    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    ... es ist das Fenster gemeint ... "Öffnen" zum lüften im Sommer und nach z.B. einer Stunde schließen (und dann ggf. noch das Rollo runter ... aber das kriege ich hin ...)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6845
    @raspiuser ich würde da shuttercontrol nicht verwenden. Entweder du bist blockly firm, oder Smart Control Adapter. Damit kann man viel basteln. Verwende ich viel.
      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      läuft das auf einem Proxmox
      nein, auf einem Pi!
      das Modul wird auf die GPIO-Leiste gesteckt.
      lasse es besser.
      das kannst du aus allem basteln, was 2 Temperatursensoren hat, oder 2x1.
      einen im Glas, einen im Schatten.
      G Online
      G Online
      guitardoc
      #6846
      @homoran hmm, da müsste ich meinen Raspi wieder aktivieren, das wollte ich eigentlich vermeiden… ein USB-Funkmodul gibts vermutlich nicht, welches die Software ansteuern kann?
      Man könnte vielleicht zwei Shellys jeweils mit Temperatur Add-On nehmen. Gibt’s denn irgendwo eine Anleitung was man dann mit den beiden Temperaturen macht? Ein Blockly dazu schreiben wäre ja kein Problem, ich müsste nur wissen was der Inhalt sein muss.
      • G guitardoc
        #6847
        doch!
        extra für solche Zwecke.
        Dann braucht's aber debmatic statt piVCCU
        • G guitardoc
          #6848
          die Differenz bilden.
          im Glashaus steigt die Temperatur bei entsprechender Hitzeeinstrahlung deutlich stärker als in der Luft im Schatten
          • G Online
            G Online
            guitardoc
            #6849
            @homoran Ich werde wohl die Variante mit dem Shelly AddOn und zwei DS18B20 bauen. Mit den Teilen kenne ich mich recht gut aus.
            Ganz kurze Frage noch, dann sollten wir zum eigentlichen Thema zurückkehren - gibt es irgendwo Infos, ab welcher Temperaturdifferenz man davon ausgehen kann, dass die Sonne scheint?
            • G guitardoc
              #6850
              nein, das musst du spezifisch ermitteln
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                G Online
                G Online
                guitardoc
                #6851
                @homoran So, zurück zum Test. Die Jalousien Wohnzimmer Tür zur Terrasse und Schlafzimmer sind nicht herunter gefahren, obwohl kein Licht mehr ist:
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:40:27.473	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.4°C
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:40:27.473	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.4°C
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:40:00.004	debug	Sun Elevation: -8.3°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:40:00.004	debug	Sun Azimut: 308.1°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:40:00.004	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:40:00.002	debug	Sun Elevation: -8.3°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:40:00.002	debug	Sun Azimut: 308.1°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:40:00.002	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:38:23.296	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:38:23.296	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:38:13.296	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:38:13.296	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:36:53.705	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:36:53.705	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:36:53.705	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:36:53.705	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:36:43.706	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:36:43.705	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:35:00.006	debug	Sun Elevation: -7.7°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:35:00.006	debug	Sun Azimut: 307.1°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:35:00.006	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:35:00.004	debug	Sun Elevation: -7.7°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:35:00.004	debug	Sun Azimut: 307.1°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:35:00.004	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:30:33.803	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.7°C
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:30:33.803	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.7°C
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:30:00.012	debug	Sun Elevation: -7°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:30:00.011	debug	Sun Azimut: 306°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:30:00.011	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:30:00.003	debug	Sun Elevation: -7°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:30:00.003	debug	Sun Azimut: 306°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:30:00.003	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.628	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.628	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.561	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.513	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:33.502	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:28:06.246	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:28:06.246	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:27:56.246	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:27:56.246	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:41.824	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:41.823	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:31.823	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:31.823	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:26.742	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 1.9998618696327441lux
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:26.742	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:26.742	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 1.9998618696327441lux
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:26.742	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:26:16.741	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:26:16.741	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.727	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.727	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.727	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.726	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.726	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.685	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.684	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.585	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.585	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.541	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.499	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:32.498	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:25:00.005	debug	Sun Elevation: -6.4°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	Sun Azimut: 305°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	Sun Elevation: -6.4°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	Sun Azimut: 305°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:25:00.001	debug	calculate astrodata ...
                eusec.0"	2024-08-09 21:20:36.291	info	[http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:20:08.793	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.3°C
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:20:08.792	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.3°C
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:20:00.002	debug	Sun Elevation: -5.7°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:20:00.002	debug	Sun Azimut: 304°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:20:00.002	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: -5.7°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 304°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:15:00.005	debug	Sun Elevation: -5.1°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:15:00.005	debug	Sun Azimut: 303°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:15:00.005	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:15:00.001	debug	Sun Elevation: -5.1°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:15:00.001	debug	Sun Azimut: 303°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:15:00.001	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:11:11.212	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:11:11.212	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:11:11.212	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:11:11.212	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:11:01.211	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:11:01.211	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:10:20.409	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.5°C
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:10:20.409	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.5°C
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:10:00.004	debug	Sun Elevation: -4.4°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:10:00.004	debug	Sun Azimut: 302°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:10:00.003	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:10:00.001	debug	Sun Elevation: -4.4°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:10:00.001	debug	Sun Azimut: 302°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:10:00.001	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:07:05.162	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:07:05.161	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:06:55.161	debug	Brightness sensor value: 3
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:06:55.161	debug	Brightness sensor value: 3
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:05:58.331	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 27.75°C
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:05:00.004	debug	Sun Elevation: -3.8°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:05:00.004	debug	Sun Azimut: 301°
                shuttercontrol.0"	2024-08-09 21:05:00.004	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:05:00.003	debug	Sun Elevation: -3.8°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:05:00.003	debug	Sun Azimut: 301°
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:05:00.003	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:12.373	debug	Shuttercontrol save all shutter states
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:10.372	debug	shutterUpButton Schlafzimmer old height: 100% new height: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:10.328	info	Set ID: Schlafzimmer to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:08.327	debug	shutterUpButton Gästezimmer old height: 100% new height: 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:08.279	info	Set ID: Gästezimmer to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:06.278	debug	shutterUpButton Wintergarten Westseite old height: 100% new height: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:06.233	info	Set ID: Wintergarten Westseite to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:04.232	debug	shutterUpButton Wintergarten Südseite old height: 100% new height: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:04.187	info	Set ID: Wintergarten Südseite to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:02.186	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Tür zur Terrasse old height: 100% new height: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:02.142	info	Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:00.141	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old height: 100% new height: 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:02:00.095	info	Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:58.094	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Tür zum Wintergarten old height: 100% new height: 100%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:58.049	info	Set ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:56.048	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:56.004	info	Set ID: Wohnzimmer Südwestseite to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:54.003	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:53.959	info	Set ID: Wohnzimmer Südseite to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:51.959	debug	shutterUpButton Wohnzimmer Südostseite old height: 100% new height: 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:51.914	info	Set ID: Wohnzimmer Südostseite to Auto-Mode
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:51.913	debug	start buttonAction
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:15.811	debug	Gästezimmer Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:15.811	debug	Shutter state changed: Gästezimmer old value = 100% | new value = 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:15.670	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:13.528	debug	Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:13.528	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old value = 100% | new value = 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:13.527	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:11.432	debug	Wohnzimmer Südwestseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:11.432	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:11.430	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:10.299	debug	Wohnzimmer Südseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:10.299	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:10.298	debug	#0 wait for shutter check end
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:09.206	debug	Wohnzimmer Südostseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:09.206	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südostseite old value = 100% | new value = 0%
                shuttercontrol.2"	2024-08-09 21:01:09.204	debug	#0 wait for shutter check end
                AutoSun und AutoUp stehen alle auf true.
                Ich hoffe, du kannst den Fehler entdecken?
                Ich gehe vorerst zurück auf die Release-Version.
                • G guitardoc
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6852
                  @guitardoc Was meinst du genau? Und was soll @Homoran da helfen?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    #6853
                    @simatec Nicht homoran. Das war noch von vorhin drin.
                    Schau es dir bitte mal genau an. Zeitstempel 21:00 Uhr. Die Sonne ist lange weg, da steht noch was auf SunProtect und vier stehen auf up. Die Konfiguration hast du noch?
                    Wintergarten ist richtig, die sollen nachts hoch gehen und nicht runter.
                    Schlafzimmer hoch ist tatsächlich auch richtig, da steht das Fenster noch auf. Das hatte ich übersehen.
                    Wohnzimmer Tür zur Terrasse - da ist alles zu, die Sensoren stehen alle auf geschlossen - nur die Jalousie ist immer noch oben.
                    • G guitardoc
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6854
                      @guitardoc Bitte einfach mal den Test für 2-3 Tage laufen lassen, damit man mal was richtiges im Log sieht. Wenn du bei einem Fehler immer gleich wieder zurück auf die alte Version gehst, kann man so nicht debugen
                      • simatecS simatec
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #6855
                        @simatec Ok, mach ich. Wenn ich jetzt den Adapter installiere, initialisiert er sich dann die Nacht selber?
                        • G guitardoc
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6856
                          @guitardoc ja das ist kein Problem
                          • G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                            #6857
                            @simatec Bist du ganz sicher? Ich habe gestern Nacht die Jalousien Wintergarten Südseite und Wintergarten Westseite per Hand hochgefahren und heute standen beide auf SunProtect (bei der Westseite ist die Sonne aber noch gar nicht), Level auf 0% (aber beide waren hochgefahren). Die Wintergarten Südseite hat einen Bereich von 180 +- 80° und die Sonne stand bei 115°, aber die Jalousie war nicht heruntergefahren.
                            Ich habe dann per Hand alle AlleUp und dann später AutoUp ausgeführt und jetzt stimmt es wieder - alle sind dorthin gefahren wo sie hingehören.
                            Hier das Logfile als pdf (ist zu groß um es hier zu posten). Ich habe das meiste von anderen Adaptern rausgelöscht - alles was Shuttercontrol.2 sagt ist relevant. Ich hoffe, du kannst diesem etwas entnehmen...
                            SC2.pdf
                            • G guitardoc
                              SC2.pdf
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              #6858
                              Noch einen Fehler gefunden - das hatten wir doch alles schon mal...
                              Abgehakter Rollladen fährt trotzdem in den Sonnenschutz...
                              Wohnzimmer Tür zur Terrasse abgehakt, gespeichert und Adapter neu gestartet und gugge da, er fährt trotzdem noch:
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:43.060	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:33.060	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:24.442	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wintergarten Westseite
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:24.397	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:24.354	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wintergarten Westseite value: 0%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:23.311	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 88734.24512632116lux
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:23.311	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: sunProtect
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 0%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:22.354	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:22.353	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:22.310	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.309	debug	save back trigger action: up for device Wintergarten Südseite
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.309	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: up
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.264	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.222	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.220	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.205	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:21.204	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:18.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:18.219	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:15.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:15.219	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:13.311	debug	Brightness sensor value: 88734.24512632116
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:12.221	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:12.217	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:09.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:09.219	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:06.220	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 100% | automatic is active
                              shuttercontrol.2
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:06.219	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:57:06.218	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:40.593	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:30.593	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:21.219	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:18.218	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:16.415	debug	save current height after State Check: 100% from Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:15.413	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:15.413	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:15.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:15.369	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:15.218	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:12.218	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:09.218	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:06.263	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:06.219	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:06.217	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:06.174	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 32%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 32%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.173	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.129	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.084	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.083	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.074	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:56:04.039	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.7°C
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:50.637	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:40.637	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:04.121	debug	Range: 275 < 275.9 OR Temperature inside: 28.8 < 21.85 OR ( Temperature outside: 27.9 < 18.00 OR Light: 92023.5 < 56000.00)
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:04.121	debug	Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:04.121	debug	last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:04.073	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:04.028	info	Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Elevation: 15.2°
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:00.009	debug	Sun Azimut: 275.9°
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:55:00.008	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:54:35.680	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:54:25.679	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:53:33.115	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:53:23.114	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:52:30.155	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:52:20.155	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:51:28.797	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 92023.5lux
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:51:28.797	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:51:27.571	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:51:18.796	debug	Brightness sensor value: 92023.5
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:51:17.570	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:35.005	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:25.059	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:15.059	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.357	debug	complete down at 22:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.356	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.354	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.351	debug	shutterDownLiving
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.351	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.351	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.351	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.350	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.348	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.348	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.348	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.347	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.347	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.347	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.346	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.346	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.346	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunset today: 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Sunrise today: 05:49
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	current day: 6
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHour today: 19:56
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	goldenHourEnd today: 06:37
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:14.339	debug	Travel times of the shutters are calculated
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.145	debug	complete down at 22:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.143	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:43 | debug 4
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.140	debug	Shutdown shutters children area: 20:43 | debug 4
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.138	debug	shutterDownLiving
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.138	debug	Shutdown shutters living area: 20:43 | debug 4
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.138	debug	yes, IsLater: 23:00 " " 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.138	debug	check IsLater: 23:00 " " 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.137	debug	check IsEarlier: 23:00 " " 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.137	debug	Starting up shutters children area: 06:00 | debug 14
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.137	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 05:49 " " 06:30
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsEqual: 06:00 " " 06:30
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.136	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:30
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.135	debug	Starting up shutters sleep area: 08:00 | debug 14
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.135	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.135	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 08:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsEqual: 08:00 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 08:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.134	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.133	debug	Starting up shutters living area: 06:00 | debug: 14
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.133	debug	yes, IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEarlier: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 05:49 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsEqual: 06:00 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.133	debug	check IsLater: 05:49 " " 06:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.132	debug	check IsLater: 05:49 " " 09:00
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:49
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:56
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:37
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunset today: 20:43
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.122	debug	Sunrise today: 05:49
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.122	debug	current day: 6
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHour today: 19:56
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.122	debug	goldenHourEnd today: 06:37
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.121	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.121	debug	Travel times of the shutters are calculated
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.076	debug	got HolidayDP: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:13.035	debug	checking HolidayDP
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:12.033	debug	Schlafzimmer: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.933	debug	Gästezimmer: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.832	debug	Wintergarten_Westseite: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.731	debug	Wintergarten_Südseite: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.631	debug	Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.531	debug	Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.430	debug	Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.330	debug	Wohnzimmer_Südwestseite: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.230	debug	Wohnzimmer_Südseite: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.129	debug	Wohnzimmer_Südostseite: save settings
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Schlafzimmer_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Gästezimmer_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Wintergarten.Südseite_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.032	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Fenster_zum_Wintergarten_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zum_Wintergarten_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südwestseite_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südseite_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Südostseite_Position
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for Light Sensor: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.031	debug	trigger for inside temperature: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.030	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür Wintergarten.Offen
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.030	info	subscribe: feiertage.0.heute.boolean
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check successfully completed
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.029	debug	shutter Config Check started
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:11.021	info	starting. Version 1.7.3 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.847	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.830	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create User PubSub Client
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.774	debug	States create System PubSub Client
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.724	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.707	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.698	debug	Objects client initialize lua scripts
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create User PubSub Client
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.671	debug	Objects create System PubSub Client
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.670	debug	Objects client ready ... initialize now
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:10.654	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:06.959	info	terminating
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:06.458	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:06.458	debug	Plugin sentry destroyed
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:06.458	info	terminating
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:06.458	info	cleaned everything up...
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:06.457	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:04.015	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Elevation: 15.9°
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:00.002	debug	Sun Azimut: 274.9°
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:49:22.667	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:49:12.667	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:48:20.100	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:48:10.100	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:47:30.118	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:47:20.118	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:46:36.248	debug	Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:28 > HeightDownSun: 28 AND Height:28 == currentHeight:28 AND currentHeight:28 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:46:32.241	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.8°C
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:46:27.729	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2024-08-10 18:46:17.729	debug	Brightness sensor value: 99722.06407110009
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #6859
                                @simatec
                                Hallo
                                Ist folgendes Szenario möglich?
                                • Rollo runter (Sonnenschutz) bei Aussentemperatur 25 °C (das funktioniert perfekt)
                                • Rollo hoch (raus aus Sonnenschutz) bei Elevation 2° (das funktioniert auch)
                                • Rollo ganz zu nach 30 Minuten nach Sonnenuntergang (oder 30 Minuten nach 2° Elevation) --> gewünscht
                                Um 19:52:03.539 ist er heute aus dem Sonnenschutz gefahren (denke wegen Elevation 2°).
                                Um 20:15:00.053 hat er dann das Rollo komplett geschlossen (Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%)
                                2024-08-10 16:38:36.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                2024-08-10 16:39:38.587 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 250.6°
                                2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 36.3°
                                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 16:40:10.332 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 16:40:40.115 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                2024-08-10 16:41:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                2024-08-10 16:41:42.165 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                2024-08-10 16:42:13.361 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                2024-08-10 16:43:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                                2024-08-10 16:44:17.369 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.61
                                2024-08-10 16:44:48.947 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                                2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 251.7°
                                2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 35.5°
                                2024-08-10 16:45:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 16:45:51.691 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                2024-08-10 16:46:22.047 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                2024-08-10 16:47:55.036 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                2024-08-10 16:48:25.446 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                                2024-08-10 16:48:57.615 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29
                                2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 252.8°
                                2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 34.7°
                                2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 16:51:32.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                                2024-08-10 16:52:03.079 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                                2024-08-10 16:52:33.447 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.38
                                2024-08-10 16:54:06.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                                2024-08-10 16:54:37.599 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.61
                                2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 253.9°
                                2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.9°
                                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 16:55:39.638 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                                2024-08-10 16:56:42.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                                2024-08-10 16:57:13.478 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                                2024-08-10 16:57:43.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                                2024-08-10 16:58:14.878 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                2024-08-10 16:58:45.551 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                2024-08-10 16:59:17.401 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 255°
                                2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.1°
                                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:01:21.210 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                2024-08-10 17:01:52.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                2024-08-10 17:02:24.215 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                2024-08-10 17:04:26.532 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 256.1°
                                2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 32.3°
                                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:05:28.417 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                2024-08-10 17:07:03.177 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                2024-08-10 17:08:03.580 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 257.1°
                                2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 31.5°
                                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:10:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:10:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                2024-08-10 17:10:38.535 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                2024-08-10 17:14:15.225 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                2024-08-10 17:14:47.275 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 258.2°
                                2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 30.7°
                                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:17:22.561 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                2024-08-10 17:17:53.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                2024-08-10 17:18:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                2024-08-10 17:19:25.351 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                                2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 259.2°
                                2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.9°
                                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:22:32.998 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 260.2°
                                2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.1°
                                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:27:12.523 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                2024-08-10 17:27:42.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                2024-08-10 17:28:12.013 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 17:28:44.243 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                2024-08-10 17:29:13.970 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                2024-08-10 17:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 261.2°
                                2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 28.3°
                                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:31:18.407 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 17:31:50.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 262.2°
                                2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 27.4°
                                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:35:58.527 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 17:37:31.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                2024-08-10 17:38:32.409 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                2024-08-10 17:39:35.507 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 263.2°
                                2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 26.6°
                                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:41:38.627 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 264.2°
                                2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25.8°
                                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:45:14.938 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                2024-08-10 17:45:46.572 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 17:46:16.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                2024-08-10 17:46:48.918 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                2024-08-10 17:47:50.897 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                2024-08-10 17:49:22.905 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 265.2°
                                2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25°
                                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:52:29.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                2024-08-10 17:54:02.841 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                2024-08-10 17:54:34.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 266.1°
                                2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 24.1°
                                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 17:55:04.775 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                2024-08-10 17:55:35.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                2024-08-10 17:56:06.838 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 17:57:08.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                2024-08-10 17:59:43.019 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 267.1°
                                2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 23.3°
                                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:00:45.010 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                2024-08-10 18:04:22.614 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 268°
                                2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 22.5°
                                2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:06:26.634 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 18:08:30.902 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                2024-08-10 18:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269°
                                2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 21.7°
                                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:10:03.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 18:11:36.619 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269.9°
                                2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20.8°
                                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:15:13.869 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 18:15:44.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                2024-08-10 18:16:15.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                2024-08-10 18:17:48.444 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                2024-08-10 18:19:22.914 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                2024-08-10 18:19:52.392 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 270.9°
                                2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20°
                                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:20:57.168 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 271.8°
                                2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 19.2°
                                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:26:35.171 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 272.7°
                                2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 18.3°
                                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:33:48.944 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 273.6°
                                2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 17.5°
                                2024-08-10 18:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:35:22.547 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                                2024-08-10 18:38:28.813 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                                2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 274.6°
                                2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 16.7°
                                2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:40:33.266 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                                2024-08-10 18:41:03.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                2024-08-10 18:42:05.092 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                2024-08-10 18:44:09.339 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                2024-08-10 18:44:40.776 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 275.5°
                                2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15.9°
                                2024-08-10 18:45:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:45:12.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                2024-08-10 18:45:43.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                2024-08-10 18:47:14.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                2024-08-10 18:49:18.901 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 276.4°
                                2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15°
                                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:50:53.175 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                2024-08-10 18:51:55.333 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                2024-08-10 18:52:25.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 277.3°
                                2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 14.2°
                                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 18:55:01.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 278.2°
                                2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 13.4°
                                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Kinderzimmer.LEVEL
                                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:00:00.104 - info: shuttercontrol.0 (1153056) #28 Will close ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0% after the window has been closed
                                2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger height: 0%
                                2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger action: down
                                2024-08-10 19:00:45.420 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 279.1°
                                2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 12.6°
                                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:09:29.179 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280°
                                2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 11.8°
                                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280.9°
                                2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.9°
                                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 281.8°
                                2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.1°
                                2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:21:53.245 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 282.7°
                                2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 9.3°
                                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:26:01.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                2024-08-10 19:27:33.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 283.6°
                                2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 8.5°
                                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:30:08.851 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 284.5°
                                2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 7.7°
                                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:37:21.930 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                                2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 285.4°
                                2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.9°
                                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:42:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                                2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 286.4°
                                2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.1°
                                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:46:09.195 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                                2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 287.3°
                                2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 5.3°
                                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:50:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                                2024-08-10 19:50:02.043 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                                2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                                2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:50:03.537 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 19:50:12.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                                2024-08-10 19:50:12.059 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                                2024-08-10 19:50:12.117 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                                2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                                2024-08-10 19:50:13.056 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 19:50:22.119 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                                2024-08-10 19:50:22.131 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                                2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                                2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                                2024-08-10 19:50:22.912 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 19:50:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 19:50:38.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 19:50:43.246 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 19:50:48.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                                2024-08-10 19:52:03.538 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 19:52:03.539 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                2024-08-10 19:52:13.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 19:52:13.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                2024-08-10 19:52:22.913 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 19:52:22.915 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                2024-08-10 19:52:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 19:52:31.318 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                2024-08-10 19:52:38.503 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 19:52:38.504 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                2024-08-10 19:52:43.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 19:52:43.249 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                2024-08-10 19:52:52.832 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                                2024-08-10 19:54:57.229 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                                2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 288.2°
                                2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 4.5°
                                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 19:56:29.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                2024-08-10 19:58:03.297 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                2024-08-10 19:59:04.965 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 289.1°
                                2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3.7°
                                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 20:02:41.951 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290°
                                2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3°
                                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 20:08:53.139 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                2024-08-10 20:09:55.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290.9°
                                2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 2.2°
                                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 20:10:12.220 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) TriggerID changed: hm-rpc.0.00365F29B30FA4.1.STATE Value: 0
                                2024-08-10 20:10:12.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter conversion is:false
                                2024-08-10 20:10:12.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current state.val is:100
                                2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current Height is:100
                                2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Height is:0
                                2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Action is:down
                                2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                                2024-08-10 20:10:12.230 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0%
                                2024-08-10 20:10:12.242 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save back trigger action: down for device: Kinderzimmer.LEVEL
                                2024-08-10 20:10:12.991 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 20:10:21.739 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 20:11:28.797 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                2024-08-10 20:11:59.330 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                2024-08-10 20:12:12.992 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                2024-08-10 20:12:21.740 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                2024-08-10 20:13:32.493 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                2024-08-10 20:14:35.382 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                2024-08-10 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 291.9°
                                2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 1.4°
                                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 20:15:00.053 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%
                                2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: Elevation_down
                                2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 0% from Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 20:15:01.556 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 20:15:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                2024-08-10 20:16:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                2024-08-10 20:17:01.557 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                2024-08-10 20:17:08.898 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                2024-08-10 20:17:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                2024-08-10 20:18:11.896 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                2024-08-10 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 292.8°
                                2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 0.7°
                                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                2024-08-10 20:20:14.862 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                2024-08-10 20:20:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  @simatec
                                  Hallo
                                  Ist folgendes Szenario möglich?
                                  • Rollo runter (Sonnenschutz) bei Aussentemperatur 25 °C (das funktioniert perfekt)
                                  • Rollo hoch (raus aus Sonnenschutz) bei Elevation 2° (das funktioniert auch)
                                  • Rollo ganz zu nach 30 Minuten nach Sonnenuntergang (oder 30 Minuten nach 2° Elevation) --> gewünscht
                                  Um 19:52:03.539 ist er heute aus dem Sonnenschutz gefahren (denke wegen Elevation 2°).
                                  Um 20:15:00.053 hat er dann das Rollo komplett geschlossen (Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%)
                                  2024-08-10 16:38:36.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                  2024-08-10 16:39:38.587 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                  2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 250.6°
                                  2024-08-10 16:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 36.3°
                                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 16:40:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 16:40:10.332 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 16:40:40.115 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                  2024-08-10 16:41:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                  2024-08-10 16:41:42.165 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                  2024-08-10 16:42:13.361 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                  2024-08-10 16:43:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                                  2024-08-10 16:44:17.369 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.61
                                  2024-08-10 16:44:48.947 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                                  2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 251.7°
                                  2024-08-10 16:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 35.5°
                                  2024-08-10 16:45:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 16:45:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 16:45:51.691 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                  2024-08-10 16:46:22.047 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                  2024-08-10 16:47:55.036 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                  2024-08-10 16:48:25.446 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                                  2024-08-10 16:48:57.615 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29
                                  2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 252.8°
                                  2024-08-10 16:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 34.7°
                                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 16:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 16:50:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 16:51:32.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                                  2024-08-10 16:52:03.079 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                                  2024-08-10 16:52:33.447 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.38
                                  2024-08-10 16:54:06.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                                  2024-08-10 16:54:37.599 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.61
                                  2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 253.9°
                                  2024-08-10 16:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.9°
                                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 16:55:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 16:55:39.638 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.5
                                  2024-08-10 16:56:42.108 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.27
                                  2024-08-10 16:57:13.478 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 29.11
                                  2024-08-10 16:57:43.235 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.72
                                  2024-08-10 16:58:14.878 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                  2024-08-10 16:58:45.551 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                  2024-08-10 16:59:17.401 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                  2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 255°
                                  2024-08-10 17:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 33.1°
                                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:00:00.543 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:01:21.210 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                  2024-08-10 17:01:52.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                  2024-08-10 17:02:24.215 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                  2024-08-10 17:04:26.532 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                  2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 256.1°
                                  2024-08-10 17:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 32.3°
                                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:05:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:05:28.417 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                  2024-08-10 17:07:03.177 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                  2024-08-10 17:08:03.580 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                  2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 257.1°
                                  2024-08-10 17:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 31.5°
                                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:10:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:10:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:10:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                                  2024-08-10 17:10:38.535 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                  2024-08-10 17:14:15.225 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                  2024-08-10 17:14:47.275 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                  2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 258.2°
                                  2024-08-10 17:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 30.7°
                                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:15:00.058 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:17:22.561 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                  2024-08-10 17:17:53.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                  2024-08-10 17:18:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                                  2024-08-10 17:19:25.351 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                                  2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 259.2°
                                  2024-08-10 17:20:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.9°
                                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:22:32.998 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                                  2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 260.2°
                                  2024-08-10 17:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 29.1°
                                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:25:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:27:12.523 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                  2024-08-10 17:27:42.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                  2024-08-10 17:28:12.013 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 17:28:44.243 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                  2024-08-10 17:29:13.970 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                  2024-08-10 17:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 261.2°
                                  2024-08-10 17:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 28.3°
                                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:30:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:31:18.407 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 17:31:50.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                  2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 262.2°
                                  2024-08-10 17:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 27.4°
                                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:35:58.527 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 17:37:31.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                  2024-08-10 17:38:32.409 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                  2024-08-10 17:39:35.507 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28
                                  2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 263.2°
                                  2024-08-10 17:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 26.6°
                                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:40:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:41:38.627 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                  2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 264.2°
                                  2024-08-10 17:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25.8°
                                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:45:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:45:14.938 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                  2024-08-10 17:45:46.572 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 17:46:16.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                  2024-08-10 17:46:48.918 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                  2024-08-10 17:47:50.897 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                  2024-08-10 17:49:22.905 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                  2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 265.2°
                                  2024-08-10 17:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 25°
                                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:50:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:52:29.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                  2024-08-10 17:54:02.841 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                  2024-08-10 17:54:34.234 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                  2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 266.1°
                                  2024-08-10 17:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 24.1°
                                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 17:55:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 17:55:04.775 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                  2024-08-10 17:55:35.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                  2024-08-10 17:56:06.838 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 17:57:08.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                  2024-08-10 17:59:43.019 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.88
                                  2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 267.1°
                                  2024-08-10 18:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 23.3°
                                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:00:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:00:45.010 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                                  2024-08-10 18:04:22.614 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                  2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 268°
                                  2024-08-10 18:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 22.5°
                                  2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:05:00.060 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:05:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:06:26.634 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 18:08:30.902 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                  2024-08-10 18:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269°
                                  2024-08-10 18:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 21.7°
                                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:10:03.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 18:11:36.619 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.77
                                  2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 269.9°
                                  2024-08-10 18:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20.8°
                                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:15:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:15:13.869 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 18:15:44.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                  2024-08-10 18:16:15.652 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                  2024-08-10 18:17:48.444 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                  2024-08-10 18:19:22.914 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                  2024-08-10 18:19:52.392 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                  2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 270.9°
                                  2024-08-10 18:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 20°
                                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:20:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:20:57.168 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                  2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 271.8°
                                  2024-08-10 18:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 19.2°
                                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:25:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:26:35.171 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                  2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 272.7°
                                  2024-08-10 18:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 18.3°
                                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:33:48.944 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                  2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 273.6°
                                  2024-08-10 18:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 17.5°
                                  2024-08-10 18:35:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:35:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:35:22.547 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                                  2024-08-10 18:38:28.813 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                                  2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 274.6°
                                  2024-08-10 18:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 16.7°
                                  2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:40:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:40:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:40:33.266 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                                  2024-08-10 18:41:03.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                  2024-08-10 18:42:05.092 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                  2024-08-10 18:44:09.339 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                  2024-08-10 18:44:40.776 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                  2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 275.5°
                                  2024-08-10 18:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15.9°
                                  2024-08-10 18:45:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:45:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:45:12.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                  2024-08-10 18:45:43.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                  2024-08-10 18:47:14.852 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                  2024-08-10 18:49:18.901 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.72
                                  2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 276.4°
                                  2024-08-10 18:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 15°
                                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:50:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:50:53.175 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.61
                                  2024-08-10 18:51:55.333 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                  2024-08-10 18:52:25.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                  2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 277.3°
                                  2024-08-10 18:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 14.2°
                                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 18:55:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 18:55:01.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                  2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 278.2°
                                  2024-08-10 19:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 13.4°
                                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Kinderzimmer.LEVEL
                                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:00:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:00:00.104 - info: shuttercontrol.0 (1153056) #28 Will close ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0% after the window has been closed
                                  2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger height: 0%
                                  2024-08-10 19:00:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save new trigger action: down
                                  2024-08-10 19:00:45.420 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                  2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 279.1°
                                  2024-08-10 19:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 12.6°
                                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:05:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:09:29.179 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                  2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280°
                                  2024-08-10 19:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 11.8°
                                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 280.9°
                                  2024-08-10 19:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.9°
                                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:15:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 281.8°
                                  2024-08-10 19:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 10.1°
                                  2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:20:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:20:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:21:53.245 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                  2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 282.7°
                                  2024-08-10 19:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 9.3°
                                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:25:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:26:01.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                  2024-08-10 19:27:33.750 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                  2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 283.6°
                                  2024-08-10 19:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 8.5°
                                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:30:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:30:08.851 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                  2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 284.5°
                                  2024-08-10 19:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 7.7°
                                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:35:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:37:21.930 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.77
                                  2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 285.4°
                                  2024-08-10 19:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.9°
                                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:40:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:42:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                                  2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 286.4°
                                  2024-08-10 19:45:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 6.1°
                                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:45:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:46:09.195 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                                  2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 287.3°
                                  2024-08-10 19:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 5.3°
                                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:50:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:50:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                                  2024-08-10 19:50:02.043 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                                  2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                                  2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                  2024-08-10 19:50:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:50:03.537 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 19:50:12.054 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                                  2024-08-10 19:50:12.059 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                                  2024-08-10 19:50:12.117 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                                  2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                  2024-08-10 19:50:12.118 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                                  2024-08-10 19:50:13.056 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 19:50:22.119 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                                  2024-08-10 19:50:22.131 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                                  2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                                  2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                  2024-08-10 19:50:22.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                                  2024-08-10 19:50:22.912 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 19:50:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 19:50:38.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 19:50:43.246 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 19:50:48.502 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                                  2024-08-10 19:52:03.538 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 19:52:03.539 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                  2024-08-10 19:52:13.057 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 19:52:13.059 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                  2024-08-10 19:52:22.913 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 19:52:22.915 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                  2024-08-10 19:52:31.316 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 19:52:31.318 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                  2024-08-10 19:52:38.503 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 19:52:38.504 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                  2024-08-10 19:52:43.247 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 19:52:43.249 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                  2024-08-10 19:52:52.832 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                                  2024-08-10 19:54:57.229 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                                  2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 288.2°
                                  2024-08-10 19:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 4.5°
                                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 19:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 19:56:29.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                  2024-08-10 19:58:03.297 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                  2024-08-10 19:59:04.965 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                  2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 289.1°
                                  2024-08-10 20:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3.7°
                                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 20:00:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 20:02:41.951 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                  2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290°
                                  2024-08-10 20:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 3°
                                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 20:05:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 20:08:53.139 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2024-08-10 20:09:55.188 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 290.9°
                                  2024-08-10 20:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 2.2°
                                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 20:10:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 20:10:12.220 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) TriggerID changed: hm-rpc.0.00365F29B30FA4.1.STATE Value: 0
                                  2024-08-10 20:10:12.222 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter conversion is:false
                                  2024-08-10 20:10:12.226 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current state.val is:100
                                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter current Height is:100
                                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Height is:0
                                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Action is:down
                                  2024-08-10 20:10:12.227 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                                  2024-08-10 20:10:12.230 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Kinderzimmer.LEVEL value: 0%
                                  2024-08-10 20:10:12.242 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save back trigger action: down for device: Kinderzimmer.LEVEL
                                  2024-08-10 20:10:12.991 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 20:10:21.739 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 20:11:28.797 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2024-08-10 20:11:59.330 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2024-08-10 20:12:12.992 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                  2024-08-10 20:12:12.994 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2024-08-10 20:12:21.740 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                  2024-08-10 20:12:21.742 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2024-08-10 20:13:32.493 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2024-08-10 20:14:35.382 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2024-08-10 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 291.9°
                                  2024-08-10 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 1.4°
                                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 20:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 20:15:00.053 - info: shuttercontrol.0 (1153056) Elevation Down #3 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 0%
                                  2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: Elevation_down
                                  2024-08-10 20:15:00.120 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) save current height: 0% from Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 20:15:01.556 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 20:15:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check started
                                  2024-08-10 20:16:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2024-08-10 20:17:01.557 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                  2024-08-10 20:17:01.559 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2024-08-10 20:17:08.898 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2024-08-10 20:17:33.286 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) #0 wait for shutter check end
                                  2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                  2024-08-10 20:17:33.288 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2024-08-10 20:18:11.896 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2024-08-10 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) calculate astrodata ...
                                  2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Azimut: 292.8°
                                  2024-08-10 20:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Sun Elevation: 0.7°
                                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check in time 15.04. 30.08.
                                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Start Mon Apr 15 2024
                                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) End Fri Aug 30 2024
                                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) we are in period
                                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) Wintergarten.LEVEL in summer time down false
                                  2024-08-10 20:20:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) check xmas for Wintergarten.LEVEL
                                  2024-08-10 20:20:14.862 - debug: shuttercontrol.0 (1153056) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2024-08-10 20:20:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                  #6860
                                  @simatec Hier ist wieder der Fehler wie gestern. Wohnzimmer Tür zur Terrasse stand die ganze Zeit auf, jetzt ist es stockdunkel, ich mache die Tür zu, und die Jalousie sollte eigentlich runterfahren. Macht sie aber nicht...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:19:01.254	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:18:51.253	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:18:22.266	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.1°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:17:32.265	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.2°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.275	debug	save back trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.275	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.231	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.188	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.147	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:53.110	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.4°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:51.888	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:51.888	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:41.887	debug	Brightness sensor value: 0
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:16:17.280	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:15:22.357	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:15:12.357	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Elevation: -12.6°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:15:00.004	debug	Sun Azimut: 315.5°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:15:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:14:57.476	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:14:47.476	debug	Brightness sensor value: 0
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:14:40.404	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.2°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:14:37.256	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:13:47.320	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:13:27.862	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:13:27.862	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:13:17.861	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:12:48.099	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:12:38.099	debug	Brightness sensor value: 0
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:10:18.791	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 2.999853181190793lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:10:18.791	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:10:08.790	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:10:00.004	debug	Sun Elevation: -12.1°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:10:00.003	debug	Sun Azimut: 314.4°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:10:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:05:14.781	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Elevation: -11.5°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:05:00.004	debug	Sun Azimut: 313.3°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:05:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:01:51.332	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:01:51.332	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:01:41.331	debug	Brightness sensor value: 0
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:00:11.822	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:00:01.822	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Elevation: -10.9°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:00:00.001	debug	Sun Azimut: 312.3°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 22:00:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:59:12.330	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:59:12.076	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:59:12.076	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:59:02.076	debug	Brightness sensor value: 0
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Elevation: -10.4°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:55:00.003	debug	Sun Azimut: 311.2°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:55:00.003	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:53:18.816	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:53:08.816	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:52:53.981	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:52:43.981	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:52:39.014	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:52:32.298	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:52:29.014	debug	Brightness sensor value: 1.9998618696327441
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:52:07.161	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 3lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:52:07.161	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:51:57.161	debug	Brightness sensor value: 3
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Elevation: -9.8°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:50:00.002	debug	Sun Azimut: 310.1°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:47:07.369	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.7°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Elevation: -9.2°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:45:00.008	debug	Sun Azimut: 309.1°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:45:00.008	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:44:49.900	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.6°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:44:04.496	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:43:54.496	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:43:46.349	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 29.25°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:42:05.123	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:42:05.123	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:41:55.122	debug	Brightness sensor value: 0
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:41:42.319	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.5°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Elevation: -8.5°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:40:00.005	debug	Sun Azimut: 308°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:40:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:39:49.818	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:38:06.246	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:56.246	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.373	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.373	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	#2 save trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.371	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  shuttercontrol.2
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.369	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:37:34.368	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:36:21.760	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren | Value: 0lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:36:21.760	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:36:11.759	debug	Brightness sensor value: 0
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:36:04.813	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.3°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:35:23.467	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:35:13.467	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:35:00.002	debug	Sun Elevation: -7.9°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:35:00.001	debug	Sun Azimut: 307°
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:31:43.115	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:31:33.115	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:31:28.212	debug	Brightness State Down is: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:31:18.212	debug	Brightness sensor value: 2.999853181190793
                                  shuttercontrol.2
                                  2024-08-10 21:30:52.304	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 20.4°C
                                  L simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guitardoc
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    shuttercontrol.2
                                    lustig29
                                    #6861
                                    ich habe eine CCU 3 und Homematic Ip Rolladenaktoren. Jetzt möchte ich gerne den Shuttercontroll Adapter zur Steuerung nutzen.
                                    Ein wichtiger Punkt ist für mich, alle Rollos zusammen zu öffnen und zu schließen. Was habt ihr für Verzögerungen zwischen den einzeln Rollos eingestellt. Damit es keinen Crash gibt auf der CCU?
                                    • L lustig29
                                      #6862
                                      @lustig29 das musst du für dich selber herausfinden.
                                      Es muss anfangs "weit genug" auseinander se7n, andererseits dürfen nicht die ersten schon "bin da" melden wenn zeitgleich die letzten gestartet werden
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        lustig29
                                        #6863
                                        Ok, habe 11 Rollos. Mit was würdest du starten?
                                        HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lustig29
                                          #6864
                                          @lustig29 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          deswegen kenne ich die Laufzeiten noch lange nicht.
                                          ich würde sowieso primär weitere Gedanken an andere Dinge verwenden.
                                          Um eine gewisse Anwesenheit vorzugaukeln, würde ich die Rollläden in Zeitabständen schalten, die ich auch manuell erreichen könnte.
                                          Allerdings auch räumlich!
                                          In 4 Sekunden bist du nicht vom EG Süd ins DG Ost gerannt, um weitere 4 Sekunden später im EG Nord zu sein.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
