dunkel wurde. Wohnzimmer Tür Terrasse fährt nicht runter… Ich bin ratlos. Ich hoffe, du kannst da was finden.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #6867
                                Nun hab ich doch eine Frage.
                                Szenario:
                                Öffnen Wohnbereich 8:30 funktioniert soweit im Urlaub/Ferien. Nun kommt hinzu das sich der Sonnenschutz (Ostseite) damit in die Quere kommt, da eigentlich der Sonnenschutz schon greifen müsste bevor der Rolladen hochgefahren ist.
                                Letztendlich fährt er um 8:30 hoch und bleibt dann geöffnet.
                                Alle anderen Rollos, bei denen der Sonnenschutz später greift(Südseite) funktioniert es
                                • G guitardoc
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6868
                                  @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  Was steht im Debuglog zu der Zeit, wann der Rollladen fahren sollte?
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    Szenario:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6869
                                    @crunchip Bitte poste die Config des Rollladens als json und den debuglog. Sonnenschutz dürfte trotzdem greifen. Welche Version ist installiert?
                                    • G guitardoc
                                      Noch einen Fehler gefunden - das hatten wir doch alles schon mal...
                                      Abgehakter Rollladen fährt trotzdem in den Sonnenschutz...
                                      Wohnzimmer Tür zur Terrasse abgehakt, gespeichert und Adapter neu gestartet und gugge da, er fährt trotzdem noch:
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:43.060	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:33.060	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:24.442	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wintergarten Westseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:24.397	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:24.354	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wintergarten Westseite value: 0%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:23.311	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 88734.24512632116lux
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:23.311	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: sunProtect
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 0%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:22.353	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:22.310	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.309	debug	save back trigger action: up for device Wintergarten Südseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.309	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: up
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.222	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.220	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.205	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:21.204	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:18.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:18.219	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:15.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:15.219	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:13.311	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:12.221	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:12.217	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:09.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:09.219	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:06.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:06.219	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:57:06.218	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:40.593	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:30.593	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:21.219	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:18.218	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:16.415	debug	save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:15.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:15.369	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:15.218	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:12.218	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:09.218	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:06.263	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:06.219	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:06.217	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:06.174	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 32%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 32%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.129	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.084	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.083	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.074	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:56:04.039	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.7°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:50.637	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:40.637	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:04.121	debug	Range: 275 < 275.9 OR Temperature inside: 28.8 < 21.85 OR ( Temperature outside: 27.9 < 18.00 OR Light: 92023.5 < 56000.00)
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:04.121	debug	last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:04.073	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:04.028	info	Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Elevation: 15.2°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Azimut: 275.9°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:55:00.008	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:54:35.680	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:54:25.679	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:53:33.115	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:53:23.114	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:52:30.155	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:52:20.155	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:51:28.797	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 92023.5lux
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:51:28.797	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:51:27.571	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:51:18.796	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:51:17.570	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:35.005	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:25.059	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:15.059	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.357	debug	complete down at 22:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.356	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.354	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.351	debug	shutterDownLiving
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.351	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.351	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.351	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.350	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.348	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.348	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.347	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.347	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.346	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.346	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunset today: 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunrise today: 05:49
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	current day: 6
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHour today: 19:56
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHourEnd today: 06:37
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:14.339	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.145	debug	complete down at 22:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.143	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.140	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.138	debug	shutterDownLiving
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.138	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.138	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.138	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.137	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.137	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.137	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.135	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.135	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.135	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.133	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.133	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.132	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunset today: 20:43
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunrise today: 05:49
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.122	debug	current day: 6
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHour today: 19:56
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHourEnd today: 06:37
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.121	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.121	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.076	debug	got HolidayDP: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:13.035	debug	checking HolidayDP
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:12.033	debug	Schlafzimmer: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.933	debug	Gästezimmer: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.832	debug	Wintergarten_Westseite: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.731	debug	Wintergarten_Südseite: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.631	debug	Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.531	debug	Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.430	debug	Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.330	debug	Wohnzimmer_Südwestseite: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.230	debug	Wohnzimmer_Südseite: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.129	debug	Wohnzimmer_Südostseite: save settings
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Schlafzimmer_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Gästezimmer_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Südseite_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südwestseite_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südseite_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südostseite_Position
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for Light Sensor: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür Wintergarten.Offen
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.030	info	subscribe: feiertage.0.heute.boolean
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check successfully completed
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check started
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:11.021	info	starting. Version 1.7.3 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.847	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.830	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create User PubSub Client
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create System PubSub Client
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.724	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.707	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.698	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create User PubSub Client
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create System PubSub Client
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.670	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:10.654	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:06.959	info	terminating
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:06.458	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:06.458	debug	Plugin sentry destroyed
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:06.458	info	terminating
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:06.458	info	cleaned everything up...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:06.457	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:04.015	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Elevation: 15.9°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Azimut: 274.9°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:49:22.667	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:49:12.667	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:48:20.100	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:48:10.100	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:47:30.118	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:47:20.118	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:46:36.248	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:46:32.241	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.8°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:46:27.729	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-10 18:46:17.729	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6870
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      Fehler habe ich behoben.... siehe Github
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @simatec
                                        Hallo
                                        Ist folgendes Szenario möglich?
                                        • Rollo runter (Sonnenschutz) bei Aussentemperatur 25 °C (das funktioniert perfekt)
                                        • Rollo hoch (raus aus Sonnenschutz) bei Elevation 2° (das funktioniert auch)
                                        • Rollo ganz zu nach 30 Minuten nach Sonnenuntergang (oder 30 Minuten nach 2° Elevation) --> gewünscht
                                        Um 19:52:03.539 ist er heute aus dem Sonnenschutz gefahren (denke wegen Elevation 2°).
                                        Um 20:15:00.053 hat er dann das Rollo komplett geschlossen (Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%)
                                        2024-08-10 16:38:36.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                        2024-08-10 16:39:38.587 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                        2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 250.6°
                                        2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 36.3°
                                        2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 16:40:10.332 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 16:40:40.115 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                        2024-08-10 16:41:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                        2024-08-10 16:41:42.165 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                        2024-08-10 16:42:13.361 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                        2024-08-10 16:43:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                                        2024-08-10 16:44:17.369 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.61
                                        2024-08-10 16:44:48.947 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                                        2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 251.7°
                                        2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 35.5°
                                        2024-08-10 16:45:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 16:45:51.691 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                        2024-08-10 16:46:22.047 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                        2024-08-10 16:47:55.036 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                        2024-08-10 16:48:25.446 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                                        2024-08-10 16:48:57.615 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29
                                        2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 252.8°
                                        2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 34.7°
                                        2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 16:51:32.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                                        2024-08-10 16:52:03.079 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                                        2024-08-10 16:52:33.447 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.38
                                        2024-08-10 16:54:06.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                                        2024-08-10 16:54:37.599 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.61
                                        2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 253.9°
                                        2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.9°
                                        2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 16:55:39.638 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                                        2024-08-10 16:56:42.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                                        2024-08-10 16:57:13.478 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                                        2024-08-10 16:57:43.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                                        2024-08-10 16:58:14.878 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                        2024-08-10 16:58:45.551 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                        2024-08-10 16:59:17.401 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                        2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 255°
                                        2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.1°
                                        2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:01:21.210 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                        2024-08-10 17:01:52.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                        2024-08-10 17:02:24.215 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                        2024-08-10 17:04:26.532 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                        2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 256.1°
                                        2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 32.3°
                                        2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:05:28.417 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                        2024-08-10 17:07:03.177 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                        2024-08-10 17:08:03.580 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                        2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 257.1°
                                        2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 31.5°
                                        2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:10:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:10:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                        2024-08-10 17:10:38.535 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                        2024-08-10 17:14:15.225 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                        2024-08-10 17:14:47.275 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                        2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 258.2°
                                        2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 30.7°
                                        2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:17:22.561 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                        2024-08-10 17:17:53.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                        2024-08-10 17:18:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                        2024-08-10 17:19:25.351 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                                        2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 259.2°
                                        2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.9°
                                        2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:22:32.998 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                        2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 260.2°
                                        2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.1°
                                        2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:27:12.523 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                        2024-08-10 17:27:42.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                        2024-08-10 17:28:12.013 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 17:28:44.243 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                        2024-08-10 17:29:13.970 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                        2024-08-10 17:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 261.2°
                                        2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 28.3°
                                        2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:31:18.407 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 17:31:50.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                        2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 262.2°
                                        2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 27.4°
                                        2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:35:58.527 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 17:37:31.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                        2024-08-10 17:38:32.409 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                        2024-08-10 17:39:35.507 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                        2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 263.2°
                                        2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 26.6°
                                        2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:41:38.627 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                        2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 264.2°
                                        2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25.8°
                                        2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:45:14.938 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                        2024-08-10 17:45:46.572 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 17:46:16.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                        2024-08-10 17:46:48.918 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                        2024-08-10 17:47:50.897 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                        2024-08-10 17:49:22.905 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                        2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 265.2°
                                        2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25°
                                        2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:52:29.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                        2024-08-10 17:54:02.841 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                        2024-08-10 17:54:34.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                        2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 266.1°
                                        2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 24.1°
                                        2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 17:55:04.775 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                        2024-08-10 17:55:35.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                        2024-08-10 17:56:06.838 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 17:57:08.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                        2024-08-10 17:59:43.019 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                        2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 267.1°
                                        2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 23.3°
                                        2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:00:45.010 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                        2024-08-10 18:04:22.614 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                        2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 268°
                                        2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 22.5°
                                        2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:06:26.634 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 18:08:30.902 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                        2024-08-10 18:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269°
                                        2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 21.7°
                                        2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:10:03.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 18:11:36.619 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                        2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269.9°
                                        2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20.8°
                                        2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:15:13.869 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 18:15:44.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                        2024-08-10 18:16:15.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                        2024-08-10 18:17:48.444 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                        2024-08-10 18:19:22.914 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                        2024-08-10 18:19:52.392 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                        2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 270.9°
                                        2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20°
                                        2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:20:57.168 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                        2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 271.8°
                                        2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 19.2°
                                        2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:26:35.171 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                        2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 272.7°
                                        2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 18.3°
                                        2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:33:48.944 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                        2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 273.6°
                                        2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 17.5°
                                        2024-08-10 18:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:35:22.547 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                                        2024-08-10 18:38:28.813 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                                        2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 274.6°
                                        2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 16.7°
                                        2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:40:33.266 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                                        2024-08-10 18:41:03.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                        2024-08-10 18:42:05.092 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                        2024-08-10 18:44:09.339 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                        2024-08-10 18:44:40.776 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                        2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 275.5°
                                        2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15.9°
                                        2024-08-10 18:45:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:45:12.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                        2024-08-10 18:45:43.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                        2024-08-10 18:47:14.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                        2024-08-10 18:49:18.901 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                        2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 276.4°
                                        2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15°
                                        2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:50:53.175 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                        2024-08-10 18:51:55.333 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                        2024-08-10 18:52:25.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                        2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 277.3°
                                        2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 14.2°
                                        2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 18:55:01.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                        2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 278.2°
                                        2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 13.4°
                                        2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Kinderzimmer.LEVEL
                                        2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:00:00.104 - info: shuttercontrol.0 (1153056) #28 Will close ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0% after the window has been closed
                                        2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger height: 0%
                                        2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger action: down
                                        2024-08-10 19:00:45.420 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                        2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 279.1°
                                        2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 12.6°
                                        2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:09:29.179 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                        2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280°
                                        2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 11.8°
                                        2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280.9°
                                        2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.9°
                                        2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 281.8°
                                        2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.1°
                                        2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:21:53.245 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                        2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 282.7°
                                        2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 9.3°
                                        2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:26:01.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                        2024-08-10 19:27:33.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                        2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 283.6°
                                        2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 8.5°
                                        2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:30:08.851 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                        2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 284.5°
                                        2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 7.7°
                                        2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:37:21.930 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                                        2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 285.4°
                                        2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.9°
                                        2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:42:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                                        2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 286.4°
                                        2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.1°
                                        2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:46:09.195 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                                        2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 287.3°
                                        2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 5.3°
                                        2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:50:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                                        2024-08-10 19:50:02.043 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                                        2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                                        2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                        2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:50:03.537 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 19:50:12.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                                        2024-08-10 19:50:12.059 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                                        2024-08-10 19:50:12.117 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                                        2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                        2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                                        2024-08-10 19:50:13.056 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 19:50:22.119 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                                        2024-08-10 19:50:22.131 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                                        2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                                        2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                        2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                                        2024-08-10 19:50:22.912 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 19:50:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 19:50:38.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 19:50:43.246 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 19:50:48.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                                        2024-08-10 19:52:03.538 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 19:52:03.539 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-08-10 19:52:13.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 19:52:13.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-08-10 19:52:22.913 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 19:52:22.915 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-08-10 19:52:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 19:52:31.318 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-08-10 19:52:38.503 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 19:52:38.504 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-08-10 19:52:43.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 19:52:43.249 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-08-10 19:52:52.832 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                                        2024-08-10 19:54:57.229 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                                        2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 288.2°
                                        2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 4.5°
                                        2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 19:56:29.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                        2024-08-10 19:58:03.297 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                        2024-08-10 19:59:04.965 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                        2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 289.1°
                                        2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3.7°
                                        2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 20:02:41.951 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                        2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290°
                                        2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3°
                                        2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 20:08:53.139 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                        2024-08-10 20:09:55.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                        2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290.9°
                                        2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 2.2°
                                        2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 20:10:12.220 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) TriggerID changed: hm-rpc.0.00365F29B30FA4.1.STATE Value: 0
                                        2024-08-10 20:10:12.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter conversion is:false
                                        2024-08-10 20:10:12.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current state.val is:100
                                        2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current Height is:100
                                        2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Height is:0
                                        2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Action is:down
                                        2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                                        2024-08-10 20:10:12.230 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0%
                                        2024-08-10 20:10:12.242 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save back trigger action: down for device: Kinderzimmer.LEVEL
                                        2024-08-10 20:10:12.991 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 20:10:21.739 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 20:11:28.797 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                        2024-08-10 20:11:59.330 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                        2024-08-10 20:12:12.992 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                        2024-08-10 20:12:21.740 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                        2024-08-10 20:13:32.493 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                        2024-08-10 20:14:35.382 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                        2024-08-10 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 291.9°
                                        2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 1.4°
                                        2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 20:15:00.053 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%
                                        2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: Elevation_down
                                        2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 0% from Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 20:15:01.556 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 20:15:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                        2024-08-10 20:16:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                        2024-08-10 20:17:01.557 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                        2024-08-10 20:17:08.898 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                        2024-08-10 20:17:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                        2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                        2024-08-10 20:18:11.896 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                        2024-08-10 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                        2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 292.8°
                                        2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 0.7°
                                        2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                        2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                        2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                        2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                        2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                        2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                        2024-08-10 20:20:14.862 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                        2024-08-10 20:20:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6871
                                        @negalein Die Zeitverzögerung für das herunterfahren mit 30 Minuten Verzögerung stellst du hier ein:
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • G guitardoc
                                          @simatec Hier ist wieder der Fehler wie gestern. Wohnzimmer Tür zur Terrasse stand die ganze Zeit auf, jetzt ist es stockdunkel, ich mache die Tür zu, und die Jalousie sollte eigentlich runterfahren. Macht sie aber nicht...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:19:01.254	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:18:51.253	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:18:22.266	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.1°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:17:32.265	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.2°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.275	debug	save back trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.275	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.188	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.147	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:53.110	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.4°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:51.888	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:51.888	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:41.887	debug	Brightness sensor value: 0
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:16:17.280	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:15:22.357	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:15:12.357	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Elevation: -12.6°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Azimut: 315.5°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:14:57.476	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:14:47.476	debug	Brightness sensor value: 0
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:14:40.404	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.2°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:14:37.256	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:13:47.320	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:13:27.862	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:13:27.862	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:13:17.861	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:12:48.099	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:12:38.099	debug	Brightness sensor value: 0
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:10:18.791	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:10:18.791	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:10:08.790	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:10:00.004	debug	Sun Elevation: -12.1°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:10:00.003	debug	Sun Azimut: 314.4°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:10:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:05:14.781	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Elevation: -11.5°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Azimut: 313.3°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:05:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:01:51.332	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:01:51.332	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:01:41.331	debug	Brightness sensor value: 0
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:00:11.822	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:00:01.822	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Elevation: -10.9°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Azimut: 312.3°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 22:00:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:59:12.330	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:59:12.076	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:59:12.076	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:59:02.076	debug	Brightness sensor value: 0
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Elevation: -10.4°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Azimut: 311.2°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:55:00.003	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:53:18.816	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:53:08.816	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:52:53.981	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:52:43.981	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:52:39.014	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:52:32.298	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:52:29.014	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:52:07.161	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 3lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:52:07.161	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:51:57.161	debug	Brightness sensor value: 3
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Elevation: -9.8°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Azimut: 310.1°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:47:07.369	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Elevation: -9.2°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Azimut: 309.1°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:45:00.008	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:44:49.900	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:44:04.496	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:43:54.496	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:43:46.349	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 29.25°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:42:05.123	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:42:05.123	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:41:55.122	debug	Brightness sensor value: 0
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:41:42.319	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Elevation: -8.5°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Azimut: 308°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:40:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:39:49.818	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:38:06.246	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:56.246	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.373	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.369	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:36:21.760	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:36:21.760	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:36:11.759	debug	Brightness sensor value: 0
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:36:04.813	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:35:23.467	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:35:13.467	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:35:00.002	debug	Sun Elevation: -7.9°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:35:00.001	debug	Sun Azimut: 307°
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:31:43.115	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:31:33.115	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:31:28.212	debug	Brightness State Down is: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:31:18.212	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                          shuttercontrol.2
                                          2024-08-10 21:30:52.304	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6872
                                          @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          Naja wenn ich mir deine Config anschaue, ist klar, warum er noch im Sonnenschutz ist.
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Wohnzimmer Tür zur Terrasse",
                                                  "name": "0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position",
                                                  "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren",
                                                  "typeUp": "living",
                                                  "typeDown": "lightsensor",
                                                  "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                  "heightDownSun": "32",
                                                  "direction": "270",
                                                  "directionRange": "90",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse",
                                                  "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset",
                                                  "tempOutside": "20",
                                                  "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                                                  "valueLight": "80000",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerState": "false",
                                                  "triggerStateTilted": "none",
                                                  "triggerDrive": "100",
                                                  "triggerDriveTildet": "",
                                                  "triggerChange": "upDown",
                                                  "elevation": "",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "hysteresisOutside": "10",
                                                  "hysteresisInside": "5",
                                                  "hysteresisLight": "30",
                                                  "currentAction": "",
                                                  "currentHeight": "",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "firstCompleteUp": "",
                                                  "triggerHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "inSummerNotDown": false,
                                                  "KeepSunProtect": false,
                                                  "triggerAction": "",
                                                  "driveAfterClose": true,
                                                  "useXmasLevel": true,
                                                  "XmasLevel": "100",
                                                  "betweenPosition": false,
                                                  "betweenPositionLevel": "50",
                                                  "trigDelyUp": "2",
                                                  "trigDelyDown": "2",
                                                  "sunProtectEndDely": "10",
                                                  "sunProtectEndtimerid": "",
                                                  "enableAlarmWind1": false,
                                                  "enableAlarmWind2": false,
                                                  "enableAlarmRain": false,
                                                  "enableAlarmFrost": false,
                                                  "enableAlarmFire": false,
                                                  "alarmTriggerAction": "",
                                                  "alarmTriggerLevel": "",
                                                  "lastAutoAction": "",
                                                  "tempHeatProtection": "",
                                                  "heatProtection": false,
                                                  "ignoreTriggerAutoState": false
                                          Deine Range für die Direction Azimut geht von 190° - 360°. Zum Zeitpunkt des Logs lag der Azimut bei 315,5° und sowohl die Innentemperatur, als auch die Außentemperatur waren noch überschritten.
                                          Um genauer zu schauen, benötige ich den vollständigen Debuglog von shuttercontrol.2 für den Tag. Ich sehe in deinem Auszug nicht, was vorher passiert ist, wann er in den Sonnenschutz gefahren ist und wann Türen geöffnet oder geschlossen wurden. Auszüge vom Log helfen mir nicht wirklich weiter.
                                          Laut Config hätte der Sonnenschutz bei einer Elevation < 5 beendet werden müssen... Aber das sehe ich in deinem Log alles nicht.
                                          Bitte poste dazu auch die aktuelle Config, weil die aus ein paar Beiträgen vorher nicht mehr aktuell ist
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
